  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • N n3ucr0n
    @liv-in-sky ich benötige doch nochmal Deine Hilfe. Ich habe Deine Lösung für das Löschen von den Altert Messages wie folgt umgesetzt:
    Einen Datenpunkt "HinweisErstellen", einen Datenpunkt "HinweisLöschen", einen Datenpunkt "altertMessages".
    Das Widget ist auf den Datenpunkt "altertMessages" verlinkt.
    Wenn ich einen Hinweis hinzufügen möchte, schreibe ich ihn in den Datenpunkt "HinweisErstellen". Das triggert ein Script, welches dann über die oben besprochene Methode den Datenpunkt "altertMessages" entsprechend verändert.
    Wenn ich einen Hinweis löschen möchte, schreibe ich den zu löschenden Hinweis in den Datenpunkt "HinweisLöschen". Das triggert ebenfalls ein Script, welches dann wie oben besprohcen den Datenpunkt "altertMessages" verändert.
    Soweit die Theorie!
    In der Praxis funktioniert das Hinzufügen von Benachrichtigungen problemlos.
    Trage ich einen Text händisch in den Datenpunkt "HinweisLöschen" ein, wird der Hinweis auch gelöscht.
    Trage ich jedoch via Script den zu löschenden Text in "HinweisLöschen" ein, passiert nichts. Das zu triggernde Script läuft (das habe ich über einen Debug herausgefunden) und auch die JS-Funktion scheint zu klappen (Log eintrag: "Bin in einem"). Aber der Text verschwindet nicht aus dem Datenpunkt "altertMessages".
    Wenn ich dann jedoch nochmal händisch in den Datenpunkt "HinweisLöschen" klicke und den eingetragenen Text nochmal bestätige, verschwindet der Eintrag.
    Wo kann ich nach meinem Fehler suchen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #76
    @n3ucr0n ich verstehe es auch nicht
    wenn du von hand den löschen datenpunkt nochmals aktivierst triggert das script - also du änderst den inhalt nicht- muss ich morgen nochmal düber nachdenken- habe beim ersten düberschauen keinen fehler in deiner beschreibung entdeckt
    • N n3ucr0n
      Soweit die Theorie!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #77
      @n3ucr0n
      • habe das ganze nachgebaut und auch mit anderem script gesteuert - funktioniert
      • zur sicherheit: lösche mal den datenpunkt für das Löschen und erstelle ihn neu - hatte das schon mal, das ein datenpunkt falsch reagierte
      • es spricht nix gegen deinen aufbau - das globale script jedoch würde man so nicht gebrauchen - man könnte die function direkt in dein blockly verlegen - jedes globale script wird in jedes ander script am ende hinzugefügt, damit das "globale daran " erfüllt wird - hat aber nichts mit deinem problem zu tun
      • bei deinem aufbau kannst du halt keine farben bestimmen - du müßtest noch einen datenpunkt für die farbe bestimmen
      • bei gleichzeitigem schreiben oder löschen des datenpunktes solltest du auf die reaktionszeit achten - also falls 2 verschiedene scripte "ziemlich" gleichzeitig auf die datenpunkte zugreifen, kann es sein, dass probleme entstehen
      beispiel mit deinem aufbau:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @n3ucr0n
        Elektronikwelt
        #78
        Warum bekomme ich folgende Warnungen von den Skripten bzw. von dem Blockly.
        Hab ich irgendwas vergessen einzustellen?
        16:45:10.008 warn javascript.0 (9131) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.common.Test_Level_2:28:5)
        16:45:10.008 warn javascript.0 (9131) at AlertMaterialDesign (script.js.common.Test_Level_2:5:33)
        16:45:10.009 warn javascript.0 (9131) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_Level_2:11:3)
        • E Elektronikwelt
          Elektronikwelt
          schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
          #79
          Hab gerade den Fehler selbst behoben. Ich habe den Datenpunkt als Zeichenkette angelegt und nicht als Objekt.
          Da in der Log stand dass es der falsche Datenpunkt ist. Jetzt funktioniert alles ohne Fehlermeldungen.
            sveni_lee
            #80
            ich habe ein script "geschrieben" welches aus den dwd Unwetterwarnungen einen JSON erzeugt, der dann als Allert angezeigt wird.
            Der Text wird als "onclick" erzeugt und befüllt einen State.
            var dwdBackground = [
            		    	"",        // 0
            			    "#ffeb3b", // 1 - Wetterwarnungen (Stufe 1)
            			    "#fb8c00", // 2 - Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
            			    "#e53935", // 3 - Unwetterwarnungen (Stufe 3)
            			    "#880e4f", // 4 - Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
            			    "",        // 5 -
            			    "",        // 6 -
            			    "",        // 7 -
            			    "",        // 8 -
            			    "#c99afe", // 9 - Hitzewarnung
            			    "",        // 10
            			    "#c9f",    // 11 - Keine Warnungen
            			    "",        // 12 -
            			    "",        // 13 -
            			    "",        // 14 -
            			    "",        // 15 -
            			    "",        // 16 -
            			    "",        // 17 -
            			    "",        // 18 -
            			    "#fe68fe", // 19 - UV-Warnung
            var indexwar;
            on({id: /^dwd\.0\..+object$/}, function (dp) {
                var warning_id = dp.id;
                let pos= warning_id.lastIndexOf('.');
                warning_id = warning_id.substr(0, pos);
                log("Warning_id: " + warning_id);
                    let headline_state = getState(warning_id + '.headline').val
                    let headline = "<p onClick=\"servConn.setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.onlick_alert','" + warning_id + "')\">" + headline_state + "</p>";
            	    let level = getState(warning_id + '.level'/*Warning level*/).val;
            	    let backgroundcolor = dwdBackground[getState(warning_id + '.severity').val]
                    if (headline_state != '') {
                        log("hintergrund: " + backgroundcolor);
                        log("headline: " + headline)
                        materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.materialdesignwidgets.alarmDWD', headline, backgroundcolor);
            jetzt aktualisiert dwd alle 5 Minuten die Warungen und schreibt diese immer wieder neu in die JSON. ich würde jetzt gern den alten eintrag mit der selbern Warning_id löschen, so das immer nur die letzt drin stehen bleibt bzw. beim löschen der Warnung auch der ensprechende Eintrag gelöscht wird.
            • SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              #81
              @Scrounger
              vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich habe das Script unter Global abgelegt. Allerdings bekomme ich folgende Fehler im Log:
              javascript.0	2020-10-24 16:28:56.471	error	(22634) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              javascript.0	2020-10-24 16:28:56.470	error	(22634) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2020-10-24 16:28:56.470	error	(22634) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:469:25)
              javascript.0	2020-10-24 16:28:56.470	error	(22634) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
              javascript.0	2020-10-24 16:28:56.469	error	(22634) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.Test_Alert:13:11)
              javascript.0	2020-10-24 16:28:56.469	error	(22634) at alertMessages (script.js.smarthome.system.Test_Alert:5:27)
              javascript.0	2020-10-24 16:28:56.468	error	(22634) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.smarthome.system.Test_Alert:19:10)
              javascript.0	2020-10-24 16:28:56.467	error	(22634) script.js.smarthome.system.Test_Alert: TypeError: json.push is not a function
                @n3ucr0n
                ich nutze als globales script dieses hier um einträge zu löschen
                var materialDesignWidgets = {};
                materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                   let json = getState(id).val;
                 log(id)
                   if (json) {
                       try {
                           json = JSON.parse(json);
                       } catch (e) {
                           json = [];
                           console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                   } else {
                       json = [];
                   json.push(
                           text: text,
                           backgroundColor: backgroundColor,
                           borderColor: borderColor,
                           icon: icon,
                           iconColor: iconColor,
                           fontColor: fontColor
                   setState(id, JSON.stringify(json), true);
                  //     setState(id, json, true);
                var myJson22aa;
                var myObj22aa;
                var count22aa;
                materialDesignWidgets.delete= function (id, textinput) {
                myJson22aa=getState(id).val
                myObj22aa=JSON.parse(myJson22aa)
                count22aa=0;
                if (myObj22aa.length>0){
                for(let i = 0; i < myObj22aa.length; i++) {
                if(myObj22aa[i].text == textinput)   count22aa++;}
                //log("count" +"   "+count22aa.toString())
                if (count22aa>1){
                                  if(myObj22aa[i].text == textinput) {myObj22aa.splice(i, 1);
                                  i--;
                                  log("bin in viele")}
                               }else{
                                   log("bin in einem")}
                //  log(JSON.stringify(myObj22aa))
                if (count22aa>0) setState(id,JSON.stringify(myObj22aa));
                count22aa=0
                z.b.der befehl zum löschen eines eintrages:
                materialDesignWidgets.delete('controll-own.0.AAATEST.TestString2', 'WARNUNG 1234 ');
                oder allgemein:
                materialDesignWidgets.delete( 'id des alert datenpunktes', 'verwendeter text des alerts);
                fabian.krauss
                #82
                @liv-in-sky said in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                @n3ucr0n
                 log(id)
                   if (json) {
                       try {
                       } catch (e) {
                           json = [];
                   } else {
                       json = [];
                   json.push(
                           text: text,
                           icon: icon,
                var myJson22aa;
                var myObj22aa;
                var count22aa;
                count22aa=0;
                if (count22aa>1){
                                  i--;
                               }else{
                count22aa=0
                oder allgemein:
                @liv-in-sky: Bin von dem Thema wieder abgekommen und hatte es jetzt wieder auf meinem Back-Log auf Trello gefunden :)
                Hab hier rein geschaut und zack dein Skript funktioniert sofort. Vielen Dank fürs Teilen!
                Viele Grüße
                Fabi
                • FabsiF Offline
                  FabsiF Offline
                  Fabsi
                  #83
                  Habe soweit alles eingerichtet bekommen. Auf dem PC funktioniert das mit dem Widget wunderbar (wenn ein Runtime auf dem PC öffne). Nur auf dem Android 10 Tablet klappt das nicht so richtig. Ich öffne die iobroker.vis App und verbinde mich mit meinem Host. Alles wird angezeigt und ich kann auch alles schalten und walten. Nur das Alert Widget funktioniert nicht. Wenn ich auf dem Tablet mit einem Browser (chrome) die Vis anzeige öffne, wirds auch alles angezeigt. Woran kann das liegen?
                  LG
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FabsiF Fabsi
                    LG
                    fabian.krauss
                    #84
                    @Fabsi Der Material Design Widget Adapter unterstützt die Iobroker App nicht richtig. (Steht so auch auf Git).
                    Die App ist schon seit Jahren nix mehr richtiges und hat Bugs. Mein Tipp: Verwende Fullybrowser ;)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fabian.krauss
                      Rosi8818
                      #85
                      kann mir einer einen Tipp geben, ich stehe auf dem Schlauch und bin noch ziemlicher JS Anfänger.
                      Ich spiele gerade mit dem materialDesignWidgets.delete was mir zusätzlich sehr gut gefällt.
                      Welchen Befehl soll ich mir "ergoogeln", das ich das die Message durchsuchen kann die ich löschen möchte, aber nicht
                      .Text == "Keller voll Wasser" sondern .Text == "Keller*****" .
                      Also alles was mit Keller beginnt.
                      • R Rosi8818
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #86
                        @rosi8818
                        .text.include("Keller") ist wahr oder falsch - findet alle Keller im text
                        .text.indexOf('Keller')==0 - dann ist Keller am anfang, bei größer 0 ist es an dieser stelle, bei -1 ist es garnich da
                        • R Offline
                          Rosi8818
                          #87
                          @liv-in-sky super, danke dann werde ich mal basteln :)
                          • R Rosi8818
                            mark77
                            #88
                            @rosi8818 der Thread ist zwar schon alt aber wie ist der Stand bei Dir?
                            ich habe das jetzt so gelöst:
                            var id = '0_userdata.0.VIS.alerts'/*alerts*/;
                            var alerts = getState(id).val;
                            var json = JSON.parse(alerts);
                            var stringToDelete = "Hallo";
                            const index = json.findIndex(x => x.text === stringToDelete);
                            if (index !== undefined) {
                                delete json[index];
                                var text = JSON.stringify(json);
                                text = text.replace(",null]", "]");
                                text = text.replace(",null,",",");
                                setState(id, text);
                            ist nicht schön aber tut was es soll, allerdings nur, wenn der exacte String gefunden wird.
                            Vielleicht kann man die Funktion von @Scrounger damit noch erweitern.
                            Evtl. ja noch mit RegEx verfeinern, da kenne ich mich leider gar nicht mit aus.
                            Gruß,
                            Mark
                            M R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mark77
                                  delete json[index];
                                  setState(id, text);
                              Gruß,
                              Mark
                              mark77
                              #89
                              und nochmal etwas abgewandelt.
                              Einen Datenpunkt erstellen, was gelöscht werden soll.
                              var alertsId      = '0_userdata.0.VIS.alerts'/*alerts -  das JSON für die VIS-Darstellung*/;
                              var alertDeleteId = '0_userdata.0.VIS.alertDelete'/*alertDelete -  der Datenpunkt für den zu löschenden String*/;
                              on(alertDeleteId, function(obj) {
                                  var alerts = getState(alertsId).val;
                                  var stringToDelete = obj.state.val;
                                      delete json[index];
                                      setState(alertsId, text);
                              • M mark77
                                    delete json[index];
                                    setState(id, text);
                                Gruß,
                                Mark
                                Rosi8818
                                #90
                                @mark77 , ich habe nur wenig damit gebastelt ansonsten bin ich da nicht weitergekommen wegen Probleme privater Natur die nicht aufgeschoben werden konnten.
                                Das Thema ist aber noch nicht vom Tisch, ich versuche mich demnächst weiter daran und werde es hier mitteilen. Dein Beispiel kann ich dann nehmen um es etwas einfacher zu haben.
                                Sorry, mehr habe ich nicht ;)
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #91
                                  Ich wollte mich nun auch mal an diesem Widget für die VIS probieren, das Script habe ich unter global abgelegt. So muss ich in diesem Script noch was ändern ?
                                  Brauch ich für jede Warnmeldung ein extra Script ? Oder ist das eins für alle Meldungen, die ich haben möchte ?
                                  Hier wird immer ein DP angelet, muss ich also die Zeile aus dem Script abändern ?
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #92
                                    @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                                    Nein , ist schon so fertig , nichts ändern.
                                    Am Threadanfang siehst du ein Beispiel , wie man es nutzen kann
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29663/material-design-widgets-alerts-widget/4
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #93
                                      @glasfaser Ok ich hab es jetzt zum laufen gebracht genau nach der verlinkten Anleitung, vielen Dank an der Stelle.
                                      Nur wie stelle ich das jetzt an, das ich mehrere Meldungen auf dem Display habe ? Ich habe mal versucht händisch in den DP verschiedene Messages zu schreiben, es steht immer nur ein Alarm mit der letzten Meldung auf dem Display, im Widget habe ich eingestellt 8 z.B.
                                      EDIT ::
                                      Ich hab auch noch die Variante gefunden um das Alert automatisch löschen zu lassen, daran hab ich mich auch mal versucht, aber das löschen klappt noch nicht.
                                      Das ist mein Blockly für das erstellen und eigentlich löschen eines Alerts.
                                      Das ist das abgeänderte Script von @liv-in-sky
                                       log(id)
                                         if (json) {
                                             try {
                                             } catch (e) {
                                                 json = [];
                                         } else {
                                             json = [];
                                         json.push(
                                                 text: text,
                                                 icon: icon,
                                      var myJson22aa;
                                      var myObj22aa;
                                      var count22aa;
                                      count22aa=0;
                                      if (count22aa>1){
                                                        i--;
                                                     }else{
                                      count22aa=0
                                      Und in meiner Funktion AlertMessage Auto Delet
                                      habe ich folgendes stehen :
                                      materialDesignWidgets.delete('0_userdata.0.vis.AlertWidget.AlertMessages', 'message');
                                      Das sagt die Log ::
                                      16:58:07.594	error	javascript.0 (6468) script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      16:58:07.596	error	javascript.0 (6468) at Object.materialDesignWidgets.delete (script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost:80:16)
                                      16:58:07.596	error	javascript.0 (6468) at AlertMessage_Auto_Delet (script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost:10:33)
                                      16:58:07.597	error	javascript.0 (6468) at script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost:37:7
                                      16:58:07.597	error	javascript.0 (6468) at script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost:40:3
                                      svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #94
                                        @liv-in-sky Hi. Ich versuche gerade, deine Möglichkeit zum Löschen nachzubauen. Ich bekomme allerdings das Blockly nicht hin, mit dem ich den Alert inkl. ID erzeugen / löschen kann.
                                        Anbei mein Export. Das global Script von dir habe ich übernommen unter global.
                                        In den Funktionen steht:
                                        materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Alert.Alertmessage', id, message, color, );
                                        und
                                        materialDesignWidgets.delete(id, message);
                                          <variables>
                                            <variable id="=Ut$d@[FM_%wP@Tr$e_2">id</variable>
                                            <variable id=")0Q{^m~~hxNDJ-+T2t6w">message</variable>
                                            <variable id="4u_R(nvk[1;jt$=}RtM0">color</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="htG$ftnD|+dec}BK7ONm" x="63" y="38">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="[(0c+QMnycfw+9^U;$O7">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Alert.SwitchTest</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="4lD40^K_uOV~GUDpAw,!">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="KLAQ3)zE]]H(;FU(Iuty">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="B!WNR-Z|]i==DZ)2*Oe3">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Alert.SwitchTest</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="#lUQcN/F$hn~Fs~j:TTB">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="update" id="GZ)NF${Zz8,eYE3cFn(:">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Alert.Alert1</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="W~BRjB?r+!9CY#InDqq.">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="AAZj9j=w8=Tx*h=Rd?E7">
                                                        <mutation name="AlertMaterialDesign">
                                                          <arg name="id"></arg>
                                                          <arg name="message"></arg>
                                                          <arg name="color"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="math_number" id="P@Ql%#r`c]49Ak$].#;e">
                                                            <field name="NUM">5</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="text" id="xNiuZ-=xz%d]#.9BS,tu">
                                                            <field name="TEXT">Neue Post im Briefkasten!</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG2">
                                                          <block type="colour_picker" id="84kKfIA}c5AiN#u/(}{+">
                                                            <field name="COLOUR">#ffcc00</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="L/yG_/(ui+p~;FZ]aU@E">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="=azPmlDJ]tqNwR4@Rjh%">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="V*4jf,wckJI0/nvvWc-q">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="CU8qa0-N6Sf03VD[Ad=Y">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id="uN,HM8Hy#gEX2eTn[|r=">
                                                          <block type="logic_boolean" id="$9#=o3[T}t?sGp8t!iG6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!L`bn38vl1:c|^fj}+1]">
                                                            <mutation name="AlertMaterialDesignDelete">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="math_number" id="=67e@W[4N.@91(vlg})}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              <block type="text" id="s.hjQDPZq?;GMe/}1QNE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/XN%MvZ2GnXAjVrqd=+Q" x="63" y="738">
                                            <mutation statements="false">
                                              <arg name="id" varid="=Ut$d@[FM_%wP@Tr$e_2"></arg>
                                              <arg name="message" varid=")0Q{^m~~hxNDJ-+T2t6w"></arg>
                                              <arg name="color" varid="4u_R(nvk[1;jt$=}RtM0"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">AlertMaterialDesign</field>
                                            <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbmRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLkFsZXJ0LkFsZXJ0bWVzc2FnZScsIGlkLCBtZXNzYWdlLCBjb2xvciwgKTsg</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Material Design Alert</comment>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="k/9Y,J7=/b*2eA*Gau%X" x="63" y="812">
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">AlertMaterialDesignDelete</field>
                                            <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLmRlbGV0ZShpZCwgbWVzc2FnZSk7IA==</field>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        VG & Danke
                                        • C Coffeelover
                                          und
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              </mutation>
                                            </block>
                                              </mutation>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          VG & Danke
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #95
                                          @coffeelover
                                          ich denke, du verwechsels die id
                                          die id ist der datenpunkt, die im widget als dp angegeben ist - die id steht also im javascript teil - sie ist fest, außer du hast mehrere verschiedene alert widgets
                                          das löschen sucht nach der message- die ist die "id" für das löschen
                                          import blockly
                                            <variables>
                                              <variable id="B-d2{p:M42V6flSuvK+V">message</variable>
                                              <variable id="xYJzlMC^@H4F0Gi|Dk17">color</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="AAZj9j=w8=Tx*h=Rd?E7" x="813" y="288">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                  <field name="COLOUR">#cc0000</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="o56fmxo^jf`YH-Gr.cNG" disabled="true" x="712" y="412">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text" id="oh0D/o3@2@/{b+XuysX/">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/XN%MvZ2GnXAjVrqd=+Q" x="637" y="513">
                                                <arg name="message" varid="B-d2{p:M42V6flSuvK+V"></arg>
                                                <arg name="color" varid="xYJzlMC^@H4F0Gi|Dk17"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbmRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLkFsYXJtLU1hdGVyaWFsRGVzaWduLkhpbndlaXNlTWVzc2FnZXMnLCAgbWVzc2FnZSwgY29sb3IgKTsg</field>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="k/9Y,J7=/b*2eA*Gau%X" x="637" y="563">
                                              </mutation>
                                              <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLmRlbGV0ZSgnMF91c2VyZGF0YS4wLkFsYXJtLU1hdGVyaWFsRGVzaWduLkhpbndlaXNlTWVzc2FnZXMnLCBtZXNzYWdlKTsg</field>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          du musst deine datenpunkte wieder reinschreiben - habe meine benutzt
