  4. SA: Current Day-Wert-kWh wird in Grafana nicht übernommen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 151 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GOETSCHHOFER
    @crunchip
    @Dutchmann
    Der Wert TAG-PV-ERTRAG-kWh wird in Grafana mor source........ zwar vorgeschlagen und kann aktiviert werden, der Wert wird aber in Grafana nicht angezeigt (no data), obwohl in sourceanalytix aktiviert, ebenso für InfluxDB, blauer Schraubenschlüssel.
    Leistungswert in W wird aus modbus.0 übernommen.
    Danke für die Info.
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      @Dutchmann
      Danke für die Info.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer sagte in SA: Current Day-Wert-kWh wird in Grafana nicht übernommen:
      Das ist wahrscheinlich das, was ich vor kurzem erklärt habe.
      Wenn dieser DP bereits geloggt war, mit dem falschen Typ(weil z.b. auf Automatisch) und dann diesen änderst in Watt, wie in deinem Fall, kann Grafana dies nicht mehr verarbeiten.
      Du müsstest, das loggen für diesen DP ausschalten. Danach z.b. per putty , mit diesen Befehlen
      influx
      Use "Datenbank"
      drop series from "dein Datenpunkt"
      deinen Datenpunkt herauslöschen.
      Anschließend kannst du im iobroker wieder das loggen aktivieren. Dann sollte auch der Wert wieder angezeigt werden. Natürlich sind die bisherigen Werte nicht mehr vorhanden, für diesen DP und beginnst von 0.
      Noch ein Hinweis am Rande. Wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, werden die irgendwann nicht mehr alle angezeigt im Auswahlmenü (Grafana), wenn du nen query erstellen möchtest. Dann musst du manuell reinschreiben ...die ersten paar Buchstaben, dann erscheint auch der Rest.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        influx
        Use "Datenbank"
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Danke für die rasche Info.
        Werde ich gleich mal probieren. Wegen Verlust der Datenpunkte ist sowieso kein Problem, weil ich erst im Aufbau bin.
        Wär dies so richtig ?
        Ja, diese Erfahrung musste ich leider schon machen und habe es dann eben mit suchen probiert und es hat irgendwie funktioniert, aber ich habe mich sehr gewundert.
        Gut, dass du mir das auch bestätigst. Wollte schon dazu eine Frage stellen. 😊
