  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @asgothian Hi,
    Rest und Diskussion am besten im Issue. Ich denke es braucht keinen "darf ich einen Wert reinschreiben" Check, weil es ist sehr einfach. Der zweite Parameter von setState ist entweder ein Objekt mit genau definierten Eigenschaften (sie Typdefinition https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/blob/master/types/iobroker/index.d.ts#L29-L56). Alternativ ist es der "echte" Wert (siehe "val") und ausgewählte weitere Parameter wie ack und so können als weitere Parameter übergeben werden.
    Wenn das State vom typ "Object" ist dann kannst du als value (also in dem fall dann aber {val: {...}} ein Objekt übergeben.
    #322
    Hier stand ein Bezug zum Javascript-Adapter.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      npm install iobroker.js-controller@next installiert 3.2.11
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #323
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      frage mich gerade ob dein Problem mit Backitup evtl. an der Installation via npm liegt? Die normale Vorgehensweise ist ja iobroker upgrade self
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        O Offline
        O Offline
        #324
        @fastfoot
        Aber das ist doch eigentlich eine erlaubte Variante, oder?
          @fastfoot
          #325
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Backitup Problem?? Hab ich was Überlesen?
          simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            #326
            @apollon77
            Was ist hiermit?
              @apollon77
              Was ist hiermit?
              #327
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 naja @next war der GitHub test ... oben in der Latest Anleitung steht davon nichts oder?! ;-)) Aber ja ich kann next mal auf die gleiche Version setzen
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                #328
                @apollon77
                Also wenn man das nicht benutzen kann, dann braucht es das auch nicht.
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #329
                  @apollon77
                  Nein Backitup Problem ist hier falsch ausgedrückt.
                  Es gab wohl eher generelle Probleme mit dem BACKUP nach einem Update des js-controllers.
                  So wie ich es aber gelesen habe, hat den Fehler immer ein iobroker fix behoben.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    O Offline
                    O Offline
                    #330
                    @fastfoot
                    Ich probiere das mal. Lasse jetzt den Fixer durchlaufen und installiere dann 3.2.12.
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      #331
                      irgenwie bin ich zu blöd...ich schaffs nicht, dass der server korrekt läuft und ich mich mit einem device connecten kann.
                      außerdem hab ich scheinbar das selbe problem, dass automatisch auch openvpn läuft.
                      wie war denn nun wirklich die lösung für das problem um alles ans laufen zu bekommen?
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #332
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                        naja, immer wenn er den js-controller installiert(in letzter Zeit halt) wird der Ordner node_modules/iobroker.js-controller/tmp (den benutzt Backitup) mit root:root geflaggt und der Adapter kann keine Datei erstellen. iobroker fix behebt das dann bis zum nächsten Update des js-controller. Alles unter Docker, aber den habe ich auch und nicht diese Probleme
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #333
                          @fastfoot
                          checke den Ordner mal unmittelbar vor und nach dem Upgrade, noch bevor du sonst irgendwas Anderes machst
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            O Offline
                            O Offline
                            #334
                            @fastfoot sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                            Das hatte ich bei der Installation von 3.2.11 ja genau so gemacht. Ich installiere jetzt 3.2.12 mit upgrade self. Natürlich prüfe ich vorher und nachher.
                            • simatecS simatec
                              @apollon77
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #335
                              @simatec sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                              das Problem trat bisher nur in Verbindung mit diesem Adapter auf, ist aber tatsächlich ein Problem mit Dateiberechtigungen, insofern hast du völlig recht. Habe auch nur von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 darüber gelesen
                              simatecS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #336
                                @fastfoot
                                In einem anderen Thread wurde aber auch das gleiche Problem mit dem Kosolenbefehl iobroker backup gemeldet.
                                Also ist dieses Problem ein allgemeines und nicht auf den Adapter Backitup bezogen. Backitup nutzt ebenfalls die Methode aus dem js-controller.
                                • simatecS simatec
                                  @fastfoot
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #337
                                  @simatec
                                  Bei mir funktioniert im Fehlerfall "iobroker backup" aber.
                                  • H homecineplexx
                                    #338
                                    @homecineplexx Ääähhmm ... ist das ne Generelle Problematik oder auf das js-controller Update bezogen. Ich verstehe hier gerade eher Bahnhof was Deine Probleme angeht. Kannst Du es bitte etwas detaillieren? Und wenn es nichts mit dem Controller Update zu tun hat bitte extra Thread machen, Daaanke!
                                    • F fastfoot
                                      #339
                                      @fastfoot Wenns aber Docker Spezifisch ist dann doch bitte dort einIssue auf machen und diskutieren oder ?!
                                      O ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #340
                                        @apollon77
                                        Um das noch mal klarzustellen. Eben genau weil ich diesen Thread damit nicht belasten wollte, habe ich einen separaten Thread erstellt. Das Problem ist mit JS-Controller 3.2.X aufgetaucht. Mein Verdacht war aber zunächst Backitup. Dass das am Container liegt, ist auch nicht sicher.
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #341
                                          @apollon77 Ich habe gestern das Update auf 3.2.12 gemacht und alles lief bisher einwandfrei.
                                          Jetzt habe ich allerdings eine Fehlermeldung die mir nichts sagt und die ich bisher auch noch nie gesehen habe.
                                          host.ioBroker	2021-01-29 09:30:23.823	error	instance system.adapter.openuv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.127	warn	(1119) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.102	error	(1119) Cannot read property 'uv' of undefined
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv/main.js:175:50)
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.101	error	(1119) TypeError: Cannot read property 'uv' of undefined
                                          openuv.0	2021-01-29 09:30:23.081	error	(1119) uncaught exception: Cannot read property 'uv' of undefined
                                          Kann das mit dem Controller zu tun haben oder ist das eher ein Adapterproblem?
