  4. iobroker von Raspberry auf Synology
synology dokker nas raspberry
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @holger-etzel sagte in iobroker von Raspberry auf Synology:
    @unclesam
    ich könnte den zweiten Port der Synology auf die IP des alten Mastern setzen, sollte funktionieren, oder?
    an den NIC musst du eigentlich nichts ändern. Du richtest ein macvlan ein für den Container und das bekommt dann die IP des alten Master
    Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    irgendwie ist das ganze doch komplizierter wie gedacht.
    Ich habe den iobroker im Docker zum laufen gebracht.
    opt/iobroker gemountet
    Datensicherung über backitup des alten Systems erstellt.
    im neuen System backitup installiert und eine Datensicherung gestartet.
    Die Datensicherung vom alten System in das Verzeichnis gelegt.
    Im Backitup-Adapter Restore gestartet und die Datensicherung ausgewählt.
    Danach läuft das Restore los, es geht eine Seite auf mit dem Port 8091 und er hat keine Verbindung mehr.
    Soweit ich feststellen kann tut sich auch dann beim Restore nichts mehr.
    Wo liegt hier der Fehler???
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Mache die RESTORE über die Konsole , nicht über den Adapter .
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Holger Etzel
        @glasfaser
        wie mache ich das über die konsole?
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @holger-etzel
          https://forum.iobroker.net/topic/36872/gelöst-fehler-mit-restore-bei-docker-auf-synology
            @holger-etzel
            Holger Etzel
            @glasfaser
            muss ich dann vorher das backup auch ohne backitup-adapter machen?
            mit adapter ist es ja eine tar.gz datei
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @holger-etzel
              Ist das gleiche ..... Hand oder per Backitup , die Datei heißt so ...
              Beispiel :
              iobroker_2021_01_16-01_00_21_backupiobroker.tar.gz
                @holger-etzel
                Beispiel :
                Holger Etzel
                @glasfaser
                keine Ahnung was passiert ist. bis soweit gekommen das er das backup installiert hat. Ist auch gelaufen, bin nur nicht in den admin gekommen.
                immer die Meldung "Diese Seite funktioniert nicht"
                Danach den Container gelöscht und neu installiert.
                Jetzt kommt auch bei der Standart-Installation im Container die gleiche Meldung das die Seite nicht funktioniert ???
                IP und Port stimmen aber???
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @holger-etzel
                  Ich habe dir oben ein Link gegeben ... hast du auch darauf geachtet das der Hostname in Ordnung ist beim Start .
                  Ich habe keine Ahnung was du meinst ... Logs wären sehr hilfreich .
                  Denn so mit deiner Beschreibung kann man nichts anfangen , was jetzt ist , bzw. was war .
                    @holger-etzel
                    Holger Etzel
                    schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                    @glasfaser
                    welche logs meinst du, di vom iobroker? da komme ich nicht mehr dran: wenn ich IP:8081 eingebe kommt Seite funktioniert nicht.
                    Auch bei Neuinstallation von iobroker im Docker das gleiche
                    Iobroker läuft aber, sehe ich zumindest im Terminal. Scheint ein Problem mit dem Port zu sein
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      unter Docker , bei deinem Container ,rechte Maustaste unter Details ist ein Log
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hast du Ihn im Host oder bridge Modus erstellt .
                        Bei bridge mußt du den Port mappen , im Host geht es ohne mappen .
                          Holger Etzel
                          @glasfaser
                          habe im host modus erstellt.
                          iobroker läuft wieder im standart-modus.
                          Habe den Docker neu installiert und danach iobroker und jetzt geht es wieder soweit. Zum Glück ist meine Syno noch jungfräulich.
                          Für heute gebe ich es auf, trotzdem schon mal danke
                            @glasfaser
                            Holger Etzel
                            nach langen hin und her habe ich es endlich geschafft den iobroker in einer virtuellen Maschine zum laufen zu bekommen. auch das restore von meinem alten system hat funktioniert.
                            Die meisten Adapter laufen, bis auf den Zigbee-Adapter.
                            Hier muss wohl der Synology wohl erst ein Treiber verpasst werden damit der Zigbee-Stick funktioniert und der Pfad /dev/ttyACN0 muss wohl dann anders lauten.
                            Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter vorgehen muss. Komme grad nicht wirklich weiter
                            Danke schon mal im vorraus.
                            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              virtuellen Maschine
                              Wenn es eine VM ist, dann kannst du einfach USB-Geräte durchreichen (in den Einstellungen der VM). Die Synology muss dann von diesem Gerät gar nichts wissen, nur deine VM.
                              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                              • UncleSamU UncleSam
                                virtuellen Maschine
                                Holger Etzel
                                @unclesam OK, danke. Hat alles geklappt
                                • ? Offline
                                  ich wollte gerade ioBroker vom RasPi auf meine Synology umstellen.
                                  Ich wollte sogar eine USB Antenne dafür kaufen. Bei meiner Recherche habe ich erfahren:
                                  Moin,
                                  zur Info bzgl. Thema Zukunft eine Info von Synology was DSM 7 (Beta) betrifft:
                                  Important Upgrade Notes
                                  USB devices (Wi-Fi dongle, Bluetooth dongle, 3G/4G dongle, USB DAC/speaker, and DTV dongle) are no longer supported. If your Synology NAS is currently connected via a wireless dongle, it will be disconnected after the update.
                                  Ob und was dann mit DSM 7 noch funktioniert muss man sehen, oder ggf. bei DSM 6 bleiben.
                                  Was kann man da machen?
                                    Moin,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @paul-ol sagte in iobroker von Raspberry auf Synology:
                                    was DSM 7 (Beta) betrifft: ............
                                    ...............Was kann man da machen?
                                    BETRIFFT die BETA !!!!!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt/9
