  4. iobroker von Raspberry auf Synology
synology dokker nas raspberry
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    kennt jemand eine Anleitung wie man einen laufenden iobroker vom Raspberry auf eine Synology im Dokker umziehen kann ?
    lg
    Holger
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      lg
      Holger
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @holger-etzel
      Backup & Restore
      https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @holger-etzel
        Backup & Restore
        Holger Etzel
        @glasfaser
        hatte vorhin vergessen:
        Mein Raspi den ich umziehen möchte ist der Master in einem Master/Slave-System.
        Funktioniert das dann genauso?
        Findet er dann auch wieder den externen Slave-Raspi?
        GlasfaserG UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @holger-etzel
          Alles hier vorhanden :
          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2206
            @glasfaser
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @holger-etzel Restore des Master ist kein Problem (wenn der Hostname gleich ist). Danach musst du nur den Slave auf die neue IP Adresse des Mastes umkonfigurieren und dann sollte es wieder gehen.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              Holger Etzel
              @unclesam
              ich könnte den zweiten Port der Synology auf die IP des alten Mastern setzen, sollte funktionieren, oder?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @unclesam
                fastfoot
                @holger-etzel sagte in iobroker von Raspberry auf Synology:
                @unclesam
                an den NIC musst du eigentlich nichts ändern. Du richtest ein macvlan ein für den Container und das bekommt dann die IP des alten Master
                iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                • F fastfoot
                  @unclesam
                  Holger Etzel
                  irgendwie ist das ganze doch komplizierter wie gedacht.
                  Ich habe den iobroker im Docker zum laufen gebracht.
                  opt/iobroker gemountet
                  Datensicherung über backitup des alten Systems erstellt.
                  im neuen System backitup installiert und eine Datensicherung gestartet.
                  Die Datensicherung vom alten System in das Verzeichnis gelegt.
                  Im Backitup-Adapter Restore gestartet und die Datensicherung ausgewählt.
                  Danach läuft das Restore los, es geht eine Seite auf mit dem Port 8091 und er hat keine Verbindung mehr.
                  Soweit ich feststellen kann tut sich auch dann beim Restore nichts mehr.
                  Wo liegt hier der Fehler???
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Mache die RESTORE über die Konsole , nicht über den Adapter .
                      Holger Etzel
                      @glasfaser
                      wie mache ich das über die konsole?
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @holger-etzel
                        https://forum.iobroker.net/topic/36872/gelöst-fehler-mit-restore-bei-docker-auf-synology
                          @holger-etzel
                          Holger Etzel
                          @glasfaser
                          muss ich dann vorher das backup auch ohne backitup-adapter machen?
                          mit adapter ist es ja eine tar.gz datei
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @holger-etzel
                            Ist das gleiche ..... Hand oder per Backitup , die Datei heißt so ...
                            Beispiel :
                            iobroker_2021_01_16-01_00_21_backupiobroker.tar.gz
                              @holger-etzel
                              Beispiel :
                              Holger Etzel
                              @glasfaser
                              keine Ahnung was passiert ist. bis soweit gekommen das er das backup installiert hat. Ist auch gelaufen, bin nur nicht in den admin gekommen.
                              immer die Meldung "Diese Seite funktioniert nicht"
                              Danach den Container gelöscht und neu installiert.
                              Jetzt kommt auch bei der Standart-Installation im Container die gleiche Meldung das die Seite nicht funktioniert ???
                              IP und Port stimmen aber???
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @holger-etzel
                                Ich habe dir oben ein Link gegeben ... hast du auch darauf geachtet das der Hostname in Ordnung ist beim Start .
                                Ich habe keine Ahnung was du meinst ... Logs wären sehr hilfreich .
                                Denn so mit deiner Beschreibung kann man nichts anfangen , was jetzt ist , bzw. was war .
                                  @holger-etzel
                                  Holger Etzel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                  @glasfaser
                                  welche logs meinst du, di vom iobroker? da komme ich nicht mehr dran: wenn ich IP:8081 eingebe kommt Seite funktioniert nicht.
                                  Auch bei Neuinstallation von iobroker im Docker das gleiche
                                  Iobroker läuft aber, sehe ich zumindest im Terminal. Scheint ein Problem mit dem Port zu sein
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    unter Docker , bei deinem Container ,rechte Maustaste unter Details ist ein Log
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hast du Ihn im Host oder bridge Modus erstellt .
                                      Bei bridge mußt du den Port mappen , im Host geht es ohne mappen .
                                        Holger Etzel
                                        @glasfaser
                                        habe im host modus erstellt.
                                        iobroker läuft wieder im standart-modus.
                                        Habe den Docker neu installiert und danach iobroker und jetzt geht es wieder soweit. Zum Glück ist meine Syno noch jungfräulich.
                                        Für heute gebe ich es auf, trotzdem schon mal danke
                                          @glasfaser
                                          Holger Etzel
                                          nach langen hin und her habe ich es endlich geschafft den iobroker in einer virtuellen Maschine zum laufen zu bekommen. auch das restore von meinem alten system hat funktioniert.
                                          Die meisten Adapter laufen, bis auf den Zigbee-Adapter.
                                          Hier muss wohl der Synology wohl erst ein Treiber verpasst werden damit der Zigbee-Stick funktioniert und der Pfad /dev/ttyACN0 muss wohl dann anders lauten.
                                          Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter vorgehen muss. Komme grad nicht wirklich weiter
                                          Danke schon mal im vorraus.
                                          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
