  4. Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    j.kowi
    Hallo liebe Community,
    ich bin ratlos und bitte dringend um Hilfe bei einem Problem.
    Ich wollte iobroker auf 3.2 upgraden. Und nun läuft nichts mehr. Folgendes ist Passiert:
    Nach dem Upgrade ging nichts mehr in der Konsole kommt folgender Text nach einem Startversuch:
     C:\ioBroker>iobroker start
    2021-01-25 11:04:46,451 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBroker)'
    C:\ioBroker>iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
    Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    C:\ioBroker>
    Und egal was ich versuche (upgraden, adapter installieren, ...) in der Konsole kommt diese Meldung.
    Ich habe iobroker mit dem Installer deinstalliert und eine neue Instanz mit den alten Informationen (vor dem Upgrade) der alten Instanz neu installiert. So laufen alle Adapter außer der java-skript-Adapter. Der schreibt mir im log, dass ein js-controller upgrade auf 3.2 nötig sei damit der Adapter läuft.
    Führe ich das update durch geschieht das selbe wie oben. Kann ioBroker nicht mehr nutzen nach dem upgrade.
    Ich habe ioBroker deinstalliert und eine reine neue Instanz installier. Alles funktioniert und ich kann diese leere Instanz auch auf 3.2 upgraden. Aber sobald ich den java-Skript-Adapter installieren will habe ich wieder das selbe Problem wie oben, nix geht mehr.
    Ich weiß nun nicht was ich machen soll? Ich habe auch versucht eine bestehende Instanz wiederherzustellen und den darin befindlichen java-skript-Adapter down zu graden aber der Adapter verlangt selbst in der Version 8.X ein Upgrade auf js-3.2 um laufen zu können, steht im Log.
    Bitte helft mir. Bei mir zuhause geht nun nix mehr. 😰
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • J j.kowi
          throw err;
      C:\ioBroker>
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @j-kowi Welche Version von js-controller hattest du denn davor? Javascript verlangt nicht js-controller 3.2 sondern nur >= 2.2.0. Wenn du also auf Stable bleibst, kannst du problemlos js-controller auf 3.1 updaten und die Welt sollte wieder in Ordnung sein.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        j.kowi
        schrieb am zuletzt editiert von j.kowi
        @unclesam
        Ja, du hast recht. Er verlangt 2.2.0. Wie kann ich js-con. aber nur auf 2.2.0 oder 3.1 ubgraden???
        • J j.kowi
          @unclesam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @j-kowi sagte in Bitte um Hilfe:
          Eben: als Quelle nicht Latest/Beta verwenden sondern Stable.
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            Mehr Informationen zu den Repositories:
            ~~https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de#Die_verschiedenen_Installationsquellen~~
            Korrekt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              @j-kowi
              @unclesam
              oder die aktuelle Doku:
                j.kowi
                @unclesam
                Danke für den Link. Ich habe das jetzt gefunden. In den ioBroker-Admin Einstellungen kann ich den sogenannten Verwahrungsort ändern. Entweder Default oder Latest. Der stand auf Latest. Witzig ist, dass ich das selber irgendwann mal unbewusst geändert haben muss...
                Ok, Ich hab es jetzt alles nochmal neu installiert, die alte Instanz wieder hergestellt und den Verwahrungsort auf default gestellt. Nun geht wieder jeder Adapter außer der java-skript-Adapter. Wie erwartet will der die 2.2.0 installiert ist die 2.1.0. Und laut Host-Übersicht ist die Version 1.2.3. Verfügbar. Wenn ich nun upgraden will sagt mir die Konsole, dass die aktuellste Version schon installiert ist.
                Was nun?
                Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                • J j.kowi
                  @unclesam
                  Was nun?
                  @j-kowi
                  Bitte mal mit
                  iobroker list adapters
                  iobroker -v
                  schauen was da so installiert ist.
                  Dann mal per
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  gucken was passiert.
                    @j-kowi
                    @unclesam
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @homoran Hallo, mal ne kurze Anmerkung zu den Repositories: In meinen iobroker-Anfängen bin ich da auch in die Falle getappt und hab "latest" genommen (weil man ja immer das letzte / aktuelleste System haben will) ohne wirklich zu wissen, was ich da eigentlich mache.
                    Und ja, Doku etc ist vorhanden und da steht alles, ich kann mir aber vorstellen, dass viele neue User diesen "Fehler" machen und latest auswählen. Vielleicht kann man sich ja mal überlegen ob man das im Admin noch etwas deutlicher kennzeichnet ?
                    Ich habe jetzt auch latest im System, mache das aber bewußt :-) (und bin mit der 3.2.11 bisher problemlos unterwegs...)
                    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • amg_666A amg_666
                      @amg_666 sagte in Bitte um Hilfe:
                      ...zumal das auch in vielen ominösen YT-Videos so empfohlen wird 😡
                      Deswegen wurde die Bezeichnung jetzt auf "Beta" geändert, um den wirklichen Status besser darzustellen.
                      • amg_666A amg_666
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Ja, das ist schon überlegt. Ich weiss allerdings nicht, wie weit die Umsetzung ist. Grundsätzlich reden wir nur noch von "Latest/Beta" und die Kanäle sollten auch irgendwann umbenannt werden. Möglicherweise mit der nächsten Version von js-controller oder Admin.
                          @unclesam sagte in Bitte um Hilfe:
                          ist bereits so umgesetzt
                          • J j.kowi
                            @unclesam
                            Was nun?
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @j-kowi Und es versteht sich: all die Befehle von @Thomas-Braun in der ioBroker-Kommandozeile ausführen (sollte im Start-Menü von Windows verfügbar sein).
                            • FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              Finde das sieht man nun recht deutlich:
                              Im beta Admin 4.2.1 ist sieht es so aus:
                              und im stable Admin 4.1.11 so:
                                Ieeks! Warum sagt mir denn keiner, dass es hier um ein Windows geht?
                                (Hab ich wohl überlesen...)
                                Aber die Befehle sollten vermutlich analog funktionieren, hoffe ich...
                                  @thomas-braun sagte in Bitte um Hilfe:
                                  stand nirgends, war nur am C:\ zu erkennen 😂
                                    @j-kowi
                                    Bitte mal mit
                                    iobroker -v
                                    Dann mal per
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    j.kowi
                                    Adapter sind das jede Menge. js-controller-version 2.1.0. Hatte ich schon geschrieben.
                                    Und nach update und upgrade passiert das:
                                    ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                    ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                                    ***                For more help see                   ***
                                    ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                    Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                                    C:\ioBroker>iobroker stop
                                    2021-01-25 14:36:40,755 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBroker)'
                                    C:\ioBroker>iobroker update
                                    Used repository: default
                                    hash not changed, use actual sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 2.0.9    , installed 3.6.12
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 0.2.7
                                    Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                    Adapter    "ble"           : 0.3.4
                                    Adapter    "bmw"           : 1.3.1
                                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                    Adapter    "broadlink2"    : 1.8.0
                                    Adapter    "chromecast"    : 1.3.5
                                    Adapter    "cloud"         : 2.5.0    , installed 4.0.2
                                    Adapter    "cul"           : 0.4.0
                                    Adapter    "daikin"        : 1.0.1
                                    Adapter    "daswetter"     : 1.0.3
                                    Adapter    "deconz"        : 0.2.0
                                    Adapter    "discovery"     : 1.1.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "dwd"           : 2.2.2
                                    Adapter    "ebus"          : 0.5.1
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "email"         : 1.0.2
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.0
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.0
                                    Adapter    "fhem"          : 0.4.1
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                    Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                    Adapter    "flot"          : 1.7.7    , installed 1.10.6
                                    Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.1.1
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.2
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.2.0
                                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.0
                                    Adapter    "harmony"       : 0.9.0    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.16
                                    Adapter    "history"       : 1.7.2    , installed 1.9.12
                                    Adapter    "hm-rega"       : 1.7.0    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.6.0    , installed 1.14.31
                                    Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                                    Adapter    "homepilot"     : 0.3.1    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.0
                                    Adapter    "hue"           : 0.6.9
                                    Adapter    "ical"          : 1.5.2
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.5.2
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.17
                                    Adapter    "javascript"    : 3.6.4
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.0.4
                                    Controller "js-controller" : 1.2.3    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "js2fs"         : 0.1.3
                                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                    Adapter    "knx"           : 0.8.6
                                    Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.0
                                    Adapter    "landroid-s"    : 2.0.0
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.0.5
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.3
                                    Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "loxone"        : 0.4.0
                                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                    Adapter    "maxcul"        : 0.3.0
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                    Adapter    "mihome"        : 1.0.5
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 0.6.0    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.0
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.4
                                    Adapter    "milight-smart-light": 0.0.5
                                    Adapter    "mobile"        : 0.4.11
                                    Adapter    "modbus"        : 1.1.0
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                                    Adapter    "mqtt"          : 1.4.1
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.0.1
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.0.7
                                    Adapter    "mysensors"     : 1.2.0
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.0
                                    Adapter    "node-red"      : 1.5.1
                                    Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                                    Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                    Adapter    "onkyo"         : 0.2.1
                                    Adapter    "openhab"       : 0.2.1
                                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                    Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                                    Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                                    Adapter    "panasonic-viera": 0.1.0
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.1
                                    Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.0
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                    Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.4.12
                                    Adapter    "places"        : 0.5.1
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.6
                                    Adapter    "proxy"         : 1.0.1
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"      : 1.0.4
                                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "radar"         : 1.1.3
                                    Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                                    Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5
                                    Adapter    "rpi2"          : 0.3.2
                                    Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                    Adapter    "s7"            : 1.1.3
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.6.7
                                    Adapter    "sbfspot"       : 2.2.1
                                    Adapter    "scenes"        : 1.0.2    , installed 2.3.6
                                    Adapter    "simple-api"    : 1.6.2
                                    Adapter    "smartmeter"    : 1.1.3
                                    Adapter    "socketio"      : 1.8.6
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 1.0.0
                                    Adapter    "sonos"         : 1.6.2
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 0.1.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.7.4
                                    Adapter    "squeezebox"    : 0.2.1
                                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4
                                    Adapter    "telegram"      : 1.1.4
                                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "text2command"  : 1.1.6
                                    Adapter    "tr-064"        : 0.4.14
                                    Adapter    "tradfri"       : 1.1.10
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                    Adapter    "upnp"          : 0.3.6
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "viessmann"     : 0.4.0
                                    Adapter    "vis"           : 1.1.1    , installed 1.3.7
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.1    , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.9
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.1
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 1.2.0
                                    Adapter    "vr200"         : 0.2.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 1.1.2
                                    Adapter    "web"           : 2.1.9    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                    Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "yahka"         : 0.5.5
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.18
                                    Adapter    "yr"            : 1.0.6
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.2
                                    Adapter    "zwave"         : 1.0.0
                                    C:\ioBroker>iobroker upgrade self
                                    Host    "JK-Hauptrechner(ioBroker)" is up to date.
                                    2021-01-25 14:37:40,755 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBroker)'
                                    C:\ioBroker>iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.5.6
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.2
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                    system.adapter.email                   : email          - v1.0.4
                                    system.adapter.firetv                  : firetv         - v0.0.33
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                    system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                                    system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.7
                                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.31
                                    system.adapter.homepilot               : homepilot      - v1.1.4
                                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.5
                                    system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0-rc.1
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                    system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.5.5
                                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.11
                                    system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.19
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.13
                                    system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
                                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                                    system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                                    system.adapter.pushsafer               : pushsafer      - v1.0.3
                                    system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.2
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.2.3
                                    system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.19
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                    C:\ioBroker>iobroker -v
                                    2.1.0
                                    Adapter "admin"          is up to date.
                                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                    Adapter "artnet"         is not installed.
                                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                    Adapter "benq"           is not installed.
                                    Adapter "ble"            is not installed.
                                    Adapter "bmw"            is not installed.
                                    Adapter "botvac"         is not installed.
                                    Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                    Adapter "chromecast"     is not installed.
                                    Adapter "cloud"          is up to date.
                                    Adapter "cul"            is not installed.
                                    Adapter "daikin"         is not installed.
                                    Adapter "daswetter"      is not installed.
                                    Adapter "deconz"         is not installed.
                                    Adapter "discovery"      is up to date.
                                    Adapter "dwd"            is not installed.
                                    Adapter "ebus"           is not installed.
                                    Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                    Adapter "email"          is not installed.
                                    Adapter "enet"           is not installed.
                                    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                    Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                    Adapter "feiertage"      is not installed.
                                    Adapter "fhem"           is not installed.
                                    Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                    Adapter "firetv"         is not installed.
                                    Adapter "flot"           is up to date.
                                    Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                    Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                    Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                    Adapter "fronius"        is not installed.
                                    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                    Adapter "g-homa"         is not installed.
                                    Adapter "geofency"       is not installed.
                                    Adapter "haier"          is not installed.
                                    Adapter "harmony"        is up to date.
                                    Adapter "hid"            is not installed.
                                    Adapter "history"        is up to date.
                                    Adapter "hm-rega"        is up to date.
                                    Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                                    Adapter "hmm"            is not installed.
                                    Adapter "homepilot"      is up to date.
                                    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                    Adapter "hue"            is not installed.
                                    Adapter "ical"           is not installed.
                                    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                    Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                    Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                    Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                    Adapter "influxdb"       is not installed.
                                    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                    Adapter "javascript"     is not installed.
                                    Adapter "jeelink"        is not installed.
                                    Adapter "js2fs"          is not installed.
                                    Adapter "km200"          is not installed.
                                    Adapter "knx"            is not installed.
                                    Adapter "kodi"           is not installed.
                                    Adapter "landroid"       is not installed.
                                    Adapter "landroid-s"     is not installed.
                                    Adapter "lgtv"           is not installed.
                                    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                    Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                    Adapter "lifx"           is not installed.
                                    Adapter "lightify"       is not installed.
                                    Adapter "loxone"         is not installed.
                                    Adapter "maxcube"        is not installed.
                                    Adapter "maxcul"         is not installed.
                                    Adapter "megad"          is not installed.
                                    Adapter "megadd"         is not installed.
                                    Adapter "megaesp"        is not installed.
                                    Adapter "miele"          is not installed.
                                    Adapter "mihome"         is not installed.
                                    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                    Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                                    Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                    Adapter "milight"        is not installed.
                                    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                    Adapter "mobile"         is not installed.
                                    Adapter "modbus"         is not installed.
                                    Adapter "mpd"            is not installed.
                                    Adapter "mqtt"           is not installed.
                                    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                    Adapter "musiccast"      is not installed.
                                    Adapter "mysensors"      is not installed.
                                    Adapter "netatmo"        is not installed.
                                    Adapter "node-red"       is not installed.
                                    Adapter "noolite"        is not installed.
                                    Adapter "nut"            is not installed.
                                    Adapter "onkyo"          is not installed.
                                    Adapter "openhab"        is not installed.
                                    Adapter "opi"            is not installed.
                                    Adapter "owfs"           is not installed.
                                    Adapter "owntracks"      is not installed.
                                    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                    Adapter "parser"         is not installed.
                                    Adapter "paw"            is not installed.
                                    Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                    Adapter "piface"         is not installed.
                                    Adapter "pimatic"        is not installed.
                                    Adapter "ping"           is up to date.
                                    Adapter "places"         is not installed.
                                    Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                    Adapter "proxy"          is not installed.
                                    Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                    Adapter "pushover"       is not installed.
                                    Adapter "pushsafer"      is up to date.
                                    Adapter "radar"          is not installed.
                                    Adapter "rflink"         is not installed.
                                    Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                    Adapter "rpi2"           is not installed.
                                    Adapter "rwe-smarthome"  is not installed.
                                    Adapter "s7"             is not installed.
                                    Adapter "samsung"        is not installed.
                                    Adapter "sayit"          is not installed.
                                    Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                    Adapter "scenes"         is up to date.
                                    Adapter "simple-api"     is not installed.
                                    Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                    Adapter "socketio"       is not installed.
                                    Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                    Adapter "sonoff"         is not installed.
                                    Adapter "sonos"          is not installed.
                                    Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                    Adapter "sql"            is not installed.
                                    Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                    Adapter "starline"       is not installed.
                                    Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                    Adapter "telegram"       is not installed.
                                    Adapter "terminal"       is up to date.
                                    Adapter "text2command"   is not installed.
                                    Adapter "tr-064"         is not installed.
                                    Adapter "tradfri"        is not installed.
                                    Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                    Adapter "unifi"          is not installed.
                                    Adapter "upnp"           is not installed.
                                    Adapter "vcard"          is not installed.
                                    Adapter "viessmann"      is not installed.
                                    Adapter "vis"            is up to date.
                                    Adapter "vis-bars"       is up to date.
                                    Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                                    Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                    Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                    Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                    Adapter "vis-history"    is not installed.
                                    Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                    Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                    Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                    Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                    Adapter "vis-lcars"      is up to date.
                                    Adapter "vis-map"        is not installed.
                                    Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                    Adapter "vis-players"    is not installed.
                                    Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                    Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                    Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                    Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                    Adapter "vr200"          is not installed.
                                    Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                    Adapter "web"            is up to date.
                                    Adapter "wetty"          is not installed.
                                    Adapter "wifilight"      is not installed.
                                    Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                    Adapter "wolf"           is not installed.
                                    Adapter "xs1"            is not installed.
                                    Adapter "yahka"          is not installed.
                                    Adapter "yamaha"         is not installed.
                                    Adapter "yr"             is not installed.
                                    Adapter "zont"           is not installed.
                                    Adapter "zwave"          is not installed.
                                    hash changed => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 3.6.12 [Updateable]
                                    Adapter    "alarm"         : 1.8.3
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.5.0    , installed 3.5.6
                                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                    Adapter    "backitup"      : 1.7.0    , installed 1.8.5
                                    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                    Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                    Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                                    Adapter    "bring"         : 1.7.7
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                    Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                                    Adapter    "bshb"          : 0.1.12
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 4.0.2
                                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                    Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                    Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                    Adapter    "cul"           : 1.3.4
                                    Adapter    "daikin"        : 1.2.0
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                                    Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                                    Adapter    "denon"         : 1.9.1
                                    Adapter    "device-reminder": 0.7.4
                                    Adapter    "devices"       : 0.3.15
                                    Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                    Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 1.3.0 [Updateable]
                                    Adapter    "doorio"        : 1.1.2
                                    Adapter    "ds18b20"       : 1.2.1
                                    Adapter    "dwd"           : 2.5.2
                                    Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                                    Adapter    "echarts"       : 0.4.9
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                    Adapter    "email"         : 1.0.7
                                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                    Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                    Adapter    "fahrplan"      : 1.0.2
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                    Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                    Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                    Adapter    "followthesun"  : 0.2.5
                                    Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                    Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                    Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                                    Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.21
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                    Adapter    "ham"           : 3.0.2
                                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                                    Adapter    "heos"          : 1.6.1
                                    Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                    Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.12
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.6    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.31
                                    Adapter    "hmip"          : 1.6.0
                                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                                    Adapter    "homee"         : 1.1.0
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                    Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                    Adapter    "hue"           : 3.3.8
                                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0-rc.1
                                    Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                                    Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
                                    Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.5.6 [Updateable]
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                    Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.9    , installed 1.8.11
                                    Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                                    Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
                                    Adapter    "javascript"    : 4.8.4
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                    Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 2.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                                    Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                    Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                    Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                    Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                    Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                    Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                    Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                    Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                    Adapter    "link"          : 0.5.10
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                                    Adapter    "linux-control" : 1.1.0
                                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                    Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                    Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                                    Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                    Adapter    "material"      : 0.13.9
                                    Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                    Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                    Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                                    Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                    Adapter    "meross"        : 1.5.1
                                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                    Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                    Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                    Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                                    Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                    Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                                    Adapter    "moma"          : 1.2.7
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.1.14
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                                    Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.23
                                    Adapter    "node-red"      : 2.0.3
                                    Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                    Adapter    "nut"           : 1.3.0
                                    Adapter    "octoprint"     : 1.0.3
                                    Adapter    "odl"           : 1.1.4
                                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                    Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                    Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                    Adapter    "places"        : 1.0.0
                                    Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                                    Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                    Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                    Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                                    Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                    Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                                    Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                    Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                    Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                    Adapter    "s7"            : 1.1.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                                    Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.3    , installed 2.3.6
                                    Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                    Adapter    "seq"           : 0.2.7
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.3
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
                                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.1
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.4.8
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                    Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                    Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                    Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 3.0.13
                                    Adapter    "solarlog"      : 2.0.1
                                    Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.15.3
                                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                    Adapter    "statistics"    : 1.0.2
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                                    Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                    Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                    Adapter    "telegram"      : 1.6.0
                                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                    Adapter    "text2command"  : 2.0.7
                                    Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.2
                                    Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                                    Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                    Adapter    "tuya"          : 3.5.2
                                    Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                    Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                    Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                    Adapter    "velux"         : 0.0.6
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.3
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.2
                                    Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.7
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.38.0
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 2.7.4
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                    Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                    Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                    Adapter    "wled"          : 0.5.6
                                    Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                    Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                    Adapter    "xbox"          : 0.7.3
                                    Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                    Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                    Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                    Adapter    "zwave2"        : 1.8.5
                                    2021-01-25 18:06:29,311 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBroker)'
                                    update done
                                    Update admin from @3.6.12 to @4.1.11
                                    host.JK-Hauptrechner(ioBroker) Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.11.3
                                    npm install iobroker.admin@4.1.11 --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                    upload [3] admin.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.admin.0"
                                    upload [2] admin.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] admin.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] admin.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    Adapter "admin" updated
                                    host.JK-Hauptrechner(ioBroker) Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                    Adapter "alarm"          is not installed.
                                    Adapter "alexa2"         is up to date.
                                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                                    Adapter "asterisk"       is not installed.
                                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                    Adapter "backitup"       is up to date.
                                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                    Adapter "binance"        is not installed.
                                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                    Adapter "bring"          is not installed.
                                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                                    Adapter "bshb"           is not installed.
                                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                                    Adapter "contactid"      is not installed.
                                    Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                    Adapter "countdown"      is not installed.
                                    Adapter "denon"          is not installed.
                                    Adapter "device-reminder" is not installed.
                                    Adapter "devices"        is not installed.
                                    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                    Adapter "discovergy"     is not installed.
                                    Update discovery from @1.3.0 to @2.4.1
                                    NPM version: 6.11.3
                                    npm install iobroker.discovery@2.4.1 --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                    upload [6] discovery.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.discovery.0"
                                    upload [5] discovery.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                    upload [4] discovery.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    upload [3] discovery.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    upload [2] discovery.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] discovery.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] discovery.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    Adapter "discovery" updated
                                    Adapter "doorio"         is not installed.
                                    Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                    Adapter "echarts"        is not installed.
                                    Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                    Adapter "ekey"           is not installed.
                                    Adapter "emby"           is not installed.
                                    Adapter "energymanager"  is not installed.
                                    Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                    Adapter "fahrplan"       is not installed.
                                    Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                    Adapter "followthesun"   is not installed.
                                    Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                    Adapter "go-e"           is not installed.
                                    Adapter "growatt"        is not installed.
                                    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                    Adapter "habpanel"       is up to date.
                                    Adapter "ham"            is not installed.
                                    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                    Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                    Adapter "heos"           is not installed.
                                    Adapter "heytech"        is not installed.
                                    Adapter "hmip"           is not installed.
                                    Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                    Adapter "homee"          is not installed.
                                    Adapter "hs100"          is not installed.
                                    Adapter "hue-extended"   is up to date.
                                    Adapter "i2c"            is not installed.
                                    Update info from @1.5.6 to @1.7.14
                                    NPM version: 6.11.3
                                    npm install iobroker.info@1.7.14 --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                    upload [80] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    Update "system.adapter.info.0"
                                    upload [70] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                    upload [60] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                    upload [50] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                    upload [40] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                    upload [30] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                    upload [20] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                    upload [19] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                    upload [18] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                    upload [17] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                    upload [16] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                    upload [15] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                    upload [14] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                    upload [13] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                    upload [12] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                    upload [11] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                    upload [10] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                    upload [9] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                    upload [8] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                    upload [7] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                    upload [6] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                    upload [5] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                    upload [4] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                    upload [3] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                    upload [2] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                    upload [1] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                    upload [0] info.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    Adapter "info" updated
                                    Adapter "iogo"           is not installed.
                                    Adapter "iot"            is up to date.
                                    Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                    Adapter "jarvis"         is not installed.
                                    Adapter "kecontact"      is not installed.
                                    Adapter "klf200"         is not installed.
                                    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                    Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                    Adapter "kress"          is not installed.
                                    Adapter "lametric"       is not installed.
                                    Adapter "lcn"            is not installed.
                                    Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                    Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                    Adapter "link"           is not installed.
                                    Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                    Adapter "linux-control"  is not installed.
                                    Adapter "logparser"      is not installed.
                                    Adapter "lovelace"       is not installed.
                                    Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                    Adapter "lupusec"        is not installed.
                                    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                    Adapter "material"       is not installed.
                                    Adapter "mbus"           is not installed.
                                    Adapter "mclighting"     is not installed.
                                    Adapter "melcloud"       is not installed.
                                    Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                    Adapter "mercury"        is not installed.
                                    Adapter "meross"         is not installed.
                                    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                    Adapter "midea"          is not installed.
                                    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                    Adapter "minuvis"        is not installed.
                                    Adapter "moma"           is not installed.
                                    Adapter "mydlink"        is not installed.
                                    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                    Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                    Adapter "nina"           is not installed.
                                    Adapter "nuki"           is not installed.
                                    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                    Adapter "octoprint"      is not installed.
                                    Adapter "odl"            is not installed.
                                    Adapter "oilfox"         is not installed.
                                    Adapter "onvif"          is not installed.
                                    Adapter "openligadb"     is not installed.
                                    Adapter "openweathermap" is not installed.
                                    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                    Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                    Adapter "plenticore"     is not installed.
                                    Adapter "plex"           is not installed.
                                    Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                    Adapter "proxmox"        is not installed.
                                    Adapter "radar2"         is not installed.
                                    Adapter "radiohead"      is not installed.
                                    Adapter "ring"           is not installed.
                                    Adapter "robonect"       is not installed.
                                    Adapter "roomba"         is not installed.
                                    Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                    Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                    Adapter "seq"            is not installed.
                                    Adapter "shelly"         is not installed.
                                    Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                    Adapter "sia"            is not installed.
                                    Adapter "siegenia"       is not installed.
                                    Adapter "smappee"        is not installed.
                                    Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                                    Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                    Adapter "snips"          is not installed.
                                    Adapter "snmp"           is not installed.
                                    Adapter "solarlog"       is not installed.
                                    Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                    Adapter "sonnen"         is not installed.
                                    Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                    Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                    Adapter "statistics"     is not installed.
                                    Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                    Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                    Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                    Adapter "synology"       is not installed.
                                    Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                    Adapter "tahoma"         is not installed.
                                    Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                    Adapter "tinker"         is not installed.
                                    Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                    Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                    Adapter "tuya"           is not installed.
                                    Adapter "vaillant"       is not installed.
                                    Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                    Adapter "velux"          is not installed.
                                    Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                    Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                    Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                    Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                                    Adapter "volvo"          is not installed.
                                    Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                    Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                    Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                                    Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                    Adapter "windows-control" is not installed.
                                    Adapter "wled"           is not installed.
                                    Adapter "worx"           is not installed.
                                    Adapter "xbox"           is not installed.
                                    Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                    Adapter "youtube"        is not installed.
                                    Adapter "zigbee"         is not installed.
                                    Adapter "zwave2"         is not installed.
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                                    Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                    Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                                    Update js-controller from @2.1.0 to @3.1.6
                                    NPM version: 6.11.3
                                    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                    gyp ERR! command "C:\\ioBroker\\nodejs\\node.exe" "C:\\ioBroker\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                                    gyp ERR! node -v v10.17.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                                    gyp ERR! not ok
                                    ACHTUNG: Die Fehlerberichterstattung über Sentry wird beim nächsten Start von ioBroker aktiviert
                                    Wir von ioBroker wollen das stabilste Smart-Home-System bereitstellen.
                                    Um dies zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine automatische Fehler- und Crash-Reporting-Lösung in den js-Controller und auch in Adapter zu implementieren.
                                    DIESE BERICHTERSTATTUNG WIRD MIT DEM NÄCHSTEN START IHRES IOBROKERS AKTIVIERT!
                                    Bei Fehlern, die zum Absturz des js-Controllers oder eines der relevanten Adapter führen, werden die Fehlerdetails an einen Server gesendet. Für den js-controller und die Haupt-Adapter befindet sich dieser Server in Deutschland. Informationen zu Community-Adaptern sind in der Github-Readme-Datei des betroffenen Adapters zu finden. Dort steht welcher Sentry-Server verwendet wird.
                                    Die Fehlerberichterstattung kann, falls gewünscht, über den Befehl
                                    'iobroker plugin disable sentry'
                                    deaktiviert werden. Dieser Befehl stellt auch sicher, dass kein Adapter, der auf diesem Host ausgeführt wird, Absturzberichtsdaten an den Sentry-Server sendet.
                                    Starting node restart.js
                                    2021-01-25 18:08:49,575 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBroker)'
                                        throw err;
                                    C:\ioBroker>
                                    nach "iobroker update konnte ich den js-controller auf 3.1.6. upgrade. Aber nach dem Neustart komme ich wie ganz unten im skript zu erkennen nicht mehr auf den Host. Er ist wie weg! Ich weiß nicht was ich noch machen soll?
                                    @all ja sorry, ist ein Win-System. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Windows 10.
                                    • J j.kowi
                                      update done
                                      2.1.0
                                      update done
                                      update done
                                      NPM version: 6.11.3
                                      NPM version: 6.11.3
                                      NPM version: 6.11.3
                                      update done
                                      NPM version: 6.11.3
                                      gyp ERR! not ok
                                          throw err;
                                      C:\ioBroker>
                                      Der hostname ist genau so? Ich glaube Klammern sind nicht zulässig. Eigentlich nimmt man da nur ASCII-Buchstaben a-z, Zahlen 0-9 und den Bindestrich.
                                        j.kowi
                                        @thomas-braun Den Namen hat er automatisch vergeben. Mein Rechner Heißt "JK-Hauptrechner" und der Host heißt "ioBroker".
                                        War schon immer so und ging auch sonst...
                                        • J j.kowi
                                          @j-kowi
                                          Windows ist komisch.
                                          Da will ich mich lieber raushalten...
