  4. Node.js downgrade
    2.5k
    4.5k
Node.js downgrade
30 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo *
    blöderweise habe ich mich beim update Node.js vertippt und versehentlich Node.js v14 installiert, empfohlene Version ist
    • v14.15.4 (Empfohlene Version v12.20.1)
    Kann man die Installation mit v12.20.1 einfach wiederholen ?
    LG
    J UncleSamU Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      Hallo *
      LG
      Jan1
      @muetzeheinrich
      oder einfach die 14 lassen, da die bei mir schon ewig ohne Probleme läuft ;)
      Zur Sicherheit, dass alles passt aber bitte mal die Ausgabe von
      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
      posten.
      ? J 2 Antworten Letzte Antwort
        Hallo *
        LG
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @muetzeheinrich Hast du Probleme mit Nodejs 14? Wenn nein, würde ich nicht zurück gehen. In den nächsten Monaten wird wohl Nodejs 14 zur empfohlenen Version für ioBroker werden (aktuell sammeln wir Probleme mit Adaptern um diese beheben zu können).
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          Hallo *
          LG
          @muetzeheinrich
          Siehe Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Nach meinem Dafürhalten kannst du aber auch die node14 stehen lassen, wenn alle deine Adapter damit parat kommen.
          • J Jan1
            @muetzeheinrich
            posten.
            @jan1 sagte in Node.js downgrade:
            root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
            v14.15.4
            v14.15.4
            sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
            6.14.11
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
              v14.15.4
              v14.15.4
              6.14.11
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              @muetzeheinrich sagte in Node.js downgrade:
              Bis auf
              root@iobroker
              passt das wohl.
                @muetzeheinrich
                @thomas-braun @UncleSam
                Grundsätzliche Probleme erkenne ich keine. Ich wollte halt nur das System stabil halten.
                Dann lasse ich es so stehen - vielen Dank !
                  Das macht man aber nicht mit einer root-shell.
                    na ja, läuft im Docker Container ..
                      @muetzeheinrich
                      Auf 'ner synology? Dann lass es so. Geht da wohl aus irgendwelchen Gründen nicht besser.
                      Wobei da ja auch immer davon abgeraten wird mit apt zu hantieren, sondern den Container immer so lange zu aktualisieren bis es passt. Ex-und-Hop-Installation...
                        @muetzeheinrich
                        @thomas-braun sagte in Node.js downgrade:
                        Auf 'ner synology?
                        Bez. Containeraktualisierung muss ich mich noch einlesen. Heute soll es eh regnen - vielleicht teste ich das mal mit einem IOB-Testcontainer.
                        • J Jan1
                          @muetzeheinrich
                          posten.
                          Jens Lattwesen
                          @jan1
                          Habe auch die 14 am Laufen, kann aber keine Adapter mehr upgraden. Plan war den Ham-Adapter zu installieren, der dann aber folgende Meldung wirft.
                          Was tun? Zurück auf 12 oder so lassen?
                          info it worked if it ends with ok
                          warn npm npm does not support Node.js v14.16.0
                          warn npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                          warn npm can't make any promises that npm will work with this version.
                          warn npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11.
                          warn npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                          verbose cli [
                          6 verbose cli '/usr/bin/node',
                          6 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
                          6 verbose cli 'install',
                          6 verbose cli 'iobroker.ham@3.0.2',
                          6 verbose cli '--loglevel',
                          6 verbose cli 'error',
                          6 verbose cli '--prefix',
                          6 verbose cli '/opt/iobroker'
                          6 verbose cli ]
                          info using npm@6.4.1
                          info using node@v14.16.0
                          verbose npm-session 381e9366485f30a7
                          silly install loadCurrentTree
                          silly install readLocalPackageData
                          verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
                          verbose stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:287:18
                          verbose stack at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:184:5)
                          verbose cwd /opt/iobroker
                          verbose Linux 5.4.72-v7l+
                          verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.ham@3.0.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          verbose node v14.16.0
                          verbose npm v6.4.1
                          error cb.apply is not a function
                          verbose exit [ 1, true ]
                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jens Lattwesen
                            @jan1
                            verbose cli [
                            6 verbose cli ]
                            verbose npm v6.4.1
                            Jan1
                            @jens-lattwesen
                            zeig erst mal was dabei raus kommt:
                            und auch für Dich gilt, Ausgaben immer mit Befehl und in Code Tags posten.
                            • J Jens Lattwesen
                              @jan1
                              verbose cli [
                              6 verbose cli ]
                              verbose npm v6.4.1
                              @jens-lattwesen sagte in Node.js downgrade:
                              Falsch installiert.
                              Lies dich hier ein:
                              • J Jan1
                                @jens-lattwesen
                                Jens Lattwesen
                                @jan1 said in Node.js downgrade:
                                v14.16.0
                                v15.3.0
                                7.5.2
                                /usr/bin/nodejs
                                /home/pi/.nvm/versions/node/v15.3.0/bin/node
                                /home/pi/.nvm/versions/node/v15.3.0/bin/npm
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jens Lattwesen
                                  v14.16.0
                                  v15.3.0
                                  7.5.2
                                  /usr/bin/nodejs
                                  @jens-lattwesen
                                  Dann muss das gleich an mindestens zwei Stellen falsch sein.
                                  In
                                  /home/pi/.nvm
                                  sollte das nicht liegen und in
                                  /usr/local/bin
                                  auch nicht. Das muss da weg.
                                  • J Jens Lattwesen
                                    v14.16.0
                                    v15.3.0
                                    7.5.2
                                    /usr/bin/nodejs
                                    Jan1
                                    @jens-lattwesen
                                    So, lesen was geschrieben wird und auch daran halten, das ist nicht in Code tags gepackt und auch ohne den Befehl.
                                    Aber das ist Mist was Du da installiert hast, soviel kann man da auch ohne Code tags erkennen.
                                    Arbeite die Anleitung von Thomas ab, dann läuft das und in der Doku steht dick in rot, das ungerade Node Versionen nicht verwendet werden sollen!
                                      @jens-lattwesen
                                      In
                                      /home/pi/.nvm
                                      /usr/local/bin
                                      Jens Lattwesen
                                      Jep - sind gelöscht:
                                      Der Befehl
                                      "which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs" ergibt folgendes.
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/node
                                      -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v15.3.0/bin/node: No such file or directory
                                      ==> bin auf dem richtigen Weg?
                                      ==> Code Tags posten? Wie geht das?
                                      • J Jens Lattwesen
                                        Der Befehl
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v14.16.0
                                        /usr/bin/node
                                        @jens-lattwesen
                                        Starte mal die Kiste durch.
                                        iobroker stop
                                        sudo reboot now
                                        CodeTags: </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                          @jens-lattwesen
                                          iobroker stop
                                          sudo reboot now
                                          Jens Lattwesen
                                          Der Befehl ergibt jetzt folgendes:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v14.16.0
                                          /usr/bin/node
                                          v14.16.0
                                          /usr/local/bin/npm
                                          6.4.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.16.0-1nodesource1
                                            Candidate: 14.16.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Wie bekomme ich das nun mit dem downgrade auf die Version 12 hin. Sorry aber Linux ist nicht meine Sache. ich lese deinen Post gerade, kann aber diesen nicht so ganz umsetzen :-(
