  4. Port lass sich mit SSH nicht ändern
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H heli-wolf
    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root       3,4G    3,4G     0  100% /
    devtmpfs        459M       0  459M    0% /dev
    tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
    tmpfs           464M     18M  446M    4% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1  253M     40M  214M   16% /boot
    tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
    @heli-wolf Du hast nur eine 4 GB-Karte drin?????
    die ist voll, dann kann da auch nichts mehr geschrieben werden
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      heli-wolf
      ich muss ehrlich gestehen ich weiß nicht was RESIZING ist, daher habe ich es mit Sicherheit nicht durchgeführt.
      • H heli-wolf
        @heli-wolf
        Das ist jetzt etwas komplexer zu fixen.
        Diese Anleitung schaut auf den ersten Blick recht brauchbar aus:
        https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/499/how-can-i-resize-my-root-partition
          @heli-wolf
          heli-wolf
          ok, danke
          Werde ich demnächst mal angehen.
          Das heißt ich muss nicht auf eine größere micro SD Karte umstellen und alles neu installieren?
          • H heli-wolf
            @heli-wolf sagte in Port lass sich mit SSH nicht ändern:
            würde in diesem Fall df -h nicht die Gesamtgröße der SD angeben?
            Bin mir da ziemlich sicher
            Deswegen die Frage nach der Karte ich bin mir sicher, dass die nur 4GB hat
              Nee, das OS kennt nur die in den Partitionen zugeteilten Größen.
              Der Rest von der Karte ist quasi Ödland und nicht mit einem Dateisystem bebaut.
              Laut dmesg:
              mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
              Da wäre also noch Platz. Wenn da nicht was komplett anderes auch noch drauf läuft. Das würde mich aber wundern. Wie gesagt, vermutlich ein Image auf die Karte gebügelt und die Partition nicht vergrößert.
                Laut dmesg:
                @thomas-braun sagte in Port lass sich mit SSH nicht ändern:
                und woher weiß dmesg es dann?
                EDIT: und ja df -h weiß es nicht - gerade geprüft
                  dmesg fragt direkt bei der Hardware an was die denn kann, df schaut auf das Dateisystem.
                    heli-wolf
                    ich habe mir die Karte jetzt mal angesehen und es ist wirklich eine 16 GB Karte.
                    Werde mich morgen mal über die Anleitung zum Resizing machen.
                    Aber wie schaut das mit dem Backup aus, wie ich das jetzt so überflogen habe sind die Daten danach überschrieben, oder?
                    Wie mache ich am einfachsten ein Backup meiner jetztigen Daten?
                    • H heli-wolf
                      @heli-wolf
                      Nee, der Witz an der Anleitung ist, dass es (zumindest theoretisch) ohne Datenverlust funktionieren sollte. Das Backup macht man da nur aus Sicherheitsgründen, falls es doch in die Buxe geht.
                      Backup: Hängt davon ab was du da für Möglichkeiten hast. Und wie weit dich das rappelvolle System noch was machen lässt.
                      Ich würde bei mir über einen externen Card-Reader vermutlich ein Image ziehen. Oder gar kein aktuelles Backup der ganzen Karte ziehen und mich auf mein Backup nur des ioBrokers verlassen.
                      Hängt halt von deiner Situation ab.
                        @heli-wolf
                        heli-wolf
                        kann ich auch über den WinSCP einfach die gesamte SD Card auf meine Festplatte kopieren und bei Bedarf dann zurückspielen?
                        • H heli-wolf
                          @heli-wolf
                          Ich kenne kein WinSCP. Ich kenne auch keine Betriebssysteme, die mit Win anfangen.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @heli-wolf Nein.
                            Das geht nicht.
                            Du kannst mit zum Beispiel dem Programm Etcher ein image der so Karte erstellen und das bei bedarf wieder zurück spielen.
                              werft doch nicht alles durcheinander!
                              Backup ist immer gut!
                              Dieses dann mit WINSCP oder filezilla (für Thomas: das sind Filetransferprogramme) das Backup natürlich von /opt/iobroker/backups auf den PC sichern!
                              Dann über sudo raspi-config das Dateisystem erweitern.
                              Das sollte zerstörungsfrei gehen, könnte aber verssagen, wenn die Karte wirklich ganz voll ist.
                              In dem Fall sollte das jetzt hoffentlich auf dem PC liegende Backup vor dem nächsten Versuch des Resize in /opt/iobroker/Backups gelöscht werden
                              Eine Kopie einer nicht korrekten Karte bringt gar nichts, weil die anschließend nur genauso wiederhergestellt werden kann, schlimmstenfalls sogar nur auf eine 32GB Karte
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @homoran sagte in Port lass sich mit SSH nicht ändern:
                                Habe nichts durcheinander geworfen.
                                Wollte und habe eigentlich nur die Frage beantwortet und „einfaches“ Kopieren, womit auch immer funktioniert bei einer kompletten SD Karte nunmal nicht.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @wendy2702 OK - Sorry
                                  War bis eben AFK und habe wohl zu schnell Quergelesen 😳
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @homoran Kein Thema!
                                    Alles juut
                                      Alles juut
                                      heli-wolf
                                      Vielen Dank, habe mit Resizing meinen IoBroker wieder zum Leben erweckt.
                                      Jetzt habe ich wieder einen direkten Zugang, ich hoffe, dass ich jetzt die Änderungen auch wieder vornehmen kann.
                                      • H heli-wolf
                                        heli-wolf
                                        ich bin jetzt zwar wieder auf dem PI, aber die adapter des iobroker sind sehr veraltet und nachdem ich sie upgedatet habe, haben sich einige nicht updaten lassen.
                                        Sie vermerken, dass der js-Controller 2.2.00 erwartet wird.
                                        Wie kann ich diesen updaten ohne gleich wieder alles andere zu zerstören?
                                        • H heli-wolf
                                          @heli-wolf
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
