  4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    5.6k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @homoran Garkein Problem, ich hab zu Danken für deine Zeit :)
    @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
    Gerne geschehen, so was nutze ich immer um mich selber weiterzubilden, bin auch kein js-Freak!
    Dann kannst du jetzt mit rechtem Mausklick die debug Bausteine deaktivieren, damit sie dir dein log nicht zuspammen.
    Löschen würde ich sie nicht, damit sie bei einem späteren Problem ihren Dienst wieder aufnehmen können
    • F FlorianSHJ
      @dicken
      Ein schöner Anwendungsfall, der vollständig in blockly und Datenpunkten für VIS abgebildet werden kann.
      Das Erkennen des Starts einer Waschmaschine ist wie beschrieben trivial, wenn die Leistung einen Wert X Watt überschreitet, setzen wir den Status eines Datenpunkts auf "läuft".
      Während des Waschvorgangs wird aber immer wieder die Leistung unter den definierten Wert X fallen, z.B. wenn im Waschgang eingeweicht wird und die Trommel nur ab und an bewegt wird. Ist der Status der Waschmaschine auf "läuft" und die Leistung ist weniger als Wert X, dann lassen wir einen Timer (je nach Waschmaschine unterschiedlich) laufen, der bei Ablauf den Status auf "fertig" setzt. WICHTIG: Den Timer löschen wir, wenn die Leistung im aktiven Waschvorgang wieder über den Wert X steigt und das Spiel beginnt von vorne.
      Das Datum für VIS können wir aus dem Datenpunkt für den Status ablesen, nämlich wann dieser zuletzt geändert wurde, also auf "läuft". Wird der Datenpunkt auf "fertig" gesetzt, können wir z.B. eine notification/E-Mail absetzen, damit wir die Wäsche nicht in der Waschmaschine vergessen. :-)
      (Spicken ist hier möglich, das Blockly-Script dazu habe ich erstellt)
      dan11hh
      @florianshj sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      Hab mir das jetzt mal angesehen. Vielen Dank fürs Teilen. Warum muss das so kompliziert sein? Es müsste doch auch einfacher gehen. Ich hab ähnliches vor. Bin mit meinem Skript aber noch nicht glücklich, vielleicht kannst Du mir sagen wo es hängt.Screenshot 2021-01-21 174058.jpg
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="::jNkZ%7)dFz]/ozT*|V" x="-38" y="-312">
          <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.load_power</field>
          <field name="CONDITION">gt</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="Eu^4O.E;G.^lm`Rg{W7K">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="LqCQi}N5UpINbBo+;|h,">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="`.|$Xd;yVnrPqhLx,7!!">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="GV6}eS3.zn/0Svf*au7J">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="QvzX4YkX2L?L9Q3fBZH:">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschine</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="[|+.)nJjyCDr?9o-u,o+">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="}9n9mz9o.1d!gQINF9kn">
                  <field name="NAME">timeout2</field>
                  <field name="DELAY">5</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                    <block type="controls_if" id="FN-c^k,9IaF40.=5vkJ_">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="+D)buUd*aMk_gao8S9B]">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="=0qw9}3tiT2+*c3.{V*r">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="(_1(y4d8GmqRa*+:=zws">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="pushover" id="a}r%OZ%.u_{01W(;-/.2">
                          <field name="SOUND"></field>
                          <field name="PRIORITY">0</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="qwXYj{i3^`qMhl2R%=LH">
                              <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="F#%4T+hrbP6-F:3h}u*h">
                              <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.942b35e3035d49c7ad82b9dc440389c0.Commands.announcement</field>
                                <block type="text" id="Nw=}R?m)j5Tf`=1;)BO;">
                                  <field name="TEXT">20;Waschmaschine fertig!</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="gMY]+=7{s*`M7`B^{p+1">
                                    <block type="logic_boolean" id="s2Ac|MLj`~~fKAf3+GB#">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="Ym4k+LxJ*mM=CNZkL%1R">
                                      <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.state</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="jI{}ZeZ=^rQ4$8B7n*iB">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="y{|u]:a,VIO]A.vU;`24" x="288" y="388">
          <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.load_power</field>
            <block type="controls_if" id="1%$Fy+%yc|Pky1OmQ6$%">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="5!la,1{J;22CdRa7NvS2">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="Y*|.p}4tE_JmZog~VO,Q">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="=/`QN:CHB9/`o-!?KgMj">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="control" id="2F_j:FyUsqQhT/_)Z4H$">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Trockner</field>
                    <block type="logic_boolean" id="V?n$1g+f_3L9ULzWeQ21">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="1QRkhZV8^#=NSPKs)58j">
                    <block type="controls_if" id="]vMJUO$TC}XV6@hJeVk|">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="Q5]#W(~C*DxZ}YH$+;TL">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="UU*CrqAy(rd`V*|e`-H)">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="-Ny+*-H*=_w`Q9g+u|qF">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="pushover" id="{b7Ev|D3Vh9V;QGF#*Ge">
                            <shadow type="text" id="*9)roz4WPR%Gp9L#9a-D">
                              <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id=":$CWE,Q5^;~j.4~9Z:-b">
                                <block type="text" id="h`:u_wsE]6:v6f#6OlK*">
                                  <field name="TEXT">20;Trockner fertig!</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="U/2c5,%|eA^yjK~{mZV}">
                                    <block type="logic_boolean" id="9V]|`n41sC{DwIt32#2d">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="0Wl0;^eiUc*LmAKhz:W%">
                                      <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.state</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="DKFWa$PhoA4~Q4LA@LPI">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • D dan11hh
          <variables>
          </variables>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @dan11hh sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
        was du hast ist eine einmalige Benachrichtigung nach Beendigung der Wäsche.
        Hier geht es darum kontinuierlich die aktuelle Laufzeit zu visualisieren
          dan11hh
          @homoran Ohh sorry, hab im Eifer den Threadtitel überlesen. Das erklärt einiges. Ich wollte eigentlich nur eine Benachrichtigung wenn die Maschine fertig ist und für die Visualisierung in Lovelace einen DP ob die Maschine läuft.
            @dicken Wenn das jetzt auch nicht passt muss ich für heute aufhören 😂
            Ziel ist es, das Intervall nur einmalig bei einer Leistung >3W zu starten!
            (und nicht bei jeder Messung, die >3W ist)
            Das gleiche gilt für die Nullung des Zählers.
            (Das hatte aber doch zuletzt geklappt, oder?)
            Und vor dem (rechtmäßigen) Start des Intervalls muss ein eventuell noch laufendes Intervall gestoppt werden.
            (aber nicht jedesmal, wenn es einen neuen Wert gibt)
            Ich hoffe, ich habe das jetzt alles berücksichtigt.
            Der Rechner macht ja nur das, was man ihm sagt, nicht das was man meint :-(
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
            So, gestern das Script noch auf den Trockner umgebastelt und getestet. Es klappt wunderbar :)
            Jetzt hab ich als kleines Gimmick noch versucht mir ein Email Block zu schreiben, wo mir die Laufzeit der Waschmaschine nach beenden des Vorgangs geschickt wird.
            Das funktioniert auch soweit, nur bekomme ich wenn sie aus ist, alle paar Minuten ne Email mit Waschmaschine lief 0 Minuten.
            Ich vermute mal das liegt daran, dass ich keine Ahnung hab, wo genau ich den Block setzen soll. Hab ihn mehrfach hin und her geschobene im unteren Bereich, nur kam die Email trotzdem ständig.
            • DickenD Dicken
              Zeigen 👓
              • DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                Zeigen
                Ich glaub ich war gestern auch einfach nur noch Matsche in der Birne :D Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt, so sollte es ja gehen oder?
                PS: Wie mach ich denn nen Screenshot vom kompletten Programmverlauf, dass man auch noch alles lesen kann?
                //EDIT: Klappt auch nicht, bekomme immernoch ständig eine Email
                • DickenD Dicken
                  Zeigen
                  mit F11 erweiterst du den Inhalt des Browsers ein wenig indem du im Vollbildmodus bist
                  Dann mit dem (-) Button im Blockly so weit wie nötig herunterzoomen
                  Außerdem das log-Fenster so weit verkleinern, wie es geht (wenn man gerade kein log posten will ;-) )
                  • DickenD Dicken
                    Zeigen
                    Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt,...
                    klar: da bekommst du es bei jeder Änderung der Leistung, die kleiner 3Watt ist
                    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      Is dann wohl tatsächlich nicht so einfach, dass einfach in das Bestehende Programm mit nur einem Block einzusetzen, so wie ich das sehe-
                      • DickenD Dicken
                        Naja, wenn ich mir jetzt das Blockly ansehe ist es auch nicht ganz sauber programmiert ;-)
                        Auch das Stop-Intervall und das "setze gesperrt auf falsch" wird bei jeder Änderung < 3 Watt neu gesetzt.
                        Auch hier müsste man "eigentlich" mit einer weiteren Sperrvariablen arbeiten, die das ganze nur einmal auslöst.
                        Dann gehört da auch der sende-Block rein
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          @homoran Irgendwie sowas dachte ich mir schon, aber da hab ich moment irgendwie kein Gehirnschmalz für, das logisch da umzusetzen. War jetzt auch nur nen Versuch von mir um das Telegram Script aus der CCU abzulösen. Bin erstmal froh dass die Laufzeit angezeigt wird und das jetzt läuft :)
                          • DickenD Dicken
                            Da sind wir schon zwei 😂
                            deswegen ohne Gewähr:
                            leg das vorsichtshalber als zweites Skript an, damit das alte noch läuft
                            • DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              Oh dankeschön :) Ja das hab ich definitiv vor :D Ich werd das mal so als neues Script einbauen und dann mal sehen. Hab nur grade nix zu waschen :D
                              • DickenD Dicken
                                und noch deinen telegram Block!
                                Den habe ichnicht, weil ich den Adapter nicht nutze
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  Jap, hab ich unter den Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt :)
                                  • XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    Forum Testing Developer
                                    da wird hier tagelang über etwas diskutiert, für das es seit Monaten einen Adapter gibt 🙄
                                    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                                    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XenonX Xenon
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @xenon ich glaube der Nutzen ist eher der daraus gewonnene Lerneffekt. Auf den Adapter hatte ich ja schon ganz am Anfang hingewiesen.
                                      Gruss Hermann
                                      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • htreckslerH htrecksler
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        @htrecksler sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                                        dann ist das natürlich was anderes :)
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          Moin,
                                          ich misch mich mal hier ein und stelle die mal eine andere Variante vor um die Laufzeit zu ermitteln. Im Homematic gibt es den CUx-Deamon der u.a. auch Laufzeiten ermitteln kann. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=15298.
                                          Sie so bei mir aus:
                                          4017b2e6-816f-42c6-b76e-b7b675e75e62-image.png.
                                          Das anzulegende Device zeigt dir direkt die Laufzeiten an, ohne noch irgendwas programmieren zu müssen.
                                          Du musst einzig ein Script laufen lassen um die Zeiten wieder zu resetten. Falls Interesse besteht kann ich gerne eine genauere Beschreibung liefern.
                                          Zusätzlich habe ich noch eine Abfrage im Alexa "Alexa, was macht die Waschmaschine?". Als Antwort kommt dann: "Die Waschmaschine ist aus" oder "Die Waschmaschine läuft seit xx Minuten" oder "Die Waschmaschine ist fertig".
                                          Hier mal meine Blockly Scripte:
