  4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    5.6k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dicken Oder du nimmst die Luxusvariante:
    Da bleibt bis zur nächsten Wäsche die letzte Laufzeit erhalten
    (hoffe ich ;-) )
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    schrieb am zuletzt editiert von Dicken
    @homoran Ich habe ein anders Problem grade, der zählt jetzt im Sekundentakt hoch. Obowhl der Intervall auf 1 Min steht. Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.
    //EDIT: Habe die Sperrvariable auch so eingebaut, geht immernoch so schnell hoch
    • DickenD Dicken
      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      das ist ein Bug - aber nur optisch
      wirklich Sekundentakt?
      Wenn nicht, hab ich da noch was
      Ich fürchte da ist noch eine Unsauberkeit drin.
      "eigentlich" muss ein Intervall immer gestoppt werden, bevor es neu gestartet wird. sonst läuft es mehrmals und Kann nicht mehr gestoppt werden.
      Das hatte ich nicht berücksichtigt.
      Jetzt mit der Sperrvariablen kann ich auch den ersten stop intervall sinnvoll einbauen:
      Starte mal die js-instanz neu, dann müssten auch die laufenden Timeouts gestoppt werden.
      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
        DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        @homoran Hmm bringt leider nichts, hab die JS Instanz neugestartet aber läuft trotzdem noch viel zu schnell höher. Nach 1 Minute steht der Datenpunkt schon bei 6 Min.
        • DickenD Dicken
          @dicken Bin heute wohl nicht ganz bei der Sache! Sorry dafür.
          Ja, da iat noch ien Fehler.
          Habe gerade Denkblockade - melde mich.
          Stoppe so lange das Skript
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            @homoran Ok vielen Dank schonmal. Mach ich
            • DickenD Dicken
              @dicken Wenn das jetzt auch nicht passt muss ich für heute aufhören 😂
              Ziel ist es, das Intervall nur einmalig bei einer Leistung >3W zu starten!
              (und nicht bei jeder Messung, die >3W ist)
              Das gleiche gilt für die Nullung des Zählers.
              (Das hatte aber doch zuletzt geklappt, oder?)
              Und vor dem (rechtmäßigen) Start des Intervalls muss ein eventuell noch laufendes Intervall gestoppt werden.
              (aber nicht jedesmal, wenn es einen neuen Wert gibt)
              Ich hoffe, ich habe das jetzt alles berücksichtigt.
              Der Rechner macht ja nur das, was man ihm sagt, nicht das was man meint :-(
              DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                @homoran Scheint zu klappen :) Vielen Vielen Dank :) Ich beobachte das jetzt mal mit ein paar Stoppuhren und melde mich dann nochmal :)
                • DickenD Dicken
                  Scheint zu klappen
                  Sorry für die schwere Geburt.
                  Dabei wollte ich dir zeigen, wie einfach das ist 😡
                    Scheint zu klappen
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    @homoran Garkein Problem, ich hab zu Danken für deine Zeit :)
                    • DickenD Dicken
                      Gerne geschehen, so was nutze ich immer um mich selber weiterzubilden, bin auch kein js-Freak!
                      Dann kannst du jetzt mit rechtem Mausklick die debug Bausteine deaktivieren, damit sie dir dein log nicht zuspammen.
                      Löschen würde ich sie nicht, damit sie bei einem späteren Problem ihren Dienst wieder aufnehmen können
                      • F FlorianSHJ
                        @dicken
                        Ein schöner Anwendungsfall, der vollständig in blockly und Datenpunkten für VIS abgebildet werden kann.
                        Das Erkennen des Starts einer Waschmaschine ist wie beschrieben trivial, wenn die Leistung einen Wert X Watt überschreitet, setzen wir den Status eines Datenpunkts auf "läuft".
                        Während des Waschvorgangs wird aber immer wieder die Leistung unter den definierten Wert X fallen, z.B. wenn im Waschgang eingeweicht wird und die Trommel nur ab und an bewegt wird. Ist der Status der Waschmaschine auf "läuft" und die Leistung ist weniger als Wert X, dann lassen wir einen Timer (je nach Waschmaschine unterschiedlich) laufen, der bei Ablauf den Status auf "fertig" setzt. WICHTIG: Den Timer löschen wir, wenn die Leistung im aktiven Waschvorgang wieder über den Wert X steigt und das Spiel beginnt von vorne.
                        Das Datum für VIS können wir aus dem Datenpunkt für den Status ablesen, nämlich wann dieser zuletzt geändert wurde, also auf "läuft". Wird der Datenpunkt auf "fertig" gesetzt, können wir z.B. eine notification/E-Mail absetzen, damit wir die Wäsche nicht in der Waschmaschine vergessen. :-)
                        (Spicken ist hier möglich, das Blockly-Script dazu habe ich erstellt)
                        dan11hh
                        @florianshj sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                        Hab mir das jetzt mal angesehen. Vielen Dank fürs Teilen. Warum muss das so kompliziert sein? Es müsste doch auch einfacher gehen. Ich hab ähnliches vor. Bin mit meinem Skript aber noch nicht glücklich, vielleicht kannst Du mir sagen wo es hängt.Screenshot 2021-01-21 174058.jpg
                          <variables>
                            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="::jNkZ%7)dFz]/ozT*|V" x="-38" y="-312">
                            <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.load_power</field>
                            <field name="CONDITION">gt</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="Eu^4O.E;G.^lm`Rg{W7K">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="LqCQi}N5UpINbBo+;|h,">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="`.|$Xd;yVnrPqhLx,7!!">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="GV6}eS3.zn/0Svf*au7J">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="QvzX4YkX2L?L9Q3fBZH:">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschine</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="[|+.)nJjyCDr?9o-u,o+">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="}9n9mz9o.1d!gQINF9kn">
                                    <field name="NAME">timeout2</field>
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="controls_if" id="FN-c^k,9IaF40.=5vkJ_">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="+D)buUd*aMk_gao8S9B]">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="=0qw9}3tiT2+*c3.{V*r">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="(_1(y4d8GmqRa*+:=zws">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="pushover" id="a}r%OZ%.u_{01W(;-/.2">
                                            <field name="SOUND"></field>
                                            <field name="PRIORITY">0</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="qwXYj{i3^`qMhl2R%=LH">
                                                <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="F#%4T+hrbP6-F:3h}u*h">
                                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.942b35e3035d49c7ad82b9dc440389c0.Commands.announcement</field>
                                                  <block type="text" id="Nw=}R?m)j5Tf`=1;)BO;">
                                                    <field name="TEXT">20;Waschmaschine fertig!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="gMY]+=7{s*`M7`B^{p+1">
                                                      <block type="logic_boolean" id="s2Ac|MLj`~~fKAf3+GB#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="Ym4k+LxJ*mM=CNZkL%1R">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.state</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="jI{}ZeZ=^rQ4$8B7n*iB">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="on" id="y{|u]:a,VIO]A.vU;`24" x="288" y="388">
                            <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.load_power</field>
                              <block type="controls_if" id="1%$Fy+%yc|Pky1OmQ6$%">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="5!la,1{J;22CdRa7NvS2">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Y*|.p}4tE_JmZog~VO,Q">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="=/`QN:CHB9/`o-!?KgMj">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="2F_j:FyUsqQhT/_)Z4H$">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Trockner</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="V?n$1g+f_3L9ULzWeQ21">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="1QRkhZV8^#=NSPKs)58j">
                                      <block type="controls_if" id="]vMJUO$TC}XV6@hJeVk|">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Q5]#W(~C*DxZ}YH$+;TL">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="UU*CrqAy(rd`V*|e`-H)">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="-Ny+*-H*=_w`Q9g+u|qF">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="pushover" id="{b7Ev|D3Vh9V;QGF#*Ge">
                                              <shadow type="text" id="*9)roz4WPR%Gp9L#9a-D">
                                                <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id=":$CWE,Q5^;~j.4~9Z:-b">
                                                  <block type="text" id="h`:u_wsE]6:v6f#6OlK*">
                                                    <field name="TEXT">20;Trockner fertig!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="U/2c5,%|eA^yjK~{mZV}">
                                                      <block type="logic_boolean" id="9V]|`n41sC{DwIt32#2d">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="0Wl0;^eiUc*LmAKhz:W%">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.state</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="DKFWa$PhoA4~Q4LA@LPI">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • D dan11hh
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          @dan11hh sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                          was du hast ist eine einmalige Benachrichtigung nach Beendigung der Wäsche.
                          Hier geht es darum kontinuierlich die aktuelle Laufzeit zu visualisieren
                            dan11hh
                            @homoran Ohh sorry, hab im Eifer den Threadtitel überlesen. Das erklärt einiges. Ich wollte eigentlich nur eine Benachrichtigung wenn die Maschine fertig ist und für die Visualisierung in Lovelace einen DP ob die Maschine läuft.
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                              So, gestern das Script noch auf den Trockner umgebastelt und getestet. Es klappt wunderbar :)
                              Jetzt hab ich als kleines Gimmick noch versucht mir ein Email Block zu schreiben, wo mir die Laufzeit der Waschmaschine nach beenden des Vorgangs geschickt wird.
                              Das funktioniert auch soweit, nur bekomme ich wenn sie aus ist, alle paar Minuten ne Email mit Waschmaschine lief 0 Minuten.
                              Ich vermute mal das liegt daran, dass ich keine Ahnung hab, wo genau ich den Block setzen soll. Hab ihn mehrfach hin und her geschobene im unteren Bereich, nur kam die Email trotzdem ständig.
                              • DickenD Dicken
                                Zeigen 👓
                                • DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  Zeigen
                                  Ich glaub ich war gestern auch einfach nur noch Matsche in der Birne :D Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt, so sollte es ja gehen oder?
                                  PS: Wie mach ich denn nen Screenshot vom kompletten Programmverlauf, dass man auch noch alles lesen kann?
                                  //EDIT: Klappt auch nicht, bekomme immernoch ständig eine Email
                                  • DickenD Dicken
                                    Zeigen
                                    mit F11 erweiterst du den Inhalt des Browsers ein wenig indem du im Vollbildmodus bist
                                    Dann mit dem (-) Button im Blockly so weit wie nötig herunterzoomen
                                    Außerdem das log-Fenster so weit verkleinern, wie es geht (wenn man gerade kein log posten will ;-) )
                                    • DickenD Dicken
                                      Zeigen
                                      Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt,...
                                      klar: da bekommst du es bei jeder Änderung der Leistung, die kleiner 3Watt ist
                                        DickenD Offline
                                        DickenD Offline
                                        Dicken
                                        Is dann wohl tatsächlich nicht so einfach, dass einfach in das Bestehende Programm mit nur einem Block einzusetzen, so wie ich das sehe-
                                        • DickenD Dicken
                                          Naja, wenn ich mir jetzt das Blockly ansehe ist es auch nicht ganz sauber programmiert ;-)
                                          Auch das Stop-Intervall und das "setze gesperrt auf falsch" wird bei jeder Änderung < 3 Watt neu gesetzt.
                                          Auch hier müsste man "eigentlich" mit einer weiteren Sperrvariablen arbeiten, die das ganze nur einmal auslöst.
                                          Dann gehört da auch der sende-Block rein
