  4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    5.6k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dicken
    So ein debugging geht natürlich auch beliebig komplex!
    Wichtig ist es die Informationen zu erhalten, die man benötigt um die Ursache für das (angebliche) Fehlverhalten zu finden
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    @homoran Ah Ok, hab ich gemacht, er schreibt die ganze Zeit nur
    "(1179) script.js.common.Waschmaschine_Laufzeit: getriggert mit:undefined"
    denke mal da is schon das Problem oder?
    • DickenD Dicken
      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      klingt so!
      Was liefert denn dein Datenpunkt?
      siehe Objekte
      EDIT:
      "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?
      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
        klingt so!
        siehe Objekte
        EDIT:
        DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        schrieb am zuletzt editiert von Dicken
        @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
        Ja das hab ich grade selber rausgefunden :) Genau das wars :)
        Der Datenpunkt liefert jetzt Werte, springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.
        Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?
        • DickenD Dicken
          as I told ;-)
          Dann geht es jetzt doch mal daran die Schaltkriterien zu überprüfen
          • DickenD Dicken
            OK!
            mein Fehler
            wir müssen noch ne Sperrvariable einbauen
              as I told ;-)
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              as I told ;-)
              Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll? Weil das mit den 3 Watt is schon ok so, sonst würd ich ja auch jedesmal ne Meldung bekommen dass der Waschvorgang beendet ist via Telegram.
              • DickenD Dicken
                as I told ;-)
                Dann die Nullstellung doch nur unten im sonst falls
                Das hat aber den Nachteil, dass du die Gesamtdauer nicht mehr längerfristig siehst
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  @homoran Ich habe jetzt mal testweise etwas probiert :) Die Maschine müsste gleich fertig sein, dann sag ich dir ob es funktioniert hat :D
                  • DickenD Dicken
                    as I told ;-)
                    @dicken Oder du nimmst die Luxusvariante:
                    Da bleibt bis zur nächsten Wäsche die letzte Laufzeit erhalten
                    (hoffe ich ;-) )
                      (hoffe ich ;-) )
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      @homoran Ich habe ein anders Problem grade, der zählt jetzt im Sekundentakt hoch. Obowhl der Intervall auf 1 Min steht. Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.
                      //EDIT: Habe die Sperrvariable auch so eingebaut, geht immernoch so schnell hoch
                      • DickenD Dicken
                        das ist ein Bug - aber nur optisch
                        wirklich Sekundentakt?
                        Wenn nicht, hab ich da noch was
                        Ich fürchte da ist noch eine Unsauberkeit drin.
                        "eigentlich" muss ein Intervall immer gestoppt werden, bevor es neu gestartet wird. sonst läuft es mehrmals und Kann nicht mehr gestoppt werden.
                        Das hatte ich nicht berücksichtigt.
                        Jetzt mit der Sperrvariablen kann ich auch den ersten stop intervall sinnvoll einbauen:
                        Starte mal die js-instanz neu, dann müssten auch die laufenden Timeouts gestoppt werden.
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          @homoran Hmm bringt leider nichts, hab die JS Instanz neugestartet aber läuft trotzdem noch viel zu schnell höher. Nach 1 Minute steht der Datenpunkt schon bei 6 Min.
                          • DickenD Dicken
                            @dicken Bin heute wohl nicht ganz bei der Sache! Sorry dafür.
                            Ja, da iat noch ien Fehler.
                            Habe gerade Denkblockade - melde mich.
                            Stoppe so lange das Skript
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              @homoran Ok vielen Dank schonmal. Mach ich
                              • DickenD Dicken
                                @dicken Wenn das jetzt auch nicht passt muss ich für heute aufhören 😂
                                Ziel ist es, das Intervall nur einmalig bei einer Leistung >3W zu starten!
                                (und nicht bei jeder Messung, die >3W ist)
                                Das gleiche gilt für die Nullung des Zählers.
                                (Das hatte aber doch zuletzt geklappt, oder?)
                                Und vor dem (rechtmäßigen) Start des Intervalls muss ein eventuell noch laufendes Intervall gestoppt werden.
                                (aber nicht jedesmal, wenn es einen neuen Wert gibt)
                                Ich hoffe, ich habe das jetzt alles berücksichtigt.
                                Der Rechner macht ja nur das, was man ihm sagt, nicht das was man meint :-(
                                DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  @homoran Scheint zu klappen :) Vielen Vielen Dank :) Ich beobachte das jetzt mal mit ein paar Stoppuhren und melde mich dann nochmal :)
                                  • DickenD Dicken
                                    Scheint zu klappen
                                    Sorry für die schwere Geburt.
                                    Dabei wollte ich dir zeigen, wie einfach das ist 😡
                                      Scheint zu klappen
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      @homoran Garkein Problem, ich hab zu Danken für deine Zeit :)
                                      • DickenD Dicken
                                        Gerne geschehen, so was nutze ich immer um mich selber weiterzubilden, bin auch kein js-Freak!
                                        Dann kannst du jetzt mit rechtem Mausklick die debug Bausteine deaktivieren, damit sie dir dein log nicht zuspammen.
                                        Löschen würde ich sie nicht, damit sie bei einem späteren Problem ihren Dienst wieder aufnehmen können
                                        • F FlorianSHJ
                                          @dicken
                                          Ein schöner Anwendungsfall, der vollständig in blockly und Datenpunkten für VIS abgebildet werden kann.
                                          Das Erkennen des Starts einer Waschmaschine ist wie beschrieben trivial, wenn die Leistung einen Wert X Watt überschreitet, setzen wir den Status eines Datenpunkts auf "läuft".
                                          Während des Waschvorgangs wird aber immer wieder die Leistung unter den definierten Wert X fallen, z.B. wenn im Waschgang eingeweicht wird und die Trommel nur ab und an bewegt wird. Ist der Status der Waschmaschine auf "läuft" und die Leistung ist weniger als Wert X, dann lassen wir einen Timer (je nach Waschmaschine unterschiedlich) laufen, der bei Ablauf den Status auf "fertig" setzt. WICHTIG: Den Timer löschen wir, wenn die Leistung im aktiven Waschvorgang wieder über den Wert X steigt und das Spiel beginnt von vorne.
                                          Das Datum für VIS können wir aus dem Datenpunkt für den Status ablesen, nämlich wann dieser zuletzt geändert wurde, also auf "läuft". Wird der Datenpunkt auf "fertig" gesetzt, können wir z.B. eine notification/E-Mail absetzen, damit wir die Wäsche nicht in der Waschmaschine vergessen. :-)
                                          (Spicken ist hier möglich, das Blockly-Script dazu habe ich erstellt)
                                          dan11hh
                                          @florianshj sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                                          Hab mir das jetzt mal angesehen. Vielen Dank fürs Teilen. Warum muss das so kompliziert sein? Es müsste doch auch einfacher gehen. Ich hab ähnliches vor. Bin mit meinem Skript aber noch nicht glücklich, vielleicht kannst Du mir sagen wo es hängt.Screenshot 2021-01-21 174058.jpg
                                            <variables>
                                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="::jNkZ%7)dFz]/ozT*|V" x="-38" y="-312">
                                              <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.load_power</field>
                                              <field name="CONDITION">gt</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="Eu^4O.E;G.^lm`Rg{W7K">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="LqCQi}N5UpINbBo+;|h,">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="`.|$Xd;yVnrPqhLx,7!!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="GV6}eS3.zn/0Svf*au7J">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="control" id="QvzX4YkX2L?L9Q3fBZH:">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschine</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="[|+.)nJjyCDr?9o-u,o+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="}9n9mz9o.1d!gQINF9kn">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <field name="DELAY">5</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="controls_if" id="FN-c^k,9IaF40.=5vkJ_">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="+D)buUd*aMk_gao8S9B]">
                                                              <field name="OP">LTE</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="=0qw9}3tiT2+*c3.{V*r">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="(_1(y4d8GmqRa*+:=zws">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="pushover" id="a}r%OZ%.u_{01W(;-/.2">
                                                              <field name="SOUND"></field>
                                                              <field name="PRIORITY">0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="qwXYj{i3^`qMhl2R%=LH">
        <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="F#%4T+hrbP6-F:3h}u*h">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.942b35e3035d49c7ad82b9dc440389c0.Commands.announcement</field>
        <block type="text" id="Nw=}R?m)j5Tf`=1;)BO;">
        <field name="TEXT">20;Waschmaschine fertig!</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="gMY]+=7{s*`M7`B^{p+1">
        <block type="logic_boolean" id="s2Ac|MLj`~~fKAf3+GB#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Ym4k+LxJ*mM=CNZkL%1R">
        <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="jI{}ZeZ=^rQ4$8B7n*iB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="on" id="y{|u]:a,VIO]A.vU;`24" x="288" y="388">
                                              <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.load_power</field>
                                                <block type="controls_if" id="1%$Fy+%yc|Pky1OmQ6$%">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="5!la,1{J;22CdRa7NvS2">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="Y*|.p}4tE_JmZog~VO,Q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="=/`QN:CHB9/`o-!?KgMj">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="2F_j:FyUsqQhT/_)Z4H$">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Trockner</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="V?n$1g+f_3L9ULzWeQ21">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="1QRkhZV8^#=NSPKs)58j">
                                                        <block type="controls_if" id="]vMJUO$TC}XV6@hJeVk|">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="Q5]#W(~C*DxZ}YH$+;TL">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="UU*CrqAy(rd`V*|e`-H)">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="-Ny+*-H*=_w`Q9g+u|qF">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="pushover" id="{b7Ev|D3Vh9V;QGF#*Ge">
        <shadow type="text" id="*9)roz4WPR%Gp9L#9a-D">
        <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id=":$CWE,Q5^;~j.4~9Z:-b">
        <block type="text" id="h`:u_wsE]6:v6f#6OlK*">
        <field name="TEXT">20;Trockner fertig!</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="U/2c5,%|eA^yjK~{mZV}">
        <block type="logic_boolean" id="9V]|`n41sC{DwIt32#2d">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="0Wl0;^eiUc*LmAKhz:W%">
        <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="DKFWa$PhoA4~Q4LA@LPI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
