  4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    5.6k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
    Kann ich da einfach:
    Min 0
    Max 480 (Also länger als 8 Stunden wird die ja nicht laufen )
    Standart 0
    Einheit Min
    reinschreiben?
    ja
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    @homoran Die Waschmaschine läuft aber der Datenpunkt aktualisiert sich leider nicht, hab ich irgendwas übersehen?
    • DickenD Dicken
      Aus meiner Sicht (die ist manchmal etwas träge) im Moment nicht.
      Setz mal ein paar debug-Blöcke mit Aussagekräftigen Ausgaben ein.
      Vielleicht fällt die Leistung kurz unter 3
      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
        DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
        Ähm, wie meinen? :D Debug block hab ich gefunden, aber wie stell ich den ein und wo soll ich den hinsetzen? Sorry, ich bin blutiger Anfänger :D
        • DickenD Dicken
          Das wollen wir ja ändern ;-)
          Gute Basis!
          unterschiedliche Texte ja nach Position, oder auch die Variable Wert einklinken
          An verschiedene Stellen:
          • vor dem falls - direkt oben
          • nach dem falls - vor aktualisiere
          • in der Intervall-Klammer
          • nach dem sonstfalls
          • DickenD Dicken
            @dicken
            So ein debugging geht natürlich auch beliebig komplex!
            Wichtig ist es die Informationen zu erhalten, die man benötigt um die Ursache für das (angebliche) Fehlverhalten zu finden
              @dicken
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              @homoran Ah Ok, hab ich gemacht, er schreibt die ganze Zeit nur
              "(1179) script.js.common.Waschmaschine_Laufzeit: getriggert mit:undefined"
              denke mal da is schon das Problem oder?
              • DickenD Dicken
                klingt so!
                Was liefert denn dein Datenpunkt?
                siehe Objekte
                EDIT:
                "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?
                  klingt so!
                  siehe Objekte
                  EDIT:
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                  Ja das hab ich grade selber rausgefunden :) Genau das wars :)
                  Der Datenpunkt liefert jetzt Werte, springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.
                  Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?
                  • DickenD Dicken
                    as I told ;-)
                    Dann geht es jetzt doch mal daran die Schaltkriterien zu überprüfen
                    • DickenD Dicken
                      OK!
                      mein Fehler
                      wir müssen noch ne Sperrvariable einbauen
                        as I told ;-)
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        as I told ;-)
                        Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll? Weil das mit den 3 Watt is schon ok so, sonst würd ich ja auch jedesmal ne Meldung bekommen dass der Waschvorgang beendet ist via Telegram.
                        • DickenD Dicken
                          as I told ;-)
                          Dann die Nullstellung doch nur unten im sonst falls
                          Das hat aber den Nachteil, dass du die Gesamtdauer nicht mehr längerfristig siehst
                            DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            @homoran Ich habe jetzt mal testweise etwas probiert :) Die Maschine müsste gleich fertig sein, dann sag ich dir ob es funktioniert hat :D
                            • DickenD Dicken
                              as I told ;-)
                              @dicken Oder du nimmst die Luxusvariante:
                              Da bleibt bis zur nächsten Wäsche die letzte Laufzeit erhalten
                              (hoffe ich ;-) )
                                (hoffe ich ;-) )
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                @homoran Ich habe ein anders Problem grade, der zählt jetzt im Sekundentakt hoch. Obowhl der Intervall auf 1 Min steht. Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.
                                //EDIT: Habe die Sperrvariable auch so eingebaut, geht immernoch so schnell hoch
                                • DickenD Dicken
                                  das ist ein Bug - aber nur optisch
                                  wirklich Sekundentakt?
                                  Wenn nicht, hab ich da noch was
                                  Ich fürchte da ist noch eine Unsauberkeit drin.
                                  "eigentlich" muss ein Intervall immer gestoppt werden, bevor es neu gestartet wird. sonst läuft es mehrmals und Kann nicht mehr gestoppt werden.
                                  Das hatte ich nicht berücksichtigt.
                                  Jetzt mit der Sperrvariablen kann ich auch den ersten stop intervall sinnvoll einbauen:
                                  Starte mal die js-instanz neu, dann müssten auch die laufenden Timeouts gestoppt werden.
                                    DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    @homoran Hmm bringt leider nichts, hab die JS Instanz neugestartet aber läuft trotzdem noch viel zu schnell höher. Nach 1 Minute steht der Datenpunkt schon bei 6 Min.
                                    • DickenD Dicken
                                      @dicken Bin heute wohl nicht ganz bei der Sache! Sorry dafür.
                                      Ja, da iat noch ien Fehler.
                                      Habe gerade Denkblockade - melde mich.
                                      Stoppe so lange das Skript
                                        DickenD Offline
                                        DickenD Offline
                                        Dicken
                                        @homoran Ok vielen Dank schonmal. Mach ich
                                        • DickenD Dicken
                                          @dicken Wenn das jetzt auch nicht passt muss ich für heute aufhören 😂
                                          Ziel ist es, das Intervall nur einmalig bei einer Leistung >3W zu starten!
                                          (und nicht bei jeder Messung, die >3W ist)
                                          Das gleiche gilt für die Nullung des Zählers.
                                          (Das hatte aber doch zuletzt geklappt, oder?)
                                          Und vor dem (rechtmäßigen) Start des Intervalls muss ein eventuell noch laufendes Intervall gestoppt werden.
                                          (aber nicht jedesmal, wenn es einen neuen Wert gibt)
                                          Ich hoffe, ich habe das jetzt alles berücksichtigt.
                                          Der Rechner macht ja nur das, was man ihm sagt, nicht das was man meint :-(
                                          DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
