  4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    5.6k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @florianshj sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
    Während des Waschvorgangs wird aber immer wieder die Leistung unter den definierten Wert X fallen, z.B. wenn im Waschgang eingeweicht wird und die Trommel nur ab und an bewegt wird
    Das kommt wirklich auf die Maschine an, und auf die ggf. eingestellte Hysterese sowie die Genauigkeit der Messung resp. der Ermittlung des Schwellwertes.
    Auch ich habe mit einer neuen Maschine ziemlich lange gebraucht die korrekten Werte zu finden, seitdem läuft es bei mir problemlos.
    Bei Trockner musste ich gerade letzte Woche nochmal nachjustieren:
    Das Blockly sieht bei mir so aus;
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    @homoran Das eigentliche Programm für die normale Visualisierung eines Icons (an/aus) und Telegram verschickung hab ich damals schon in der CCU als Programm geschrieben. Möchte jetzt über Blockly wirklich nur die aktuelle Laufzeit realisieren :)
    Mich würde noch interessieren, ob ich Testweise irgendwie die anliegende Leistung simulieren kann, möchte ja gerne rumprobieren und üben. Nur jedesmal die Waschmaschine laufen lassen um zu gucken ob mein Testscript funktioniert finde ich was fraglich :D
    • DickenD Dicken
      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      Ooops - hier bin ich ja 😳
      Hatte gar nicht realisiert, dass es dieser Thread war - Sorry
      Ich mach da mal was - stay tuned
      • DickenD Dicken
        @dicken Hier mal ein Quick and dirty Vorschlag:
        Leider sind Trigger- und Variablen-Blöcke sowie Mathe- und Logikblöcke jeweils in der selben Farbe :-(
        Funktion:
        Du Triggerst auf Leistungsänderung an deinem Zwischenstecker
        Dann prüfst du den aktuellen Wert (dieser Block lieg in der Gruppe Trigger und ist ein Pulldown, in dem standardmäßich ObjectID steht)
        sobald dein Mindestverbrauch überschritten wird (hier 100) wird dein selbst angelegter Datenpunkt, den du dann in der vis zeigst zuerst einmal auf 0 gesetzt.
        Anschließend startet ein Intervall, das den Wert jede minute um 1 erhöht.
        Wenn dann dein Verbrauch unter 3W fällt stoppt dieser Zähler.
        (hier könnte man die Laufzeit auch (nochmal) auf 0 setzen)
        Wenn du mit Variablen arbeitest, kannst du denn erhöhe Block nutzen.
        Aber für das Finetuning unumgänglich.
        Vorher kannst du an den Zwischenstecker ja mal einen anderen Verbraucher anschließen, den du regeln kannst
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
          Funktion:
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          @homoran Das probier ich gleich mal aus, vielen Dank :) Was für Vorteile/Nachteile gibt es denn, ob ich jetzt einen Datenpunkt oder eine Variable nutze?
          • DickenD Dicken
            Variablen sind üblicherweise Ressourcenschonender und werden erst gefüllt und dann weiterverarbeitet.
            Bei der Verwendung von Datenpunkten, deren Wert du anschließend weiterverarbeiten willst kann es passieren, dass der vorherige Schritt den neuen Wert, den du jetzt brauchst noch nicht in den Datenpunkt geschrieben hatte.
            Außerdem kann (hier nicht) die Verwendung von Variablen die Schreibzugriffe reduzieren, da nicht jedesmal der State geändert werden muss, sondern erst am Ende des Scriptes.
            Hier willst du daber jede Änderung mitbekommen und visualisieren, daher musst du es in einen Datenpunkt schreiben
            • DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              schrieb am zuletzt editiert von Dicken
              @homoran Blöde Frage... Beim Datenpunkt anlegen, wofür brauch ich da min, max, standartwert und Einheits angabe? Kann ich da einfach:
              Min 0
              Max 480 (Also länger als 8 Stunden wird die ja nicht laufen :D )
              Standart 0
              Einheit Min
              reinschreiben?
              • DickenD Dicken
                Min 0
                Standart 0
                Einheit Min
                reinschreiben?
                Min 0
                Max 480 (Also länger als 8 Stunden wird die ja nicht laufen )
                Standart 0
                Einheit Min
                reinschreiben?
                ja
                  Min 0
                  Standart 0
                  Einheit Min
                  reinschreiben?
                  ja
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  @homoran Die Waschmaschine läuft aber der Datenpunkt aktualisiert sich leider nicht, hab ich irgendwas übersehen?
                  • DickenD Dicken
                    Aus meiner Sicht (die ist manchmal etwas träge) im Moment nicht.
                    Setz mal ein paar debug-Blöcke mit Aussagekräftigen Ausgaben ein.
                    Vielleicht fällt die Leistung kurz unter 3
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                      Ähm, wie meinen? :D Debug block hab ich gefunden, aber wie stell ich den ein und wo soll ich den hinsetzen? Sorry, ich bin blutiger Anfänger :D
                      • DickenD Dicken
                        Das wollen wir ja ändern ;-)
                        Gute Basis!
                        unterschiedliche Texte ja nach Position, oder auch die Variable Wert einklinken
                        An verschiedene Stellen:
                        • vor dem falls - direkt oben
                        • nach dem falls - vor aktualisiere
                        • in der Intervall-Klammer
                        • nach dem sonstfalls
                        • DickenD Dicken
                          @dicken
                          So ein debugging geht natürlich auch beliebig komplex!
                          Wichtig ist es die Informationen zu erhalten, die man benötigt um die Ursache für das (angebliche) Fehlverhalten zu finden
                            @dicken
                            DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            @homoran Ah Ok, hab ich gemacht, er schreibt die ganze Zeit nur
                            "(1179) script.js.common.Waschmaschine_Laufzeit: getriggert mit:undefined"
                            denke mal da is schon das Problem oder?
                            • DickenD Dicken
                              klingt so!
                              Was liefert denn dein Datenpunkt?
                              siehe Objekte
                              EDIT:
                              "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?
                                klingt so!
                                siehe Objekte
                                EDIT:
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                Ja das hab ich grade selber rausgefunden :) Genau das wars :)
                                Der Datenpunkt liefert jetzt Werte, springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.
                                Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?
                                • DickenD Dicken
                                  as I told ;-)
                                  Dann geht es jetzt doch mal daran die Schaltkriterien zu überprüfen
                                  • DickenD Dicken
                                    OK!
                                    mein Fehler
                                    wir müssen noch ne Sperrvariable einbauen
                                      as I told ;-)
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      as I told ;-)
                                      Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll? Weil das mit den 3 Watt is schon ok so, sonst würd ich ja auch jedesmal ne Meldung bekommen dass der Waschvorgang beendet ist via Telegram.
                                      • DickenD Dicken
                                        as I told ;-)
                                        Dann die Nullstellung doch nur unten im sonst falls
                                        Das hat aber den Nachteil, dass du die Gesamtdauer nicht mehr längerfristig siehst
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          @homoran Ich habe jetzt mal testweise etwas probiert :) Die Maschine müsste gleich fertig sein, dann sag ich dir ob es funktioniert hat :D
