  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • B Beowolf
    Kann das sein, das diese Einträge durch nicht ganz so 100%ige W-Lan-Verbindungen kommen?
    Ich habe ein paar Wemos D1 mini mit ESP Easy Mega drauf. Zwei haben immer einen RSSI-Wert von -88 bis -91 dB.
    Das ist so gerade an Limit.
    Manfred
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    @beowolf Bei mir das gleiche Problem - defekte Einträge kommen ausschließlich von NodeMCU mit diversen Firmwares bzw. Sketches.
    Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
    Danke vorab für Info.
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        Beowolf
        Bei mir sind die kaputten Werte jetzt weg. Ich habe an passender Stelle einen W-Lan Repeater eingesetzt. Ab dem Tag war Ruhe.
        • B Beowolf
          Tel32
          Leider ist der Abstand zum W-Lan nicht das Problem. Der Wemos ist einen Meter von der Fritzbox weg. Trotzdem tauchen doppelte Einträge auf.
          • T Tel32
            @tel32 Immer noch? Mit welcher version?
            • apollon77A apollon77
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              @apollon77 Ich habe seit ca. einer Woche überhaupt das erste Mal defekte Einträge. Ich möchte diese nur wegbekommen.
              Wie mache ich das am einfachsten?
              • nukleuzN nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                JS-Controller: 3.1.6 (installiert seit Veröffentlichung)
                Alles andere Up2Date.
                  mane444
                  Ich hab das gleiche Problem seit gestern.
                  An einem ESP8266 mit ESP Easy Mega. Ist bei mir aber der der das beste WLAN-Signal hat.
                  JS-Controller 3.1.6
                  Weiß schon jemand wie man die defekten DPs löschen kann ?
                  • apollon77A Offline
                    Welche mqtt version.?
                    nukleuzN M 2 Antworten Letzte Antwort
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @apollon77 Version ist: 2.1.14
                        mane444
                        @apollon77 Hab 2.3.1
                        • nukleuzN nukleuz
                          @nukleuz Naja
                          2.1.6 (2020-08-02)
                          • (Apollon77) Try to prevent creation of objects with invalid IDs
                          ... knapp daneben :-)
                          nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mane444
                            @mane444 bei dir sollte es nicht vorkommen, wenn es passiert müssen wir nochmal debug log schauen
                              mane444
                              @apollon77 ich den Adapter mal auf debug gesetzt. Ich kann aber nicht sicher sagen wie lange ich den defekten DP schon habe. Könnt auch schon vor dem letzten Update drinn gewesen sein.
                                @nukleuz Naja
                                2.1.6 (2020-08-02)
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #66
                                @apollon77 ich arbeite im stable rep.
                                Muss ich über GitHub installieren?
                                Danke...
                                  @nukleuz Naja
                                  2.1.6 (2020-08-02)
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #67
                                  @apollon77 Bin jetzt auf 2.3.2,doch die DPs lassen sich nicht löschen...
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    #68
                                    @nukleuz Löschen sollte per Admin gehen oder per CLI. im Worst case wie ben beschrieben das objects.json manuell editieren :-(
                                    • M mane444
                                      #69
                                      @mane444 Debug kann halt gross werden ... also aufpassen
                                      • D diekra
                                        @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #70
                                        @diekra sagte in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                                        Danke für den Tipp - das hat wunderbar funktioniert! :)
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #71
                                          Ich habe hier einen ganzen Baum, der sich immer weiter ausbreitet, ich aber nicht löschen kann.
                                          Außerdem scheint er immer mehr mein System auszubremsen.
                                          Also Fehler beim Löschversuch wird angezeigt:
                                          "Cannot delete object Error not exist"
