  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    Kann das sein, das diese Einträge durch nicht ganz so 100%ige W-Lan-Verbindungen kommen?
    Ich habe ein paar Wemos D1 mini mit ESP Easy Mega drauf. Zwei haben immer einen RSSI-Wert von -88 bis -91 dB.
    Das ist so gerade an Limit.
    Manfred
    apollon77A nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Manfred
      @Beowolf Ziemlich wahrscheinlich
      • B Beowolf
        Manfred
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        @beowolf Bei mir das gleiche Problem - defekte Einträge kommen ausschließlich von NodeMCU mit diversen Firmwares bzw. Sketches.
        Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
        Danke vorab für Info.
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • nukleuzN nukleuz
          @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            Beowolf
            Bei mir sind die kaputten Werte jetzt weg. Ich habe an passender Stelle einen W-Lan Repeater eingesetzt. Ab dem Tag war Ruhe.
            • B Beowolf
              Tel32
              Leider ist der Abstand zum W-Lan nicht das Problem. Der Wemos ist einen Meter von der Fritzbox weg. Trotzdem tauchen doppelte Einträge auf.
              • T Tel32
                @tel32 Immer noch? Mit welcher version?
                • apollon77A apollon77
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @apollon77 Ich habe seit ca. einer Woche überhaupt das erste Mal defekte Einträge. Ich möchte diese nur wegbekommen.
                  Wie mache ich das am einfachsten?
                  • nukleuzN nukleuz
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                    JS-Controller: 3.1.6 (installiert seit Veröffentlichung)
                    Alles andere Up2Date.
                    • M Online
                      M Online
                      mane444
                      Ich hab das gleiche Problem seit gestern.
                      An einem ESP8266 mit ESP Easy Mega. Ist bei mir aber der der das beste WLAN-Signal hat.
                      JS-Controller 3.1.6
                      Weiß schon jemand wie man die defekten DPs löschen kann ?
                      • apollon77A Offline
                        Welche mqtt version.?
                        nukleuzN M 2 Antworten Letzte Antwort
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          @apollon77 Version ist: 2.1.14
                            M Online
                            M Online
                            mane444
                            @apollon77 Hab 2.3.1
                            • nukleuzN nukleuz
                              @nukleuz Naja
                              2.1.6 (2020-08-02)
                              • (Apollon77) Try to prevent creation of objects with invalid IDs
                              ... knapp daneben :-)
                              • M mane444
                                @mane444 bei dir sollte es nicht vorkommen, wenn es passiert müssen wir nochmal debug log schauen
                                  M Online
                                  M Online
                                  mane444
                                  @apollon77 ich den Adapter mal auf debug gesetzt. Ich kann aber nicht sicher sagen wie lange ich den defekten DP schon habe. Könnt auch schon vor dem letzten Update drinn gewesen sein.
                                    @nukleuz Naja
                                    2.1.6 (2020-08-02)
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #66
                                    @apollon77 ich arbeite im stable rep.
                                    Muss ich über GitHub installieren?
                                    Danke...
                                      @nukleuz Naja
                                      2.1.6 (2020-08-02)
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #67
                                      @apollon77 Bin jetzt auf 2.3.2,doch die DPs lassen sich nicht löschen...
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        #68
                                        @nukleuz Löschen sollte per Admin gehen oder per CLI. im Worst case wie ben beschrieben das objects.json manuell editieren :-(
                                        • M mane444
                                          #69
                                          @mane444 Debug kann halt gross werden ... also aufpassen
