  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Also wer es nachstellen kann ... nehmt mal die GitHub version ... (Versionsnummer ist die gleiche). Passiert es da noch? Geht sonst noch alles? "Ungültige IDs" werden jetzt geloggt
      Beowolf
      Ich habe immer noch ein Objekt welches ich nicht weg bekomme.
      Was kann ich noch machen?
      • B Beowolf
        @Beowolf Ich denke aktuell nur iobroker stoppen, das objects File manuell editieren und das kaputte Objekt rauslöschen
          Beowolf
          Ich habe iobroker neu aufgespielt - Backup ohne MQTT geladen - die "andere" Version von Github installiert. Jetzt ist zwar der Eintrag weg, aber die "ungültigen" Einträge tauchen wieder auf.
          Diese kann ich komplett löschen, wenn ich mqtt stoppe - und bei den Objekten den Ordner mqtt komplett lösche.
          Das geht dann ein oder zwei Tage gut, dann sind wieder welche da.
          Das nervt ganz schön.
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            Kann das sein, das diese Einträge durch nicht ganz so 100%ige W-Lan-Verbindungen kommen?
            Ich habe ein paar Wemos D1 mini mit ESP Easy Mega drauf. Zwei haben immer einen RSSI-Wert von -88 bis -91 dB.
            Das ist so gerade an Limit.
            Manfred
            apollon77A nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              Manfred
              @Beowolf Ziemlich wahrscheinlich
              • B Beowolf
                Manfred
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                @beowolf Bei mir das gleiche Problem - defekte Einträge kommen ausschließlich von NodeMCU mit diversen Firmwares bzw. Sketches.
                Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
                Danke vorab für Info.
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                • nukleuzN nukleuz
                  @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    Beowolf
                    Bei mir sind die kaputten Werte jetzt weg. Ich habe an passender Stelle einen W-Lan Repeater eingesetzt. Ab dem Tag war Ruhe.
                    • B Beowolf
                      Tel32
                      Leider ist der Abstand zum W-Lan nicht das Problem. Der Wemos ist einen Meter von der Fritzbox weg. Trotzdem tauchen doppelte Einträge auf.
                      • T Tel32
                        @tel32 Immer noch? Mit welcher version?
                        • apollon77A apollon77
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          @apollon77 Ich habe seit ca. einer Woche überhaupt das erste Mal defekte Einträge. Ich möchte diese nur wegbekommen.
                          Wie mache ich das am einfachsten?
                          • nukleuzN nukleuz
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                            JS-Controller: 3.1.6 (installiert seit Veröffentlichung)
                            Alles andere Up2Date.
                              mane444
                              Ich hab das gleiche Problem seit gestern.
                              An einem ESP8266 mit ESP Easy Mega. Ist bei mir aber der der das beste WLAN-Signal hat.
                              JS-Controller 3.1.6
                              Weiß schon jemand wie man die defekten DPs löschen kann ?
                                Welche mqtt version.?
                                nukleuzN M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  @apollon77 Version ist: 2.1.14
                                    mane444
                                    @apollon77 Hab 2.3.1
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @nukleuz Naja
                                      2.1.6 (2020-08-02)
                                      • (Apollon77) Try to prevent creation of objects with invalid IDs
                                      ... knapp daneben :-)
                                      • M mane444
                                        @mane444 bei dir sollte es nicht vorkommen, wenn es passiert müssen wir nochmal debug log schauen
                                          mane444
                                          @apollon77 ich den Adapter mal auf debug gesetzt. Ich kann aber nicht sicher sagen wie lange ich den defekten DP schon habe. Könnt auch schon vor dem letzten Update drinn gewesen sein.
