  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @capitaenz haste mal den Link wo genau? du es hochgeladen ist
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @apollon77
    bereits eine betroffene Stelle
    Er meint im Beitrag 10 und 18
    apollon77A capitaenzC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
      @alle
      Wenn ihr die Objekte bereinigen wollt: folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt
      1. mqtt Adapter stoppen
      2. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad als json herunterladen (Pfeil nach unten)
      3. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad löschen
      4. https://jsonformatter.org/json-parser aufrufen, json hochladen und im Fenster rechts auf "Tree" umstellen.
      5. das kaputte Objekt wählen und auf "Remove"
      6. bereinigte json herunterladen und wieder unter Objekte mit dem Pfeil nach oben hochladen
      7. mqtt Adapter starten
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @apollon77
        @Glasfaser Ok,da oben ists \u0001\u0000
          @apollon77
          capitaenzC Offline
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          @Glasfaser said in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
          @apollon77
          Ja genau ;-)
          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
          • W watcherkb
            @alle
            diekra
            @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
            W nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
            • D diekra
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              @diekra ah ja, den Punkt hatte ich vergessen. Ändere ich.
              • apollon77A Offline
                Also wer es nachstellen kann ... nehmt mal die GitHub version ... (Versionsnummer ist die gleiche). Passiert es da noch? Geht sonst noch alles? "Ungültige IDs" werden jetzt geloggt
                  Beowolf
                  Ich habe immer noch ein Objekt welches ich nicht weg bekomme.
                  Was kann ich noch machen?
                  • B Beowolf
                    @Beowolf Ich denke aktuell nur iobroker stoppen, das objects File manuell editieren und das kaputte Objekt rauslöschen
                      Beowolf
                      Ich habe iobroker neu aufgespielt - Backup ohne MQTT geladen - die "andere" Version von Github installiert. Jetzt ist zwar der Eintrag weg, aber die "ungültigen" Einträge tauchen wieder auf.
                      Diese kann ich komplett löschen, wenn ich mqtt stoppe - und bei den Objekten den Ordner mqtt komplett lösche.
                      Das geht dann ein oder zwei Tage gut, dann sind wieder welche da.
                      Das nervt ganz schön.
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        Kann das sein, das diese Einträge durch nicht ganz so 100%ige W-Lan-Verbindungen kommen?
                        Ich habe ein paar Wemos D1 mini mit ESP Easy Mega drauf. Zwei haben immer einen RSSI-Wert von -88 bis -91 dB.
                        Das ist so gerade an Limit.
                        Manfred
                        apollon77A nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          Manfred
                          @Beowolf Ziemlich wahrscheinlich
                          • B Beowolf
                            Manfred
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            @beowolf Bei mir das gleiche Problem - defekte Einträge kommen ausschließlich von NodeMCU mit diversen Firmwares bzw. Sketches.
                            Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
                            Danke vorab für Info.
                            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                            • nukleuzN nukleuz
                              @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
                              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                Beowolf
                                Bei mir sind die kaputten Werte jetzt weg. Ich habe an passender Stelle einen W-Lan Repeater eingesetzt. Ab dem Tag war Ruhe.
                                • B Beowolf
                                  Tel32
                                  Leider ist der Abstand zum W-Lan nicht das Problem. Der Wemos ist einen Meter von der Fritzbox weg. Trotzdem tauchen doppelte Einträge auf.
                                  • T Tel32
                                    @tel32 Immer noch? Mit welcher version?
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      @apollon77 Ich habe seit ca. einer Woche überhaupt das erste Mal defekte Einträge. Ich möchte diese nur wegbekommen.
                                      Wie mache ich das am einfachsten?
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                        JS-Controller: 3.1.6 (installiert seit Veröffentlichung)
                                        Alles andere Up2Date.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          mane444
                                          Ich hab das gleiche Problem seit gestern.
                                          An einem ESP8266 mit ESP Easy Mega. Ist bei mir aber der der das beste WLAN-Signal hat.
                                          JS-Controller 3.1.6
                                          Weiß schon jemand wie man die defekten DPs löschen kann ?
