  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    mach ich gerne, wenn das wieder einmal auftritt.
    In welcher Datei stehen denn die Zeichen, die Dich interessieren?
    • hanssH hanss
      @hanss In dem File was Du bearbeitestn kannst um es zu fixen ...
      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        @apollon77 Also die "states.json" und "objects.json"?
        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
        • capitaenzC capitaenz
          @capitaenz jupp
            @capitaenz jupp
            capitaenzC Offline
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            @apollon77 Da hatte ich ja bereits eine betroffene Stelle hochgeladen.
              @capitaenz haste mal den Link wo genau? du es hochgeladen ist
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @apollon77
                Er meint im Beitrag 10 und 18
                apollon77A capitaenzC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                  @alle
                  Wenn ihr die Objekte bereinigen wollt: folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt
                  1. mqtt Adapter stoppen
                  2. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad als json herunterladen (Pfeil nach unten)
                  3. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad löschen
                  4. https://jsonformatter.org/json-parser aufrufen, json hochladen und im Fenster rechts auf "Tree" umstellen.
                  5. das kaputte Objekt wählen und auf "Remove"
                  6. bereinigte json herunterladen und wieder unter Objekte mit dem Pfeil nach oben hochladen
                  7. mqtt Adapter starten
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @apollon77
                    @Glasfaser Ok,da oben ists \u0001\u0000
                      @apollon77
                      capitaenzC Offline
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      @Glasfaser said in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                      @apollon77
                      Ja genau ;-)
                      • W watcherkb
                        @alle
                        diekra
                        @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
                        W nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D diekra
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          @diekra ah ja, den Punkt hatte ich vergessen. Ändere ich.
                          • apollon77A Offline
                            Also wer es nachstellen kann ... nehmt mal die GitHub version ... (Versionsnummer ist die gleiche). Passiert es da noch? Geht sonst noch alles? "Ungültige IDs" werden jetzt geloggt
                              Beowolf
                              Ich habe immer noch ein Objekt welches ich nicht weg bekomme.
                              Was kann ich noch machen?
                              • B Beowolf
                                @Beowolf Ich denke aktuell nur iobroker stoppen, das objects File manuell editieren und das kaputte Objekt rauslöschen
                                  Beowolf
                                  Ich habe iobroker neu aufgespielt - Backup ohne MQTT geladen - die "andere" Version von Github installiert. Jetzt ist zwar der Eintrag weg, aber die "ungültigen" Einträge tauchen wieder auf.
                                  Diese kann ich komplett löschen, wenn ich mqtt stoppe - und bei den Objekten den Ordner mqtt komplett lösche.
                                  Das geht dann ein oder zwei Tage gut, dann sind wieder welche da.
                                  Das nervt ganz schön.
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    Kann das sein, das diese Einträge durch nicht ganz so 100%ige W-Lan-Verbindungen kommen?
                                    Ich habe ein paar Wemos D1 mini mit ESP Easy Mega drauf. Zwei haben immer einen RSSI-Wert von -88 bis -91 dB.
                                    Das ist so gerade an Limit.
                                    Manfred
                                    apollon77A nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      Manfred
                                      @Beowolf Ziemlich wahrscheinlich
                                      • B Beowolf
                                        Manfred
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        @beowolf Bei mir das gleiche Problem - defekte Einträge kommen ausschließlich von NodeMCU mit diversen Firmwares bzw. Sketches.
                                        Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
                                        Danke vorab für Info.
                                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
                                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
