  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    @apollon77 Ich habe seit ca. einer Woche überhaupt das erste Mal defekte Einträge. Ich möchte diese nur wegbekommen.
    Wie mache ich das am einfachsten?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
      JS-Controller: 3.1.6 (installiert seit Veröffentlichung)
      Alles andere Up2Date.
        mane444
        Ich hab das gleiche Problem seit gestern.
        An einem ESP8266 mit ESP Easy Mega. Ist bei mir aber der der das beste WLAN-Signal hat.
        JS-Controller 3.1.6
        Weiß schon jemand wie man die defekten DPs löschen kann ?
        • apollon77A Offline
          Welche mqtt version.?
          nukleuzN M 2 Antworten Letzte Antwort
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @apollon77 Version ist: 2.1.14
              mane444
              @apollon77 Hab 2.3.1
              • nukleuzN nukleuz
                @nukleuz Naja
                2.1.6 (2020-08-02)
                • (Apollon77) Try to prevent creation of objects with invalid IDs
                ... knapp daneben :-)
                nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mane444
                  @mane444 bei dir sollte es nicht vorkommen, wenn es passiert müssen wir nochmal debug log schauen
                    mane444
                    @apollon77 ich den Adapter mal auf debug gesetzt. Ich kann aber nicht sicher sagen wie lange ich den defekten DP schon habe. Könnt auch schon vor dem letzten Update drinn gewesen sein.
                      @nukleuz Naja
                      2.1.6 (2020-08-02)
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #66
                      @apollon77 ich arbeite im stable rep.
                      Muss ich über GitHub installieren?
                      Danke...
                        @nukleuz Naja
                        2.1.6 (2020-08-02)
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #67
                        @apollon77 Bin jetzt auf 2.3.2,doch die DPs lassen sich nicht löschen...
                        • nukleuzN nukleuz
                          #68
                          @nukleuz Löschen sollte per Admin gehen oder per CLI. im Worst case wie ben beschrieben das objects.json manuell editieren :-(
                          • M mane444
                            #69
                            @mane444 Debug kann halt gross werden ... also aufpassen
                            • D diekra
                              @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #70
                              @diekra sagte in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                              Danke für den Tipp - das hat wunderbar funktioniert! :)
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #71
                                Ich habe hier einen ganzen Baum, der sich immer weiter ausbreitet, ich aber nicht löschen kann.
                                Außerdem scheint er immer mehr mein System auszubremsen.
                                Also Fehler beim Löschversuch wird angezeigt:
                                "Cannot delete object Error not exist"
                                • hg6806H hg6806
                                  #72
                                  @hg6806 Wenn Du die Objektansicht neu lödst ist es dann weg? ... sonst bitte GitHub Issue anlegen im Admin denke ich
                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #73
                                    @apollon77
                                    Nein, ist nicht weg.
                                    Ich klicke auf die "0" und lösche hinten den Baum.
                                    Kann ich auf "mqtt" klicken und alles löschen?
                                    Was ist mit admin?
                                    Ich hatte vorher den Baum von "0" genommen.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      #74
                                      Ich sehe, dass es noch immer im modifizierten JSON drinsteckt.
                                      Also, ich lade den Objektbaum herunter und lade ihn in JSON Parser.
                                      Dann lösche ich im rechten Fenster die Objekte(-bäume) heraus und drücke in der Mitte den Download Button.
                                      Wenn ich die txt Datei dann öffne, steckt da das alte noch drin.
                                      • hg6806H hg6806
                                        #75
                                        @hg6806 poste doch das object JSON mal hier oder im Issue
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #76
                                          Ich denke ich habe es gefixt.
                                          In den ESPs (EasyESP) war ein LWT Setting, da stand dieses "seltsame" Zeichen drin.
                                          Das habe ich mal gelöscht, es werden keine falschen Einträge mehr angelegt.
                                          Warum die der Bau so stark angewachsen ist, keine Ahnung!
