  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Welche mqtt version.?
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    @apollon77 Version ist: 2.1.14
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      M Online
      M Online
      mane444
      @apollon77 Hab 2.3.1
      • nukleuzN nukleuz
        @nukleuz Naja
        2.1.6 (2020-08-02)
        • (Apollon77) Try to prevent creation of objects with invalid IDs
        ... knapp daneben :-)
        nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mane444
          @mane444 bei dir sollte es nicht vorkommen, wenn es passiert müssen wir nochmal debug log schauen
            M Online
            M Online
            mane444
            @apollon77 ich den Adapter mal auf debug gesetzt. Ich kann aber nicht sicher sagen wie lange ich den defekten DP schon habe. Könnt auch schon vor dem letzten Update drinn gewesen sein.
              @nukleuz Naja
              2.1.6 (2020-08-02)
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #66
              @apollon77 ich arbeite im stable rep.
              Muss ich über GitHub installieren?
              Danke...
                @nukleuz Naja
                2.1.6 (2020-08-02)
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #67
                @apollon77 Bin jetzt auf 2.3.2,doch die DPs lassen sich nicht löschen...
                • nukleuzN nukleuz
                  #68
                  @nukleuz Löschen sollte per Admin gehen oder per CLI. im Worst case wie ben beschrieben das objects.json manuell editieren :-(
                  • M mane444
                    #69
                    @mane444 Debug kann halt gross werden ... also aufpassen
                    • D diekra
                      @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #70
                      @diekra sagte in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                      Danke für den Tipp - das hat wunderbar funktioniert! :)
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #71
                        Ich habe hier einen ganzen Baum, der sich immer weiter ausbreitet, ich aber nicht löschen kann.
                        Außerdem scheint er immer mehr mein System auszubremsen.
                        Also Fehler beim Löschversuch wird angezeigt:
                        "Cannot delete object Error not exist"
                        • hg6806H hg6806
                          #72
                          @hg6806 Wenn Du die Objektansicht neu lödst ist es dann weg? ... sonst bitte GitHub Issue anlegen im Admin denke ich
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #73
                            @apollon77
                            Nein, ist nicht weg.
                            Ich klicke auf die "0" und lösche hinten den Baum.
                            Kann ich auf "mqtt" klicken und alles löschen?
                            Was ist mit admin?
                            Ich hatte vorher den Baum von "0" genommen.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #74
                              Ich sehe, dass es noch immer im modifizierten JSON drinsteckt.
                              Also, ich lade den Objektbaum herunter und lade ihn in JSON Parser.
                              Dann lösche ich im rechten Fenster die Objekte(-bäume) heraus und drücke in der Mitte den Download Button.
                              Wenn ich die txt Datei dann öffne, steckt da das alte noch drin.
                              • hg6806H hg6806
                                #75
                                @hg6806 poste doch das object JSON mal hier oder im Issue
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #76
                                  Ich denke ich habe es gefixt.
                                  In den ESPs (EasyESP) war ein LWT Setting, da stand dieses "seltsame" Zeichen drin.
                                  Das habe ich mal gelöscht, es werden keine falschen Einträge mehr angelegt.
                                  Warum die der Bau so stark angewachsen ist, keine Ahnung!
                                  • W watcherkb
                                    @alle
                                    Wenn ihr die Objekte bereinigen wollt: folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt
                                    1. mqtt Adapter stoppen
                                    2. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad als json herunterladen (Pfeil nach unten)
                                    3. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad löschen
                                    4. https://jsonformatter.org/json-parser aufrufen, json hochladen und im Fenster rechts auf "Tree" umstellen.
                                    5. das kaputte Objekt wählen und auf "Remove"
                                    6. bereinigte json herunterladen und wieder unter Objekte mit dem Pfeil nach oben hochladen
                                    7. mqtt Adapter starten
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #77
                                    @watcherkb
                                    MQTT Broker/Client 2.4.1
                                    Hallo, ich habe in meinen MQTT Objekten eine menge alter Sonoff Geräte die es so nicht mehr gibt.
                                    Habe daher die mqtt.json Datei runter geladen und wie vorgeschlagen mit dem json-parser editiert.
                                    Mqtt Instanz war ausgeschaltet und den mqtt Objektbaum hab ich komplett gelöscht.
                                    Nach dem hochladen der modifizierten Datei ist auch nur noch das zu sehen was bleiben soll.
                                    Sobald ich die mqtt Instanz aber starte sind die alten Objekte wieder da.
                                    Ich hab jetzt leider keine Ahnung wo die alten Daten wieder geholt werden.
                                    Die Tasmota haben jetzt einen eigenen Port und es sind auch nur noch zwei.
                                    Es gibt auch noch das Objekt mqtt admin welches ich bisher nicht gelöscht habe. Wusste nicht ob es benötigt wird.
                                    So sieht die neue Json Datei aus.
                                    mqtt.json
                                    Das war die alte
                                    mqtt.json
                                    Beim Start kommen dann einmalig diese Fehler welche ich aber meinem Wunsch nicht zuordnen kann.
                                    mqtt.0
                                    	2022-03-11 17:54:25.109	info	State value to set for "mqtt.0.stromzaehler.main.value" has to be type "string" but received type "number"
                                    mqtt.0
                                    	2022-03-11 17:51:54.474	info	State value to set for "mqtt.0.info.lastSession" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    mqtt.0
                                    	2022-03-11 17:51:54.344	info	Subscribe on: "#"
                                    mqtt.0
                                    	2022-03-11 17:51:54.341	info	Connected to localhost
                                    mqtt.0
                                    	2022-03-11 17:51:54.332	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    mqtt.0
                                    	2022-03-11 17:51:54.315	warn	Object mqtt.0.info.lastSession is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                    mqtt.0
                                    	2022-03-11 17:51:54.126	info	Try to connect to mqtt://localhost:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    	2022-03-11 17:51:53.650	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19
                                    Wäre schön wenn du da ev. noch einen Tipp hättest.
                                    LG
                                    Horst
                                    W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      @watcherkb
                                      mqtt.json
                                      Das war die alte
                                      mqtt.json
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      LG
                                      Horst
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #78
                                      @hasont leider fällt mir da auch nichts mehr ein
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      • HasontH Hasont
                                        @watcherkb
                                        mqtt.json
                                        Das war die alte
                                        mqtt.json
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        LG
                                        Horst
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #79
                                        @hasont sagte in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                                        Datenpunkte löschen und vom Adapter neu anlegen lassen .
                                        ( mqtt Adapter stoppen , Datenpunkte löschen , Adapter starten )
                                        • apollon77A Offline
                                          #80
                                          Oder einfach aktuellste mqtt Beta installieren. Die hat jetzt eine Logik drin die datentypen korrigiert, damit sollte der Fehler einmalig kommen
