Auf redis umstellen
@homoran sagte in Auf redis umstellen:
@dr-bakterius sagte in Auf redis umstellen:
und redis installiert. Hat auch ohne Fehler funktioniert.
nur mal in den Raum geworfen:
Muss bei nachträglicher Installation von redis ggf. der Fixer noch mal drüber?nein, redis installiert sich unabhängig von iobroker und ist deshalb auch nicht vom fixer erfasst. ich vermute dass der redis server nicht läuft
@fastfoot sagte in Auf redis umstellen:
Ein
sudo systemctl restart redis-serverhat auf jeden Fall nicht geholfen. -
Ein
sudo systemctl restart redis-serverhat auf jeden Fall nicht geholfen.@dr-bakterius
Der user iobroker muss in die Gruppe 'redis' gepackt werden:sudo usermod -aG redis iobrokerDen user iobroker einmal abmelden, am besten vielleicht mal rebooten.
Dann werden die Gruppen neueingelesen. -
soweit klar, aber ich fragte mich, darf der user ioBroker auch darauf zugreifen?
im gezeigten Aufruf der redis-cli ist der user ja nicht iobroker sondern der user auf dem host
@dr-bakterius
Ein
sudo systemctl restart redis-serverhat auf jeden Fall nicht geholfen.@dr-bakterius sagte in Auf redis umstellen:
Ein
sudo systemctl restart redis-serverhat auf jeden Fall nicht geholfen.dann sollte ein Blick ins redis log helfen
Also hab jetzt mal migrieren wollen:
pi@TestPI:~ $ iobroker stop pi@TestPI:~ $ iobroker setup custom Current configuration: - Objects database: - Type: file - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9001 - States database: - Type: file - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/ Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: r When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following: 1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available! 2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss! 3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them. Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: r Port of objects DB(redis), default[6379]: Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [redis]: Host / Unix Socket of states DB (redis), default[r]: Port of states DB (redis), default[6379]: Host name of this machine [TestPI]: Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m Important: Using redis for the Objects database is only supported with js-controller 2.0 or higher! When your system consists of multiple hosts please make sure to have js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing! Important #2: If you already did the migration on an other host please *do not* migrate again! This can destroy your system! Important #3: The process will migrate all files that were officially uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files directory! Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y Connecting to previous DB "file"... Creating backup ... This can take some time ... please be patient! host.TestPI 609 states saved host.TestPI 747 objects saved Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_01_21-18_36_16_backupiobroker-migration.tar.gz updating conf/iobroker.json Connecting to new DB "redis" (can take up to 20s) ... No connection to objects r:6379[redis] New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed. restoring conf/iobroker.json No connection to states r:6379[redis] pi@TestPI:~ $ redis-cli ping PONG pi@TestPI:~ $ -
pi@TestPI:~ $ iobroker stop pi@TestPI:~ $ iobroker setup custom Current configuration: - Objects database: - Type: file - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9001 - States database: - Type: file - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/ Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: r When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following: 1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available! 2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss! 3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them. Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: r Port of objects DB(redis), default[6379]: Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [redis]: Host / Unix Socket of states DB (redis), default[r]: Port of states DB (redis), default[6379]: Host name of this machine [TestPI]: Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m Important: Using redis for the Objects database is only supported with js-controller 2.0 or higher! When your system consists of multiple hosts please make sure to have js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing! Important #2: If you already did the migration on an other host please *do not* migrate again! This can destroy your system! Important #3: The process will migrate all files that were officially uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files directory! Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y Connecting to previous DB "file"... Creating backup ... This can take some time ... please be patient! host.TestPI 609 states saved host.TestPI 747 objects saved Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_01_21-18_36_16_backupiobroker-migration.tar.gz updating conf/iobroker.json Connecting to new DB "redis" (can take up to 20s) ... No connection to objects r:6379[redis] New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed. restoring conf/iobroker.json No connection to states r:6379[redis] pi@TestPI:~ $ redis-cli ping PONG pi@TestPI:~ $@renegade-0 sagte in Auf redis umstellen:
du hast die IP mit r überschrieben :-)
@fastfoot uups.^^
ok nochmal von vorn :) -
was macht das r da?
EDIT: @fastfoot war schneller
was macht das r da?
jaja schon gefixt. :)
@apollon77 So alles nochmal nach Vorschrift gemacht. Läuft wie eine 1.
nur mein DoorIO macht immer noch mucken, aber das geht in den passenden Thread.
Danke dir vielmals :)
Auch für die anderen Threads bitte nochmal Zusammenfassen:
Du hast jetzt controller 3.2.x und redis?Und auch die Objekte in redis, wenn ich das richtig gesehen habe?
EDIT: im anderen Thread habe ich gerade gefunden:
So nun mein ganzes System auf die Latest gezogen, redis draufgepackt und migriert. Alle Adapter aktualisiert.
Hab das gar nicht mitbekommen, hast du jetzt wirklich ALLE Adapter auf latest?
OK wird gemacht -
Sorgfalt zahlt sich aus :-)
Ein
sudo systemctl restart redis-serverhat auf jeden Fall nicht geholfen.Noch ein Versuch - gleiches Ergebnis.
ergibt:Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xe" for details.systemctl status redis-server.service
ergibt:* redis-server.service - Advanced key-value store Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-01-21 19:08:33 CET; 13s ago Docs: http://redis.io/documentation, man:redis-server(1) Process: 6559 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=226/NAMESPAUnd
sudo journalctl -xe
ergibt:-- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- The process /usr/bin/redis-server could not be executed and failed. -- -- The error number returned by this process is ERRNO. Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited, status -- Subject: Unit process exited -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- An ExecStart= process belonging to unit redis-server.service has exited. -- -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 226. Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'. -- Subject: Unit failed -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- The unit redis-server.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store. -- Subject: A start job for unit redis-server.service has failed -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- A start job for unit redis-server.service has finished with a failure. -- -- The job identifier is 674 and the job result is failed. Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Service RestartSec=100ms expired, schedulin Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is a -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Automatic restarting of the unit redis-server.service has been scheduled, as the result for -- the configured Restart= setting for the unit. Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: Stopped Advanced key-value store. -- Subject: A stop job for unit redis-server.service has finished -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- A stop job for unit redis-server.service has finished. -- -- The job identifier is 715 and the job result is done. Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly. Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'. -- Subject: Unit failed -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- The unit redis-server.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store. -- Subject: A start job for unit redis-server.service has failed -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- A start job for unit redis-server.service has finished with a failure. -- -- The job identifier is 715 and the job result is failed.Der Ordner
\var\log\redisist leer.Jemand noch eine Idee?
sudo journalctl -xe
Mit
/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.confkann man ja die Config prüfen. Das ergibt:*** FATAL CONFIG FILE ERROR *** Reading the configuration file, at line 171 >>> 'logfile /var/log/redis/redis-server.log' Can't open the log file: Permission deniedAlso folgendes gemacht:
Eine leereredis-server.logerstellt und dann
sudo chown -R redis:redis /var/log/redis
sudo chmod -R u+rwX,g+rwX,u+rx /var/log/redis
sudo chmod +r /etc/redis/redis.confAllerdings ohne Erfolg.
Mit
@dr-bakterius Da würde ich ja auch zunächst Mal schauen wem das Log mit welchen Rechten gehört. Dann kannst du halt da was ändern. Ich vermute ja immer noch eine fehlende Gruppenzugehörigkeit.
Mit
probiere mal (ohne Gewähr)
sudo systemctl edit redis-server [Service] ProtectHome=no Save and exit the editor -
@thomas-braun sagte in Auf redis umstellen:
er ist nicht iobroker, das würde sich erst beim Zugriff bemerkbar machen und ist dann evtl nochmal Thema. für jetzt startet der server erst gar nicht
Es wird ja erst gar keine Log-Datei erstellt. Den Ordner habe ich mal als Test '777' zugewiesen - brachte aber auch nichts.
Danke, aber leider kein Erfolg.
das Logfile wird in der redis.conf konfiguriert. Standardmässig ist das der Standard Output, also kein File. Wenn als daemon gestartet gehen die Ausgaben ohne eine Angabe nach /dev/null
Danke für den Tritt gegen da Schienbein!
