  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Renegade 0
    ja in dem arbeite ich dann mit Sorgfalt.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @renegade-0 sagte in Auf redis umstellen:
    das solltest du auch mit den Tests für apollon tun, die Ergebnisse sollen ja zu was Vernünftigem führen und nicht auf einem zerschossenen System basieren
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      Renegade 0
      @fastfoot
      OK, dann arbeite ich sauberer. Ist ja eh noch nicht wirklich viel passiert. Hab den erst die Woche aufgesetzt.
      @apollon77 ok, wie stelle ich auf beta um?
      • R Renegade 0
        @fastfoot
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
          @apollon77 und warum hab ich die ned?
          Weil du den Verwahrort nie auf Beta umgestellt hast.
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          Darf ich mich mal anhängen?
          Ich wollte nun auch mal 'redis' ausprobieren. Also kurz update gemacht und redis installiert. Hat auch ohne Fehler funktioniert. Danach ioBroker gestoppt und setup custom ausgeführt. Ergebnis:
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
          When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
          persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
          Port of states DB (redis), default[6379]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [iobroker]:
          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
          Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
          Connecting to previous DB "file"...
          Creating backup ...
          This can take some time ... please be patient!
          host.iobroker 11670 states saved
          host.iobroker 10567 objects saved
          Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_01_21-17_51_56_backupiobroker-migration.tar.gz
          updating conf/iobroker.json
          Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
          New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
          restoring conf/iobroker.json
          Objects und States bleiben auf file. Bei redis-cli kommt folgende Meldung:
          Could not connect to Redis at 127.0.0.1:6379: Connection refused
          Habe den Snapshot wiederhergestellt und noch einmal probiert. Leider mit dem selben Ergebnis.
          Node.js v12.20.1
          js-controller v3.2.7
          redis v5:5.0.3-4+deb10u2
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            Creating backup ...
            Node.js v12.20.1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @dr-bakterius sagte in Auf redis umstellen:
            nur mal in den Raum geworfen:
            Muss bei nachträglicher Installation von redis ggf. der Fixer noch mal drüber?
            F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @homoran sagte in Auf redis umstellen:
              nein, redis installiert sich unabhängig von iobroker und ist deshalb auch nicht vom fixer erfasst. ich vermute dass der redis server nicht läuft
              HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fastfoot
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @fastfoot sagte in Auf redis umstellen:
                soweit klar, aber ich fragte mich, darf der user ioBroker auch darauf zugreifen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dr. Bakterius
                  Keine Ahnung, also einfach nochmal probiert mit Fixer - leider kein Erfolg...
                  • R Offline
                    Renegade 0
                    @apollon77
                    So update ausgeführt:
                    pi@TestPI:/opt/iobroker $ iobroker update
                    Used repository: Beta (latest)
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                    Adapter    "adb"           : 0.0.5
                    Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.1.11 [Updateable]
                    Adapter    "alarm"         : 1.9.0
                    Adapter    "alexa2"        : 3.5.2
                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                    Adapter    "backitup"      : 1.8.5
                    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                    Adapter    "benq"          : 0.2.2
                    Adapter    "binance"       : 1.1.3
                    Adapter    "ble"           : 0.12.0
                    Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                    Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                    Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                    Adapter    "bring"         : 1.7.7
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                    Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                    Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                    Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                    Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                    Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.6
                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                    Adapter    "cloud"         : 4.0.1
                    Adapter    "comfoair"      : 1.1.2
                    Adapter    "contact"       : 1.1.3
                    Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.7
                    Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                    Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                    Adapter    "cul"           : 1.3.4
                    Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                    Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                    Adapter    "denon"         : 1.10.0
                    Adapter    "device-reminder": 1.0.6
                    Adapter    "devices"       : 0.3.15
                    Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                    Adapter    "discovery"     : 2.5.0    , installed 2.4.1 [Updateable]
                    Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                    Adapter    "doorio"        : 1.1.2    , installed 1.1.1 [Updateable]
                    Adapter    "ds18b20"       : 1.2.1
                    Adapter    "dwd"           : 2.7.2
                    Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                    Adapter    "echarts"       : 0.4.9
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.10
                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                    Adapter    "email"         : 1.0.7
                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                    Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                    Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                    Adapter    "fahrplan"      : 1.0.2
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.19
                    Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                    Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                    Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                    Adapter    "flot"          : 1.10.6
                    Adapter    "followthesun"  : 0.2.6
                    Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.7
                    Adapter    "fronius"       : 1.1.1
                    Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.4
                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                    Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                    Adapter    "growatt"       : 0.0.17
                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.27
                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                    Adapter    "haier"         : 1.0.3
                    Adapter    "ham"           : 3.0.2
                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                    Adapter    "hass"          : 1.0.0
                    Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.0.1
                    Adapter    "heos"          : 1.6.2
                    Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                    Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                    Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.10 [Updateable]
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.7
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.31
                    Adapter    "hmip"          : 1.6.1
                    Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                    Adapter    "homee"         : 1.1.0
                    Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                    Adapter    "hs100"         : 2.0.2
                    Adapter    "hue"           : 3.4.0
                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                    Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                    Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                    Adapter    "ical"          : 1.9.0
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.4
                    Adapter    "info"          : 1.7.15   , installed 1.7.10 [Updateable]
                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                    Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                    Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                    Adapter    "iot"           : 1.8.11
                    Adapter    "iqontrol"      : 1.5.6
                    Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                    Adapter    "javascript"    : 4.10.9   , installed 4.8.4 [Updateable]
                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                    Controller "js-controller" : 3.2.7    , installed 3.1.6 [Updateable]
                    Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                    Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                    Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                    Adapter    "km200"         : 2.0.3
                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                    Adapter    "knx"           : 1.0.42
                    Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                    Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                    Adapter    "lametric"      : 1.1.2
                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                    Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                    Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                    Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                    Adapter    "link"          : 0.5.10
                    Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                    Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                    Adapter    "lovelace"      : 1.4.2
                    Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                    Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.0
                    Adapter    "material"      : 0.13.9
                    Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                    Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                    Adapter    "melcloud"      : 1.1.1
                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.43
                    Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                    Adapter    "meross"        : 1.5.1
                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                    Adapter    "midea"         : 0.0.6
                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                    Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                    Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                    Adapter    "miio"          : 0.0.13
                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                    Adapter    "minuvis"       : 1.2.0
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "modbus"        : 3.2.2
                    Adapter    "moma"          : 1.2.7
                    Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                    Adapter    "mqtt"          : 2.3.2
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                    Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                    Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                    Adapter    "myq"           : 0.1.1
                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                    Adapter    "mystrom"       : 0.0.2
                    Adapter    "mytime"        : 0.6.1
                    Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                    Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                    Adapter    "nina"          : 0.0.23
                    Adapter    "node-red"      : 2.0.4    , installed 2.0.3 [Updateable]
                    Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                    Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                    Adapter    "nut"           : 1.4.0
                    Adapter    "octoprint"     : 1.0.6
                    Adapter    "odl"           : 1.1.4
                    Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                    Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                    Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                    Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                    Adapter    "paw"           : 0.3.2
                    Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                    Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                    Adapter    "ping"          : 1.4.12
                    Adapter    "places"        : 1.0.0
                    Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                    Adapter    "plex"          : 0.9.1
                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                    Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                    Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                    Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                    Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                    Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                    Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                    Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                    Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                    Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                    Adapter    "ring"          : 1.1.3
                    Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                    Adapter    "robonect"      : 0.1.4
                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                    Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                    Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                    Adapter    "s7"            : 1.1.9
                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                    Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                    Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                    Adapter    "sbfspot"       : 4.0.3
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.4
                    Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                    Adapter    "senec"         : 1.0.12
                    Adapter    "seq"           : 0.2.5
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.1.3
                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.1
                    Adapter    "simple-api"    : 2.5.2    , installed 2.5.2
                    Adapter    "sma-em"        : 0.6.1-beta.0
                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                    Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                    Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                    Adapter    "smartmeter"    : 3.1.8
                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "solarlog"      : 2.0.1
                    Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                    Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                    Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                    Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8
                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.2
                    Adapter    "sql"           : 1.15.4
                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.2
                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                    Adapter    "statistics"    : 1.0.2
                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                    Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                    Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                    Adapter    "synology"      : 0.1.18
                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                    Adapter    "tado"          : 0.2.5
                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                    Adapter    "telegram"      : 1.7.0
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.3.1
                    Adapter    "text2command"  : 2.0.7
                    Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                    Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                    Adapter    "tino"          : 1.0.0
                    Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                    Adapter    "todoist2"      : 0.8.5
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.3
                    Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                    Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                    Adapter    "tuya"          : 3.5.3
                    Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                    Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                    Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                    Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                    Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                    Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                    Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                    Adapter    "velux"         : 0.0.6
                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.3
                    Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.3.0
                    Adapter    "vis"           : 1.3.7    , installed 1.3.4 [Updateable]
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.38.0
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 2.7.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0   , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.4.2
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                    Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                    Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.23
                    Adapter    "weatherflow_udp": 0.0.14
                    Adapter    "weatherunderground": 3.2.5
                    Adapter    "web"           : 3.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                    Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                    Adapter    "wled"          : 0.5.6
                    Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                    Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                    Adapter    "worx"          : 1.2.7
                    Adapter    "xbox"          : 0.7.3
                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                    Adapter    "yahka"         : 0.13.1
                    Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                    Adapter    "youtube"       : 1.0.1
                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                    Adapter    "zigbee"        : 1.4.2
                    Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                    Adapter    "zont"          : 0.5.4
                    Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                    Adapter    "zwave2"        : 1.8.6
                    pi@TestPI:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.7
                    NPM version: 6.14.10
                    npm install iobroker.js-controller@3.2.7 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Starting node restart.js
                    und jetzt wieder redis einstellen und migrieren oder?
                    • F fastfoot
                      Dr. Bakterius
                      Ein sudo systemctl restart redis-server hat auf jeden Fall nicht geholfen.
                      Thomas BraunT F Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                        @dr-bakterius
                        Der user iobroker muss in die Gruppe 'redis' gepackt werden:
                        sudo usermod -aG redis iobroker
                        Den user iobroker einmal abmelden, am besten vielleicht mal rebooten.
                        Dann werden die Gruppen neueingelesen.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          im gezeigten Aufruf der redis-cli ist der user ja nicht iobroker sondern der user auf dem host
                            @dr-bakterius
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            😰 Danke für den Tritt gegen da Schienbein!
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #66
                              dann sollte ein Blick ins redis log helfen
                              • R Offline
                                Renegade 0
                                #67
                                Also hab jetzt mal migrieren wollen:
                                pi@TestPI:~ $ iobroker stop
                                pi@TestPI:~ $ iobroker setup custom
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: r
                                When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                                1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                                2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                                Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: r
                                Port of objects DB(redis), default[6379]:
                                Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [redis]:
                                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[r]:
                                Host name of this machine [TestPI]:
                                Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                                Important: Using redis for the Objects database is only supported
                                with js-controller 2.0 or higher!
                                When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                                js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                                Important #2: If you already did the migration on an other host
                                please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                                Important #3: The process will migrate all files that were officially
                                uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                                iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                                migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                                directory!
                                Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
                                Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                Creating backup ...
                                host.TestPI 609 states saved
                                host.TestPI 747 objects saved
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_01_21-18_36_16_backupiobroker-migration.tar.gz
                                Connecting to new DB "redis" (can take up to 20s) ...
                                No connection to objects r:6379[redis]
                                No connection to states r:6379[redis]
                                pi@TestPI:~ $ redis-cli ping
                                PONG
                                pi@TestPI:~ $
                                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Renegade 0
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9000
                                  directory!
                                  Creating backup ...
                                  PONG
                                  pi@TestPI:~ $
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #68
                                  du hast die IP mit r überschrieben :-)
                                  • F fastfoot
                                    Renegade 0
                                    #69
                                    @fastfoot uups.^^
                                    ok nochmal von vorn :)
                                    • R Renegade 0
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      directory!
                                      Creating backup ...
                                      PONG
                                      pi@TestPI:~ $
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #70
                                      was macht das r da?
                                      EDIT: @fastfoot war schneller
                                        was macht das r da?
                                        Renegade 0
                                        #71
                                        jaja schon gefixt. :)
                                        @apollon77 So alles nochmal nach Vorschrift gemacht. Läuft wie eine 1.
                                        nur mein DoorIO macht immer noch mucken, aber das geht in den passenden Thread.
                                        Danke dir vielmals :)
                                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Renegade 0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #72
                                          Auch für die anderen Threads bitte nochmal Zusammenfassen:
                                          Du hast jetzt controller 3.2.x und redis?
                                          Und auch die Objekte in redis, wenn ich das richtig gesehen habe?
                                          EDIT: im anderen Thread habe ich gerade gefunden:
                                          So nun mein ganzes System auf die Latest gezogen, redis draufgepackt und migriert. Alle Adapter aktualisiert.
                                          Hab das gar nicht mitbekommen, hast du jetzt wirklich ALLE Adapter auf latest?
