  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @dr-bakterius
    Der user iobroker muss in die Gruppe 'redis' gepackt werden:
    sudo usermod -aG redis iobroker
    Den user iobroker einmal abmelden, am besten vielleicht mal rebooten.
    Dann werden die Gruppen neueingelesen.
    @fastfoot sagte in Auf redis umstellen:
    im gezeigten Aufruf der redis-cli ist der user ja nicht iobroker sondern der user auf dem host
    😰 Danke für den Tritt gegen da Schienbein!
      ich vermute dass der redis server nicht läuft
      Ein sudo systemctl restart redis-server hat auf jeden Fall nicht geholfen.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #66
      @dr-bakterius sagte in Auf redis umstellen:
      dann sollte ein Blick ins redis log helfen
      • R Offline
        Renegade 0
        #67
        Also hab jetzt mal migrieren wollen:
        pi@TestPI:~ $ iobroker stop
        pi@TestPI:~ $ iobroker setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: file
          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: r
        When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
        1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
        2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
        3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
        Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: r
        Port of objects DB(redis), default[6379]:
        Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [redis]:
        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[r]:
        Port of states DB (redis), default[6379]:
        Host name of this machine [TestPI]:
        Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
        Important: Using redis for the Objects database is only supported
        with js-controller 2.0 or higher!
        When your system consists of multiple hosts please make sure to have
        js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
        Important #2: If you already did the migration on an other host
        please *do not* migrate again! This can destroy your system!
        Important #3: The process will migrate all files that were officially
        uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
        iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
        migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
        directory!
        Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
        Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
        Connecting to previous DB "file"...
        Creating backup ...
        This can take some time ... please be patient!
        host.TestPI 609 states saved
        host.TestPI 747 objects saved
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_01_21-18_36_16_backupiobroker-migration.tar.gz
        updating conf/iobroker.json
        Connecting to new DB "redis" (can take up to 20s) ...
        No connection to objects r:6379[redis]
        New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
        restoring conf/iobroker.json
        No connection to states r:6379[redis]
        pi@TestPI:~ $ redis-cli ping
        PONG
        pi@TestPI:~ $
        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Renegade 0
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          directory!
          Creating backup ...
          PONG
          pi@TestPI:~ $
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #68
          @renegade-0 sagte in Auf redis umstellen:
          du hast die IP mit r überschrieben :-)
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            Renegade 0
            #69
            @fastfoot uups.^^
            ok nochmal von vorn :)
            • R Renegade 0
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              directory!
              Creating backup ...
              PONG
              pi@TestPI:~ $
              #70
              was macht das r da?
              EDIT: @fastfoot war schneller
                was macht das r da?
                Renegade 0
                #71
                jaja schon gefixt. :)
                @apollon77 So alles nochmal nach Vorschrift gemacht. Läuft wie eine 1.
                nur mein DoorIO macht immer noch mucken, aber das geht in den passenden Thread.
                Danke dir vielmals :)
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Renegade 0
                  #72
                  Auch für die anderen Threads bitte nochmal Zusammenfassen:
                  Du hast jetzt controller 3.2.x und redis?
                  Und auch die Objekte in redis, wenn ich das richtig gesehen habe?
                  EDIT: im anderen Thread habe ich gerade gefunden:
                  So nun mein ganzes System auf die Latest gezogen, redis draufgepackt und migriert. Alle Adapter aktualisiert.
                  Hab das gar nicht mitbekommen, hast du jetzt wirklich ALLE Adapter auf latest?
                    Renegade 0
                    #73
                    OK wird gemacht
                    • R Renegade 0
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #74
                      Sorgfalt zahlt sich aus :-)
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        #75
                        Noch ein Versuch - gleiches Ergebnis.
                        ergibt:
                        Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                        ergibt:
                        * redis-server.service - Advanced key-value store
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-01-21 19:08:33 CET; 13s ago
                             Docs: http://redis.io/documentation,
                                   man:redis-server(1)
                          Process: 6559 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=226/NAMESPA
                        Und sudo journalctl -xe
                        ergibt:
                        -- Defined-By: systemd
                        -- Support: https://www.debian.org/support
                        -- The process /usr/bin/redis-server could not be executed and failed.
                        -- The error number returned by this process is ERRNO.
                        Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited, status
                        -- Subject: Unit process exited
                        -- An ExecStart= process belonging to unit redis-server.service has exited.
                        -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 226.
                        Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                        -- Subject: Unit failed
                        -- The unit redis-server.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                        Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
                        -- Subject: A start job for unit redis-server.service has failed
                        -- A start job for unit redis-server.service has finished with a failure.
                        -- The job identifier is 674 and the job result is failed.
                        Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Service RestartSec=100ms expired, schedulin
                        Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is a
                        -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                        -- Automatic restarting of the unit redis-server.service has been scheduled, as the result for
                        -- the configured Restart= setting for the unit.
                        Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
                        -- Subject: A stop job for unit redis-server.service has finished
                        -- A stop job for unit redis-server.service has finished.
                        -- The job identifier is 715 and the job result is done.
                        Jan 21 19:08:33 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
                        -- The job identifier is 715 and the job result is failed.
                        Der Ordner \var\log\redis ist leer.
                        Jemand noch eine Idee?
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          ergibt:
                          ergibt:
                                     man:redis-server(1)
                          ergibt:
                          Dr. Bakterius
                          #76
                          Mit /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf kann man ja die Config prüfen. Das ergibt:
                          *** FATAL CONFIG FILE ERROR ***
                          Reading the configuration file, at line 171
                          >>> 'logfile /var/log/redis/redis-server.log'
                          Can't open the log file: Permission denied
                          Also folgendes gemacht:
                          Eine leere redis-server.log erstellt und dann
                          sudo chown -R redis:redis /var/log/redis
                          sudo chmod -R u+rwX,g+rwX,u+rx /var/log/redis
                          sudo chmod +r /etc/redis/redis.conf
                          Allerdings ohne Erfolg.
                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                            #77
                            @dr-bakterius Da würde ich ja auch zunächst Mal schauen wem das Log mit welchen Rechten gehört. Dann kannst du halt da was ändern. Ich vermute ja immer noch eine fehlende Gruppenzugehörigkeit.
                            F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #78
                              probiere mal (ohne Gewähr)
                              sudo systemctl edit redis-server
                              [Service]
                              ProtectHome=no
                              Save and exit the editor
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #79
                                @thomas-braun sagte in Auf redis umstellen:
                                er ist nicht iobroker, das würde sich erst beim Zugriff bemerkbar machen und ist dann evtl nochmal Thema. für jetzt startet der server erst gar nicht
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  #80
                                  Es wird ja erst gar keine Log-Datei erstellt. Den Ordner habe ich mal als Test '777' zugewiesen - brachte aber auch nichts.
                                  Danke, aber leider kein Erfolg.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #81
                                    das Logfile wird in der redis.conf konfiguriert. Standardmässig ist das der Standard Output, also kein File. Wenn als daemon gestartet gehen die Ausgaben ohne eine Angabe nach /dev/null
                                    • F fastfoot
                                      Dr. Bakterius
                                      #82
                                      Also wird dieses File, auch wenn in der Config angegeben, nicht erstellt? Warum beschwert er sich dann, dass er darauf keinen Zugriff hat?
                                      Ich habe das File jetzt noch einmal erstellt und dem User 'redis' gegeben (wie auch der Ordner). Jetzt kommt keine Beschwerde wegen des Zugriffs. Aber funktionieren tut es trotzdem nicht.
                                      Was bedeutet: Failed to start Advanced key-value store. (wird mir jetzt beim Status ausgegeben)?
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                        #83
                                        doch, wenn angegeben schon! Stell mal das LOG-level auf warning. Evtl. hat redis keine Berechtigung?
                                        Schau mal noch hier, 2te Antwort, da wird Advanced....... als Beschreibung angegeben, wie bei dir. Seine Lösung war die ReadOnlyDirectory auszukommentieren
                                        • F fastfoot
                                          Dr. Bakterius
                                          #84
                                          @fastfoot @Thomas-Braun @Homoran
                                          Vielen Dank für eure Unterstützung. Das Problem ist erledigt! Die Lösung habe ich hier im Forum an anderer Stelle gefunden. Es lag an einer Proxmox-Einstellung für den LXC von ioBroker. Da muss man unter 'Features' 'Nesting' aktivieren. Ja ich weiß, mit einer VM wäre das nicht passiert... 🙄
                                          Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
