  4. MQTT Volkszähler nach ioBroker
    5.8k
75 Beiträge 7 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich habe den Volkszähler laufen und möchte nun mit MQTT die Daten an ioBroker schicken.
    Dazu wurde in der vzlogger.conf ein MQTT-Zusatz eingefügt.
    Im Adapter hätte ich alles eingestellt, bekomm aber keine Daten.
    Dafür steht nun im Log alles mögliche von MQTT (Javascript, Unifi, ...).
    Kennt sich jemand mit MQTT in Verbindung mit Volkszähler aus und kann mir weiterhelfen?
      "retry": 0,
      "daemon": true,
      "verbosity": 0,
      "log": "/var/log/",
      "local": {
        "enabled": false,
        "port": 80,
        "index": true,
        "timeout": 0,
        "buffer": 0
      "meters": [
          "enabled": true,
          "allowskip": false,
          "interval": -1,
          "aggtime": 60,
          "aggfixedinterval": false,
          "channels": [
              "api": "volkszaehler",
              "uuid": "bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516",
              "identifier": "1.8.0",
              "middleware": "http://localhost/middleware.php",
              "aggmode": "max",
              "duplicates": 40
              "uuid": "deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365",
              "identifier": "2.8.0",
              "aggmode": "max",
              "duplicates": 40
          "protocol": "oms",
          "device": "/dev/ttyUSB0",
          "baudrate": 9600,
          "key": "xxxxxxxxxxxx",
          "mbus_debug": false
      "mqtt": {
        "enabled": true,
        "host": "10.0.1.93",
        "port": 1883,
        "cafile": "",
        "capath": "",
        "certfile": "",
        "keyfile": "",
        "keypass": "",
        "keepalive": 2,
        "topic": "vzlogger/data",
        "user": "",
        "pass": "",
        "retain": false,
        "rawAndAgg": false
    Screenshot_2021-01-21 instances - ioBroker.png Screenshot_2021-01-21 instances - ioBroker(1).png
    ° Fixer ---> iob fix
    UncleSamU HumidorH SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
        "retry": 0,
        "daemon": true,
        "verbosity": 0,
        "log": "/var/log/",
        "local": {
          "enabled": false,
          "port": 80,
          "index": true,
          "timeout": 0,
          "buffer": 0
        "meters": [
            "enabled": true,
            "allowskip": false,
            "interval": -1,
            "aggtime": 60,
            "channels": [
                "aggmode": "max",
                "duplicates": 40
                "aggmode": "max",
                "duplicates": 40
            "protocol": "oms",
            "baudrate": 9600,
            "mbus_debug": false
        "mqtt": {
          "enabled": true,
          "port": 1883,
          "cafile": "",
          "capath": "",
          "certfile": "",
          "keyfile": "",
          "keypass": "",
          "keepalive": 2,
          "user": "",
          "pass": "",
          "retain": false,
          "rawAndAgg": false
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @negalein Ich würde es mal mit einem MQTT Server versuchen. Wenn beide Clients sind, werden die nie miteinander reden können.
      Sprich: MQTT Adapter auf Server umstellen oder einen dedizierten MQTT Server verwenden - was aber wohl kaum Sinn macht.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Hallo
          "retry": 0,
          "daemon": true,
          "verbosity": 0,
          "log": "/var/log/",
          "local": {
            "enabled": false,
            "port": 80,
            "index": true,
            "timeout": 0,
            "buffer": 0
          "meters": [
              "enabled": true,
              "allowskip": false,
              "interval": -1,
              "aggtime": 60,
              "channels": [
                  "aggmode": "max",
                  "duplicates": 40
                  "aggmode": "max",
                  "duplicates": 40
              "protocol": "oms",
              "baudrate": 9600,
              "mbus_debug": false
          "mqtt": {
            "enabled": true,
            "port": 1883,
            "cafile": "",
            "capath": "",
            "certfile": "",
            "keyfile": "",
            "keypass": "",
            "keepalive": 2,
            "user": "",
            "pass": "",
            "retain": false,
            "rawAndAgg": false
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @negalein klinke mich hier mit ein ;)
        VZLogger muss ja mal das Mqtt können, wenn ich richtig liege/lese ist es ein Server, dh für mich am ioBroker installiere ich mir den Client (untersten)
        soweit korrekt?
        // mqtt client support (if ENABLE_MQTT set at cmake generation)
            "mqtt": {
                "enabled": true,  // enable mqtt client. needs host and port as well
                "host": "127.0.0.1", // mqtt server addr
                "port": 1883, // 1883 for unencrypted, 8883 enc, 8884 enc cert needed,
                "cafile": "", // optional file with server CA
                "capath": "", // optional path for server CAs. see mosquitto.conf. Specify only cafile or capath
                "certfile": "", // optional file for your client certificate (e.g. client.crt)
                "keyfile": "", // optional path for your client certficate private key (e.g. client.key)
                "keypass": "", // optional password for your private key
                "keepalive": 2, // optional keepalive in seconds.
                "topic": "vzlogger/data", // optional topic dont use $ at start and no / at end
                "user": "", // optional user name for the mqtt server
                "pass": "", // optional password for the mqtt server
                "retain": false, // optional use retain message flag
                "rawAndAgg": false // optional publish raw values even if agg mode is used
        BG
        • UncleSamU UncleSam
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @unclesam sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
          gemacht
          bleibt aber gelb
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            gemacht
            bleibt aber gelb
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @negalein zeig dein Log, ev. können die Jungs damit was anfangen. bei mir auch Gelb. (habs aber grad nicht am laufen)
            BG
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Mqtt-Adapter als Server
              2021-01-21 16:36:14.481  - info: host.iobroker "system.adapter.mqtt.0" enabled
              2021-01-21 16:36:14.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 27135
              2021-01-21 16:36:18.382  - info: mqtt.0 (27135) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2021-01-21 16:36:21.969  - info: mqtt.0 (27135) Try to connect to mqtt://10.0.1.93:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
              2021-01-21 16:36:29.883  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              2021-01-21 16:36:29.885  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2021-01-21 16:36:29.892  - info: mqtt.0 (27135) send2Server system.adapter.mqtt.0.sigKill[undefined]
              2021-01-21 16:36:29.895  - info: mqtt.0 (27135) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-21 16:36:30.398  - info: mqtt.0 (27135) terminating
              2021-01-21 16:36:30.400  - info: mqtt.0 (27135) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-21 16:36:30.890  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 27135
              2021-01-21 16:36:31.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-01-21 16:36:32.982  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 27535
              2021-01-21 16:36:36.319  - info: mqtt.0 (27535) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2021-01-21 16:36:39.173  - info: mqtt.0 (27535) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                Hallo
                  "retry": 0,
                  "daemon": true,
                  "verbosity": 0,
                  "log": "/var/log/",
                  "local": {
                    "enabled": false,
                    "port": 80,
                    "index": true,
                    "timeout": 0,
                    "buffer": 0
                  "meters": [
                      "enabled": true,
                      "allowskip": false,
                      "interval": -1,
                      "aggtime": 60,
                      "channels": [
                          "aggmode": "max",
                          "duplicates": 40
                          "aggmode": "max",
                          "duplicates": 40
                      "protocol": "oms",
                      "baudrate": 9600,
                      "mbus_debug": false
                  "mqtt": {
                    "enabled": true,
                    "port": 1883,
                    "cafile": "",
                    "capath": "",
                    "certfile": "",
                    "keyfile": "",
                    "keypass": "",
                    "keepalive": 2,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "retain": false,
                    "rawAndAgg": false
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @Negalein
                "user": "",
                "pass": "",
                lt. deinem Screeny heißt dein MQTT-User aber admin mit dem Passwort ******** :)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                NegaleinN HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  @Negalein
                  "user": "",
                  "pass": "",
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @sborg sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
                  Stimmt, das hat er wieder reingeschmissen.
                  Aber auch ohne User/Pass bleibt er gelb.
                  • SBorgS SBorg
                    @Negalein
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @sborg das geht nicht, muss user / pwd rein?
                    BG
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @humidor sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
                      Also ich denke: entweder sauberer User/Passwort oder aber "rejectUnauthorized" raus nehmen. Aber ich würde schon ganz klar mit User/Passwort arbeiten. Kannst du ja in der vzlogger.conf auch einfach eintragen.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @UncleSam @SBorg
                        habe jetzt User/Pass in der vzlogger.conf eingetragen.
                        MQTT-Adapter als Server, listen on all IPs, User/Pass eingetragen.
                        Jedesmal wenn man wieder die Adaptereinst. öffnet, steht aber immer wieder Admin dort.
                        Adapter bleibt gelb.
                        MQTT-Adapter als Client, IP vom Volkszähler, User/Pass eingetragen.
                        Wenn als Client konfiguriert, kommt sehr viel im Log von Unifi, Javascript, ...!
                        2021-01-21 16:13:16.345  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.355  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.358  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.362  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.371  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag[javascript/0/Wetterstation/Info/Solarenergie_Tag]
                        2021-01-21 16:13:16.379  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat[javascript/0/Wetterstation/Info/Solarenergie_Monat]
                        2021-01-21 16:13:16.380  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr[javascript/0/Wetterstation/Info/Solarenergie_Jahr]
                        2021-01-21 16:13:16.384  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie[javascript/0/Wetterstation/tempData/Solarenergie]
                        2021-01-21 16:13:16.469  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.471  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.474  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Taupunkt[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.480  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.489  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur[javascript/0/Wetterstation/Innentemperatur]
                        2021-01-21 16:13:16.494  - info: javascript.0 (598) script.js.Wetter.Material-Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'
                        2021-01-21 16:13:16.490  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur[javascript/0/Wetterstation/Aussentemperatur]
                        2021-01-21 16:13:16.491  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Taupunkt[javascript/0/Wetterstation/Taupunkt]
                        2021-01-21 16:13:16.491  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor[javascript/0/Wetterstation/Chillfaktor]
                        2021-01-21 16:13:16.512  - info: mqtt.0 (26341) send2Server linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.543  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.576  - info: mqtt.0 (26341) send2Server linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur[linkeddevices/0/Sensoren/Temperatur/Aussen/Temperatur]
                        2021-01-21 16:13:16.636  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit[javascript/0/Wetterstation/Aussenfeuchtigkeit]
                        2021-01-21 16:13:16.645  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.653  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel[undefined]
                        2021-01-21 16:13:16.919  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung[javascript/0/Wetterstation/Sonnenstrahlung]
                        2021-01-21 16:13:16.958  - info: mqtt.0 (26341) send2Server javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel[javascript/0/Wetterstation/Zeitstempel]
                        2021-01-21 16:13:17.027  - info: mqtt.0 (26341) send2Server linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit[undefined]
                        2021-01-21 16:13:17.036  - info: mqtt.0 (26341) send2Server linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit[linkeddevices/0/Sensoren/Temperatur/Aussen/Luftfeuchtigkeit]
                          @UncleSam @SBorg
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @negalein sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
                          Das ist wohl dein Browser. Wenn du auf Speichern gehst, sollten die Daten gespeichert sein. Aber ich weiss, gewisse Browser schreiben da gerne die gespeicherte Username/Passwort Kombination rein
                          Ich glaube beim MQTT Server heisst das, dass sich noch kein Client verbunden hat. Der VZ ist richtig konfiguriert und neu gestartet nach der Änderung?
                          Eventuell kannst du mal noch das Log Level der Adapter Instanz auf "debug" setzen, vielleicht siehst du dann mehr.
                          Wie gesagt, der VZ ist ein Client. Client und Client können nicht zusammen reden.
                          Ja, dann will der die State Änderungen an den Server schicken. Und das willst du ja nicht.
                          NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ok, sehr gut möglich!
                            Ich denke schon. Hab nur den mqtt-Teil hinzugefügt.
                            Raspi jedesmal neu gestartet.
                              "retry": 0,
                              "daemon": true,
                              "verbosity": 0,
                              "log": "/var/log/",
                              "local": {
                                "enabled": false,
                                "port": 80,
                                "index": true,
                                "timeout": 0,
                                "buffer": 0
                              "meters": [
                                  "enabled": true,
                                  "allowskip": false,
                                  "interval": -1,
                                  "aggtime": 60,
                                  "channels": [
                                      "aggmode": "max",
                                      "duplicates": 40
                                      "aggmode": "max",
                                      "duplicates": 40
                                  "protocol": "oms",
                                  "baudrate": 9600,
                                  "key": "6863CEFD3E8CF4F585ED30114ED9163A",
                                  "mbus_debug": false
                              "mqtt": {
                                "enabled": true,
                                "port": 1883,
                                "cafile": "",
                                "capath": "",
                                "certfile": "",
                                "keyfile": "",
                                "keypass": "",
                                "keepalive": 2,
                                "user": "nega",
                                "pass": "passwort",
                                "retain": false,
                                "rawAndAgg": false
                            hab mal ein Log angehängt. Das ist nur ein Bruchteil davon.
                            Das ganze nur mit mqtt hat 24 MB :(
                            Puhh, da steht soviel was ich nicht checke. :(
                            2021-01-21 17:56:20.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 11060
                            2021-01-21 17:56:20.694  - debug: unifi.0 (3514) system.adapter.admin.0: logging true
                            2021-01-21 17:56:21.368  - debug: mqtt.0 (11060) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2021-01-21 17:56:21.420  - debug: mqtt.0 (11060) Objects client ready ... initialize now
                            2021-01-21 17:56:21.423  - debug: mqtt.0 (11060) Objects create System PubSub Client
                            2021-01-21 17:56:21.425  - debug: mqtt.0 (11060) Objects create User PubSub Client
                            2021-01-21 17:56:21.426  - debug: mqtt.0 (11060) Objects client initialize lua scripts
                            2021-01-21 17:56:21.455  - info: javascript.0 (598) script.js.Fronius.Fronius-Max_10_Min: PAC: 0
                            2021-01-21 17:56:21.456  - info: javascript.0 (598) script.js.Fronius.Fronius-Max_10_Min: YEAR_ENERGY: 548
                            2021-01-21 17:56:21.456  - info: javascript.0 (598) script.js.Fronius.Fronius-Max_10_Min: TOTAL_ENERGY: 50658500
                            2021-01-21 17:56:21.468  - debug: mqtt.0 (11060) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2021-01-21 17:56:21.474  - debug: mqtt.0 (11060) objectDB connected
                            2021-01-21 17:56:21.477  - debug: mqtt.0 (11060) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2021-01-21 17:56:21.504  - debug: mqtt.0 (11060) States create User PubSub Client
                            2021-01-21 17:56:21.506  - debug: mqtt.0 (11060) States create System PubSub Client
                            2021-01-21 17:56:21.544  - debug: mqtt.0 (11060) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2021-01-21 17:56:21.545  - debug: mqtt.0 (11060) statesDB connected
                            2021-01-21 17:56:23.544  - debug: mqtt.0 (11060) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2021-01-21 17:56:23.727  - info: mqtt.0 (11060) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            2021-01-21 17:56:27.053  - info: mqtt.0 (11060) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                            2021-01-21 17:56:28.171  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1611248188153,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1611246970306}
                            2021-01-21 17:56:28.174  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange system.adapter.phantomjs.0.cpu: {"val":0.07,"ack":true,"ts":1611248188165,"q":0,"from":"system.adapter.phantomjs.0","lc":1611248173163}
                            2021-01-21 17:56:28.176  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange system.adapter.phantomjs.0.cputime: {"val":70.75,"ack":true,"ts":1611248188165,"q":0,"from":"system.adapter.phantomjs.0","lc":1611248188165}
                            2021-01-21 17:56:28.181  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.AVTransport.sid: {"val":"uuid:91b02940-4e11-1b23-93f4-e8b8c317fcca","ack":true,"ts":1611248188169,"q":0,"from":"system.adapter.upnp.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188169}
                            2021-01-21 17:56:28.186  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2021.meterReadings.months.01_January: {"val":5681.837,"ack":true,"ts":1611248188169,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1611248188169}
                            2021-01-21 17:56:28.202  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.ConnectionManager.sid: {"val":"uuid:7c2c8ad7-28db-1d4c-925e-5d8d5ec35da2","ack":true,"ts":1611248188195,"q":0,"from":"system.adapter.upnp.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188195}
                            2021-01-21 17:56:28.206  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.RenderingControl.sid: {"val":"uuid:b5188a46-b151-1deb-a6f1-df801b3903c0","ack":true,"ts":1611248188202,"q":0,"from":"system.adapter.upnp.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188202}
                            2021-01-21 17:56:28.233  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.AVTransport.sid: {"val":"uuid:db516882-2a28-1b27-a49d-f8782d646781","ack":true,"ts":1611248188229,"q":0,"from":"system.adapter.upnp.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188229}
                            2021-01-21 17:56:28.242  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2021.meterReadings.quarters.Q1: {"val":5681.837,"ack":true,"ts":1611248188238,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1611248188238}
                            2021-01-21 17:56:28.251  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.currentYear.consumed.01_currentDay: {"val":29.429,"ack":true,"ts":1611248188244,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1611248188244}
                            2021-01-21 17:56:28.266  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.ConnectionManager.sid: {"val":"uuid:fb5d7fa4-77ea-12ff-ac95-e0afec886b23","ack":true,"ts":1611248188261,"q":0,"from":"system.adapter.upnp.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188261}
                            2021-01-21 17:56:28.280  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange logparser.0.filters.Debug.json: {"val":"[{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.currentYear.consumed.01_currentDay: {\\\"val\\\":29.429,\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188244,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.sourceanalytix.0\\\",\\\"lc\\\":1611248188244}\",\"ts\":1611248188251},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2021.meterReadings.quarters.Q1: {\\\"val\\\":5681.837,\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188238,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.sourceanalytix.0\\\",\\\"lc\\\":1611248188238}\",\"ts\":1611248188242},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.AVTransport.sid: {\\\"val\\\":\\\"uuid:db516882-2a28-1b27-a49d-f8782d646781\\\",\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188229,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.upnp.0\\\",\\\"user\\\":\\\"system.user.admin\\\",\\\"lc\\\":1611248188229}\",\"ts\":1611248188233},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.RenderingControl.sid: {\\\"val\\\":\\\"uuid:b5188a46-b151-1deb-a6f1-df801b3903c0\\\",\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188202,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.upnp.0\\\",\\\"user\\\":\\\"system.user.admin\\\",\\\"lc\\\":1611248188202}\",\"ts\":1611248188206},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.ConnectionManager.sid: {\\\"val\\\":\\\"uuid:7c2c8ad7-28db-1d4c-925e-5d8d5ec35da2\\\",\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188195,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.upnp.0\\\",\\\"user\\\":\\\"system.user.admin\\\",\\\"lc\\\":1611248188195}\",\"ts\":1611248188202},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2021.meterReadings.months.01_January: {\\\"val\\\":5681.837,\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188169,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.sourceanalytix.0\\\",\\\"lc\\\":1611248188169}\",\"ts\":1611248188186},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.AVTransport.sid: {\\\"val\\\":\\\"uuid:91b02940-4e11-1b23-93f4-e8b8c317fcca\\\",\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188169,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.upnp.0\\\",\\\"user\\\":\\\"system.user.admin\\\",\\\"lc\\\":1611248188169}\",\"ts\":1611248188181},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange system.adapter.phantomjs.0.cputime: {\\\"val\\\":70.75,\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188165,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.phantomjs.0\\\",\\\"lc\\\":1611248188165}\",\"ts\":1611248188176},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange system.adapter.phantomjs.0.cpu: {\\\"val\\\":0.07,\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188165,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.phantomjs.0\\\",\\\"lc\\\":1611248173163}\",\"ts\":1611248188174},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"stateChange mqtt.0.info.connection: {\\\"val\\\":\\\"\\\",\\\"ack\\\":true,\\\"ts\\\":1611248188153,\\\"q\\\":0,\\\"from\\\":\\\"system.adapter.mqtt.0\\\",\\\"user\\\":\\\"system.user.admin\\\",\\\"lc\\\":1611246970306}\",\"ts\":1611248188171},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"mqtt.0\",\"message\":\"Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)\",\"ts\":1611248183544},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"system.adapter.admin.0: logging true\",\"ts\":1611248180694},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchAlarms: 174\",\"ts\":1611248170139},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"deleting data points of voucher with id ''\",\"ts\":1611248169034},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchVouchers: 0\",\"ts\":1611248168977},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchHealth: 5\",\"ts\":1611248168902},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchNetworks: 1\",\"ts\":1611248168836},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchWlans: 1\",\"ts\":1611248168777},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchDevices: 2\",\"ts\":1611248167905},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248167752},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248167676},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchClients: 13\",\"ts\":1611248161618},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSiteSysinfo: 1\",\"ts\":1611248160916},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSites: default\",\"ts\":1611248160897},{\"date\":\"Heute 17:56\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Login successful\",\"ts\":1611248160870},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Update started\",\"ts\":1611248159728},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchAlarms: 174\",\"ts\":1611248128685},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"deleting data points of voucher with id ''\",\"ts\":1611248127705},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchVouchers: 0\",\"ts\":1611248127654},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchHealth: 5\",\"ts\":1611248127585},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchNetworks: 1\",\"ts\":1611248127526},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchWlans: 1\",\"ts\":1611248127469},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchDevices: 2\",\"ts\":1611248127187},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248127070},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248126995},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchClients: 13\",\"ts\":1611248125608},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSiteSysinfo: 1\",\"ts\":1611248125551},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSites: default\",\"ts\":1611248125532},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Login successful\",\"ts\":1611248125520},{\"date\":\"Heute 17:55\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Update started\",\"ts\":1611248124726},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchAlarms: 174\",\"ts\":1611248095360},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"deleting data points of voucher with id ''\",\"ts\":1611248094127},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchVouchers: 0\",\"ts\":1611248094014},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchHealth: 5\",\"ts\":1611248093934},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchNetworks: 1\",\"ts\":1611248093871},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchWlans: 1\",\"ts\":1611248093815},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchDevices: 2\",\"ts\":1611248093032},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248092906},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248092836},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchClients: 13\",\"ts\":1611248090835},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSiteSysinfo: 1\",\"ts\":1611248090777},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSites: default\",\"ts\":1611248090758},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Login successful\",\"ts\":1611248090745},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Update started\",\"ts\":1611248089723},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchAlarms: 174\",\"ts\":1611248060388},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"deleting data points of voucher with id ''\",\"ts\":1611248059142},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchVouchers: 0\",\"ts\":1611248059079},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchHealth: 5\",\"ts\":1611248058919},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchNetworks: 1\",\"ts\":1611248058844},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchWlans: 1\",\"ts\":1611248058754},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchDevices: 2\",\"ts\":1611248057480},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248057338},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248057248},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchClients: 13\",\"ts\":1611248055885},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSiteSysinfo: 1\",\"ts\":1611248055808},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSites: default\",\"ts\":1611248055779},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Login successful\",\"ts\":1611248055766},{\"date\":\"Heute 17:54\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Update started\",\"ts\":1611248054721},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchAlarms: 174\",\"ts\":1611248025091},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"deleting data points of voucher with id ''\",\"ts\":1611248023846},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchVouchers: 0\",\"ts\":1611248023788},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchHealth: 5\",\"ts\":1611248023662},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchNetworks: 1\",\"ts\":1611248023596},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchWlans: 1\",\"ts\":1611248023523},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchDevices: 2\",\"ts\":1611248022686},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248022552},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611248022475},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchClients: 13\",\"ts\":1611248020635},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSiteSysinfo: 1\",\"ts\":1611248020580},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSites: default\",\"ts\":1611248020559},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Login successful\",\"ts\":1611248020546},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Update started\",\"ts\":1611248019719},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchAlarms: 174\",\"ts\":1611247989797},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"deleting data points of voucher with id ''\",\"ts\":1611247988769},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchVouchers: 0\",\"ts\":1611247988713},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchHealth: 5\",\"ts\":1611247988607},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchNetworks: 1\",\"ts\":1611247988548},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchWlans: 1\",\"ts\":1611247988489},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchDevices: 2\",\"ts\":1611247987689},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611247987541},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }\",\"ts\":1611247987471},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchClients: 13\",\"ts\":1611247985535},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSiteSysinfo: 1\",\"ts\":1611247985351},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchSites: default\",\"ts\":1611247985311},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Login successful\",\"ts\":1611247985292},{\"date\":\"Heute 17:53\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"Update started\",\"ts\":1611247984718},{\"date\":\"Heute 17:52\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchAlarms: 174\",\"ts\":1611247954929},{\"date\":\"Heute 17:52\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"deleting data points of voucher with id ''\",\"ts\":1611247953693},{\"date\":\"Heute 17:52\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchVouchers: 0\",\"ts\":1611247953641},{\"date\":\"Heute 17:52\",\"severity\":\"<span class='logDebug logSeverity'>debug</span>\",\"from\":\"unifi.0\",\"message\":\"fetchHealth: 5\",\"ts\":1611247953488}]","ack":true,"ts":1611248188269,"q":0,"from":"system.adapter.logparser.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188269}
                            2021-01-21 17:56:28.284  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange logparser.0.filters.Debug.jsonCount: {"val":100,"ack":true,"ts":1611248188270,"q":0,"from":"system.adapter.logparser.0","user":"system.user.admin","lc":1610920145554}
                            2021-01-21 17:56:28.286  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime: {"val":1611248188251,"ack":true,"ts":1611248188270,"q":0,"from":"system.adapter.logparser.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188270}
                            2021-01-21 17:56:28.291  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange logparser.0.lastTimeUpdated: {"val":1611248188268,"ack":true,"ts":1611248188270,"q":0,"from":"system.adapter.logparser.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188270}
                            2021-01-21 17:56:28.319  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.AVTransport.sid: {"val":"uuid:a6f1a2c8-1888-1086-ac4b-36767559705c","ack":true,"ts":1611248188303,"q":0,"from":"system.adapter.upnp.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188303}
                            2021-01-21 17:56:28.322  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.AVTransport.sid: {"val":"uuid:9324b681-bb05-127e-98f5-2a560d29ced9","ack":true,"ts":1611248188303,"q":0,"from":"system.adapter.upnp.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188303}
                            2021-01-21 17:56:28.324  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange upnp.0.DENON_AVR-2113.MediaRenderer.RenderingControl.sid: {"val":"uuid:a6c0518b-a635-18a7-8765-1d7e1a443473","ack":true,"ts":1611248188303,"q":0,"from":"system.adapter.upnp.0","user":"system.user.admin","lc":1611248188303}
                            2021-01-21 17:56:28.327  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.currentYear.consumed.02_currentWeek: {"val":149.559,"ack":true,"ts":1611248188303,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1611248188303}
                            2021-01-21 17:56:28.983  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange system.adapter.alexa2.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1611248188929,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1611187212449,"expire":true}
                            2021-01-21 17:56:28.987  - debug: mqtt.0 (11060) stateChange system.adapter.alexa2.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1611248188930,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1611187212450,"expire":true}
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ahhh, wie stoppt man händisch einen Adapter?
                              Das Debug bringt mir gerade den ioBroker um.
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @negalein Wie sehen denn deine MQTT Einstellungen jetzt aus? Publizierst du einfach alle States aus ioBroker ("*")? Du musst nichts aus ioBroker publizieren, du willst ja nur Werte empfangen.
                                Was sagt eigentlich das Log vom vz? Ich nehme an, der sagt auch was?
                                  Bin gerade über diesen Thread gestolpert...
                                  So ist es, dann muss dein Client erst den Server erreichen.
                                  Macht er das?
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Homoran @UncleSam
                                    kann ich gerade nicht sagen.
                                    Ich hab derzeit massive Probleme, auf den ioBroker zu kommen.
                                    Hab mqtt.0 schon mit iobroker stop mqtt.0gestoppt.
                                    Dauert ewig bis die Seite öffnet und dann schauts ua auch so aus.
                                    Irgendwas blockiert gerade extrem! :(
                                      @Homoran @UncleSam
                                      die Info müsstest du auf deinem client finden
                                      auf der Konsole top eingeben und sehen
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @homoran sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
                                        Ah stimmt!
                                        Bin gerade leicht gestresst! ;)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          benötigst du die komplette ausgabe? Die wird immer mehr.
                                          Oder reicht das schon?
                                          top - 19:28:41 up 40 min,  0 users,  load average: 5,94, 7,52, 8,46
                                          Tasks:  65 total,   2 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 35,1 us, 12,2 sy,  0,0 ni, 42,9 id,  9,1 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 st
                                          KiB Mem : 10041860 total,   876512 free,  6029612 used,  3135736 buff/cache
                                          KiB Swap:  8122284 total,  7657464 free,   464820 used.  1320292 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND  326 iobroker  20   0 1478684 781544  15336 R 175,0  7,8   6:20.14 node  377 iobroker  20   0  809900  68508  12712 S   6,2  0,7   0:04.38 node 1653 iobroker  20   0  640272  32420  12720 S   6,2  0,3   0:02.11 node 2769 iobroker  20   0  704648  34424  12676 S   6,2  0,3   0:01.83 node 7364 root      20   0   44220   3440   2980 R   6,2  0,0   0:00.01 top    1 root      20   0   21188   1576   1468 S   0,0  0,0   0:00.07 iobroker_startu  347 iobroker  20   0  970140 241732  15852 S   0,0  2,4   0:31.77 node  358 iobroker  20   0  621556  29456  12580 S   0,0  0,3   0:01.56 nodetop - 19:28:44 up 40 min,  0 users,  load average: 5,86, 7,48, 8,44Tasks:  64 total,   2 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie%Cpu(s): 48,8 us, 15,3 sy,  0,0 ni, 34,4 id,  0,6 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 stKiB Mem : 10041860 total,   711364 free,  6192244 used,  3138252 buff/cacheKiB Swap:  8122284 total,  7657464 free,   464820 used.  1157688 avail Mem
