  4. latest vis update - bindings
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    habe gerade vis 1.2.12 installiert - jetzt funktionieren die bindings wieder nicht mehr - die abfrage war:
    {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val ? "blink-bunt-blau" : ""}
    jetzt muss wieder die alte version genommen werden
    {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val=="true" ? "blink-bunt-blau" : ""}
    hatdas noch jmd beobachtet - wenn ja - ist das mit absicht wieder rückgängig gemacht worden ?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @liv-in-sky sagte in latest vis update - bindings:
    [Ironie Modus /ON]
     {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val=="true" || val==true ? "blink-bunt-blau" : ""}
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NashraN Nashra
      Da ist wohl was korrigiert worden, siehe hier
      @Nashra sagte in latest vis update - bindings:
      das lese ich da nicht unbedingt raus. Da geht es IMHO um etwas anderes.
      Es wäre also zu klären, was jetzt der Bug ist.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Homoran Doch :)
        Die Bindings wurden schon immer als String gelesen und mussten erst in Number etc. konvertiert werden. Durch einen Fehler wurden sie in den beiden VIS-Version aber als Number, Boolean usw. behandelt (was eigentlich auch richtig wäre). Jetzt sind sie wieder alle String, also nix mehr mit {a:Datenpunkt; a == 1 ? "x" : "y"}, außer a wäre "1" und nicht 1 ;)
        Ich dachte auch tolles Feature (endlich), aber letztendlich wohl leider doch nur durch einen Bug verursacht.
        • SBorgS SBorg
          @Homoran Doch :)
          @SBorg sagte in latest vis update - bindings:
          Genau! Danach sollte sich doch vis auch richten, oder??
          das wäre ja nur konsequent!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Homoran
            @SBorg
            also zusammenfassend:
            bei bool: =="true"
            bei string: =="text"
            bei number:== "666"
            ist das jetzt so korrekt ?
            HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran
              @SBorg
              bei bool: =="true"
              bei number:== "666"
              im Moment anscheinend schon.
              Aber fü mich ist das der Bug ;-)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Homoran
                meinte ich auch - aber mir ist alles recht - hauptsache es bleibt dabei :-)
                  @Homoran
                  @SBorg
                  bei bool: =="true"
                  bei number:== "666"
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Homoran
                  @SBorg
                  bei bool: =="true"
                  bei number:== "666"
                  Nicht ganz :)
                  bool: == true/false (was im Binding nicht mehr geht)
                  string: == "blabla" (hier nun auch true/false, da alles im Binding String ist)
                  number: == 666 (geht so im Binding nicht, muss mittels Number(), parseInt(), parseFloat() umgewandelt werden)
                  Es ist also egal ob es im Datenpunkt String oder Boolean ist, es muss immer =="true" lauten.
                  Bei Number funktioniert auch ein =="666", was aber uU. zu einem nicht gewünschten Ergebnis führen kann, da hier durch die "" ein Stringvergleich durchgeführt wird. So kann dann String "99" größer als String "100" sein, obwohl man ja eigentlich Nummern vergleichen wollte und 99 eigentlich kleiner als 100 ist...
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    @Homoran
                    @SBorg
                    bei bool: =="true"
                    bei number:== "666"
                    Nicht ganz :)
                    GreatEMU
                    Ich möchte das Thema Bindings noch einmal nach oben befördern.
                    Bei mir funktionieren die Bindings soweit.
                    Nur auf meinem Android 10-Tabeltt bekomme ich keine Images angezeigt.
                    Hat dafür jemand eine Lösung?
                    machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GreatEMU
                      machs-smart.deM Offline
                      machs-smart.de
                      @greatemu wie hast du sie denn eingebunden?
                      www.machs-smart.de
                      Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                      • machs-smart.deM machs-smart.de
                        GreatEMU
                        @mxbr Danke für die Rückmeldung.
                        Da ich auf die Inventwo-Widgets umgestiegen bin und dafür ein neues Projekt starten musste hat sich das Problem (erstmal) erledigt.
