  4. latest vis update - bindings
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    habe gerade vis 1.2.12 installiert - jetzt funktionieren die bindings wieder nicht mehr - die abfrage war:
    {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val ? "blink-bunt-blau" : ""}
    jetzt muss wieder die alte version genommen werden
    {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val=="true" ? "blink-bunt-blau" : ""}
    hatdas noch jmd beobachtet - wenn ja - ist das mit absicht wieder rückgängig gemacht worden ?
    M SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Da ist wohl was korrigiert worden, siehe hier
      Gruß Ralf
      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Nashra wieso korrigiert - das war eigentlich schon immer anders als es in javascript üblich ist
        val==true ? bzw val ? finde ich besser als
        val=="true"
        also wieder alles zurückändern :-(
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          :man-shrugging:
          Gruß Ralf
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Michi68
            @liv-in-sky
            Danke für den Hinweis, hatte ich noch gar nicht bemerkt, also alles wieder zurückändern in Anführungszeichen
            {wert:linux-control.0.Raspberry_4.info.is_online; wert==false ? "red" : "green"}
            {wert:linux-control.0.Raspberry_4.info.is_online; wert=="false" ? "red" : "green"}
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @liv-in-sky sagte in latest vis update - bindings:
              [Ironie Modus /ON]
               {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val=="true" || val==true ? "blink-bunt-blau" : ""}
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • NashraN Nashra
                @Nashra sagte in latest vis update - bindings:
                das lese ich da nicht unbedingt raus. Da geht es IMHO um etwas anderes.
                Es wäre also zu klären, was jetzt der Bug ist.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Homoran Doch :)
                  Die Bindings wurden schon immer als String gelesen und mussten erst in Number etc. konvertiert werden. Durch einen Fehler wurden sie in den beiden VIS-Version aber als Number, Boolean usw. behandelt (was eigentlich auch richtig wäre). Jetzt sind sie wieder alle String, also nix mehr mit {a:Datenpunkt; a == 1 ? "x" : "y"}, außer a wäre "1" und nicht 1 ;)
                  Ich dachte auch tolles Feature (endlich), aber letztendlich wohl leider doch nur durch einen Bug verursacht.
                  • SBorgS SBorg
                    @Homoran Doch :)
                    @SBorg sagte in latest vis update - bindings:
                    Genau! Danach sollte sich doch vis auch richten, oder??
                    das wäre ja nur konsequent!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Homoran
                      @SBorg
                      also zusammenfassend:
                      bei bool: =="true"
                      bei string: =="text"
                      bei number:== "666"
                      ist das jetzt so korrekt ?
                      HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran
                        @SBorg
                        bei bool: =="true"
                        bei number:== "666"
                        im Moment anscheinend schon.
                        Aber fü mich ist das der Bug ;-)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Homoran
                          meinte ich auch - aber mir ist alles recht - hauptsache es bleibt dabei :-)
                            @Homoran
                            @SBorg
                            bei bool: =="true"
                            bei number:== "666"
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @Homoran
                            @SBorg
                            bei bool: =="true"
                            bei number:== "666"
                            Nicht ganz :)
                            bool: == true/false (was im Binding nicht mehr geht)
                            string: == "blabla" (hier nun auch true/false, da alles im Binding String ist)
                            number: == 666 (geht so im Binding nicht, muss mittels Number(), parseInt(), parseFloat() umgewandelt werden)
                            Es ist also egal ob es im Datenpunkt String oder Boolean ist, es muss immer =="true" lauten.
                            Bei Number funktioniert auch ein =="666", was aber uU. zu einem nicht gewünschten Ergebnis führen kann, da hier durch die "" ein Stringvergleich durchgeführt wird. So kann dann String "99" größer als String "100" sein, obwohl man ja eigentlich Nummern vergleichen wollte und 99 eigentlich kleiner als 100 ist...
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              @Homoran
                              @SBorg
                              bei bool: =="true"
                              bei number:== "666"
                              Nicht ganz :)
                              GreatEMU
                              Ich möchte das Thema Bindings noch einmal nach oben befördern.
                              Bei mir funktionieren die Bindings soweit.
                              Nur auf meinem Android 10-Tabeltt bekomme ich keine Images angezeigt.
                              Hat dafür jemand eine Lösung?
                              machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G GreatEMU
                                machs-smart.deM Offline
                                machs-smart.de
                                @greatemu wie hast du sie denn eingebunden?
                                www.machs-smart.de
                                Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                • machs-smart.deM machs-smart.de
                                  GreatEMU
                                  @mxbr Danke für die Rückmeldung.
                                  Da ich auf die Inventwo-Widgets umgestiegen bin und dafür ein neues Projekt starten musste hat sich das Problem (erstmal) erledigt.
