  4. HUE Extend+ Motion Sensor
20 Beiträge 5 Kommentatoren 654 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F FrankL
    @haselchen
    Das wäre der Rest, aus meiner Sicht unnötig
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @frankl
    Du musst doch irgendwo die Hue Bridge eintragen?!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FrankL
      @haselchen
      MCU
      @frankl Stell mal die Aktualisierungszeit der Objekte auf 30:
      Und schalte die Warteschlange an und das Häkchen bei XY Verwendung raus (Ist für JARVIS notwendig, falls du die VIS nutzen möchtest):
      Die Einstellungen oben sind:
      Port 80?
      • M MCU
        Port 80?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mcu
        Bei 30sek kannste mit nem BWM nicht mehr vernünftig arbeiten.
        10sek sind schon okay und schaffbar von der Bridge.
        Ich hab sogar nur 5sek.
        • haselchenH haselchen
          @mcu
          FrankL
          Der BWM funktioniert, habe ich mich evtl. nur falsch ausgedrückt?
          Welche Variable muss ich abfragen wenn Bewegung erkannt wurde? Vielleicht kann ich ja mal einen Objektbaum sehen wo es funktioniert.
          Vielen Dank
          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
            @frankl
            FrankL
            @haselchen
            Hier der Eintrag:
            • F FrankL
              Vielen Dank
              TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              @frankl sagte in HUE Extend+ Motion Sensor:
              schöne Grüße TheDuke ;)
              • TheDukeT TheDuke
                FrankL
                @theduke Hallo, ich habe nun HUE Bridge (nicht extended) installiert, das habe ich die Variable!
                • F FrankL
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @frankl
                  Leider steigt jetzt keiner mehr durch dein Problem durch.
                  Was ist noch aktuell, was es zu klären gibt ?
                    @frankl
                    FrankL
                    @haselchen
                    Ich möchte mit Blockly den BWM abfragen, finde aber in HUE extended die passende Variable nicht, in HUE Bridge habe ich dies nun unter ....presense gefunden. Schön wäre eben alles unter HUE extended zu haben um nicht zwei Adapter installiert zu haben.
                    • F FrankL
                      @haselchen
                      Michi_Pi
                      @frankl Ich verwedne nur den Hue extended adapter.
                      Und hier ist es die Variable presence die du benötigst
                      • M Michi_Pi
                        FrankL
                        @michi_pi
                        Ja die suche ich auch;-) Nur bei mir im Objektbaum ist unter STATE nichts zu finden, siehe Bild weiter oben.
                        • F FrankL
                          @michi_pi
                          Michi_Pi
                          @frankl vielleicht kommen sich ja die Adapter in die quere.
                          Ich würde mal den hue deaktivieren oder entfernen und den extended neu starten oder auch nochmal neu installieren.
