  4. HUE Extend+ Motion Sensor
20 Beiträge 5 Kommentatoren 654 Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @frankl
    Weil manchmal erst Daten reinkommen wenn das Gerät was senden musste.
    Zeig mal bitte deine Einstellungen im Adapter.
    FrankL
    @haselchen
    Ich hoffe Du meinst diese Konfig?
    Gruß Frank
    • F FrankL
      @haselchen
      Gruß Frank
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @frankl
      Ist das alles?
      Da muss doch mehr einzugeben bzw einzustellen sein?!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankl
        Ist das alles?
        FrankL
        @haselchen
        Das wäre der Rest, aus meiner Sicht unnötig
        haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FrankL
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @frankl
          Du musst doch irgendwo die Hue Bridge eintragen?!
          • F FrankL
            @haselchen
            MCU
            @frankl Stell mal die Aktualisierungszeit der Objekte auf 30:
            Und schalte die Warteschlange an und das Häkchen bei XY Verwendung raus (Ist für JARVIS notwendig, falls du die VIS nutzen möchtest):
            Die Einstellungen oben sind:
            Port 80?
            • M MCU
              Port 80?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mcu
              Bei 30sek kannste mit nem BWM nicht mehr vernünftig arbeiten.
              10sek sind schon okay und schaffbar von der Bridge.
              Ich hab sogar nur 5sek.
                @mcu
                FrankL
                Der BWM funktioniert, habe ich mich evtl. nur falsch ausgedrückt?
                Welche Variable muss ich abfragen wenn Bewegung erkannt wurde? Vielleicht kann ich ja mal einen Objektbaum sehen wo es funktioniert.
                Vielen Dank
                TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @frankl
                  FrankL
                  @haselchen
                  Hier der Eintrag:
                  • F FrankL
                    Vielen Dank
                    TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    @frankl sagte in HUE Extend+ Motion Sensor:
                    schöne Grüße TheDuke ;)
                    • TheDukeT TheDuke
                      FrankL
                      @theduke Hallo, ich habe nun HUE Bridge (nicht extended) installiert, das habe ich die Variable!
                      • F FrankL
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @frankl
                        Leider steigt jetzt keiner mehr durch dein Problem durch.
                        Was ist noch aktuell, was es zu klären gibt ?
                          @frankl
                          FrankL
                          @haselchen
                          Ich möchte mit Blockly den BWM abfragen, finde aber in HUE extended die passende Variable nicht, in HUE Bridge habe ich dies nun unter ....presense gefunden. Schön wäre eben alles unter HUE extended zu haben um nicht zwei Adapter installiert zu haben.
                          • F FrankL
                            @haselchen
                            Michi_Pi
                            @frankl Ich verwedne nur den Hue extended adapter.
                            Und hier ist es die Variable presence die du benötigst
                            • M Michi_Pi
                              FrankL
                              @michi_pi
                              Ja die suche ich auch;-) Nur bei mir im Objektbaum ist unter STATE nichts zu finden, siehe Bild weiter oben.
                              • F FrankL
                                @michi_pi
                                Michi_Pi
                                @frankl vielleicht kommen sich ja die Adapter in die quere.
                                Ich würde mal den hue deaktivieren oder entfernen und den extended neu starten oder auch nochmal neu installieren.
