  4. HUE Extend+ Motion Sensor
20 Beiträge 5 Kommentatoren 654 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    FrankL
    ich bin neu hier im Forum und versuche meine 1. Schritte im iobroker. Ich habe diverse HUE Produkte am Start und wollte nun über den Bewegungssensor die 1. Lampen schalten. Aber ich finde den Zustand nicht, den ich abfragen muss.
    hue-extended.0.sensors.013-hue_motion_sensor_1.state ist leer und lässt sich nicht aufklappen, muss ich noch irgendwo etwas in der Konfig anpassen?
    Vielen Dank für Hilfe
    Grüße Frank
    • F FrankL
      Grüße Frank
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @frankl
      Da wir deine Konfig nicht kennen müssten wir raten.....?!
      Ist der BWM angeschaltet?
      Biste dann schonmal dran vorbeigegangen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @frankl
        FrankL
        @haselchen
        Ich habe nur initial Installiert und suche die Objekte die ich in Blockly verarbeiten kann. Und ja, ich habe mich vor dem Sensor bewegt, dieser liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Aber hat die Bewegung mit dem Anlegen des Objektes zu tun?
        Gruß Frank
        • F FrankL
          @haselchen
          Gruß Frank
          FrankL
          Hier noch mal die Ansicht vom Objektbaum
          • F FrankL
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @frankl
            Weil manchmal erst Daten reinkommen wenn das Gerät was senden musste.
            Zeig mal bitte deine Einstellungen im Adapter.
              @frankl
              FrankL
              @haselchen
              Ich hoffe Du meinst diese Konfig?
              Gruß Frank
              • F FrankL
                @haselchen
                Gruß Frank
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @frankl
                Ist das alles?
                Da muss doch mehr einzugeben bzw einzustellen sein?!
                  @frankl
                  Ist das alles?
                  FrankL
                  @haselchen
                  Das wäre der Rest, aus meiner Sicht unnötig
                  haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F FrankL
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @frankl
                    Du musst doch irgendwo die Hue Bridge eintragen?!
                    • F FrankL
                      @haselchen
                      MCU
                      @frankl Stell mal die Aktualisierungszeit der Objekte auf 30:
                      Und schalte die Warteschlange an und das Häkchen bei XY Verwendung raus (Ist für JARVIS notwendig, falls du die VIS nutzen möchtest):
                      Die Einstellungen oben sind:
                      Port 80?
                      • M MCU
                        Port 80?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mcu
                        Bei 30sek kannste mit nem BWM nicht mehr vernünftig arbeiten.
                        10sek sind schon okay und schaffbar von der Bridge.
                        Ich hab sogar nur 5sek.
                          @mcu
                          FrankL
                          Der BWM funktioniert, habe ich mich evtl. nur falsch ausgedrückt?
                          Welche Variable muss ich abfragen wenn Bewegung erkannt wurde? Vielleicht kann ich ja mal einen Objektbaum sehen wo es funktioniert.
                          Vielen Dank
                          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @frankl
                            FrankL
                            @haselchen
                            Hier der Eintrag:
                            • F FrankL
                              Vielen Dank
                              TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              @frankl sagte in HUE Extend+ Motion Sensor:
                              schöne Grüße TheDuke ;)
                              • TheDukeT TheDuke
                                FrankL
                                @theduke Hallo, ich habe nun HUE Bridge (nicht extended) installiert, das habe ich die Variable!
                                • F FrankL
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @frankl
                                  Leider steigt jetzt keiner mehr durch dein Problem durch.
                                  Was ist noch aktuell, was es zu klären gibt ?
                                    @frankl
                                    FrankL
                                    @haselchen
                                    Ich möchte mit Blockly den BWM abfragen, finde aber in HUE extended die passende Variable nicht, in HUE Bridge habe ich dies nun unter ....presense gefunden. Schön wäre eben alles unter HUE extended zu haben um nicht zwei Adapter installiert zu haben.
                                    • F FrankL
                                      @haselchen
                                      Michi_Pi
                                      @frankl Ich verwedne nur den Hue extended adapter.
                                      Und hier ist es die Variable presence die du benötigst
                                      • M Michi_Pi
                                        FrankL
                                        @michi_pi
                                        Ja die suche ich auch;-) Nur bei mir im Objektbaum ist unter STATE nichts zu finden, siehe Bild weiter oben.
                                        • F FrankL
                                          @michi_pi
                                          Michi_Pi
                                          @frankl vielleicht kommen sich ja die Adapter in die quere.
                                          Ich würde mal den hue deaktivieren oder entfernen und den extended neu starten oder auch nochmal neu installieren.
