  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #740
    Neue Version 0.2.19 Hochgeladen.
    Änderungen:
    Version: 0.2.19 Zeitberechnung Ladeende an E3DC-Control Ver. 28.11.28.0 angepasst
    Version: 0.2.18 Parameter Wallbox (true,false) kann in Vis eingestellt werden. Es sind auch Änderungen in VIS erforderlich.
      ArnoD
      #741
      Aktuell habe ich jetzt bei allen drei Zeiten einen Versatz um -5 min. zur Ausgabe E3DC-Control.
      Im Sommer sind das dann anscheinend +6 min. nach meinem Komentar im Script.
        ArnoD
        #742
        Habe jetzt auch den letzten fehler in der Zeitberechnung RB,RE und LE gefunden und korrigiert.
        Sollte jetzt funktionieren.
        Neue Version 0.2.20 hochgeladen.
        Änderung:
        Version: 0.2.20 Fehler in der Zeitberechnung RB,RE,LE korrigiert.
        • A ArnoD
          Änderung:
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #743
          @ArnoD super..
            ArnoD
            #744
            @smartboart
            Hast du deine E3DC Wallbox bereits über Modbus eingebunden ?
            Mich würde nämlich interessieren, ob bei dir über Register 120 Leistung aktuell auch immer wieder 35127 W angezeigt werden, obwohl nicht mal ein Auto angesteckt ist.
            • A ArnoD
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #745
              @arnod ja ist bei mir auch so...hatte mich auch schon gewundert...Dachte es ist Evtl die maximal mögliche Leistung der Wallbox...
              • A ArnoD
                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?
                Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #746
                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Hast du hier schon sinnvolle Einstellungen gefunden?
                • smartboartS smartboart
                  ArnoD
                  #747
                  @smartboart
                  sorry das ich erst jetzt antworte, habe zur Zeit etwas Stress.
                  Ich habe jetzt folgende Einstellungen bei mir:
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #748
                    @arnod Danke für die Rückmeldung...Hast du die States im Modbus Adapter entsprechend benannt? Kannst du die States vom Modbusadapter auch noch hier zeigen. Gleichen Namensgebeung wird es zukünftig einfacher machen wenn Themen diskutiert werden sollten...
                    Danke dir...
                    • A ArnoD
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #749
                      @arnod hast du die wallbe upgedatet?
                      Habe
                      Version: SL-01.03.06.
                      du hast 07 oder?
                        Danke dir...
                        ArnoD
                        #750
                        Danke dir...
                        Habe die Register nach den Ein und Ausgängen in der Beschreibung benannt. Da diese ja je nach Einstellung unterschiedliche Funktionen haben.
                          Habe
                          du hast 07 oder?
                          ArnoD
                          #751
                          Nein, bei mir war die Version SL-01.03.07 bereits installiert.
                            stephan61
                            #752
                            Hallo ArnoD
                            habe seit Donnerstag ein E3Dc S10 Infinty mit 9.6 KW PV und 6.5 KW Speicher in Betrieb.
                            Habe jetz noch eine Frage zu deinem Script :
                            Muss ich alle Werte für Einstellung 1 bis 5 ändern oder reicht es die Speichergrösse zu ändern?
                            1. das script berechnet welche Einstellung genommen wird und ändert die conig.txt ?
                              und die wird dann von Ebas programm ausgeführt.
                            Danke für dein Script
                            Gruß Stephan61
                            • S stephan61
                              Hallo ArnoD
                              Gruß Stephan61
                              ArnoD
                              #753
                              @stephan61
                              Hallo Stephan,
                              das Ganze baut auf dem Programm E3DC-Control von Eberhard auf.
                              Das Script ermöglicht eine Einstellung der Parameter von E3DC-Control über VIS und erweitert diese Steuerung um eine Prognose der zu erwartenden PV-Leistung.
                              Je nach Prognose wird automatisch eine andere Einstellung der Parameter von E3DC-Control vorgenommen (Einstellung 1-5). Diese Parameter werden in der Datei e3dc.config.txt gespeichert, wo sie von E3DC-Control bei Änderung der .txt Datei neu eingelesen und übernommen werden.
                              Die richtigen Werte für die Einstellung 1-5 müssen von dir für deine Anlage angepasst werden.
                                ArnoD
                                #754
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Da habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut.
                                Habe heute mal die Zeiten verglichen und wieder Abweichungen zur Berechnung E3DC-Control.
                                Weichen bei euch die Zeiten RB,RE und LE auch ab ?
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                  #755
                                  @arnod ja RB und RE liegen deutlich daneben. und LE 2 min...
                                  wenn du nix findest, versuche mal ein wenig wartezeit zwichen den Rechenschritten einzupflegen. unter umständen wir die jeweilige variable herangezogen welche noch das vorläufige Ergebnis bzw. die Vorbedingung beinhaltet.. Nur ne Vermutung.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #756
                                    @ArnoD können wir nich eba bitten seine Messwerte in ne json zu schreiben? Dann können wir die doch als states einbinden...
                                    Er müsste nur sagen wir mal alle 60 sekunden die json aktualisieren, würde ja reichen...Die json könnten wir dann parsen und als states im iobroker zur verfügung stellen.Würde dein Script deutlich schlanker machen...
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #757
                                      @arnod hallo Arno.... Bin mit Eberhard eba in Kontakt... Wir haben eine mqtt lösung diskutiert.. Dann haetten wir alle Daten welche in screen angezeigt werden als state im iobroker.. Hatte noch angeregt mqtt ueber die textkonfig von eba konfigurierbar zu machen... Auch die pollintervalle.. Dann brauchst du nix mehr berechnen und wir haetten auch alle Messwerte dabei... Mal gespannt was er draus macht...
                                        ArnoD
                                        #758
                                        @smartboart
                                        Das würde vieles einfacher machen :-) 👍
                                        • A ArnoD
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #759
                                          @arnod
                                          Hallo Arno,
                                          ist der State :
                                          40088_WallBox_0_CTRL_Bit_0 state Wallbox vorhanden und verfügbar=1 state State 0
                                          auf 0?
