  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Den Beitrag muss ich nachträglich ändern, da er meine Blödheit widerspiegelt :-) Mehr möchte ich dazu nicht sagen. g
    Also, ich habe jetzt die Firmware von Wallbe gegen die Original Firmware des Phönix Controllers (Vers. 1.27) geändert.
    Ich werde das mit den Registern jetzt nochmal ausprobieren
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #736
    Tatatataaa, jetzt bekomme ich den Adapter auch mit den diskreten Ausgängen grün.
    Jetzt fehlt mir nur noch ein Script zum Überschuss laden. Aber so komme ich schonmal gut voran.
    Edit: Ich glaube nur, dass die Register im falschen Format sind. Die müssen lt. Beschreibung alle im Little Endian sein... in der Tabelle die ein paar Beiträge zuvor zu finden ist, sind die aber als unsigned 16 Bit Big Endian
    • smartboartS smartboart
      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ok habe mir das noch mal angeschaut.
      Im Script habe ich mir bei der Erstellung einen Kommentar eingetragen, das die Zeiten um 6 min. abweichen. Warum das so ist, konnte ich mir damals schon nicht erklären. Stand heute habe ich eine Abweichung von 7 min.
      Ich habe mir damals den C++ Code von Eba angesehen und diesen in Javascript programmiert.
      Entweder ich habe da einen Fehler drin oder die verwendetet Funktionen sind doch nicht ganz identisch.
      Vielleicht kannst du ja mal drüber schauen, ob du einen Fehler findest.
      Den Code von Eba findest du hier: RscpExampleMain.cpp
      Ok schaue auch mal, aber kann nicht versprechen das ich da durchsteige... Die paar minuten machen den Bock nicht fett...
      Bei Ladeende sind es bei mir aber mehr.. denke da sollte man mal genaue hin schauen...ist das bei dir auch so?
      ArnoD
      #737
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Habe nur RB und RE angeschaut, LE ist wirklich daneben.
      Bei mir sind es aktuell 2 min. bei RB und RE aber bei Ladeende 30 min. bis 41 min. je nach Einstellung Winter minimum.
      Da es im Sommer nur 6 min. waren muss an der Berechnung was falsch sein. Habe in Ebas Programm anscheinend was übersehen. 🤔
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #738
        @ArnoD hab mal kurz drüber geschaut... könnte es sein, dass bei den Berechnungen teile verschluckt werden. ich meine so wie es programmiert ist, muss alles der Reihe nach abgearbeitet werden. Nach allem was ich bis jetzt schon erelbt habe, ist das aber nicht immer der Fall. Evtl. tut hier ne Wartezeit zwischen den Berechnungen auch gut?
          ArnoD
          #739
          Einen Grund für die Abweichung habe ich gefunden. :-)
          Eba hat in seinem Programm in Zeile 484 cLadezeitende2 + 0.5 eingefüg, also 30 min.
          Habe das jetzt im Script auch geändert, jetzt sind es bei Ladeende wieder die 5 min. unterschied die ich mir immer noch nicht erklären kann.
            ArnoD
            #740
            Neue Version 0.2.19 Hochgeladen.
            Änderungen:
            Version: 0.2.19 Zeitberechnung Ladeende an E3DC-Control Ver. 28.11.28.0 angepasst
            Version: 0.2.18 Parameter Wallbox (true,false) kann in Vis eingestellt werden. Es sind auch Änderungen in VIS erforderlich.
              ArnoD
              #741
              Aktuell habe ich jetzt bei allen drei Zeiten einen Versatz um -5 min. zur Ausgabe E3DC-Control.
              Im Sommer sind das dann anscheinend +6 min. nach meinem Komentar im Script.
                ArnoD
                #742
                Habe jetzt auch den letzten fehler in der Zeitberechnung RB,RE und LE gefunden und korrigiert.
                Sollte jetzt funktionieren.
                Neue Version 0.2.20 hochgeladen.
                Änderung:
                Version: 0.2.20 Fehler in der Zeitberechnung RB,RE,LE korrigiert.
                • A ArnoD
                  Änderung:
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #743
                  @ArnoD super..
                    ArnoD
                    #744
                    @smartboart
                    Hast du deine E3DC Wallbox bereits über Modbus eingebunden ?
                    Mich würde nämlich interessieren, ob bei dir über Register 120 Leistung aktuell auch immer wieder 35127 W angezeigt werden, obwohl nicht mal ein Auto angesteckt ist.
                    • A ArnoD
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #745
                      @arnod ja ist bei mir auch so...hatte mich auch schon gewundert...Dachte es ist Evtl die maximal mögliche Leistung der Wallbox...
                      • A ArnoD
                        Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?
                        Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #746
                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Hast du hier schon sinnvolle Einstellungen gefunden?
                          ArnoD
                          #747
                          @smartboart
                          sorry das ich erst jetzt antworte, habe zur Zeit etwas Stress.
                          Ich habe jetzt folgende Einstellungen bei mir:
                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #748
                            @arnod Danke für die Rückmeldung...Hast du die States im Modbus Adapter entsprechend benannt? Kannst du die States vom Modbusadapter auch noch hier zeigen. Gleichen Namensgebeung wird es zukünftig einfacher machen wenn Themen diskutiert werden sollten...
                            Danke dir...
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #749
                              @arnod hast du die wallbe upgedatet?
                              Habe
                              Version: SL-01.03.06.
                              du hast 07 oder?
                                Danke dir...
                                ArnoD
                                #750
                                Danke dir...
                                Habe die Register nach den Ein und Ausgängen in der Beschreibung benannt. Da diese ja je nach Einstellung unterschiedliche Funktionen haben.
                                  Habe
                                  du hast 07 oder?
                                  ArnoD
                                  #751
                                  Nein, bei mir war die Version SL-01.03.07 bereits installiert.
                                    stephan61
                                    #752
                                    Hallo ArnoD
                                    habe seit Donnerstag ein E3Dc S10 Infinty mit 9.6 KW PV und 6.5 KW Speicher in Betrieb.
                                    Habe jetz noch eine Frage zu deinem Script :
                                    Muss ich alle Werte für Einstellung 1 bis 5 ändern oder reicht es die Speichergrösse zu ändern?
                                    1. das script berechnet welche Einstellung genommen wird und ändert die conig.txt ?
                                      und die wird dann von Ebas programm ausgeführt.
                                    Danke für dein Script
                                    Gruß Stephan61
                                    • S stephan61
                                      Hallo ArnoD
                                      Gruß Stephan61
                                      ArnoD
                                      #753
                                      @stephan61
                                      Hallo Stephan,
                                      das Ganze baut auf dem Programm E3DC-Control von Eberhard auf.
                                      Das Script ermöglicht eine Einstellung der Parameter von E3DC-Control über VIS und erweitert diese Steuerung um eine Prognose der zu erwartenden PV-Leistung.
                                      Je nach Prognose wird automatisch eine andere Einstellung der Parameter von E3DC-Control vorgenommen (Einstellung 1-5). Diese Parameter werden in der Datei e3dc.config.txt gespeichert, wo sie von E3DC-Control bei Änderung der .txt Datei neu eingelesen und übernommen werden.
                                      Die richtigen Werte für die Einstellung 1-5 müssen von dir für deine Anlage angepasst werden.
                                        ArnoD
                                        #754
                                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Da habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut.
                                        Habe heute mal die Zeiten verglichen und wieder Abweichungen zur Berechnung E3DC-Control.
                                        Weichen bei euch die Zeiten RB,RE und LE auch ab ?
                                        • A ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #755
                                          @arnod ja RB und RE liegen deutlich daneben. und LE 2 min...
                                          wenn du nix findest, versuche mal ein wenig wartezeit zwichen den Rechenschritten einzupflegen. unter umständen wir die jeweilige variable herangezogen welche noch das vorläufige Ergebnis bzw. die Vorbedingung beinhaltet.. Nur ne Vermutung.
