  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @frana120500 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Diskrete Ausgänge rausgelöscht und der Adapter wird grün
    hast du 204 -207 unter den diskreten Ausgängen eingetragen?
    Ich hatte das aus Arnos liste importiert und dort wurde alles unter Eingänge eingepflegt.
    Hatte mich zwar auch gewundert aber so läuft es zumindest..
    Die diskreten Eingänge funktionieren ja. Mit den Einträgen in diskrete Ausgänge bleibt der Adapter gelb
    frana120500F Offline
    frana120500
    #732
    Das ist das Log nachdem ich die diskreten Ausgänge wie oben eingetragen habe
      ArnoD
      #733
      @frana120500
      Habe es gerade bei mir noch mal versucht und es geht ohne Probleme.
      Kann es sein das deine Wallbox eventuell diese Register einfach nicht hat ?
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @frana120500
        frana120500
        #734
        @ArnoD
        Ich habe u. a. eine Wallbe Eco 2.0 installiert. Darin ist eine Phönix Contact AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
        Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Register soweit funktionieren, weil sie ja in der Anleitung auch so drinstehen
          @ArnoD
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #735
          Den Beitrag muss ich nachträglich ändern, da er meine Blödheit widerspiegelt :-) Mehr möchte ich dazu nicht sagen. g
          Also, ich habe jetzt die Firmware von Wallbe gegen die Original Firmware des Phönix Controllers (Vers. 1.27) geändert.
          Ich werde das mit den Registern jetzt nochmal ausprobieren
            frana120500
            #736
            Tatatataaa, jetzt bekomme ich den Adapter auch mit den diskreten Ausgängen grün.
            Jetzt fehlt mir nur noch ein Script zum Überschuss laden. Aber so komme ich schonmal gut voran.
            Edit: Ich glaube nur, dass die Register im falschen Format sind. Die müssen lt. Beschreibung alle im Little Endian sein... in der Tabelle die ein paar Beiträge zuvor zu finden ist, sind die aber als unsigned 16 Bit Big Endian
            • smartboartS smartboart
              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Ok habe mir das noch mal angeschaut.
              Im Script habe ich mir bei der Erstellung einen Kommentar eingetragen, das die Zeiten um 6 min. abweichen. Warum das so ist, konnte ich mir damals schon nicht erklären. Stand heute habe ich eine Abweichung von 7 min.
              Ich habe mir damals den C++ Code von Eba angesehen und diesen in Javascript programmiert.
              Entweder ich habe da einen Fehler drin oder die verwendetet Funktionen sind doch nicht ganz identisch.
              Vielleicht kannst du ja mal drüber schauen, ob du einen Fehler findest.
              Den Code von Eba findest du hier: RscpExampleMain.cpp
              Ok schaue auch mal, aber kann nicht versprechen das ich da durchsteige... Die paar minuten machen den Bock nicht fett...
              Bei Ladeende sind es bei mir aber mehr.. denke da sollte man mal genaue hin schauen...ist das bei dir auch so?
              ArnoD
              #737
              Habe nur RB und RE angeschaut, LE ist wirklich daneben.
              Bei mir sind es aktuell 2 min. bei RB und RE aber bei Ladeende 30 min. bis 41 min. je nach Einstellung Winter minimum.
              Da es im Sommer nur 6 min. waren muss an der Berechnung was falsch sein. Habe in Ebas Programm anscheinend was übersehen. 🤔
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #738
                @ArnoD hab mal kurz drüber geschaut... könnte es sein, dass bei den Berechnungen teile verschluckt werden. ich meine so wie es programmiert ist, muss alles der Reihe nach abgearbeitet werden. Nach allem was ich bis jetzt schon erelbt habe, ist das aber nicht immer der Fall. Evtl. tut hier ne Wartezeit zwischen den Berechnungen auch gut?
                  ArnoD
                  #739
                  Einen Grund für die Abweichung habe ich gefunden. :-)
                  Eba hat in seinem Programm in Zeile 484 cLadezeitende2 + 0.5 eingefüg, also 30 min.
                  Habe das jetzt im Script auch geändert, jetzt sind es bei Ladeende wieder die 5 min. unterschied die ich mir immer noch nicht erklären kann.
                    ArnoD
                    #740
                    Neue Version 0.2.19 Hochgeladen.
                    Änderungen:
                    Version: 0.2.19 Zeitberechnung Ladeende an E3DC-Control Ver. 28.11.28.0 angepasst
                    Version: 0.2.18 Parameter Wallbox (true,false) kann in Vis eingestellt werden. Es sind auch Änderungen in VIS erforderlich.
                      ArnoD
                      #741
                      Aktuell habe ich jetzt bei allen drei Zeiten einen Versatz um -5 min. zur Ausgabe E3DC-Control.
                      Im Sommer sind das dann anscheinend +6 min. nach meinem Komentar im Script.
                        ArnoD
                        #742
                        Habe jetzt auch den letzten fehler in der Zeitberechnung RB,RE und LE gefunden und korrigiert.
                        Sollte jetzt funktionieren.
                        Neue Version 0.2.20 hochgeladen.
                        Änderung:
                        Version: 0.2.20 Fehler in der Zeitberechnung RB,RE,LE korrigiert.
                        • A ArnoD
                          Änderung:
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #743
                          @ArnoD super..
                            ArnoD
                            #744
                            @smartboart
                            Hast du deine E3DC Wallbox bereits über Modbus eingebunden ?
                            Mich würde nämlich interessieren, ob bei dir über Register 120 Leistung aktuell auch immer wieder 35127 W angezeigt werden, obwohl nicht mal ein Auto angesteckt ist.
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #745
                              @arnod ja ist bei mir auch so...hatte mich auch schon gewundert...Dachte es ist Evtl die maximal mögliche Leistung der Wallbox...
                              • A ArnoD
                                Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?
                                Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #746
                                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Hast du hier schon sinnvolle Einstellungen gefunden?
                                  ArnoD
                                  #747
                                  @smartboart
                                  sorry das ich erst jetzt antworte, habe zur Zeit etwas Stress.
                                  Ich habe jetzt folgende Einstellungen bei mir:
                                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #748
                                    @arnod Danke für die Rückmeldung...Hast du die States im Modbus Adapter entsprechend benannt? Kannst du die States vom Modbusadapter auch noch hier zeigen. Gleichen Namensgebeung wird es zukünftig einfacher machen wenn Themen diskutiert werden sollten...
                                    Danke dir...
                                    • A ArnoD
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #749
                                      @arnod hast du die wallbe upgedatet?
                                      Habe
                                      Version: SL-01.03.06.
                                      du hast 07 oder?
                                        Danke dir...
                                        ArnoD
                                        #750
                                        Danke dir...
                                        Habe die Register nach den Ein und Ausgängen in der Beschreibung benannt. Da diese ja je nach Einstellung unterschiedliche Funktionen haben.
                                          Habe
                                          du hast 07 oder?
                                          ArnoD
                                          #751
                                          Nein, bei mir war die Version SL-01.03.07 bereits installiert.
