  4. Auslastung NUC (o.a.) auslesen - visualisieren
55 Beiträge 10 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K
    K
    kirbsi
    ich habe auch so gemacht komme jetzt auf 100Grad. Etwas viel findet ihr nicht! :lol:
    Ich habe ebenfalls ein Virtuellen Rechner auf einem ESX6 Server mit einer Debian AMD64.
    @Homoran:
    @Brati:
    Muss ich noch was ändern? `
    Ja!
    Aber wenn du schonmal dabei bist solltest du noch etwas ändern, damit du die Fehler wegen des Speichers nicht mehr bekommst:
    den Bereich SD-Card:
    "sdcard": {
    "sdcard_root_total": {
    "command": "df /",
    "regexp": "\S+\s+(\d+).\/$",
    "post": "$1/1024",
    "multiline": true
    "sdcard_boot_total": {
    "command": "df /boot",
    \/boot$",
    "post": "$1/1024",
    "multiline": true
    "sdcard_root_used": {
    "command": "df /",
    "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).\/$",
    "post": "$1/1024",
    "multiline": true
    "sdcard_boot_used": {
    \/boot$",
    "post": "$1/1024",
    "multiline": true
    ändern indem du einfach die Blöcke für die boot-Partition (das ist es zumindest beim Pine64) rausnimmst:
    "sdcard": {
                    "command": "df /",
                    "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "command": "df /",
                    "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
    Dann das ganze auf den NUc spielen und mit:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker upload rpi2
    iobroker start
    (Voraussetzung deiner heisst jetzt auch rpi2)
    Dann über den admin die rpi2 Instanz löschen und neu installieren.
    Sieht bei mir jetzt so aus ;-)
    Rainer `
    • HomoranH
      @kirbsi:
      Ich habe ebenfalls ein Virtuellen Rechner auf einem ESX6 Server mit einer Debian AMD64. `
      ich weiss nicht ob es unter ESXi funktioniert,
      Weiterhin welcher Rechner? dieses Workaround galt nur für den NUC 2820.
      Ansonsten mal mit cat die entsprechenden Dateien abfragen, was dann raus kommt.
      • K
        K
        kirbsi
        Ich habe einen anderen NUC. Aber es sah so aus als ob alles im gleichen Pfad liegt. Wie mach ich das mit dem cat? kannst du mal bitte ein Beispiel geben?
        • HomoranH
          @kirbsi:
          Wie mach ich das mit dem cat? kannst du mal bitte ein Beispiel geben? `
          In der Console eingeben:
          cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
          Das ist der Pfad, den Raspbian und Debian AMD64 nativ auf NUCi5SYH hat.
          • K
            K
            kirbsi
            Danke. Manchmal möchte ich wissen was bei euch so alles in euren Köpfen rumschwebt :D
            Ich versuche mal ein paar Sachen durch.
            • HomoranH
              @kirbsi:
              Danke. Manchmal möchte ich wissen was bei euch so alles in euren Köpfen rumschwebt `
              keine Angst, vor zwei Jahren hatte ich auch von absolut nichts eine Ahnung - alles böhmische Dörfer (Json, js, HTML, CSS, Linux….).
              Habe nur mit viel try and error angefangen und muss auch heute noch alles nachsehen, geht nur inzwischen etwas schneller.
              • B
                B
                Brati
                @kirbsi
                Homoran und ich haben das System direkt auf dem NUC laufen. Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware?
                cat gibt dir nur den Inhalt einer Datei aus (bzw. es geht auch anlegen und verketten damit).
                Ich hab mit FileZilla einfach gesucht, was so passen könnte und mit cat angeschaut.
                Aber google mal erstmal nach CPU Temp in ESXi auslesen.
                @Homoran
                Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt.
                Grüße Brati
                von unterwegs gesendet.
                • K
                  K
                  kirbsi
                  @Homoran
                  Ich gebe mein Bestes. :)
                  @Brati
                  Genau so mache ich das auch. Bis jetzt konnte ich nichts finden. Aber ich gebe nicht auf. :roll:
                  • HomoranH
                    @Brati:
                    Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt. `
                    Supi, dann hab ich jetzt auch Adapter modifizieren (in gaaanz groben Zügen) gelernt ;-)
                    @Brati:
                    Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware? `
                    Das weiß ich auch nicht, deswegen hatte ich das auch erst gefragt.
                    Aber wenn man mit cat die Datei, die den Wert enthält findet, kann man ihn auch auslesen.
                    bleibt nur die Frage ob die VM diesen Wert auch korrekt aus der Hardware ausliest (Was ich bezweifle).
                    Aber wäre erst einmal schön zu wissen, was da drin steht.
                    • K
                      K
                      kirbsi
                      Es geht wohl aber es nicht eindeutig zuviel Aufwand 😢
                      https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/VM … Cberwachen
                      • M
                        M
                        michi050
                        gibt es auch eine Möglichkeit die Werte mit NUC und Win10 auszulesen?
                        Danke u. Gruß
                        • ThisoftT
                          ThisoftT
                          Thisoft
                          Also prinzipiell geht es unter Windows z.B. mittels WMI. Allerdings ist es mir bisher auch nicht gelungen auf die Temperaturen meines NUC zuzugreifen :( Das ist wohl dann jeweils motherboardabhängig, aber insgesamt kann man damit eine ganze Menge auslesen.
                          Hier mal meine bisherigen Versuche:
                          var pcName = 'NUC';//Bezeichnung des zu überwachenden PC's
                          var ip = '192.168.137.40';//IP-Adresse des zu überwachenden PC's
                          ! var wmi = require('node-wmi');
                          wmi.Query({class:'Win32_PhysicalMemory'}, function(err, result) {
                          if (err){
                          log(err);
                          else{
                          //log(JSON.stringify(result[0]));
                          log("TotalMem:" + JSON.stringify(result[0].Capacity));
                          wmi.Query().class('Win32_Processor', function(err, result) {
                          //log(JSON.stringify(result));
                          log(JSON.stringify(result[0].Name));
                          log(JSON.stringify(result[0].LoadPercentage));
                          log("CurrSpeed" + JSON.stringify(result[0].CurrentClockSpeed));
                          wmi.Query({class:"MSAcpi_ThermalZoneTemperature", namespace: "root/wmi"}, function(err, result) {
                          if (err){
                          log("Temp:" + err);
                          else{
                          log("CurrTemp:" + (JSON.stringify(result[0].CurrentTemperature)-2730)/10);
                          wmi.Query({class:"Win32_CurrentProbe", namespace: "root/CIMV2"}, function(err, result) {
                          if (err){
                          log("Power" + err);
                          else{
                          log("Temp2" + JSON.stringify(result));
                          //log("Temp2" + (JSON.stringify(result[0].CurrentTemperature)-2730)/10);
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                          • HomoranH
                            @Thisoft:
                            Allerdings ist es mir bisher auch nicht gelungen auf die Temperaturen meines NUC zuzugreifen Das ist wohl dann jeweils motherboardabhängig, `
                            Das ist unter Linux nicht anders.
                            Je nach Mutterbrett sind einige Sensoren gar nicht verbaut.
                            • JensenJ
                              JensenJ
                              Jensen
                              Wie bekomme ich denn dieses node-wmi installiert?
                              Ist in meiner Installation nicht dabei.
                              Danke und Gruß Jens
                              ok, muß im JS Adapter eingetragen werden
                              Nun kommt dieser Fehler
                              Error: spawn wmic ENOENT
                              Kann da jemand helfen?
                              • ThisoftT
                                ThisoftT
                                Thisoft
                                Die Fehlermeldung könnte auf fehlende Berechtigungen hinweisen. Hast Du Adminrechte? Firewallausnahmen für WMI konfiguriert?
                                Versuch am besten erstmal direkt WMI auszulesen, z.B. mit dem WMI-Explorer https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189. Damit siehst Du dann schon mal was da alles gehen könnte…
                                • CampinoC
                                  CampinoC
                                  Campino
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe einen NUC 6i3 und darauf Proxmox installiert …
                                  jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen
                                  die anderen Werte (cpu, memory, uptime, sdcard, swap) werden mir angezeigt
                                  hat jemand mit einer ähnlichen Konstellation das selbe Problem oder eine Idee wie das bei Proxmox funktionieren könnte??
                                  mfg
                                  • HomoranH
                                    @Campino:
                                    jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen `
                                    Genau diese Konfiguration habe ich auch.
                                    Da kannst du nicht auf die Hardwaredaten zugreifen, da sich deine ioBroker Installation in einer virtuellen Maschine befindet.
                                    Und diese Maschine besitzt keine Hardware ;-)
                                    die Anderen Werte beziehen sich dann auch nur auf die von dir in der Konfiguration der VM angegebene virtuelle CPU/Mem usw. und NICHT auf die Hardware
                                    • CampinoC
                                      CampinoC
                                      Campino
                                      ah ok ja vielen dank genau das hab ich mir leider schon gedacht ;) ;)
                                      vielen Dank
                                      mfg
                                      Campino
                                      • Z
                                        Z
                                        Zefixnoamoi
                                        Hallo erstmal :D
                                        Ich hab IOBroker erst seit 25.3. am laufen und bin letzte Woche hier über den Fred gestolpert da ich auf meinem NUC unter Windows auch die Boarddaten in IoBroker haben wollte.
                                        Ich hab dann festgestellt, dass der OpenHardwareMonitor den ich schon 2 Jahre nutze, die Werte per Webvisu zur Verfügung stellen kann und die Daten ins WMI schreibt.
                                        Wäre evtl. was für Zugriff über VM?
                                        Habs geschafft die WMI Daten in IObroker einzulesen und läuft mittlerweile seit 5 Tagen Stabil.
                                        Als erstes braucht ihr den OpenHardwaremonitor: http://openhardwaremonitor.org/
                                        Der braucht nur runterladen, entpacken und starten. Keine Installtionsroutine. Dann allerdings einstellen, dass er mit Windows starten soll usw.
                                        Dann den WMI Explorer: https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189
                                        In diesem Programm dann unter -> Action ->Connect to Host bei Namespace: Root\OpenHardwareMonitor eingeben und OK drücken.
                                        In der Rubrik Sensor sind dann unsere Sensoren die OHM auslesen konnte aufgelistet.
                                        Dann in IObroker in der Konsole "npm install node-wmi" eingeben für den Zugriff auf WMI.
                                        Diesen noch unter Instanzen -> Javascript.0 -> Konfiguration -> Zusätzliche NPM Module mit "node-wmi" eintragen. (alles ohne Ausführungszeichen ;-))
                                        Dann hab ich mir als Vorlage von ThiSoft hier ein paar Beiträge vorher, sein Skript als Vorlage geklaut und damit probiert. Sorry ;)
                                        Ich beschäftige mich erst seit lezter Woche mit Java. S7 SPS ist eher meine Heimat 8-)
                                        Im Skript zum einrichten der richtigen Sensoren, unten die Zeile " Komplette Query Ausgabe aktivieren.
                                        Spript starten und das Ergebnis am besten in eine TXT Datei kopieren.
                                        Der Inhalt der Geschweiften klammern ist quasi das Ergbnis eines Sensors.
                                        Dann Sensoren durchzählen, bei 0 beginnend und den passenden in die eckigen Index klammern eintragen.
                                        Skript mag Laienhaft sein, aber wollt nur Zeigen wie man an die Daten kommt. ;)
                                        Wär schön wenn jemand was tolles draus machen kann. Evtl einen WMI Adapter?
                                        ! createState('HostHardwareMonitor.Processor.Temp',0); createState('HostHardwareMonitor.Processor.Load', 0); createState('HostHardwareMonitor.Processor.Power', 0); createState('HostHardwareMonitor.Speicher.Load', 0); createState('HostHardwareMonitor.Disk.Temp', 0); createState('HostHardwareMonitor.Disk.UsedSpace', 0); ! schedule = schedule('*/3 * * * * *', function () { ! var wmi = require('node-wmi'); ! wmi.Query({class:"Sensor", namespace: "root/OpenHardwareMonitor"}, function(err, result) { if (err){ log("Fehler: " + err); } else{ setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Temp" ,parseFloat(JSON.stringify(result[1].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Load" ,parseFloat(JSON.stringify(result[8].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Power" ,parseFloat(JSON.stringify(result[6].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Speicher.Load" ,parseFloat(JSON.stringify(result[0].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Disk.Temp" ,parseFloat(JSON.stringify(result[11].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Disk.UsedSpace" ,parseFloat(JSON.stringify(result[2].Value))); //log("Query: " + (JSON.stringify(result[1].Value))); //Eine Query Ausgabe ins Log //log("Query: " + JSON.stringify(result)); //Komplette Query Ausgabe ins Log }}); }); !
                                        IObroker unter Windows 10 auf Intel Nuc7i5BNH, ohne CCU mit HM-CFG-LAN. 2 HM-RC-DN , 1 WT, noch im Aufbau.
                                        • SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          @Homoran:
                                          Und diese Maschine besitzt keine Hardware ;-) `
                                          Ich habe auch das Anliegen, von meinem Host (also dem NUC), die CPU Temperatur speichern zu wollen.
                                          Iobroker läuft unter einer VM, also komme ich mit dem rpi-Adapter nicht weiter.
                                          Habe es auch mit dem Systeminfo-Adapter versucht, aber der scheint auch nur auf die VM zu schauen und da bekomme ich keine Werte.
                                          Per ssh auf meinem NUC komme ich mit "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp" an die Temperatur.
                                          Wie hole ich mir denn nun die Temperatur ab ?
                                          Per simple.api an den Linux Rechner senden ?
                                          Script ?
                                          Gruß Dirk
                                          84.2k
