  4. Auslastung NUC (o.a.) auslesen - visualisieren
55 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B
    B
    Brati
    @kirbsi
    Homoran und ich haben das System direkt auf dem NUC laufen. Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware?
    cat gibt dir nur den Inhalt einer Datei aus (bzw. es geht auch anlegen und verketten damit).
    Ich hab mit FileZilla einfach gesucht, was so passen könnte und mit cat angeschaut.
    Aber google mal erstmal nach CPU Temp in ESXi auslesen.
    @Homoran
    Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt.
    Grüße Brati
    von unterwegs gesendet.
    • K
      K
      kirbsi
      @Homoran
      Ich gebe mein Bestes. :)
      @Brati
      Genau so mache ich das auch. Bis jetzt konnte ich nichts finden. Aber ich gebe nicht auf. :roll:
      • HomoranH
        @Brati:
        Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt. `
        Supi, dann hab ich jetzt auch Adapter modifizieren (in gaaanz groben Zügen) gelernt ;-)
        @Brati:
        Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware? `
        Das weiß ich auch nicht, deswegen hatte ich das auch erst gefragt.
        Aber wenn man mit cat die Datei, die den Wert enthält findet, kann man ihn auch auslesen.
        bleibt nur die Frage ob die VM diesen Wert auch korrekt aus der Hardware ausliest (Was ich bezweifle).
        Aber wäre erst einmal schön zu wissen, was da drin steht.
        • K
          K
          kirbsi
          Es geht wohl aber es nicht eindeutig zuviel Aufwand 😢
          https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/VM … Cberwachen
          • M
            M
            michi050
            gibt es auch eine Möglichkeit die Werte mit NUC und Win10 auszulesen?
            Danke u. Gruß
            • ThisoftT
              ThisoftT
              Thisoft
              Also prinzipiell geht es unter Windows z.B. mittels WMI. Allerdings ist es mir bisher auch nicht gelungen auf die Temperaturen meines NUC zuzugreifen :( Das ist wohl dann jeweils motherboardabhängig, aber insgesamt kann man damit eine ganze Menge auslesen.
              Hier mal meine bisherigen Versuche:
              var pcName = 'NUC';//Bezeichnung des zu überwachenden PC's
              var ip = '192.168.137.40';//IP-Adresse des zu überwachenden PC's
              ! var wmi = require('node-wmi');
              wmi.Query({class:'Win32_PhysicalMemory'}, function(err, result) {
              if (err){
              log(err);
              else{
              //log(JSON.stringify(result[0]));
              log("TotalMem:" + JSON.stringify(result[0].Capacity));
              wmi.Query().class('Win32_Processor', function(err, result) {
              //log(JSON.stringify(result));
              log(JSON.stringify(result[0].Name));
              log(JSON.stringify(result[0].LoadPercentage));
              log("CurrSpeed" + JSON.stringify(result[0].CurrentClockSpeed));
              wmi.Query({class:"MSAcpi_ThermalZoneTemperature", namespace: "root/wmi"}, function(err, result) {
              if (err){
              log("Temp:" + err);
              else{
              log("CurrTemp:" + (JSON.stringify(result[0].CurrentTemperature)-2730)/10);
              wmi.Query({class:"Win32_CurrentProbe", namespace: "root/CIMV2"}, function(err, result) {
              if (err){
              log("Power" + err);
              else{
              log("Temp2" + JSON.stringify(result));
              //log("Temp2" + (JSON.stringify(result[0].CurrentTemperature)-2730)/10);
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • HomoranH
                @Thisoft:
                Allerdings ist es mir bisher auch nicht gelungen auf die Temperaturen meines NUC zuzugreifen Das ist wohl dann jeweils motherboardabhängig, `
                Das ist unter Linux nicht anders.
                Je nach Mutterbrett sind einige Sensoren gar nicht verbaut.
                • JensenJ
                  JensenJ
                  Jensen
                  Wie bekomme ich denn dieses node-wmi installiert?
                  Ist in meiner Installation nicht dabei.
                  Danke und Gruß Jens
                  ok, muß im JS Adapter eingetragen werden
                  Nun kommt dieser Fehler
                  Error: spawn wmic ENOENT
                  Kann da jemand helfen?
                  • ThisoftT
                    ThisoftT
                    Thisoft
                    Die Fehlermeldung könnte auf fehlende Berechtigungen hinweisen. Hast Du Adminrechte? Firewallausnahmen für WMI konfiguriert?
                    Versuch am besten erstmal direkt WMI auszulesen, z.B. mit dem WMI-Explorer https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189. Damit siehst Du dann schon mal was da alles gehen könnte…
                    • CampinoC
                      CampinoC
                      Campino
                      Hallo Leute,
                      ich habe einen NUC 6i3 und darauf Proxmox installiert …
                      jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen
                      die anderen Werte (cpu, memory, uptime, sdcard, swap) werden mir angezeigt
                      hat jemand mit einer ähnlichen Konstellation das selbe Problem oder eine Idee wie das bei Proxmox funktionieren könnte??
                      mfg
                      • HomoranH
                        @Campino:
                        jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen `
                        Genau diese Konfiguration habe ich auch.
                        Da kannst du nicht auf die Hardwaredaten zugreifen, da sich deine ioBroker Installation in einer virtuellen Maschine befindet.
                        Und diese Maschine besitzt keine Hardware ;-)
                        die Anderen Werte beziehen sich dann auch nur auf die von dir in der Konfiguration der VM angegebene virtuelle CPU/Mem usw. und NICHT auf die Hardware
                        • CampinoC
                          CampinoC
                          Campino
                          ah ok ja vielen dank genau das hab ich mir leider schon gedacht ;) ;)
                          vielen Dank
                          mfg
                          Campino
                          • Z
                            Z
                            Zefixnoamoi
                            Hallo erstmal :D
                            Ich hab IOBroker erst seit 25.3. am laufen und bin letzte Woche hier über den Fred gestolpert da ich auf meinem NUC unter Windows auch die Boarddaten in IoBroker haben wollte.
                            Ich hab dann festgestellt, dass der OpenHardwareMonitor den ich schon 2 Jahre nutze, die Werte per Webvisu zur Verfügung stellen kann und die Daten ins WMI schreibt.
                            Wäre evtl. was für Zugriff über VM?
                            Habs geschafft die WMI Daten in IObroker einzulesen und läuft mittlerweile seit 5 Tagen Stabil.
                            Als erstes braucht ihr den OpenHardwaremonitor: http://openhardwaremonitor.org/
                            Der braucht nur runterladen, entpacken und starten. Keine Installtionsroutine. Dann allerdings einstellen, dass er mit Windows starten soll usw.
                            Dann den WMI Explorer: https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189
                            In diesem Programm dann unter -> Action ->Connect to Host bei Namespace: Root\OpenHardwareMonitor eingeben und OK drücken.
                            In der Rubrik Sensor sind dann unsere Sensoren die OHM auslesen konnte aufgelistet.
                            Dann in IObroker in der Konsole "npm install node-wmi" eingeben für den Zugriff auf WMI.
                            Diesen noch unter Instanzen -> Javascript.0 -> Konfiguration -> Zusätzliche NPM Module mit "node-wmi" eintragen. (alles ohne Ausführungszeichen ;-))
                            Dann hab ich mir als Vorlage von ThiSoft hier ein paar Beiträge vorher, sein Skript als Vorlage geklaut und damit probiert. Sorry ;)
                            Ich beschäftige mich erst seit lezter Woche mit Java. S7 SPS ist eher meine Heimat 8-)
                            Im Skript zum einrichten der richtigen Sensoren, unten die Zeile " Komplette Query Ausgabe aktivieren.
                            Spript starten und das Ergebnis am besten in eine TXT Datei kopieren.
                            Der Inhalt der Geschweiften klammern ist quasi das Ergbnis eines Sensors.
                            Dann Sensoren durchzählen, bei 0 beginnend und den passenden in die eckigen Index klammern eintragen.
                            Skript mag Laienhaft sein, aber wollt nur Zeigen wie man an die Daten kommt. ;)
                            Wär schön wenn jemand was tolles draus machen kann. Evtl einen WMI Adapter?
                            ! createState('HostHardwareMonitor.Processor.Temp',0); createState('HostHardwareMonitor.Processor.Load', 0); createState('HostHardwareMonitor.Processor.Power', 0); createState('HostHardwareMonitor.Speicher.Load', 0); createState('HostHardwareMonitor.Disk.Temp', 0); createState('HostHardwareMonitor.Disk.UsedSpace', 0); ! schedule = schedule('*/3 * * * * *', function () { ! var wmi = require('node-wmi'); ! wmi.Query({class:"Sensor", namespace: "root/OpenHardwareMonitor"}, function(err, result) { if (err){ log("Fehler: " + err); } else{ setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Temp" ,parseFloat(JSON.stringify(result[1].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Load" ,parseFloat(JSON.stringify(result[8].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Power" ,parseFloat(JSON.stringify(result[6].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Speicher.Load" ,parseFloat(JSON.stringify(result[0].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Disk.Temp" ,parseFloat(JSON.stringify(result[11].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Disk.UsedSpace" ,parseFloat(JSON.stringify(result[2].Value))); //log("Query: " + (JSON.stringify(result[1].Value))); //Eine Query Ausgabe ins Log //log("Query: " + JSON.stringify(result)); //Komplette Query Ausgabe ins Log }}); }); !
                            IObroker unter Windows 10 auf Intel Nuc7i5BNH, ohne CCU mit HM-CFG-LAN. 2 HM-RC-DN , 1 WT, noch im Aufbau.
                            • SegwayS
                              SegwayS
                              Segway
                              @Homoran:
                              Und diese Maschine besitzt keine Hardware ;-) `
                              Ich habe auch das Anliegen, von meinem Host (also dem NUC), die CPU Temperatur speichern zu wollen.
                              Iobroker läuft unter einer VM, also komme ich mit dem rpi-Adapter nicht weiter.
                              Habe es auch mit dem Systeminfo-Adapter versucht, aber der scheint auch nur auf die VM zu schauen und da bekomme ich keine Werte.
                              Per ssh auf meinem NUC komme ich mit "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp" an die Temperatur.
                              Wie hole ich mir denn nun die Temperatur ab ?
                              Per simple.api an den Linux Rechner senden ?
                              Script ?
                              Gruß Dirk
                              • S
                                S
                                stefan
                                Ich hab das für mich so gelöst das ich mir die Werte per SSH und angehängten Befehl hole und damit eine iobroker variable fülle …das ganze mit blockly
                                Also exec Block mit Befehl SSH xxx@pi Cat /...| Grep | Cut und ausführen per cron Trigger
                                Gruss
                                Stefan
                                Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
                                • SegwayS
                                  SegwayS
                                  Segway
                                  @stefan:
                                  Wie hast du denn den ssh Befehl hinbekommen ? Da muss ich doch noch das PW reinbasteln. Das geht ja so ohne weiteres nicht.
                                  Geht das nicht über –> Generating public/private rsa key pair ??? Wenn ja, da bin ich raus, das übersteigt meine Linux-verständnisse
                                  Gruß Dirk
                                  • S
                                    S
                                    stefan
                                    Ja genau mit dem Rsa key
                                    …meine Kenntnisse hat das am Anfang auch überschritten, aber in solchen Fällen hat mir das ubuntuusers Wiki immer sehr geholfen auch da Mal nach SSH da gibt's ne sehr gute Anleitung
                                    Wenn ich nachher zu Hause bin suche ich das Mal raus und schick den link da gibt's auch Artikel zu grep und Cut usw wenn's nötig ist und vieles mehr für Anfänger wie mich
                                    • S
                                      S
                                      stefan
                                      Und der link
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/
                                      Irgendwo in der Mitte unter
                                      Authentifizierung über Public-Keys
                                      Ein blockly kann ich so ohne weiteres nicht liefern da ich mein Netzwerk Monitoring auf Munin umgestellt hab und die Scripte natürlich schon gelöscht sind 8-) aber bei Interesse könnte ich eins schnell nachbauen und Posten
                                      Stefan
                                      • SegwayS
                                        SegwayS
                                        Segway
                                        Prinzipiell habe ich es nach gefühlten 19x lesen verstanden was da zu tun ist. Aber wer Rechner muss denn mit welchen "sprechen" ?
                                        Ich will ja von der iobroker VM (mit bestimmter IP - sagen wir PC1) auf die Original Version des Hosts (andere IP - sagen wir PC2) zugreifen mit diesem Befehl um die Temp. auszulesen.
                                        Auf welchen PC muss ich nun diese Befehle ausführen und wohin schicke ich dann den Key in welcher Form (ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub <u>user@server</u>) übertragen ?
                                        Gruß Dirk
                                        • S
                                          S
                                          stefan
                                          Eigentlich ganz einfach, wenn mans mal gemacht hat.
                                          Zuerst den key auf PC1 erzeugen
                                          ssh-keygen -t rsa -b 4096
                                          Dann den Key von PC1 nach PC2 übertragen
                                          ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@PC2
                                          Bei den Benutzern auf PC1 und PC2 bin ich mir nicht sicher, aber ich glaub die sollten auf beiden gleich sein. Bei mir ist das zumindest so.
                                          Wenn das geschafft ist hole ich mir die Werte mit ssh Befehl von PC1 ausgeführt
                                          ssh user@PC2 cat Dateipfad | grep | cut
                                          mit cat erstmal die komplette Datei einlesen und mit der pipe | den Inhalt an grep übergeben wo ich dann schonmal die richtige Zeile ausfiltern das dann wieder per pipe an cut übergeben und mit cut die gewollte Zeichenkette ausschneiden
                                          Ich weiss nicht ob das so verständlich ist… darum hier noch ein Beispiel:
                                          Ich kenne den NUC und den Dateiinhalt nicht aber nehmen wir mal an da steht :
                                          Die Temperatur von deinem NUC ist
                                          180 °C Hilfe mir ist zu warm!!!
                                          mit
                                          ssh user@PC2 cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                                          wäre die Ausgabe
                                          dann mit grep weiterverarbeiten (die richtige Zeile filtern
                                          ssh user@PC2 cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | grep Hilfe
                                          Ausgabe:
                                          ````Das Argument für grep muss ein Wort sein was nur in der Zeile vorkommt, grep -v funktioniert genau umgekehrt dann würde nur die erste Zeile angezeigt
                                          dann weiter mit cut die richtigen Zeichen ausschneiden
                                          ssh user@PC2 cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | grep Hilfe | cut -c 1-3
                                          Ausgabe:
                                          180
                                          So hab ich das bei mir gemacht allerdings vor allem mit loadavg meminfo hdd Belegung hdd Temp aus smartctl usw aber Prinzip ist das selbe.
                                          Manchmal kommt noch awk { print $1 } (für die richtige Spalte) und tr (für Zeichenlöschen) ins Spiel.
                                          Mit Sicherheit kann das ein Profi viel eleganter aber zu mehr reichts bei mir dann auch nicht 8-)
                                          Ich hoffe das hilft dir weiter
                                          Gruss
                                          Stefan
                                          84.1k
