  4. Auslastung NUC (o.a.) auslesen - visualisieren
55 Beiträge 10 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH
    @Brati:
    Muss ich noch was ändern? `
    Ja!
    Aber wenn du schonmal dabei bist solltest du noch etwas ändern, damit du die Fehler wegen des Speichers nicht mehr bekommst:
    den Bereich SD-Card:
    "sdcard": {
    "sdcard_root_total": {
    "command": "df /",
    "regexp": "\S+\s+(\d+).\/$",
    "post": "$1/1024",
    "multiline": true
    "sdcard_boot_total": {
    "command": "df /boot",
    \/boot$",
    "post": "$1/1024",
    "multiline": true
    "sdcard_root_used": {
    "command": "df /",
    "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).\/$",
    "post": "$1/1024",
    "multiline": true
    "sdcard_boot_used": {
    \/boot$",
    "post": "$1/1024",
    "multiline": true
    ändern indem du einfach die Blöcke für die boot-Partition (das ist es zumindest beim Pine64) rausnimmst:
    "sdcard": {
                    "command": "df /",
                    "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "command": "df /",
                    "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
    Dann das ganze auf den NUc spielen und mit:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker upload rpi2
    iobroker start
    (Voraussetzung deiner heisst jetzt auch rpi2)
    Dann über den admin die rpi2 Instanz löschen und neu installieren.
    Sieht bei mir jetzt so aus ;-)
    • B
      B
      Brati
      Vielen Dank, der upload und löschen der Instanz haben gefehlt. Die Blöcke hatte ich auch gleich gekillt. Teste ich morgen ;).
      von unterwegs gesendet.
      • K
        K
        kirbsi
        ich habe auch so gemacht komme jetzt auf 100Grad. Etwas viel findet ihr nicht! :lol:
        Ich habe ebenfalls ein Virtuellen Rechner auf einem ESX6 Server mit einer Debian AMD64.
        @Homoran:
        @Brati:
        Ja!
        "sdcard": {
        "command": "df /",
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        \/boot$",
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        "command": "df /",
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        \/boot$",
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        "sdcard": {
                        "command": "df /",
                        "post": "$1/1024",
                        "multiline": true
                        "command": "df /",
                        "post": "$1/1024",
                        "multiline": true
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker start
        Rainer `
        • HomoranH
          @kirbsi:
          Ich habe ebenfalls ein Virtuellen Rechner auf einem ESX6 Server mit einer Debian AMD64. `
          ich weiss nicht ob es unter ESXi funktioniert,
          Weiterhin welcher Rechner? dieses Workaround galt nur für den NUC 2820.
          Ansonsten mal mit cat die entsprechenden Dateien abfragen, was dann raus kommt.
          • K
            K
            kirbsi
            Ich habe einen anderen NUC. Aber es sah so aus als ob alles im gleichen Pfad liegt. Wie mach ich das mit dem cat? kannst du mal bitte ein Beispiel geben?
            • HomoranH
              @kirbsi:
              Wie mach ich das mit dem cat? kannst du mal bitte ein Beispiel geben? `
              In der Console eingeben:
              cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
              Das ist der Pfad, den Raspbian und Debian AMD64 nativ auf NUCi5SYH hat.
              • K
                K
                kirbsi
                Danke. Manchmal möchte ich wissen was bei euch so alles in euren Köpfen rumschwebt :D
                Ich versuche mal ein paar Sachen durch.
                • HomoranH
                  @kirbsi:
                  Danke. Manchmal möchte ich wissen was bei euch so alles in euren Köpfen rumschwebt `
                  keine Angst, vor zwei Jahren hatte ich auch von absolut nichts eine Ahnung - alles böhmische Dörfer (Json, js, HTML, CSS, Linux….).
                  Habe nur mit viel try and error angefangen und muss auch heute noch alles nachsehen, geht nur inzwischen etwas schneller.
                  • B
                    B
                    Brati
                    @kirbsi
                    Homoran und ich haben das System direkt auf dem NUC laufen. Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware?
                    cat gibt dir nur den Inhalt einer Datei aus (bzw. es geht auch anlegen und verketten damit).
                    Ich hab mit FileZilla einfach gesucht, was so passen könnte und mit cat angeschaut.
                    Aber google mal erstmal nach CPU Temp in ESXi auslesen.
                    @Homoran
                    Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt.
                    Grüße Brati
                    • K
                      K
                      kirbsi
                      @Homoran
                      Ich gebe mein Bestes. :)
                      @Brati
                      Genau so mache ich das auch. Bis jetzt konnte ich nichts finden. Aber ich gebe nicht auf. :roll:
                      • HomoranH
                        @Brati:
                        Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt. `
                        Supi, dann hab ich jetzt auch Adapter modifizieren (in gaaanz groben Zügen) gelernt ;-)
                        @Brati:
                        Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware? `
                        Das weiß ich auch nicht, deswegen hatte ich das auch erst gefragt.
                        Aber wenn man mit cat die Datei, die den Wert enthält findet, kann man ihn auch auslesen.
                        bleibt nur die Frage ob die VM diesen Wert auch korrekt aus der Hardware ausliest (Was ich bezweifle).
                        Aber wäre erst einmal schön zu wissen, was da drin steht.
                        • K
                          K
                          kirbsi
                          Es geht wohl aber es nicht eindeutig zuviel Aufwand 😢
                          https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/VM … Cberwachen
                          • M
                            M
                            michi050
                            gibt es auch eine Möglichkeit die Werte mit NUC und Win10 auszulesen?
                            Danke u. Gruß
                            • ThisoftT
                              ThisoftT
                              Thisoft
                              Also prinzipiell geht es unter Windows z.B. mittels WMI. Allerdings ist es mir bisher auch nicht gelungen auf die Temperaturen meines NUC zuzugreifen :( Das ist wohl dann jeweils motherboardabhängig, aber insgesamt kann man damit eine ganze Menge auslesen.
                              Hier mal meine bisherigen Versuche:
                              var pcName = 'NUC';//Bezeichnung des zu überwachenden PC's
                              var ip = '192.168.137.40';//IP-Adresse des zu überwachenden PC's
                              ! var wmi = require('node-wmi');
                              wmi.Query({class:'Win32_PhysicalMemory'}, function(err, result) {
                              if (err){
                              log(err);
                              else{
                              //log(JSON.stringify(result[0]));
                              log("TotalMem:" + JSON.stringify(result[0].Capacity));
                              wmi.Query().class('Win32_Processor', function(err, result) {
                              //log(JSON.stringify(result));
                              log(JSON.stringify(result[0].Name));
                              log(JSON.stringify(result[0].LoadPercentage));
                              log("CurrSpeed" + JSON.stringify(result[0].CurrentClockSpeed));
                              wmi.Query({class:"MSAcpi_ThermalZoneTemperature", namespace: "root/wmi"}, function(err, result) {
                              if (err){
                              log("Temp:" + err);
                              else{
                              log("CurrTemp:" + (JSON.stringify(result[0].CurrentTemperature)-2730)/10);
                              wmi.Query({class:"Win32_CurrentProbe", namespace: "root/CIMV2"}, function(err, result) {
                              if (err){
                              log("Power" + err);
                              else{
                              log("Temp2" + JSON.stringify(result));
                              //log("Temp2" + (JSON.stringify(result[0].CurrentTemperature)-2730)/10);
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              • HomoranH
                                @Thisoft:
                                Allerdings ist es mir bisher auch nicht gelungen auf die Temperaturen meines NUC zuzugreifen Das ist wohl dann jeweils motherboardabhängig, `
                                Das ist unter Linux nicht anders.
                                Je nach Mutterbrett sind einige Sensoren gar nicht verbaut.
                                • JensenJ
                                  JensenJ
                                  Jensen
                                  Wie bekomme ich denn dieses node-wmi installiert?
                                  Ist in meiner Installation nicht dabei.
                                  Danke und Gruß Jens
                                  ok, muß im JS Adapter eingetragen werden
                                  Nun kommt dieser Fehler
                                  Error: spawn wmic ENOENT
                                  Kann da jemand helfen?
                                  • ThisoftT
                                    ThisoftT
                                    Thisoft
                                    Die Fehlermeldung könnte auf fehlende Berechtigungen hinweisen. Hast Du Adminrechte? Firewallausnahmen für WMI konfiguriert?
                                    Versuch am besten erstmal direkt WMI auszulesen, z.B. mit dem WMI-Explorer https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189. Damit siehst Du dann schon mal was da alles gehen könnte…
                                    • CampinoC
                                      CampinoC
                                      Campino
                                      Hallo Leute,
                                      ich habe einen NUC 6i3 und darauf Proxmox installiert …
                                      jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen
                                      die anderen Werte (cpu, memory, uptime, sdcard, swap) werden mir angezeigt
                                      hat jemand mit einer ähnlichen Konstellation das selbe Problem oder eine Idee wie das bei Proxmox funktionieren könnte??
                                      mfg
                                      • HomoranH
                                        @Campino:
                                        jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen `
                                        Genau diese Konfiguration habe ich auch.
                                        Da kannst du nicht auf die Hardwaredaten zugreifen, da sich deine ioBroker Installation in einer virtuellen Maschine befindet.
                                        Und diese Maschine besitzt keine Hardware ;-)
                                        die Anderen Werte beziehen sich dann auch nur auf die von dir in der Konfiguration der VM angegebene virtuelle CPU/Mem usw. und NICHT auf die Hardware
                                        • CampinoC
                                          CampinoC
                                          Campino
                                          ah ok ja vielen dank genau das hab ich mir leider schon gedacht ;) ;)
                                          vielen Dank
                                          mfg
                                          Campino
                                          84.3k
