  4. Auslastung NUC (o.a.) auslesen - visualisieren
    apollon77A
55 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThisoftT
    ThisoftT
    Thisoft
    Die Fehlermeldung könnte auf fehlende Berechtigungen hinweisen. Hast Du Adminrechte? Firewallausnahmen für WMI konfiguriert?
    Versuch am besten erstmal direkt WMI auszulesen, z.B. mit dem WMI-Explorer https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189. Damit siehst Du dann schon mal was da alles gehen könnte…
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • CampinoC
      CampinoC
      Campino
      Hallo Leute,
      ich habe einen NUC 6i3 und darauf Proxmox installiert …
      jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen
      die anderen Werte (cpu, memory, uptime, sdcard, swap) werden mir angezeigt
      hat jemand mit einer ähnlichen Konstellation das selbe Problem oder eine Idee wie das bei Proxmox funktionieren könnte??
      mfg
      • HomoranH
        @Campino:
        jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen `
        Genau diese Konfiguration habe ich auch.
        Da kannst du nicht auf die Hardwaredaten zugreifen, da sich deine ioBroker Installation in einer virtuellen Maschine befindet.
        Und diese Maschine besitzt keine Hardware ;-)
        die Anderen Werte beziehen sich dann auch nur auf die von dir in der Konfiguration der VM angegebene virtuelle CPU/Mem usw. und NICHT auf die Hardware
        • CampinoC
          CampinoC
          Campino
          ah ok ja vielen dank genau das hab ich mir leider schon gedacht ;) ;)
          vielen Dank
          mfg
          Campino
          • Z
            Z
            Zefixnoamoi
            Hallo erstmal :D
            Ich hab IOBroker erst seit 25.3. am laufen und bin letzte Woche hier über den Fred gestolpert da ich auf meinem NUC unter Windows auch die Boarddaten in IoBroker haben wollte.
            Ich hab dann festgestellt, dass der OpenHardwareMonitor den ich schon 2 Jahre nutze, die Werte per Webvisu zur Verfügung stellen kann und die Daten ins WMI schreibt.
            Wäre evtl. was für Zugriff über VM?
            Habs geschafft die WMI Daten in IObroker einzulesen und läuft mittlerweile seit 5 Tagen Stabil.
            Als erstes braucht ihr den OpenHardwaremonitor: http://openhardwaremonitor.org/
            Der braucht nur runterladen, entpacken und starten. Keine Installtionsroutine. Dann allerdings einstellen, dass er mit Windows starten soll usw.
            Dann den WMI Explorer: https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189
            In diesem Programm dann unter -> Action ->Connect to Host bei Namespace: Root\OpenHardwareMonitor eingeben und OK drücken.
            In der Rubrik Sensor sind dann unsere Sensoren die OHM auslesen konnte aufgelistet.
            Dann in IObroker in der Konsole "npm install node-wmi" eingeben für den Zugriff auf WMI.
            Diesen noch unter Instanzen -> Javascript.0 -> Konfiguration -> Zusätzliche NPM Module mit "node-wmi" eintragen. (alles ohne Ausführungszeichen ;-))
            Dann hab ich mir als Vorlage von ThiSoft hier ein paar Beiträge vorher, sein Skript als Vorlage geklaut und damit probiert. Sorry ;)
            Ich beschäftige mich erst seit lezter Woche mit Java. S7 SPS ist eher meine Heimat 8-)
            Im Skript zum einrichten der richtigen Sensoren, unten die Zeile " Komplette Query Ausgabe aktivieren.
            Spript starten und das Ergebnis am besten in eine TXT Datei kopieren.
            Der Inhalt der Geschweiften klammern ist quasi das Ergbnis eines Sensors.
            Dann Sensoren durchzählen, bei 0 beginnend und den passenden in die eckigen Index klammern eintragen.
            Skript mag Laienhaft sein, aber wollt nur Zeigen wie man an die Daten kommt. ;)
            Wär schön wenn jemand was tolles draus machen kann. Evtl einen WMI Adapter?
            ! createState('HostHardwareMonitor.Processor.Temp',0); createState('HostHardwareMonitor.Processor.Load', 0); createState('HostHardwareMonitor.Processor.Power', 0); createState('HostHardwareMonitor.Speicher.Load', 0); createState('HostHardwareMonitor.Disk.Temp', 0); createState('HostHardwareMonitor.Disk.UsedSpace', 0); ! schedule = schedule('*/3 * * * * *', function () { ! var wmi = require('node-wmi'); ! wmi.Query({class:"Sensor", namespace: "root/OpenHardwareMonitor"}, function(err, result) { if (err){ log("Fehler: " + err); } else{ setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Temp" ,parseFloat(JSON.stringify(result[1].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Load" ,parseFloat(JSON.stringify(result[8].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Power" ,parseFloat(JSON.stringify(result[6].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Speicher.Load" ,parseFloat(JSON.stringify(result[0].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Disk.Temp" ,parseFloat(JSON.stringify(result[11].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Disk.UsedSpace" ,parseFloat(JSON.stringify(result[2].Value))); //log("Query: " + (JSON.stringify(result[1].Value))); //Eine Query Ausgabe ins Log //log("Query: " + JSON.stringify(result)); //Komplette Query Ausgabe ins Log }}); }); !
            IObroker unter Windows 10 auf Intel Nuc7i5BNH, ohne CCU mit HM-CFG-LAN. 2 HM-RC-DN , 1 WT, noch im Aufbau.
            • SegwayS
              SegwayS
              Segway
              @Homoran:
              Und diese Maschine besitzt keine Hardware ;-) `
              Ich habe auch das Anliegen, von meinem Host (also dem NUC), die CPU Temperatur speichern zu wollen.
              Iobroker läuft unter einer VM, also komme ich mit dem rpi-Adapter nicht weiter.
              Habe es auch mit dem Systeminfo-Adapter versucht, aber der scheint auch nur auf die VM zu schauen und da bekomme ich keine Werte.
              Per ssh auf meinem NUC komme ich mit "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp" an die Temperatur.
              Wie hole ich mir denn nun die Temperatur ab ?
              Per simple.api an den Linux Rechner senden ?
              Script ?
              Gruß Dirk
              • S
                S
                stefan
                Ich hab das für mich so gelöst das ich mir die Werte per SSH und angehängten Befehl hole und damit eine iobroker variable fülle …das ganze mit blockly
                Also exec Block mit Befehl SSH xxx@pi Cat /...| Grep | Cut und ausführen per cron Trigger
                Gruss
                Stefan
                Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
                • SegwayS
                  SegwayS
                  Segway
                  @stefan:
                  Wie hast du denn den ssh Befehl hinbekommen ? Da muss ich doch noch das PW reinbasteln. Das geht ja so ohne weiteres nicht.
                  Geht das nicht über –> Generating public/private rsa key pair ??? Wenn ja, da bin ich raus, das übersteigt meine Linux-verständnisse
                  Gruß Dirk
                  • S
                    S
                    stefan
                    Ja genau mit dem Rsa key
                    …meine Kenntnisse hat das am Anfang auch überschritten, aber in solchen Fällen hat mir das ubuntuusers Wiki immer sehr geholfen auch da Mal nach SSH da gibt's ne sehr gute Anleitung
                    Wenn ich nachher zu Hause bin suche ich das Mal raus und schick den link da gibt's auch Artikel zu grep und Cut usw wenn's nötig ist und vieles mehr für Anfänger wie mich
                    • S
                      S
                      stefan
                      Und der link
                      https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/
                      Irgendwo in der Mitte unter
                      Authentifizierung über Public-Keys
                      Ein blockly kann ich so ohne weiteres nicht liefern da ich mein Netzwerk Monitoring auf Munin umgestellt hab und die Scripte natürlich schon gelöscht sind 8-) aber bei Interesse könnte ich eins schnell nachbauen und Posten
                      Stefan
                      • SegwayS
                        SegwayS
                        Segway
                        Prinzipiell habe ich es nach gefühlten 19x lesen verstanden was da zu tun ist. Aber wer Rechner muss denn mit welchen "sprechen" ?
                        Ich will ja von der iobroker VM (mit bestimmter IP - sagen wir PC1) auf die Original Version des Hosts (andere IP - sagen wir PC2) zugreifen mit diesem Befehl um die Temp. auszulesen.
                        Auf welchen PC muss ich nun diese Befehle ausführen und wohin schicke ich dann den Key in welcher Form (ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub <u>user@server</u>) übertragen ?
                        Gruß Dirk
                        • S
                          S
                          stefan
                          Eigentlich ganz einfach, wenn mans mal gemacht hat.
                          Zuerst den key auf PC1 erzeugen
                          ssh-keygen -t rsa -b 4096
                          Dann den Key von PC1 nach PC2 übertragen
                          ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@PC2
                          Bei den Benutzern auf PC1 und PC2 bin ich mir nicht sicher, aber ich glaub die sollten auf beiden gleich sein. Bei mir ist das zumindest so.
                          Wenn das geschafft ist hole ich mir die Werte mit ssh Befehl von PC1 ausgeführt
                          ssh user@PC2 cat Dateipfad | grep | cut
                          mit cat erstmal die komplette Datei einlesen und mit der pipe | den Inhalt an grep übergeben wo ich dann schonmal die richtige Zeile ausfiltern das dann wieder per pipe an cut übergeben und mit cut die gewollte Zeichenkette ausschneiden
                          Ich weiss nicht ob das so verständlich ist… darum hier noch ein Beispiel:
                          Ich kenne den NUC und den Dateiinhalt nicht aber nehmen wir mal an da steht :
                          Die Temperatur von deinem NUC ist
                          180 °C Hilfe mir ist zu warm!!!
                          mit
                          ssh user@PC2 cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                          wäre die Ausgabe
                          dann mit grep weiterverarbeiten (die richtige Zeile filtern
                          ssh user@PC2 cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | grep Hilfe
                          Ausgabe:
                          ````Das Argument für grep muss ein Wort sein was nur in der Zeile vorkommt, grep -v funktioniert genau umgekehrt dann würde nur die erste Zeile angezeigt
                          dann weiter mit cut die richtigen Zeichen ausschneiden
                          ssh user@PC2 cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | grep Hilfe | cut -c 1-3
                          Ausgabe:
                          180
                          So hab ich das bei mir gemacht allerdings vor allem mit loadavg meminfo hdd Belegung hdd Temp aus smartctl usw aber Prinzip ist das selbe.
                          Manchmal kommt noch awk { print $1 } (für die richtige Spalte) und tr (für Zeichenlöschen) ins Spiel.
                          Mit Sicherheit kann das ein Profi viel eleganter aber zu mehr reichts bei mir dann auch nicht 8-)
                          Ich hoffe das hilft dir weiter
                          Gruss
                          Stefan
                          • SegwayS
                            SegwayS
                            Segway
                            Super Anleitung dafür !!! Perfekt.
                            Ohne grep und cut Abfrage sonst ist es leer) bekomme ich nun als Ergebnis –> 51000 (dürfte wohl 51°C sein).
                            Nur mein Blockly will nicht ala javascript:
                            Fehler:
                            12:22:41.840	info	javascript.1 script.js.UserDefined.Systeminfos.NUC_CPU_Temp: undefined
                            Gruß Dirk
                            • S
                              S
                              stefan
                              Sehr schön das freut mich [emoji4]
                              Zum blockly:
                              Jetzt Mal so aus dem Kopf weil unterwegs
                              Ich hab den Wert den der Befehl liefert erstmal in in einer Programm variablen gespeichert evtl, da bin ich mir nicht sicher, in Zahl umgewandelt mit einem convert Block und dann den Block schreibe Objekt mit wert genutzt … Irgendwo dazwischen umgerechnet mit den Mathe Blöcken Wenn nötig
                              Das ganze aber ohne Gewähr wie gesagt
                              Gruss
                              Stefan
                              83.9k
