  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 38.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • nokxsN nokxs
    @patrickbs96 Ich probiere später mal deinen Vorschlag mit der tsconfig.json. Mal schauen, ob das zufriedenstellender läuft als meine bisherigen Tests ;-)
    @Feuersturm & @Scrounger Ich werde den konfigurierbaren Auto-Upload von Skripten demnächst mal angehen. Das Ganze stelle ich mir selber auch praktisch vor.
    @Gargano
    • list itemDie Unterstützung verschiedener JS-Instanzen steht noch auf meiner Todo-Liste. Irgendwann werde ich das auch umsetzen.
    • Aktuell gibt noch keine Unterstützung für Haltepunkte und ehrlich gesagt hatte ich bis jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht. Wenn das funktionieren würde, wäre dies natürlich das Killer-Feature. Ich stelle mir das Allerdings kompliziert vor umzusetzen. Man weiß aber nie, was noch kommt ;-)
    patrickbs96P
    patrickbs96P
    patrickbs96
    @nokxs Ich habe hier nochmal herumgespielt und es scheint wohl so zu sein, das der Zugriff auf andere Funktion aus den anderen Skripten nicht auf eine bestimmte Ordnerstruktur eingeschränkt werden kann ("global/**/*.js"). Das führt leider dazu, dass IntelliSense nur in den Skripten unter global funktioniert und die ioBroker Funktionen sowie die Funktionen aus den anderen Skripten anzeigt...
    Ich bin kein Experte von VSCode, vielleicht ist es doch irgendwie möglich das richtig zu begrenzen.
        "include": [
            "**/*.js",
            "**/*.d.ts",
            ".iobroker/types/javascript.d.ts"
    So sollten die ioBroker Funktionen auch unter common funktionieren aber es werden auch alle anderen Funktionen aus den anderen Skripten angezeigt. Ein "exclude" klappt hier auch nicht, das hätte den gleichen Effekt wie mit global.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • patrickbs96P patrickbs96
          "include": [
              "**/*.js",
              "**/*.d.ts",
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @patrickbs96
      "global/**/*.js" funktioniert bei mir auch nicht. Das einzige wie es mit IntelliSense bei mir klappt ist wenn ich jedes einzelne global skript unter file angebe, bsp.:
          "files": [
              "../helper/javascript.d.ts"
              "global/meinSkript.js"
      Da jedes einzelne File manuell rein zu schreiben ist natürlich ätzend. Aber du könntest das evtl. mit dem plugin doch automatisieren?
      patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @patrickbs96
            "files": [
        patrickbs96P
        patrickbs96P
        patrickbs96
        @scrounger Verwendest du bei dir auch noch include oder exclude? Dein Vorschlag klappt bei mir nämlich nicht...
        So sieht meine tsconfig.json aus:
        // https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_Apache-2.0/tsconfig.json
            "compileOnSave": true,
            "compilerOptions": {
                // do not compile anything, this file is just to configure type checking
                "noEmit": true,
                // check JS files
                "allowJs": true,
                "checkJs": true,
                "module": "commonjs",
                "moduleResolution": "node",
                "esModuleInterop": true,
                // this is necessary for the automatic typing of the adapter config
                "resolveJsonModule": true,
                // Set this to false if you want to disable the very strict rules (not recommended)
                "strict": true,
                // Or enable some of those features for more fine-grained control
                // "strictNullChecks": true,
                // "strictPropertyInitialization": true,
                // "strictBindCallApply": true,
                "noImplicitAny": false,
                // "noUnusedLocals": true,
                // "noUnusedParameters": true,
                // Consider targetting es2019 or higher if you only support Node.js 12+
                "target": "es2018",
                "typeRoots":[
                    ".iobroker/types",
                    "node_modules/@types"
            // "files": [
            //     "global/alexaHelper.js",
            //     "global/scriptHelper.js",
            //     "global/smartHelper.js",
            //     "global/telegramHelper.js",
            //     ".iobroker/types/javascript.d.ts"
            "include": [
                "**/*.js",
            "exclude": [
                "node_modules/**"
        • UncleSamU UncleSam
          @alcalzone said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
          @patrickbs96 Ich fürchte du wirst in die gleichen Probleme laufen wie ich mit den globalen Skripten und vor kurzem dem Top-Level-Await-Support.
          So wie ioBroker seine Skripte verwendet (nicht-Module, die import verwenden; Module, die den Scope mit nicht-Modulen teilen, etc...), versteht TypeScript bzw. der Editor nicht ohne Nachhilfe. Da musste ich relativ viel mit generierten Exports tricksen.
          Damit du einen Eindruck bekommst, hier ein paar PRs:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pulls?page=2&q=is%3Apr+is%3Aclosed+author%3AAlCalzone
          Ich habe gerade etwas den JS Adapter Code angeschaut, und gesehen, dass es da einen TS und einen JS "Declaration Server" (tsc.Server) hat. Ist der von aussen zugänglich oder ist das Wort "Server" hier nicht als TCP Server gemeint? Falls die beiden zugänglich sind, wäre es wahrscheinlich möglich, das in diese Extension zu integrieren, oder?
          Und wenn ich dich @AlCalzone schon an der Leitung habe: was sind deine Gedanken zum Remote Debugging von Scripts mit der Extension? Ich sehe zwar, dass vm2 Debugging kann, aber das bedingt wohl, dass der eigentliche Prozess den Debug Socket zur Verfügung stellt, oder?
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @unclesam said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
          Das ist ein Language Server, quasi eine Instanz, die das Skript-Projekt (inklusive aller referenzierten Module und Typdefinitionen) im Speicher hält - bzw. eigentlich nur ein Wrapper um TypeScript. Mit einem TCP-Server hat das nichts zu tun.
          Zwar verwendet VSCode unter der Haube auch einen Language Server, der ist aber nicht kompatibel mit meinem Wrapper, der primär Kompilieren ohne Festplattenzugriff im Sinn hat.
          Ehrliche Meinung: Vom Debuggen würde ich abraten.
          Mit JS wirds vielleicht noch irgendwie hinhauen, wobei ich nicht weiß ob das mit der Node.js VM geht (wir verwenden VM2 nicht wirklich). Spätestens bei TS, den unter der Haube kompilierten Skripten und erst recht bei den Tricksereien, die da für top-level-await und den wilden Mix aus globalen Skripten und Modulen getrieben werden, ist der Spaß endgültig vorbei.
          nokxsN UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            nokxsN
            nokxsN
            nokxs
            @alcalzone Falls jemals das Debuggen von Skripten kommt, kommt das sehr viel später, da ich mir das auch sehr kompliziert vorstelle.
            Ich bin jetzt gerade dabei mir die Authentifizierung über socker.io anzuschauen. Mir ist aber noch nicht ganz klar, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich für den Benutzer admin ein Passwort setze, bekomme ich beim Connect die Fehlermeldung (mit client.on("error"), ...) Passport was not initialized und die Verbindung wird nicht aufgebaut. Bei meinem Reverse-Engineering sah es immer so aus, als muss ich eine "authenticate"-Nachricht schicken. Das funktioniert aber nicht, wenn ich keine Verbindung aufbauen kann.
            Im Socket.Io Adapter hab ich folgendes gefunden, was mich bis jetzt aber noch nicht wirklich weiter gebracht hat:
            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/0894573174452febec59dbb0eb5d1eee519b1b5c/example/conn.js#L311
            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/0894573174452febec59dbb0eb5d1eee519b1b5c/example/conn.js#L1294
            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/master/lib/socket.js#L822
            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/master/lib/socket.js#L168
            Kann mir jemand ein paar Hinweise in die richtige Richtung geben, damit ich nicht stundenlang Code lesen muss?
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • nokxsN nokxs
              UncleSamU
              UncleSamU
              UncleSam
              @nokxs said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
              Da gibt es nur genau jemanden, der diesen Code versteht... leider (und nein, das bin nicht ich).
              Hast du diesen Code mal angeschaut? https://github.com/ioBroker/adapter-react/blob/4fbe1a786048e02a0fdec78505985aadf35a4780/src/Connection.js#L148-L168
              Der macht noch etwas mit dem flag das vom 'connect' event zurück gegeben wird.
              Bist du ganz sicher, dass du nicht (versehentlich) schon Nachrichten verschickst, bevor das 'authenticate' durch ist?
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
                nokxsN
                nokxsN
                nokxs
                schrieb am zuletzt editiert von nokxs
                @unclesam Die Stelle hatte ich noch nicht angeschaut und ich mache es genau gleich wie dort, nur das es bei mir (noch) nicht funktioniert.
                Ich hab jetzt mal an alle Stellen, an denen ich ein emit mache, also was sende, einen Breakpoint gesetzt. Ich bekomme allerdings immer sofort die Fehlermeldung Passport was not initialized und lande niemals im connect Event.
                Ich betreibe mal Code-Archäologie und schaue was ich finde ;-)
                Edit: Für alle interessierten: Es gibt seit gerade eben die Version 0.7.0: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.0
                FeuersturmF UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                • nokxsN nokxs
                  FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  @nokxs Hab gerade die 0.7.1 installiert. Hab testweise in einem Skript mal eine console.log Ausgabe einfgefügt. Wenn ich bei VSCode Ausgabe ìobroker (all) auswähle sehe ich die Log ausgabe.
                  Wenn ich iobroker (current script) auswähle sehe ich keine Ausgabe, nachdem das Skript gestartet wurde. Im ioBroker Log ist die Ausgabe von console.log zu sehen.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    nokxsN
                    nokxsN
                    nokxs
                    @feuersturm Hast du das Skript lokal auf deiner Festplatte gehabt?
                    • nokxsN nokxs
                      UncleSamU
                      UncleSamU
                      UncleSam
                      Ich glaube, ich hab's: du verwendest den Admin socket.io. Dort wird erwartet, dass du dich über das Admin GUI einloggst. Wahrscheinlich verwendet Admin die passport Library um die Authentifizierung sicherzustellen. Da du nicht auf den 8082 wechseln kannst (siehe frühere Diskussion), musst du wohl einen Weg finden, das Auth Cookie (oder was immer es ist) selber zu erstellen.
                      Versuche mal zuerst, das Cookie von deinem Browser zu kopieren. Wenn das geht, musst du das Beschaffen des Cookie irgendwie selber implementieren. Eventuell hilft das: https://www.npmjs.com/package/passport.socketio
                      Oder du wartest auf Admin 5 ;-). Da wird alles anders (WebSocket statt socket.io).
                      • nokxsN nokxs
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        Gute Frage. Werde ich prüfen.
                                  "noEmit": true,
                                  // check JS files
                                  "allowJs": true,
                                  "checkJs": true,
                                  "strict": true,
                                  "target": "es2018",
                                  "typeRoots":[
                                      ".iobroker/types",
                              // "files": [
                              "include": [
                                  "**/*.js",
                              "exclude": [
                                  "node_modules/**"
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @patrickbs96 said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                          Ist schon länger her, dass ich das getestet habe und war aus dem Kopf.
                          Hab es heute auch mal getestet und bekomm es leider auch nicht mehr ans laufen :-(
                            FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            @feuersturm said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                            @nokxs Das Skript liegt lokal auf der Platte. Es kommt aber keine Ausgabe bei der Auswahl ioBroker (current script)
                            • GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              @feuersturm Das ist bei mir auch so
                                nokxsN
                                nokxsN
                                nokxs
                                @unclesam Ich werde mir das mit dem Auth Cookie bei Gelegenheit genauer anschauen. Eventuell unterstütze ich Authentifizierung dann erst mit Admin 5 ;-) . Kann ich irgendwo mitverfolgen, was bei Admin 5 alles geplant ist, da ich die Extension dann sicherlich darauf anpassen muss?
                                @Feuersturm, @Gargano Danke für die Rückmeldung. Ich versuch das mal bei mir nachzuvollziehen.
                                • nokxsN nokxs
                                  UncleSamU
                                  UncleSamU
                                  UncleSam
                                  Ja, im Quellcode... viel mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
                                    nokxsN
                                    nokxsN
                                    nokxs
                                    @feuersturm @Gargano Ich habe das Problem bei ioBroker (current script) gefunden: Wenn die Skripte direkt im root lagen, gab es ein Fehler. Mit der neusten Version sollte der Fehler behoben sein:
                                    https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.2
                                    FeuersturmF GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nokxsN nokxs
                                      FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      @nokxs Hi, danke für das Update.
                                      Kann bestätigen, dass die beiden Punkte aus den Releasenotes funktionieren:
                                      • Upload command and output for current script were broken, if the scripts were in the root of the workspace
                                      • Show message in status bar after a script was uploaded successfully
                                      • nokxsN nokxs
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        @nokxs Eine Anzeige unter iobroker current ist jetzt da. Jedoch wenn ich mehrere Scripte offen habe und zwischen den Scripts wechsel, dann bleibt der Output vom vorherigen Script stehen.
                                        Beispiel :
                                        Script1 macht Log 'script 1'
                                        Script2 macht Log 'script 2'
                                        Wechsel ich jetzt die Ansicht zwischen Script1 und Script2 bleibt immer im Output 'script1' und 'script2'
                                        Sollte da nicht die Ansicht wechseln ?
                                        • GarganoG Gargano
                                          Beispiel :
                                          nokxsN
                                          nokxsN
                                          nokxs
                                          @gargano Das der Output stehen bleibt, ist aktuell gewollt: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.0
                                          Das mit dem Umschalten ist etwas komplizierter, weswegen ich das erst später umsetzen werde.
                                          84.1k
