  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @nokxs said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
    Kann mir jemand ein paar Hinweise in die richtige Richtung geben, damit ich nicht stundenlang Code lesen muss?
    Da gibt es nur genau jemanden, der diesen Code versteht... leider (und nein, das bin nicht ich).
    Hast du diesen Code mal angeschaut? https://github.com/ioBroker/adapter-react/blob/4fbe1a786048e02a0fdec78505985aadf35a4780/src/Connection.js#L148-L168
    Der macht noch etwas mit dem flag das vom 'connect' event zurück gegeben wird.
    Bist du ganz sicher, dass du nicht (versehentlich) schon Nachrichten verschickst, bevor das 'authenticate' durch ist?
    nokxsN Offline
    nokxsN Offline
    nokxs
    schrieb am zuletzt editiert von nokxs
    @unclesam Die Stelle hatte ich noch nicht angeschaut und ich mache es genau gleich wie dort, nur das es bei mir (noch) nicht funktioniert.
    Ich hab jetzt mal an alle Stellen, an denen ich ein emit mache, also was sende, einen Breakpoint gesetzt. Ich bekomme allerdings immer sofort die Fehlermeldung Passport was not initialized und lande niemals im connect Event.
    Ich betreibe mal Code-Archäologie und schaue was ich finde ;-)
    Edit: Für alle interessierten: Es gibt seit gerade eben die Version 0.7.0: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.0
    FeuersturmF UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • nokxsN nokxs
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @nokxs Hab gerade die 0.7.1 installiert. Hab testweise in einem Skript mal eine console.log Ausgabe einfgefügt. Wenn ich bei VSCode Ausgabe ìobroker (all) auswähle sehe ich die Log ausgabe.
      Wenn ich iobroker (current script) auswähle sehe ich keine Ausgabe, nachdem das Skript gestartet wurde. Im ioBroker Log ist die Ausgabe von console.log zu sehen.
      nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        nokxsN Offline
        nokxsN Offline
        nokxs
        @feuersturm Hast du das Skript lokal auf deiner Festplatte gehabt?
        • nokxsN nokxs
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Ich glaube, ich hab's: du verwendest den Admin socket.io. Dort wird erwartet, dass du dich über das Admin GUI einloggst. Wahrscheinlich verwendet Admin die passport Library um die Authentifizierung sicherzustellen. Da du nicht auf den 8082 wechseln kannst (siehe frühere Diskussion), musst du wohl einen Weg finden, das Auth Cookie (oder was immer es ist) selber zu erstellen.
          Versuche mal zuerst, das Cookie von deinem Browser zu kopieren. Wenn das geht, musst du das Beschaffen des Cookie irgendwie selber implementieren. Eventuell hilft das: https://www.npmjs.com/package/passport.socketio
          Oder du wartest auf Admin 5 ;-). Da wird alles anders (WebSocket statt socket.io).
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • nokxsN nokxs
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Gute Frage. Werde ich prüfen.
            • patrickbs96P patrickbs96
              @scrounger Verwendest du bei dir auch noch include oder exclude? Dein Vorschlag klappt bei mir nämlich nicht...
              So sieht meine tsconfig.json aus:
              // https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_Apache-2.0/tsconfig.json
                  "compileOnSave": true,
                  "compilerOptions": {
                      // do not compile anything, this file is just to configure type checking
                      "noEmit": true,
                      // check JS files
                      "allowJs": true,
                      "checkJs": true,
                      "module": "commonjs",
                      "moduleResolution": "node",
                      "esModuleInterop": true,
                      // this is necessary for the automatic typing of the adapter config
                      "resolveJsonModule": true,
                      // Set this to false if you want to disable the very strict rules (not recommended)
                      "strict": true,
                      // Or enable some of those features for more fine-grained control
                      // "strictNullChecks": true,
                      // "strictPropertyInitialization": true,
                      // "strictBindCallApply": true,
                      "noImplicitAny": false,
                      // "noUnusedLocals": true,
                      // "noUnusedParameters": true,
                      // Consider targetting es2019 or higher if you only support Node.js 12+
                      "target": "es2018",
                      "typeRoots":[
                          ".iobroker/types",
                          "node_modules/@types"
                  // "files": [
                  //     "global/alexaHelper.js",
                  //     "global/scriptHelper.js",
                  //     "global/smartHelper.js",
                  //     "global/telegramHelper.js",
                  //     ".iobroker/types/javascript.d.ts"
                  "include": [
                      "**/*.js",
                  "exclude": [
                      "node_modules/**"
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @patrickbs96 said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
              Ist schon länger her, dass ich das getestet habe und war aus dem Kopf.
              Hab es heute auch mal getestet und bekomm es leider auch nicht mehr ans laufen :-(
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @feuersturm said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                @nokxs Das Skript liegt lokal auf der Platte. Es kommt aber keine Ausgabe bei der Auswahl ioBroker (current script)
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @feuersturm Das ist bei mir auch so
                    nokxsN Offline
                    nokxsN Offline
                    nokxs
                    @unclesam Ich werde mir das mit dem Auth Cookie bei Gelegenheit genauer anschauen. Eventuell unterstütze ich Authentifizierung dann erst mit Admin 5 ;-) . Kann ich irgendwo mitverfolgen, was bei Admin 5 alles geplant ist, da ich die Extension dann sicherlich darauf anpassen muss?
                    @Feuersturm, @Gargano Danke für die Rückmeldung. Ich versuch das mal bei mir nachzuvollziehen.
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nokxsN nokxs
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Ja, im Quellcode... viel mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
                        nokxsN Offline
                        nokxsN Offline
                        nokxs
                        @feuersturm @Gargano Ich habe das Problem bei ioBroker (current script) gefunden: Wenn die Skripte direkt im root lagen, gab es ein Fehler. Mit der neusten Version sollte der Fehler behoben sein:
                        https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.2
                        FeuersturmF GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nokxsN nokxs
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @nokxs Hi, danke für das Update.
                          Kann bestätigen, dass die beiden Punkte aus den Releasenotes funktionieren:
                          • Upload command and output for current script were broken, if the scripts were in the root of the workspace
                          • Show message in status bar after a script was uploaded successfully
                          • nokxsN nokxs
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @nokxs Eine Anzeige unter iobroker current ist jetzt da. Jedoch wenn ich mehrere Scripte offen habe und zwischen den Scripts wechsel, dann bleibt der Output vom vorherigen Script stehen.
                            Beispiel :
                            Script1 macht Log 'script 1'
                            Script2 macht Log 'script 2'
                            Wechsel ich jetzt die Ansicht zwischen Script1 und Script2 bleibt immer im Output 'script1' und 'script2'
                            Sollte da nicht die Ansicht wechseln ?
                            • GarganoG Gargano
                              Beispiel :
                              nokxsN Offline
                              nokxsN Offline
                              nokxs
                              @gargano Das der Output stehen bleibt, ist aktuell gewollt: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.0
                              Das mit dem Umschalten ist etwas komplizierter, weswegen ich das erst später umsetzen werde.
                              • nokxsN nokxs
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @nokxs Ich hab gerade auf die neue Version 0.8.0 aktualisiert und wollte einmal ausprobieren, ob ich ein lokal neu erstelltes Skript hochladen kann.
                                Ich hab hier das neue Skript "Testdatei.js" angelegt:
                                Wenn ich jetzt in das ioBroker Menü wechsel taucht dort das Skript nicht auf. Muss man dafür noch etwas machen?
                                Zweite Frage: Ist es möglich, dass die Skripte alphabetisch sortiert werden, so wie es auch im ioBroker Skripteditor gemacht wird?
                                  nokxsN Offline
                                  nokxsN Offline
                                  nokxs
                                  @feuersturm Im Skriptexplorer taucht das Skript erst auf, wenn es einmal hochgeladen wurde. Das hochladen eines neuen Skripts funktioniert aktuell nur über die Kommandopalette (F1 bzw. Strg + Shift + P). Hier musst du nun iobroker: Upload script eingeben und Enter drücken. Wichtig hierbei ist, dass du das Skript, welches du hochladen möchtest, im Editor geöffnet hast.
                                  Hat das Hochladen geklappt, sollte es auch im Skriptexplorer auftauchen. Aktuell ist der Skriptexplorer nur eine Sicht auf die Skripte, die in ioBroker existieren. Evtl. ändere ich das in Zukunft und zeige hier auch Skripte an, welche nur lokal auf der Festplatte liegen. Da dies aber nicht ganz trivial ist, stelle ich das hinten an.
                                  Zu deiner zweiten Frage: Sollte gehen und da ich das eine gute Idee finde, werde ich es demnächst umsetzen 😄 .
                                  • nokxsN nokxs
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #66
                                    @nokxs Wenn man es so macht wie du beschrieben hast, dann funktioniert es :-)
                                      nokxsN Offline
                                      nokxsN Offline
                                      nokxs
                                      #67
                                      @feuersturm Freut mich 👍
                                      • nokxsN nokxs
                                        Jschnorr
                                        #68
                                        @nokxs : Hi, ich habe gestern und heute versucht die Visual Studio Code Extension für den ioBroker zum laufen zubringen. Leider noch ohne Erfolg. Und ich muss auch gleich vorweg schicken - ich bin neu bei Visual Studio Code.
                                        Was habe ich bisher gemacht: Ich bin nach der Beschreibung im Gif vorgegangen. Das funktioniert auch soweit. Ich kann die Scripte runterladen und auch verändern und wieder hochladen. Schon mal sehr gut.
                                        Ich würde aber natürlich gerne den Debugger nutzen. Und das funktioniert irgendwie nicht. Dabei ist es egal ob ich mit oder ohne Debugger starten möchte. Wenn ich die Ausführung starte bekomme ich zunächst diesen Dialog. Dort wähle ich node.js aus.
                                        Dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                        Wenn ich jetzt auf den Knopf launch.json drücke passiert Garnichts. Ich bin mir sicher das ich sicherlich etwas falsch mache. Aber ich finde einfach keinen Ansatzpunkt es zu lösen. Wäre für jeden Hinweis dankbar.
                                        Konfiguration ist übrigens Windows 10 mit Visual Studio Code und Tinkerboard mit ioBroker image (läuft einwandfrei). Habe Samba nach installiert und funktioniert auch.
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                          #69
                                          @jschnorr Ein Remote Debugger ist nicht implementiert, deshalb kannst Du es auch nicht mit dem Start Button starten.
                                          Um das Script zu starten drücke bitte das grüne Dreieck nebem dem Scriptnamen.
                                          Der Output erscheint dann unten.
                                          Debuggen geht nur mit Log Ausgaben.
