  4. ioBroker in docker mit MACVLAN
docker anfänger
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    Wollte mal fragen, ob jemand die folgende Kombination am laufen hat:
    • Iobroker in docker
    • ohne Synolgy
    • über docker-compose
    • als MACVLAN
      Aktueller Stand: Iobroker läuft in Docker problemlos, kriege es aber nicht hin auf MACVLAN umzustellen. Hintergrund: Sehe MACVLAN als Lösung meines Problems, dass alexa2 Adapter nicht zum laufen bekomme. Gleiches galt für den Shelly-Adapter. Bei diesem habe ich mir durch Umstellung auf MQTT beholfen.
      Mein aktuelles yml-File sieht so aus:
    version: '2.1'
    services:
      iobroker:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobroker
        hostname: iobroker
        ports:
          - "8081:8081"
        volumes:
          - ./my-datas/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker
        networks:
          public:
            ipv4_address: 192.168.0.101
    networks:
      public:
        driver: macvlan
        driver_opts:
          parent: eno1
        ipam:
          config:
            - subnet: 192.168.0.0/24
              gateway: 192.168.0.1
              ip_range: 192.168.0.101/32
              aux_addresses:
                net-address: 192.168.0.101
    Der container lässt sich fehlerfrei starten, aber kann ihn dann über den Browser nicht aufrufen:
    • U uwe72
      • ohne Synolgy
      • als MACVLAN
      version: '2.1'
      services:
        iobroker:
          restart: always
          hostname: iobroker
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
          networks:
            public:
      networks:
        public:
          driver: macvlan
          driver_opts:
            parent: eno1
          ipam:
            config:
                aux_addresses:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @uwe72 said in ioBroker in docker mit MACVLAN:
      parent: eno1
      bei mir steht da eth0 oder eth1
      (aber daran wird es wohl nicht liegen...?---bei mir ist es eine Syno)
      was kommt denn bei iobroker status
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        parent: eno1
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @dslraser
        habe eno1 da mir ifconfig dies so angezeigt hat:
        • U uwe72
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @uwe72
          iobroker status all
          schau mal was läuft
            @uwe72
            iobroker status all
            schau mal was läuft
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @dslraser
            At least one iobroker host is running.
            Instance "admin.0" is running
            Instance "discovery.0" is running
            Instance "info.0" is running
            SYSTEM/memoryLimitMB: 0
            SYSTEM/hostname: iobroker
            SYSTEM/statisticsInterval: 15000
            SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
            SYSTEM/noChmod: false
            SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
            SYSTEM/compact: false
            SYSTEM/allowShellCommands: false
            SYSTEM/memLimitWarn: 100
            SYSTEM/memLimitError: 50
            MULTIHOSTSERVICE/secure: true
            NETWORK/IPv4: true
            NETWORK/IPv6: true
            OBJECTS/type: file
            OBJECTS/host: 127.0.0.1
            OBJECTS/port: 9001
            OBJECTS/user:
            OBJECTS/pass:
            OBJECTS/noFileCache: false
            OBJECTS/connectTimeout: 2000
            OBJECTS/writeFileInterval: 5000
            OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: _0x322f6f=>{if(!_0xd2747e&&_0x35f3af&&_0xc22fa2){return new Error(_0x                                           41a1('0xf8'));}if(this[_0x41a1('0xb8')]){return new Error(_0x41a1('0x0'));}if(_0xd2747e&&_0x322f6f>=                                           _0x4ad9a3){return new Error(_0x41a1('0x4'));}if(!_0xd2747e){return 0x12c;}else{return _0x1bb20c;}}
            OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
            OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
            OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
            OBJECTS/OPTIONS/db: 0
            OBJECTS/OPTIONS/family: 0
            OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
            OBJECTS/BACKUP/disabled: false
            OBJECTS/BACKUP/files: 24
            OBJECTS/BACKUP/hours: 48
            OBJECTS/BACKUP/period: 120
            OBJECTS/BACKUP/path:
            OBJECTS/maxQueue: 1000
            STATES/type: file
            STATES/host: 127.0.0.1
            STATES/port: 9000
            STATES/maxQueue: 1000
            STATES/user:
            STATES/pass:
            STATES/connectTimeout: 2000
            STATES/writeFileInterval: 30000
            STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                        if (!ready && initError) {
                            return new Error('No more tries');
                        if (this.stop) {
                            return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                        if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                            return new Error('Stop trying to reconnect');
                        // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                        // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                        // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                        // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                        // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                        // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                        // specific error to all offline commands.
                        if (!ready) {
                            return 300;
                        return retry_max_delay;
                        /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                            // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual err                                           or
                            return new Error('The server refused the connection');
                        if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                            // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individua                                           l error
                            return new Error('Retry time exhausted');
                        if (options.times_connected > 10) {
                            // End reconnecting with built in error
                            return undefined;
                        // reconnect after
                        return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
            STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
            STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
            STATES/OPTIONS/port: 9000
            STATES/OPTIONS/db: 0
            STATES/OPTIONS/family: 0
            STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
            STATES/BACKUP/disabled: false
            STATES/BACKUP/files: 24
            STATES/BACKUP/hours: 48
            STATES/BACKUP/period: 120
            STATES/BACKUP/path:
            LOG/level: info
            LOG/maxDays: 7
            LOG/noStdout: true
            LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
            LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
            LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
            LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
            LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
            LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
            LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
            LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
            LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
            dataDir: ../../iobroker-data/
            • U uwe72
              @dslraser
              NETWORK/IPv4: true
              NETWORK/IPv6: true
              OBJECTS/type: file
              OBJECTS/port: 9001
              OBJECTS/user:
              OBJECTS/pass:
              STATES/type: file
              STATES/port: 9000
              STATES/user:
              STATES/pass:
                          if (this.stop) {
                          if (!ready) {
                              return 300;
                              return undefined;
                          // reconnect after
              STATES/BACKUP/path:
              LOG/level: info
              LOG/maxDays: 7
              LOG/noStdout: true
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              Irgendwie scheint ja was zu laufen, man kommt nur "von außen" nicht drauf?!
              Mich wundert es, dass auch keine ports mehr angezeigt werden:
              bzw.
              root@uwe72-NUC10i7FNH:/home/uwe72/clement/docker# docker inspect iobroker
                      "Id": "28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a",
                      "Created": "2021-01-14T14:13:56.264950209Z",
                      "Path": "/bin/bash",
                      "Args": [
                          "-c",
                          "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                      "State": {
                          "Status": "running",
                          "Running": true,
                          "Paused": false,
                          "Restarting": false,
                          "OOMKilled": false,
                          "Dead": false,
                          "Pid": 3016,
                          "ExitCode": 0,
                          "Error": "",
                          "StartedAt": "2021-01-14T14:13:56.562720661Z",
                          "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z",
                          "Health": {
                              "Status": "healthy",
                              "FailingStreak": 0,
                              "Log": [
                                      "Start": "2021-01-14T15:28:01.827635797+01:00",
                                      "End": "2021-01-14T15:28:01.926092821+01:00",
                                      "ExitCode": 0,
                                      "Output": "Health status: OK - Main process (js-controller) is running.\n"
                                      "Start": "2021-01-14T15:28:16.939548327+01:00",
                                      "End": "2021-01-14T15:28:17.034572305+01:00",
                                      "ExitCode": 0,
                                      "Start": "2021-01-14T15:28:32.043811736+01:00",
                                      "End": "2021-01-14T15:28:32.14202458+01:00",
                                      "ExitCode": 0,
                                      "Start": "2021-01-14T15:28:47.155167845+01:00",
                                      "End": "2021-01-14T15:28:47.234125745+01:00",
                                      "ExitCode": 0,
                                      "Start": "2021-01-14T15:29:02.247251796+01:00",
                                      "End": "2021-01-14T15:29:02.332040699+01:00",
                                      "ExitCode": 0,
                      "Image": "sha256:49e6b39f5ab0f37bf8669361b944782054bab1422f4c9617e66c7f6a2536d96f",
                      "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a/resolv.conf",
                      "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a/hostname",
                      "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a/hosts",
                      "LogPath": "/var/lib/docker/containers/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a-json.log",
                      "Name": "/iobroker",
                      "RestartCount": 0,
                      "Driver": "overlay2",
                      "Platform": "linux",
                      "MountLabel": "",
                      "ProcessLabel": "",
                      "AppArmorProfile": "docker-default",
                      "ExecIDs": null,
                      "HostConfig": {
                          "Binds": [
                              "/home/uwe72/clement/docker/my-datas/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker:rw"
                          "ContainerIDFile": "",
                          "LogConfig": {
                              "Type": "json-file",
                              "Config": {}
                          "NetworkMode": "docker_public",
                          "PortBindings": {
                              "8081/tcp": [
                                      "HostIp": "",
                                      "HostPort": "8081"
                          "RestartPolicy": {
                              "Name": "always",
                              "MaximumRetryCount": 0
                          "AutoRemove": false,
                          "VolumeDriver": "",
                          "VolumesFrom": [],
                          "CapAdd": null,
                          "CapDrop": null,
                          "CgroupnsMode": "host",
                          "Dns": null,
                          "DnsOptions": null,
                          "DnsSearch": null,
                          "ExtraHosts": null,
                          "GroupAdd": null,
                          "IpcMode": "private",
                          "Cgroup": "",
                          "Links": null,
                          "OomScoreAdj": 0,
                          "PidMode": "",
                          "Privileged": false,
                          "PublishAllPorts": false,
                          "ReadonlyRootfs": false,
                          "SecurityOpt": null,
                          "UTSMode": "",
                          "UsernsMode": "",
                          "ShmSize": 67108864,
                          "Runtime": "runc",
                          "ConsoleSize": [
                              0,
                          "Isolation": "",
                          "CpuShares": 0,
                          "Memory": 0,
                          "NanoCpus": 0,
                          "CgroupParent": "",
                          "BlkioWeight": 0,
                          "BlkioWeightDevice": null,
                          "BlkioDeviceReadBps": null,
                          "BlkioDeviceWriteBps": null,
                          "BlkioDeviceReadIOps": null,
                          "BlkioDeviceWriteIOps": null,
                          "CpuPeriod": 0,
                          "CpuQuota": 0,
                          "CpuRealtimePeriod": 0,
                          "CpuRealtimeRuntime": 0,
                          "CpusetCpus": "",
                          "CpusetMems": "",
                          "Devices": null,
                          "DeviceCgroupRules": null,
                          "DeviceRequests": null,
                          "KernelMemory": 0,
                          "KernelMemoryTCP": 0,
                          "MemoryReservation": 0,
                          "MemorySwap": 0,
                          "MemorySwappiness": null,
                          "OomKillDisable": false,
                          "PidsLimit": null,
                          "Ulimits": null,
                          "CpuCount": 0,
                          "CpuPercent": 0,
                          "IOMaximumIOps": 0,
                          "IOMaximumBandwidth": 0,
                          "MaskedPaths": [
                              "/proc/asound",
                              "/proc/acpi",
                              "/proc/kcore",
                              "/proc/keys",
                              "/proc/latency_stats",
                              "/proc/timer_list",
                              "/proc/timer_stats",
                              "/proc/sched_debug",
                              "/proc/scsi",
                              "/sys/firmware"
                          "ReadonlyPaths": [
                              "/proc/bus",
                              "/proc/fs",
                              "/proc/irq",
                              "/proc/sys",
                              "/proc/sysrq-trigger"
                      "GraphDriver": {
                          "Data": {
                              "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/2d1b486494e6ecfe328ffb93aa51d6906843227b7e559bf15f6320ba693725dd-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/27ad34f2f5b239e4e1bc690099080d09fdec2d48919ce626661c4c1f54e4403f/diff:/var/lib/docker/overlay2/95fd304d81c6fdb660a7858f97008f846670ae34969bfa30e6ac8e6251e23f45/diff:/var/lib/docker/overlay2/b76cc1760266b53f728b96489d8086abba62adad6d7ab7d07f89dbd1ea4aedac/diff:/var/lib/docker/overlay2/fe6e6144830b2427220e35f70e820c8bd3d9cb8baa1844ab1275f320c9387f42/diff:/var/lib/docker/overlay2/0e036ed620dd9f1e3d50d2ec8f45f3a1d4d1cb212e1f3a318c86f18abe7cee9c/diff:/var/lib/docker/overlay2/ed4b33266171aa7d8a36afbdc7848511b6edfed568a74ae524e2cbe8dcb3dc69/diff:/var/lib/docker/overlay2/8cbcfab1a83e82a496fd41cd245b67960b0485e165d8064b90b24d3d6c0cb367/diff:/var/lib/docker/overlay2/b5972f40a74278852fd90c0d4cb031609c338007f96d349768f8f5597ec4948c/diff:/var/lib/docker/overlay2/b6b90ea065cb37914cf4713c3ef1bd02d8a468568261628da4fdbe453c96e165/diff:/var/lib/docker/overlay2/e26d9fa1313b40bb487152e54f3b26470d27b3ec125f81f130637e116a61a47e/diff:/var/lib/docker/overlay2/14a01e1dfa4af5b2ec028efa6e7b5734630c26af0f80a3b284c8b8ccf66e5b45/diff:/var/lib/docker/overlay2/fc6f07be67978b41cbdf2a27dff7b1fc71f06c8c80d8c5ebfd3ef70a3989649e/diff:/var/lib/docker/overlay2/75a647be05a28d62897976e6ff7ecd3b5d975a9871d9e22eefe2ae05c38cb230/diff:/var/lib/docker/overlay2/c6839c2cd8bfe4c3bb1966338b6a9a4418c6320addd6cebf36977f3a7ca7760b/diff:/var/lib/docker/overlay2/cbc559a1b9da7f79af5e033ee84e21df1429cab4d0abd3a84922679a0eabd963/diff:/var/lib/docker/overlay2/321309404dbbfc90d843e65d1c779d3a14a110be86aba01800e959d72e85a7cb/diff:/var/lib/docker/overlay2/b9efd3982339853df38e349a142b6247de71bc9acee15bb754591c24cd40a0c2/diff:/var/lib/docker/overlay2/364c89243e8fce89ad818d53238b0fe06452cc158af10dbf4ebf9fc8996221e7/diff",
                              "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/2d1b486494e6ecfe328ffb93aa51d6906843227b7e559bf15f6320ba693725dd/merged",
                              "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/2d1b486494e6ecfe328ffb93aa51d6906843227b7e559bf15f6320ba693725dd/diff",
                              "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/2d1b486494e6ecfe328ffb93aa51d6906843227b7e559bf15f6320ba693725dd/work"
                          "Name": "overlay2"
                      "Mounts": [
                              "Type": "bind",
                              "Source": "/home/uwe72/clement/docker/my-datas/iobroker/iobrokerdata",
                              "Destination": "/opt/iobroker",
                              "Mode": "rw",
                              "RW": true,
                              "Propagation": "rprivate"
                      "Config": {
                          "Hostname": "iobroker",
                          "Domainname": "",
                          "User": "",
                          "AttachStdin": false,
                          "AttachStdout": false,
                          "AttachStderr": false,
                          "ExposedPorts": {
                              "8081/tcp": {}
                          "Tty": false,
                          "OpenStdin": false,
                          "StdinOnce": false,
                          "Env": [
                              "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                              "DEBIAN_FRONTEND=teletype",
                              "LANG=de_DE.UTF-8",
                              "LANGUAGE=de_DE:de",
                              "LC_ALL=de_DE.UTF-8",
                              "SETGID=1000",
                              "SETUID=1000",
                              "TZ=Europe/Berlin"
                          "Cmd": null,
                          "Healthcheck": {
                              "Test": [
                                  "CMD",
                                  "/bin/bash",
                                  "-c",
                                  "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                              "Interval": 15000000000,
                              "Timeout": 5000000000,
                              "Retries": 5
                          "Image": "buanet/iobroker:latest",
                          "Volumes": {
                              "/opt/iobroker": {}
                          "WorkingDir": "/opt/iobroker",
                          "Entrypoint": [
                              "/bin/bash",
                              "-c",
                          "OnBuild": null,
                          "Labels": {
                              "com.docker.compose.config-hash": "3c89d15451519c08c8b2d598cb06dee497c4bdf8827c8902de993901b9ea482d",
                              "com.docker.compose.container-number": "1",
                              "com.docker.compose.oneoff": "False",
                              "com.docker.compose.project": "docker",
                              "com.docker.compose.project.config_files": "docker-compose.yml",
                              "com.docker.compose.project.working_dir": "/home/uwe72/clement/docker",
                              "com.docker.compose.service": "iobroker",
                              "com.docker.compose.version": "1.27.4",
                              "maintainer": "Andre Germann",
                              "url": "https://buanet.de"
                      "NetworkSettings": {
                          "Bridge": "",
                          "SandboxID": "6e872d3ded33062b512c556b802bdfb8945956eb89a9875284df4006910c176a",
                          "HairpinMode": false,
                          "LinkLocalIPv6Address": "",
                          "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                          "Ports": {},
                          "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/6e872d3ded33",
                          "SecondaryIPAddresses": null,
                          "SecondaryIPv6Addresses": null,
                          "EndpointID": "",
                          "Gateway": "",
                          "GlobalIPv6Address": "",
                          "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                          "IPAddress": "",
                          "IPPrefixLen": 0,
                          "IPv6Gateway": "",
                          "MacAddress": "",
                          "Networks": {
                              "docker_public": {
                                  "IPAMConfig": {
                                      "IPv4Address": "192.168.0.103"
                                  "Links": null,
                                  "Aliases": [
                                      "28aa848f5520",
                                      "iobroker"
                                  "NetworkID": "40bf1397dd7d2f31fc8e4c0dcdf077233a5f28ab5ecb5729e13641072a4330c1",
                                  "EndpointID": "52bb5f67f243a9a92ae53bf0a838660f0baaf0db03597e22b315fd51ee4e94c1",
                                  "Gateway": "192.168.0.1",
                                  "IPAddress": "192.168.0.103",
                                  "IPPrefixLen": 24,
                                  "IPv6Gateway": "",
                                  "MacAddress": "02:42:c0:a8:00:67",
                                  "DriverOpts": null
              • U uwe72
                bzw.
                        "Args": [
                            "-c",
                        "State": {
                            "Running": true,
                            "Paused": false,
                            "OOMKilled": false,
                            "Dead": false,
                            "Pid": 3016,
                            "ExitCode": 0,
                            "Error": "",
                            "Health": {
                                "FailingStreak": 0,
                                "Log": [
                                        "ExitCode": 0,
                                        "ExitCode": 0,
                                        "ExitCode": 0,
                                        "ExitCode": 0,
                                        "ExitCode": 0,
                        "RestartCount": 0,
                        "MountLabel": "",
                        "ProcessLabel": "",
                        "ExecIDs": null,
                        "HostConfig": {
                            "Binds": [
                            "LogConfig": {
                                "Config": {}
                            "PortBindings": {
                                "8081/tcp": [
                                        "HostIp": "",
                                        "HostPort": "8081"
                            "RestartPolicy": {
                                "Name": "always",
                            "VolumeDriver": "",
                            "VolumesFrom": [],
                            "CapAdd": null,
                            "CapDrop": null,
                            "Dns": null,
                            "DnsOptions": null,
                            "DnsSearch": null,
                            "ExtraHosts": null,
                            "GroupAdd": null,
                            "Cgroup": "",
                            "Links": null,
                            "OomScoreAdj": 0,
                            "PidMode": "",
                            "UTSMode": "",
                            "UsernsMode": "",
                            "Runtime": "runc",
                            "ConsoleSize": [
                                0,
                            "Isolation": "",
                            "CpuShares": 0,
                            "Memory": 0,
                            "NanoCpus": 0,
                            "CgroupParent": "",
                            "BlkioWeight": 0,
                            "CpuPeriod": 0,
                            "CpuQuota": 0,
                            "CpusetCpus": "",
                            "CpusetMems": "",
                            "Devices": null,
                            "KernelMemory": 0,
                            "MemorySwap": 0,
                            "PidsLimit": null,
                            "Ulimits": null,
                            "CpuCount": 0,
                            "CpuPercent": 0,
                            "IOMaximumIOps": 0,
                            "MaskedPaths": [
                                "/proc/asound",
                                "/proc/acpi",
                                "/proc/kcore",
                                "/proc/keys",
                                "/proc/timer_list",
                                "/proc/scsi",
                                "/sys/firmware"
                            "ReadonlyPaths": [
                                "/proc/bus",
                                "/proc/fs",
                                "/proc/irq",
                                "/proc/sys",
                        "GraphDriver": {
                            "Data": {
                            "Name": "overlay2"
                        "Mounts": [
                                "Type": "bind",
                                "Mode": "rw",
                                "RW": true,
                        "Config": {
                            "Domainname": "",
                            "User": "",
                            "ExposedPorts": {
                                "8081/tcp": {}
                            "Tty": false,
                            "OpenStdin": false,
                            "StdinOnce": false,
                            "Env": [
                                "LANG=de_DE.UTF-8",
                                "SETGID=1000",
                                "SETUID=1000",
                                "TZ=Europe/Berlin"
                            "Cmd": null,
                            "Healthcheck": {
                                "Test": [
                                    "CMD",
                                    "/bin/bash",
                                    "-c",
                                "Retries": 5
                            "Volumes": {
                                "/opt/iobroker": {}
                            "Entrypoint": [
                                "/bin/bash",
                                "-c",
                            "OnBuild": null,
                            "Labels": {
                            "Bridge": "",
                            "Ports": {},
                            "EndpointID": "",
                            "Gateway": "",
                            "IPAddress": "",
                            "IPPrefixLen": 0,
                            "IPv6Gateway": "",
                            "MacAddress": "",
                            "Networks": {
                                "docker_public": {
                                    "IPAMConfig": {
                                    "Links": null,
                                    "Aliases": [
                                        "28aa848f5520",
                                        "iobroker"
                                    "IPPrefixLen": 24,
                                    "IPv6Gateway": "",
                                    "DriverOpts": null
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @uwe72
                Der admin läuft jedenfalls.
                Kann ja dann nur was mit dem Netzwerk/Ports zu tun haben.
                Ist denn die von Dir vergebene IP auch frei ?
                  @uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @dslraser meine IP-Adresse fangen ja alle normalerweise mit 192.168.178.XXX an.
                  Die vergebene ist 192.168.0.101. Die wird definitiv nicht anderweitig verwendet. vermutlich habe ich da beim Netzwerk auch falsche Sachen eingegeben. Mein Problem ist, ich kenne mich bei Netzwerksachen nicht so aus :-(
                     ipam:
                        config:
                            aux_addresses:
                  dslraserD F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • U uwe72
                       ipam:
                          config:
                              aux_addresses:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @uwe72
                    ich auch nicht wirklich, aber die macvlan IP sollte schon zu Deinem Netzwerk passen. Ich habe meinen DHCP Bereich etwas eingegrenzt und dem macvlan eine freie IP aus dem darüber liegenden Bereich gegeben.
                    • U uwe72
                         ipam:
                            config:
                                aux_addresses:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Hier mein DHCP Bereich. Alles über der 199 und unter der 40 ist dann "frei"
                      macvlan bei mir
                      Wenn ich mich richtig erinnere ist die /24 genau eine IP
                        @uwe72
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @dslraser jetzt hat es geklappt, habe Zugriff auf iobroker über den Browser.
                        Habe nun als subnet die IP meines NUCs (wo docker läuft) eingegeben.
                        DANKE!
                        version: '2.1'
                        services:
                          iobroker:
                            restart: always
                            hostname: iobroker
                            ports:
                              - "8081:8081"
                            volumes:
                            networks:
                              public:
                                ipv4_address: 192.168.178.210
                        networks:
                          public:
                            driver: macvlan
                            driver_opts:
                              parent: eno1
                            ipam:
                              config:
                                - subnet: 192.168.178.109/24
                        • U uwe72
                             ipam:
                                config:
                                    aux_addresses:
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                             ipam:
                                config:
                                    aux_addresses:
                          dann sollte subnet: 192.168.178.0/24
                          gateway: 192.168.178.1
                          ip_range: 192.168.178.101/32
                          net-address: 192.168.178.101
                          passen. aux_addresses und net-address brauchst du (glaube ich) nicht, lass es aber drin
                          • F fastfoot
                               ipam:
                                  config:
                                      aux_addresses:
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @dslraser @fastfoot Danke Euch!
                            ioBroker funktioniert nun auf alle Fälle. Richtig klasse, nun auch wieder mit Shelly/Coap und Alexa2 Adapter.
                            Freue mich riesig :-)
                            • U uwe72
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              @dslraser @fastfoot
                              version: '2.1'
                              services:
                                iobroker:
                                  restart: always
                                  hostname: iobroker
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                  volumes:
                                  networks:
                                    public:
                              networks:
                                public:
                                  driver: macvlan
                                  driver_opts:
                                    parent: eno1
                                  ipam:
                                    config:
                                      - subnet: 192.168.178.0/24
                                        ip_range: 192.168.178.210/32
                              Das ist nun mein letzter Stand. Wie gesagt ioBroker funktioniert.
                              Bin nun schon beim nächsten Usecase :-)
                              Was nun komisch ist, wenn ich wenn ich von NUC aus einen ping auf die IP des iobrokers mache, also oben:
                              ping 192.168.178.210
                              dann bekomme ich keine Antwort. Bei allen anderen besetzten IP Adressen funktioniert der Ping.
                              Hat mir hier jemand noch einen Hinweis dazu? ;-)
                              Wie gesagt andere IP, z.B. von einem Shelly funktioniert:
                              • U uwe72
                                @dslraser @fastfoot
                                version: '2.1'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    volumes:
                                    networks:
                                      public:
                                networks:
                                  public:
                                    driver: macvlan
                                    driver_opts:
                                      parent: eno1
                                    ipam:
                                      config:
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @uwe72 scheint wohl nicht so out-of-the-box zu gehen, dass der Host mit einem Container kommuniziert:
                                https://blog.wyraz.de/allgemein/docker-container-mit-eigener-statischer-lan-ip-ausfuehren/
                                dslraserD F H 4 Antworten Letzte Antwort
                                • U uwe72
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Aber interessante Infos auf der Seite.
                                  • U uwe72
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @uwe72
                                    Ich habe das "Problem" bisher nicht, da meine Syno (wo bei mir ioBroker läuft) zwei Netzwerkanschlüsse hat.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U uwe72
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      dabei kann ich dir nicht behilflich sein, da reichen meine Netzwerkkenntnisse nicht aus. Ich nutze eine QNAP, welche macvlan-ähnliche qnet Treiber nutzt, da besteht dieses Problem nicht. Müsste ich mal testen bei Gelegenheit. Ein Problem dabei ist, wenn ich mir die Konfig meiner Netzwerkkarte zerschiesse, dann ist es eine mehr oder weniger aufwändige Prozedur, dies zu resetten, damit ich die NAS überhaupt wieder erreichen kann. Interessant ist es aber allemal
                                        @uwe72
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @dslraser said in ioBroker in docker mit MACVLAN:
                                        @uwe72
                                        Interessant, evtl. ist es dann gar nicht der QNET Treiber auf meiner QNAP, sondern auch die Tatsache dass ich auch zwei NIC habe. Sollte aber nicht mehr relevant sein wenn man sie abstöpselt(!?).
                                        Netzwerken ist auch so ein unendlich weites Thema, war letztens auf einer Seite da habe ich seit Langem mal wieder nur Bahnhof verstanden 😀
                                        • F fastfoot
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          @fastfoot @dslraser danke euch beiden dennoch!
                                          AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
