Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
@apollon77 aaahh... ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass da was steht :-)
Wurde ja schon vorher hier geschrieben wie ich sehe:
Das ist ja das Problem mit der "komischen" Version.
@apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
Gibt nachher folgendes:
- admin 4.2.1
- socketip 3.1.3
- web 3.2.3
Adapter konnten regulär über die Adminoberfläche eingespielt werden. Bisher keine Auffälligkeiten.
@lobomau Hey, ja habe Grund gefunden ... wir schauen mal .. Wie gesagt aktuell gehen updates per Kommandozeile :-(
sehr schön. Habe erstmal alles über Kommandozeile geupdatet.
Abgesehen von den
has no existing object, this might lead to an error in future versionsMeldungen der Adapter alexa2 (Fehler bereits gefunden) und sonos (issue erstellt) läuft der neue JS-Controller bisher einwandfrei.
@apollon77 muss ich wenn ich auf js-controller 3.1.6 zurückgehe auch den admin downgraden?
3.1.6 läuft bereit, aber meine Admin Probleme bleiben bestehen. -
@lobomau
Nein, wobei Admin 3.1.6? Ist das der aktuelle aus dem default REPO? Ist ja welten hinter dem aktuellen aus beta. -
@lobomau
Ok, ist noch früh ;)
Den JS brauchst aber auuch nicht downgraden, da der läuft, außer die Unschönheit mit dem Adapter Update. Das kannst aber sehr einfach mit Klick oben auf das Fähnchen übergehen.
@jan1 mein System scheint da speziell (Proxmox Debian 10 Container). Da ging einiges nicht mehr (Adapter wurden nicht angezeigt, Updates der Adapter nicht möglich, einige Abstürze über Nacht (RAM und CPU bis 100%...). Ich habe einige Adapter ausgestellt und gestern sogar ein ganz frisches System erstellt.
Nun bin ich wieder auf ein Backup vom 4. Januar.Bei Gegebenheit versuche ich es mal mit einem Testsystem wieder nachzustellen. Leider bin ich mit meiner 120 GB SSD auch etwas begrenzt für weitere Testcontainer.
Radar2 macht bei mir:
radar2.0 2021-01-14 10:50:23.109 warn (3317) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67 radar2.0 2021-01-14 10:50:23.108 error (3317) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:337:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21) radar2.0 2021-01-14 10:50:23.107 error (3317) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67 -
radar2.0 2021-01-14 10:50:23.109 warn (3317) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67 radar2.0 2021-01-14 10:50:23.108 error (3317) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:337:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21) radar2.0 2021-01-14 10:50:23.107 error (3317) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67@chrisxy mach mal:
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)dann sollte er wieder tun
@lobomau
Der Grund warum ich mir Proxmox nie antun würde. Die meisten Probleme die ich im Forum lese sind irgendwelche nicht native Aufbauten ;) -
@apollon77 ich hatte eben ein seltsames Verhalten nachdem ich SourceAnalytix über die Katze von GIT aktualisiert habe:
Auslastung ging hoch auf 120%, immer weider die selbe Fehlermeldung im LOG (anbei).
Dann haben sich alle Adapter neu gestartet, Auslastung runter auf 85%.
Danach haben sich die WOgen geglättet und IOB lief wieder auf 25% (wie üblich).Ich nutze den Controller 3.2.0-6:
The promise rejected with the reason: 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: Error: Connection is closed. 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24) 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25) 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at StateRedisClient.pushMessage (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:898:31) 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Sourceanalytix.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5660:31) 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1619:16 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at new Promise (<anonymous>) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Sourceanalytix.sendToHostAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1618:16) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Sourceanalytix.registerNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5677:24) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8457:28) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8477:45) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
The promise rejected with the reason: 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: Error: Connection is closed. 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24) 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25) 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at StateRedisClient.pushMessage (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:898:31) 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Sourceanalytix.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5660:31) 2021-01-14 14:58:39.900 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1619:16 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at new Promise (<anonymous>) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Sourceanalytix.sendToHostAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1618:16) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at Sourceanalytix.registerNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5677:24) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8457:28) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8477:45) 2021-01-14 14:58:39.901 - [31merror[39m: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().@kueppert Fixen wir in der nächsten Version vom controller. Effektiv kann das passieren wenn Adapter beendet werden und da Dinge später mit der DB gemacht werden aber die schon disconnected ist ... dann gibts Error-Loop ... wir machen das ein bissl relaxed :-)
@jan1 Hm ... Ich hab ein Proxmox HA Cluster am laufen und mehrere test und production Container und VMs ... also ich habe keinerlei Probleme. Also sorry kann ich nicht bestätigen ;-)
Ich bin mir auch sicher, dass Du weißt was Du tust und weißt was zu tun ist, wenn was nicht läuft.
