  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B babl
    @dutchman also die alpha 7 bringt ebenfalls den raspi zum glühen, Umrechnung Watt zu kWh funktioniert nicht, dies ist jetzt mein Stand, aktuell ist die alpha 7 bei mir gestoppt
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1071
    @babl said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    ich habe da noch was gefunden, dane fuer die Meldung schaue heut Abend.
    • DutchmanD Dutchman
      babl
      #1072
      @dutchman würdest du dann die alpha 8 aug github veröffentlichen, denn ich habe die 7er runtergeschmissen und jetzt findet er überhaupt keine Version mehr.
        @hg6806 said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Ab nochmal die Frage, ob und wie man zu hohe oder zu niedrige Werte fixen kann.
        kommt in die docu, gib mir noch 2 tage dafuer :)
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #1073
        @dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        • B babl
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #1074
          noch nicht, bin noch nicht ganz fertig kommt so schnell wie moeglich erwarte heut Abend :)
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1075
            Servus!
            Habe die über 1000 Beiträge überflogen, aber bestimmt was übersehen.
            Ich bin mit Source noch auf 0.3.0
            Was ist zu beachten, wenn ich auf 0.4.x alpha 8 umsteigen möchte?
            Der Dev0 Bug ist anscheinend bereits behoben?
            Muss ich alle DP von 0.3.0 löschen und quasi von vorne anfangen, oder kann man bestehende loggings übernehmen?
            ° Fixer ---> iob fix
              @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              @Dutchman ich geh mal per Snapshot zurück auf die 3.1 ;) ich melde mich
              super danke dir !!!
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #1076
              @dutchman
              so,. war auf die 3.1 zurück gegangen...auch keine Möglichkeit, in den Objekten den SA zu deaktivieren. Nur Kosten kann ich deaktivieren und SAVEn.
              Wieder zurück auf die JS 3.2, SA 0.4.8-beta8...auch hier kann ich das Logging via SA nicht deaktivieren in den Objekten, nur die Kosten.
              Rechner gewechselt, hier das gleiche Spiel :(
              Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Soll ich den SA mal komplett deinstallieren? Ist das Logging dann weg?
              Auch steht da mal enabled, mal Aktiviert.
              PS: Hab jetzt im RAW einfach bei SA alle Einträge auf false umgesetzt und gespeichert. Danach dann via Schraubenschlüssel nochmal rein, SA auf aktiviert, dann deaktiviert geklickt, gespeichert, dann ist auch hinter dem Objekt der Schraubenschlüssel nicht mehr blau.
              Hm, ich schicke hier doch mal ein RAW. Hier steht bei SA enabled = false, nur consumption auf true. Das führt aber dazu, dass beim Schraubenschlüssel SA als aktiviert angezeigt wird:
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1610361197245,
                "common": {
                  "name": "Küchenboiler",
                  "type": "number",
                  "role": "value.power.consumption",
                  "unit": "kWh",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                    "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Total"
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": false,
                      "alias": "",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "selectedUnit": "kWh",
                      "costs": false,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": false,
                      "start_day": 154.104,
                      "start_week": 154.104,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "currentValue": 154.104,
                      "valueAtDeviceReset": null,
                      "valueAtDeviceInit": 154.612
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": false,
                      "readonly": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "unit": "kWh",
                      "unit_zero": "kWh",
                      "unit_one": "kWh",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "step": "",
                      "type": "number",
                      "role": "",
                      "targetValueId": "",
                      "statesAddInput": false,
                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                      "targetValues": "",
                      "showOnlyTargetValues": false
                    "sql.0": {
                      "enabled": false,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "10000",
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "counter": false
                    "telegram.0": {
                      "enabled": false,
                      "report": true,
                      "readOnly": true,
                      "writeOnly": false,
                      "alias": "",
                      "buttons": 3,
                      "offCommand": "",
                      "onCommand": "",
                      "offStatus": "",
                      "onStatus": "",
                      "onlyTrue": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "alias.0.Stromverbrauch.total.Kuechenboiler",
                "type": "state"
              • C Offline
                CyberMicha
                #1077
                habe den Adapter gerade eingerichtet. Wenn ich ihn stoppe um den aktuellen Zählerstand unter cumulativeReading einzutragen ( 8479 ) und ihn dann wieder starte spingt er zurück auf irgendwas mit 0.132.
                Was mache ich falsch?
                • K Kueppert
                  @dutchman
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "kWh",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                      "custom": {
                          "enabled": false,
                          "alias": "",
                          "costs": false,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": false,
                          "readonly": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "kWh",
                          "unit_zero": "kWh",
                          "unit_one": "kWh",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "type": "number",
                          "role": "",
                          "targetValues": "",
                        "sql.0": {
                          "enabled": false,
                          "retention": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "counter": false
                        "telegram.0": {
                          "enabled": false,
                          "report": true,
                          "readOnly": true,
                          "writeOnly": false,
                          "alias": "",
                          "buttons": 3,
                          "offCommand": "",
                          "onCommand": "",
                          "offStatus": "",
                          "onStatus": "",
                          "onlyTrue": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #1078
                  @kueppert said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  • sa aus
                    das hier loeschen (komplett)
                    "enabled": false,
                    "alias": "",
                    "costs": false,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                  sa an
                  state wieder aktivieren
                  • C CyberMicha
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #1079
                    @cybermicha said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    bitte mal neu von git ziehen und nochmals probieren (bin im discord wen du zeit hast)
                      • sa aus
                        "enabled": false,
                        "alias": "",
                        "costs": false,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                      sa an
                      Kueppert
                      #1080
                      @dutchman hab ich bei diversen Alias-DPs versucht. Im RAW entsprechend den SA-Eintrag gelöscht, gespeichert. Wieder in das RAW rein - SA-Einträge alle wieder da O.o
                      Lösung:
                      1. Im RAW NUR "consumption":false umgestellt, gespeichert. Das wurde behalten (wo ggf. noch nicht false, auch bei "enabled": false und bei "costs": false )
                      2. In der Objekt-Übersicht ist der Schraubenschlüssel nachwievor blau. Dann mit dem Schraubenschlüssel in das Objekt, SA war nicht der Haken bei aktiviert drin. Dort einmal auf aktiviert, nicht speichern, wieder auf deaktiviert, speichern.
                      3. Kontrolle im RAW, ob SA-EIntrag nun weg => jup, is nun fott
                      • K Kueppert
                        Lösung:
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #1081
                        Lösung:
                        danke, das nehme ich mit in die torubelshoot Sektion der neuen docu !
                          Lösung:
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #1082
                          so nach ein par intensiven coding tagen, gehts hier weiter :) https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-rc-1-stable-version-announcement
