  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Fuer Alle
    Version 0.4.8-alpha.7 befindet sich im latest und sollte alle genannten bugs der Berechnung behoben haben.
    Erwartungs gamaes wird dies die letzte Alpha befuhr Beta release sein, ich moechte aber erstmal die readme richtig machen und erst dan darf es beta sein.
    Ich wuerde diejenigen die fleissig mit getestet haben die letzte tage bitte die neueste alpha zu installieren von git (alpha.7) und feedback zu geben.
    Um das ganze ein bisschen efficient zu machen gerne auch direct in unseren discord wir haben da einen SourceAnalytix Kanal !
    Sobald wir dan jetzt mit dr alpha fertig sind, werden ich diese topic schliessen und ein neues eröffnen damit wir die Übersicht behalten und wirklich alle die richtigen schritte und Versionen benutzen.
    Ich bedanke mich bei alle fuer die tatkräftige Unterstützung, mein spezialer dank geht an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern stunden mit mir zusammen gesetzt hat.
    Da hat zum einen sehr viel spass gemacht die Analyse zusammen zu machen und auch das Resultat darf sich sehen lassen.
    Kueppert
    #1045
    @Dutchman mmh, ich kann in den Objekten nicht mehr das Logging via SA deaktivieren. Ein Klick auf SAVE bleibt ereignislos? Ich kann so oft draufklicken wie ich mag ^^
    Hab die beiden Haken bei "Aktiviert" und "Kosten" entfernt und wollte das abspeichern.
    PS: Ich arbeite schon mit dem JS 3.2.6-0 falls das etwas ausmachen sollte.
    • K Kueppert
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #1046
      @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      hast du zuefaellig mehr als eine SA Instanz ?
        Kueppert
        #1047
        @Dutchman nein, habe nur eine Instanz laufen.
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #1048
          hm, aktivieren geht...hab mal ein Objekt (auch ein Alias) hinzugefügt und gespeichert. Das klappt nachwievor
          NACHTRAG: NICHT; die Kästchen sind nach erneutem Öffnen wieder leer (Aktiviert/Kosten)
          NACHTRAG 2: jetzt nach dem 6. Versuch hat es geklappt mit Abwählen...ich starte nochmal den ioB neu
          • K Kueppert
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #1049
            danke, browser cache kan hier auch Probleme geben
            deine Instanz ist sourceanalytix.0 ?
              Kueppert
              #1050
              @Dutchman nach einem ioB-Reboot konnte ich 1 Alias für das Logging deaktivieren. Beim 2. Alias schlägt dies wieder fehlt.
              Browser-Cache im Chrome gelöscht, neu gestartet - kein Erfolg.
              Wechsel auf Firefox - auch kein Erfolg beim Speichern nach Deaktivierung ^^
                Fuer Alle
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #1051
                @Dutchman ok, Update lief ohne Probleme durch. Keine erhöhte CPU erkennbar (habe ich aber diese Tage auch nicht beobachten können)
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • K Kueppert
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #1052
                  Hast du zufällig auch eine nicht js 3.2x ?
                  koenen ander dies reproduzien (ich nicht :/)
                  K M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kueppert
                    #1053
                    sehr sehr eigenartig. Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
                    SA deaktiviert
                    erst "Kosten" deaktivieren, "Aktiv" den Haken drin lassen => SAVE möglich
                    dann versucht, nach Refresh mit Shift+F5 auch bei aktiviert den Haken zu entfernen => Fehlanzeige
                      Kueppert
                      #1054
                      @Dutchman ich geh mal per Snapshot zurück auf die 3.1 ;) ich melde mich
                      • K Kueppert
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #1055
                        super danke dir !!!
                        K B 3 Antworten Letzte Antwort
                          super danke dir !!!
                          Kueppert
                          #1056
                          @Dutchman
                          RollBack auf 3.1.6 erledigt; SA v 0.4.8-alpha.5 noch drauf
                          => auch da bekomme ich die Haken nicht mehr raus O.o weder via Chrome noch via FireFox...ich probiere heute Abend nen anderen Rechner
                          • Palm_ManiacP Offline
                            Palm_Maniac
                            #1057
                            nach dem Update auf die Alpha7 fing iobroker an extrem Träge zu werden. Das System wurde sehr langsam und die CPU-Last ging hoch. Nach einem Restart von iobroker läuft es genau so lange gut, bis der SA-Adapter gestartet wird. Schalte ich ihn ab, wird iobroker ebenfalls sofort schneller. Wenn SA läuft, tauchen ständig Warnungen wegen langsamer Datenbankanbindung im Log auf von allen möglichen Adaptern.
                            Aktuell bin ich gerade dabei einen Restore von iobroker auf den Stand von heute Vormittag vorzubereiten um wieder auf die Alpha5 zu kommen. Der laufende JS-Controller ist hier 3.1.2.
                            Wenn SA läuft, überschwemmt es das Log mit Zähler-Reset Meldungen aller überwachter Geräte. Fehler waren von Sa keine zu sehen.
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #1058
                              @Palm_Maniac bei mir das gleiche Problem.
                              • Homer.J.H Homer.J.
                                Knoddel
                                #1059
                                @Homer-J @Palm_Maniac Bei mir genau das gleiche mit js-controller 3.1.6
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #1060
                                  Mit der Alpha 7 kamen leider ziemlich abstruse Werte raus.
                                  Einen Hausverbauch von mehr als 25mWh halte ich für bedenklich 😬
                                  Zurück auf die Alpha5
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    super danke dir !!!
                                    babl
                                    #1061
                                    @Dutchman update von der alpha 05 auf alpha 07, ohne vorkommnisse,
                                    NPM 6.14.10 Node.js v10.23.1
                                    alle daten stimmen soweit, bis auf den fehler von der 05er mit dem shelly problem, werde dies verfolgen und dich auf dem laufenden halten, gib mal bitte den channel für discord?
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      guergen
                                      #1062
                                      Ich kann das Verhalten nicht erkennen, weder komische Werte, noch erhöhte Leistung meines Systems....
                                      Bin komplett auf latest und mit SA auf alpha 7
                                        M Online
                                        M Online
                                        Michi_Pi
                                        #1063
                                        @Dutchman nein kann ich nicht. Hab die v3.1.6
                                        • K Knoddel
                                          M Online
                                          M Online
                                          Michi_Pi
                                          #1064
                                          @Dutchman hatte auch wieder das gleiche Problem. CPU auf Vollast.
                                          Wollte auch SA komplett deinstallieren. Aber irgendwo sind dann doch noch die Daten vorhanden, denn bei der Neuinstallation waren die Zählerstände wieder da. Hab dann SA wieder gestoppt und die Datenobjekte manuell gelöscht und wieder gestartet.
                                          Jetzt läuft es wieder normal.
