  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • K Kueppert
    @Dutchman nach einem ioB-Reboot konnte ich 1 Alias für das Logging deaktivieren. Beim 2. Alias schlägt dies wieder fehlt.
    Browser-Cache im Chrome gelöscht, neu gestartet - kein Erfolg.
    Wechsel auf Firefox - auch kein Erfolg beim Speichern nach Deaktivierung ^^
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1052
    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Hast du zufällig auch eine nicht js 3.2x ?
    koenen ander dies reproduzien (ich nicht :/)
    K M 2 Antworten Letzte Antwort
      Kueppert
      #1053
      sehr sehr eigenartig. Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
      SA deaktiviert
      erst "Kosten" deaktivieren, "Aktiv" den Haken drin lassen => SAVE möglich
      dann versucht, nach Refresh mit Shift+F5 auch bei aktiviert den Haken zu entfernen => Fehlanzeige
      • DutchmanD Dutchman
        Kueppert
        #1054
        @Dutchman ich geh mal per Snapshot zurück auf die 3.1 ;) ich melde mich
        • K Kueppert
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #1055
          super danke dir !!!
          K B 3 Antworten Letzte Antwort
            super danke dir !!!
            Kueppert
            #1056
            @Dutchman
            RollBack auf 3.1.6 erledigt; SA v 0.4.8-alpha.5 noch drauf
            => auch da bekomme ich die Haken nicht mehr raus O.o weder via Chrome noch via FireFox...ich probiere heute Abend nen anderen Rechner
            • Palm_ManiacP Offline
              Palm_Maniac
              #1057
              nach dem Update auf die Alpha7 fing iobroker an extrem Träge zu werden. Das System wurde sehr langsam und die CPU-Last ging hoch. Nach einem Restart von iobroker läuft es genau so lange gut, bis der SA-Adapter gestartet wird. Schalte ich ihn ab, wird iobroker ebenfalls sofort schneller. Wenn SA läuft, tauchen ständig Warnungen wegen langsamer Datenbankanbindung im Log auf von allen möglichen Adaptern.
              Aktuell bin ich gerade dabei einen Restore von iobroker auf den Stand von heute Vormittag vorzubereiten um wieder auf die Alpha5 zu kommen. Der laufende JS-Controller ist hier 3.1.2.
              Wenn SA läuft, überschwemmt es das Log mit Zähler-Reset Meldungen aller überwachter Geräte. Fehler waren von Sa keine zu sehen.
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #1058
                @Palm_Maniac bei mir das gleiche Problem.
                • Homer.J.H Homer.J.
                  Knoddel
                  #1059
                  @Homer-J @Palm_Maniac Bei mir genau das gleiche mit js-controller 3.1.6
                  • TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #1060
                    Mit der Alpha 7 kamen leider ziemlich abstruse Werte raus.
                    Einen Hausverbauch von mehr als 25mWh halte ich für bedenklich 😬
                    Zurück auf die Alpha5
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      super danke dir !!!
                      babl
                      #1061
                      @Dutchman update von der alpha 05 auf alpha 07, ohne vorkommnisse,
                      NPM 6.14.10 Node.js v10.23.1
                      alle daten stimmen soweit, bis auf den fehler von der 05er mit dem shelly problem, werde dies verfolgen und dich auf dem laufenden halten, gib mal bitte den channel für discord?
                      • TbsJahT TbsJah
                        guergen
                        #1062
                        Ich kann das Verhalten nicht erkennen, weder komische Werte, noch erhöhte Leistung meines Systems....
                        Bin komplett auf latest und mit SA auf alpha 7
                          M Online
                          M Online
                          Michi_Pi
                          #1063
                          @Dutchman nein kann ich nicht. Hab die v3.1.6
                          • K Knoddel
                            M Online
                            M Online
                            Michi_Pi
                            #1064
                            @Dutchman hatte auch wieder das gleiche Problem. CPU auf Vollast.
                            Wollte auch SA komplett deinstallieren. Aber irgendwo sind dann doch noch die Daten vorhanden, denn bei der Neuinstallation waren die Zählerstände wieder da. Hab dann SA wieder gestoppt und die Datenobjekte manuell gelöscht und wieder gestartet.
                            Jetzt läuft es wieder normal.
                            • M Michi_Pi
                              babl
                              #1065
                              @Dutchman habe jetzt alles gelöscht da nur komische Zahlen rausgekommen sind und fang neu an denn so bringt das nix habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Ich lass jetzt mal einen datenpunkt bis morgen mal laufen und dann seh ich schon.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #1066
                                So, habe auch mal js-controller auf 3.2.6 Update gemacht und Alpha 7.
                                Habe jetzt bei einem Wert (modbus) einen sehr hohen aktuellen negativen Wert (somit auch heute und diese Woche auf 0) und bei einem Wert durch ein Javascript einen aktuellen sehr hohen Wert auch heute, diese Woche, diesen Monat dieses Jahr.
                                Wie bekomme ich das gefixt ohne alles neu zu machen?
                                Sammle jetzt seit über einem Jahr die Daten. Es wäre sehr ärgerlich das alles löschen zu müssen.
                                • B babl
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #1067
                                  @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  https://discord.gg/YcPY48tK
                                  @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  das war ein Fehler in der alpha 5 & 6
                                  wen es um watt werte geht, da hatten wir einen Fehler drin aber alpha-8 behoben (noch nicht verfuegbar) !
                                    babl
                                    #1068
                                    @dutchman also die alpha 7 bringt ebenfalls den raspi zum glühen, Umrechnung Watt zu kWh funktioniert nicht, dies ist jetzt mein Stand, aktuell ist die alpha 7 bei mir gestoppt
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #1069
                                      CPU Auslastung ist bei mir normal.
                                      Ab nochmal die Frage, ob und wie man zu hohe oder zu niedrige Werte fixen kann.
                                      Ich habe bei zwei unterschiedlichen Datenpunkten (1x Modbus, 1x Javascript) aktuelle Werte drin, jedoch in Sourceanalytix werden diese in CurrentReading nicht übernommen. Dort stehen noch alte Werte drin.
                                      • hg6806H hg6806
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #1070
                                        @hg6806 said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        kommt in die docu, gib mir noch 2 tage dafuer :)
                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B babl
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1071
                                          @babl said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          ich habe da noch was gefunden, dane fuer die Meldung schaue heut Abend.
