  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #1069
    CPU Auslastung ist bei mir normal.
    Ab nochmal die Frage, ob und wie man zu hohe oder zu niedrige Werte fixen kann.
    Ich habe bei zwei unterschiedlichen Datenpunkten (1x Modbus, 1x Javascript) aktuelle Werte drin, jedoch in Sourceanalytix werden diese in CurrentReading nicht übernommen. Dort stehen noch alte Werte drin.
    • hg6806H hg6806
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #1070
      @hg6806 said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      kommt in die docu, gib mir noch 2 tage dafuer :)
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • B babl
        @dutchman also die alpha 7 bringt ebenfalls den raspi zum glühen, Umrechnung Watt zu kWh funktioniert nicht, dies ist jetzt mein Stand, aktuell ist die alpha 7 bei mir gestoppt
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1071
        @babl said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        ich habe da noch was gefunden, dane fuer die Meldung schaue heut Abend.
        • DutchmanD Dutchman
          babl
          #1072
          @dutchman würdest du dann die alpha 8 aug github veröffentlichen, denn ich habe die 7er runtergeschmissen und jetzt findet er überhaupt keine Version mehr.
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #1073
            @dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            • B babl
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #1074
              noch nicht, bin noch nicht ganz fertig kommt so schnell wie moeglich erwarte heut Abend :)
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1075
                Servus!
                Habe die über 1000 Beiträge überflogen, aber bestimmt was übersehen.
                Ich bin mit Source noch auf 0.3.0
                Was ist zu beachten, wenn ich auf 0.4.x alpha 8 umsteigen möchte?
                Der Dev0 Bug ist anscheinend bereits behoben?
                Muss ich alle DP von 0.3.0 löschen und quasi von vorne anfangen, oder kann man bestehende loggings übernehmen?
                ° Fixer ---> iob fix
                  @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  @Dutchman ich geh mal per Snapshot zurück auf die 3.1 ;) ich melde mich
                  super danke dir !!!
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #1076
                  @dutchman
                  so,. war auf die 3.1 zurück gegangen...auch keine Möglichkeit, in den Objekten den SA zu deaktivieren. Nur Kosten kann ich deaktivieren und SAVEn.
                  Wieder zurück auf die JS 3.2, SA 0.4.8-beta8...auch hier kann ich das Logging via SA nicht deaktivieren in den Objekten, nur die Kosten.
                  Rechner gewechselt, hier das gleiche Spiel :(
                  Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Soll ich den SA mal komplett deinstallieren? Ist das Logging dann weg?
                  Auch steht da mal enabled, mal Aktiviert.
                  PS: Hab jetzt im RAW einfach bei SA alle Einträge auf false umgesetzt und gespeichert. Danach dann via Schraubenschlüssel nochmal rein, SA auf aktiviert, dann deaktiviert geklickt, gespeichert, dann ist auch hinter dem Objekt der Schraubenschlüssel nicht mehr blau.
                  Hm, ich schicke hier doch mal ein RAW. Hier steht bei SA enabled = false, nur consumption auf true. Das führt aber dazu, dass beim Schraubenschlüssel SA als aktiviert angezeigt wird:
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1610361197245,
                    "common": {
                      "name": "Küchenboiler",
                      "type": "number",
                      "role": "value.power.consumption",
                      "unit": "kWh",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "id": "sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Total"
                      "custom": {
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": false,
                          "alias": "",
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "selectedUnit": "kWh",
                          "costs": false,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": false,
                          "start_day": 154.104,
                          "start_week": 154.104,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                          "currentValue": 154.104,
                          "valueAtDeviceReset": null,
                          "valueAtDeviceInit": 154.612
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": false,
                          "readonly": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "kWh",
                          "unit_zero": "kWh",
                          "unit_one": "kWh",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "type": "number",
                          "role": "",
                          "targetValueId": "",
                          "statesAddInput": false,
                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                          "targetValues": "",
                          "showOnlyTargetValues": false
                        "sql.0": {
                          "enabled": false,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "10000",
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "counter": false
                        "telegram.0": {
                          "enabled": false,
                          "report": true,
                          "readOnly": true,
                          "writeOnly": false,
                          "alias": "",
                          "buttons": 3,
                          "offCommand": "",
                          "onCommand": "",
                          "offStatus": "",
                          "onStatus": "",
                          "onlyTrue": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "alias.0.Stromverbrauch.total.Kuechenboiler",
                    "type": "state"
                  • C Offline
                    CyberMicha
                    #1077
                    habe den Adapter gerade eingerichtet. Wenn ich ihn stoppe um den aktuellen Zählerstand unter cumulativeReading einzutragen ( 8479 ) und ihn dann wieder starte spingt er zurück auf irgendwas mit 0.132.
                    Was mache ich falsch?
                    • K Kueppert
                      @dutchman
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                          "custom": {
                              "enabled": false,
                              "alias": "",
                              "costs": false,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": false,
                              "readonly": true,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "kWh",
                              "unit_zero": "kWh",
                              "unit_one": "kWh",
                              "min": "",
                              "max": "",
                              "step": "",
                              "type": "number",
                              "role": "",
                              "targetValues": "",
                            "sql.0": {
                              "enabled": false,
                              "retention": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": "",
                              "counter": false
                            "telegram.0": {
                              "enabled": false,
                              "report": true,
                              "readOnly": true,
                              "writeOnly": false,
                              "alias": "",
                              "buttons": 3,
                              "offCommand": "",
                              "onCommand": "",
                              "offStatus": "",
                              "onStatus": "",
                              "onlyTrue": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1078
                      @kueppert said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      • sa aus
                        das hier loeschen (komplett)
                        "enabled": false,
                        "alias": "",
                        "costs": false,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                      sa an
                      state wieder aktivieren
                      • C CyberMicha
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #1079
                        @cybermicha said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        bitte mal neu von git ziehen und nochmals probieren (bin im discord wen du zeit hast)
                          • sa aus
                            "enabled": false,
                            "alias": "",
                            "costs": false,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                          sa an
                          Kueppert
                          #1080
                          @dutchman hab ich bei diversen Alias-DPs versucht. Im RAW entsprechend den SA-Eintrag gelöscht, gespeichert. Wieder in das RAW rein - SA-Einträge alle wieder da O.o
                          Lösung:
                          1. Im RAW NUR "consumption":false umgestellt, gespeichert. Das wurde behalten (wo ggf. noch nicht false, auch bei "enabled": false und bei "costs": false )
                          2. In der Objekt-Übersicht ist der Schraubenschlüssel nachwievor blau. Dann mit dem Schraubenschlüssel in das Objekt, SA war nicht der Haken bei aktiviert drin. Dort einmal auf aktiviert, nicht speichern, wieder auf deaktiviert, speichern.
                          3. Kontrolle im RAW, ob SA-EIntrag nun weg => jup, is nun fott
                          • K Kueppert
                            Lösung:
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #1081
                            Lösung:
                            danke, das nehme ich mit in die torubelshoot Sektion der neuen docu !
                              Lösung:
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #1082
                              so nach ein par intensiven coding tagen, gehts hier weiter :) https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-rc-1-stable-version-announcement
