  5. Alexa Play mit Aqara Button
    6.5k
blockly
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @biker1602 said: mit einem Klick die Lautstärke von Alexa auf Null zu setzen und bei Doppelklick wieder auf die alte Lautstärke.
    Versuche es mal so:
    biker1602
    @paul53 Also aus geht er aber bei Doppelklick nicht wieder an.
    • B biker1602
      @biker1602 said: Also aus geht er aber bei Doppelklick nicht wieder an.
      Wird bei Lautstärke 0 abgeschaltet ? Dann nimm zum leise Stellen einen kleinen Wert > 0.
        biker1602
        @paul53 Also ich habe Volume mal auf 1 gesetzt, wenn ich einmal klicke springt er auf 1, aber wenn ich doppelt klicke nicht wieder zurück auf 10 so wie es eingestellt war.
        • B biker1602
          @biker1602
          Ich weiß nicht wie sich die Aquara-Button verhalten (habe keine). Versuche es mal mit Trigger "ist wahr" oder "ist größer als letztes" anstelle "wurde aktualisiert".
            @biker1602
            biker1602
            @paul53 Ich finde schade, das man die Mute-Funktion von Alexa nicht nutzen und einbauen kann. Ich habe es versucht aber da reagiert das Script gar nicht
            • B biker1602
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @biker1602 mach doch einfach klick pause, doppel klick play
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="h;S4k]7,K.Glp%ND?7I7" x="558.6833343505857" y="116">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1000430E7C.Player.controlPlay</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="d8QFDhu==`+;jz2o|yuH">
                  </block>
                </value>
              </block>
              allerdings könntest du auch gleich auf den entsprechenden DP(eingehender Anruf) triggern, dann ersparst du dir den Button zu drücken
                    </block>
                  </value>
                </block>
                biker1602
                @crunchip Perfekt mit Play und Pause geht es super mit Telefon wird nicht funktionieren da die Anrufe über Handy hereinkommen, oder?
                • B biker1602
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @biker1602 bin vom Festnetz ausgegangen☺
                    biker1602
                    @crunchip Schade ich dachte, die fällt auf Schlag was ein 😳
                    • B biker1602
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @biker1602 geht bestimmt mit Tasker auf dem Handy, nen Datenpunkt bei Anruf in iobroker schalten und diesen dann als Trigger verwenden.
                      Für sowas ist @liv-in-sky ganz fit😉
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip ja da hast du recht - genau das mache ich
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          biker1602
                          @liv-in-sky Was muss ich tun?👍
                          • B biker1602
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @biker1602
                            erstmal tasker installieren
                            dann im iobroker brauchen wir den simpleapi adapter
                            dann in tasker einen trigger auf telefon ist verbunden und einen task, der einen simple api befehl zu iobroker schickt und einen datenpunkt schaltet
                            ist das gespräch am handy fertig wird wiederum dieser dp geschalten
                            damit übertrage ich z.b auch den akkustand und schalte bei niedriegen wert die stromversorgung für das qi ladegerät, damit das handy geladen wird
                            tasker arbeitet wie iobroker - trigger und mach was
                            schaut dann so aus:
                            zur not können wir anydesk auch über handy machen
                              biker1602
                              @liv-in-sky Ist es egal welchen Tasker für Android Handys
                              crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @biker1602 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip jup - genau der - für den preis und was der kann ist genial - hatte paarmal kontakt mit entwickler - der typ hat echt ahnung von android
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @liv-in-sky installiert hab ichs schon ewig, aber noch nicht dazu gekommen, mich weiter damit zu beschäftigen.
                                    • B biker1602
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @biker1602 mal zur einführung
                                      so wird ein profile (=trigger) und anschliessend ein task(ausführende commands) angelegt
                                      https://youtu.be/YRQ9_rnji14
                                      • profile braucht trigger -> wenn telefon abgenommen
                                      • task ist "http get " server:port ist die adresse deines iobroker's und der port ist der port des simpla api adapters
                                        im path ist dann dein datenpunktpfad anzugeben
                                      am ende des videos wird der task getestet. long click auf den befehl und dann unten auf play drücken - hoffentlich kommt dann der grüne punkt, sonst fehler. bei grün den dp in iobroker checken
                                        biker1602
                                        @liv-in-sky Ich habe erst mal den Tasker gekauft wird aber nicht installiert auf meinem S9+. Könnte schon wieder brechen
                                        • B biker1602
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @biker1602
                                          hier das anlegen von "call ist vorbei"
                                          https://youtu.be/c6F0FIgTz0o
                                          was ist den die fehlermeldung ich habe ein s9 , da geht es
