  5. Alexa Play mit Aqara Button
    6.5k
blockly
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B biker1602
    @paul53 Ich finde schade, das man die Mute-Funktion von Alexa nicht nutzen und einbauen kann. Ich habe es versucht aber da reagiert das Script gar nicht
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @biker1602 mach doch einfach klick pause, doppel klick play
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="h;S4k]7,K.Glp%ND?7I7" x="558.6833343505857" y="116">
      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1000430E7C.Player.controlPlay</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="d8QFDhu==`+;jz2o|yuH">
        </block>
      </value>
    </block>
    allerdings könntest du auch gleich auf den entsprechenden DP(eingehender Anruf) triggern, dann ersparst du dir den Button zu drücken
          </block>
        </value>
      </block>
      biker1602
      @crunchip Perfekt mit Play und Pause geht es super mit Telefon wird nicht funktionieren da die Anrufe über Handy hereinkommen, oder?
      • B biker1602
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @biker1602 bin vom Festnetz ausgegangen☺
          biker1602
          @crunchip Schade ich dachte, die fällt auf Schlag was ein 😳
          • B biker1602
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @biker1602 geht bestimmt mit Tasker auf dem Handy, nen Datenpunkt bei Anruf in iobroker schalten und diesen dann als Trigger verwenden.
            Für sowas ist @liv-in-sky ganz fit😉
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip ja da hast du recht - genau das mache ich
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                biker1602
                @liv-in-sky Was muss ich tun?👍
                • B biker1602
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @biker1602
                  erstmal tasker installieren
                  dann im iobroker brauchen wir den simpleapi adapter
                  dann in tasker einen trigger auf telefon ist verbunden und einen task, der einen simple api befehl zu iobroker schickt und einen datenpunkt schaltet
                  ist das gespräch am handy fertig wird wiederum dieser dp geschalten
                  damit übertrage ich z.b auch den akkustand und schalte bei niedriegen wert die stromversorgung für das qi ladegerät, damit das handy geladen wird
                  tasker arbeitet wie iobroker - trigger und mach was
                  schaut dann so aus:
                  zur not können wir anydesk auch über handy machen
                    biker1602
                    @liv-in-sky Ist es egal welchen Tasker für Android Handys
                    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @biker1602 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip jup - genau der - für den preis und was der kann ist genial - hatte paarmal kontakt mit entwickler - der typ hat echt ahnung von android
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @liv-in-sky installiert hab ichs schon ewig, aber noch nicht dazu gekommen, mich weiter damit zu beschäftigen.
                          • B biker1602
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @biker1602 mal zur einführung
                            so wird ein profile (=trigger) und anschliessend ein task(ausführende commands) angelegt
                            https://youtu.be/YRQ9_rnji14
                            • profile braucht trigger -> wenn telefon abgenommen
                            • task ist "http get " server:port ist die adresse deines iobroker's und der port ist der port des simpla api adapters
                              im path ist dann dein datenpunktpfad anzugeben
                            am ende des videos wird der task getestet. long click auf den befehl und dann unten auf play drücken - hoffentlich kommt dann der grüne punkt, sonst fehler. bei grün den dp in iobroker checken
                              biker1602
                              @liv-in-sky Ich habe erst mal den Tasker gekauft wird aber nicht installiert auf meinem S9+. Könnte schon wieder brechen
                              • B biker1602
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @biker1602
                                hier das anlegen von "call ist vorbei"
                                https://youtu.be/c6F0FIgTz0o
                                was ist den die fehlermeldung ich habe ein s9 , da geht es
                                  @biker1602
                                  biker1602
                                  @liv-in-sky Tasker kann nicht installiert werden. Versuch es nochmal bla bla.
                                  • B biker1602
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @biker1602 schon neugestertet ?
                                      biker1602
                                      @liv-in-sky neu gestartet Playstore Cache und Daten gelöscht alles versucht
                                      liv-in-skyL crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • B biker1602
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @biker1602 da brech ich mit :-(
                                        finde auch keine neuen google einträge, wo man diesen fehler erwähnt
                                        • B biker1602
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @biker1602 evtl mal da runter laden und von hand installieren
                                          https://tasker.joaoapps.com/download.html
