  5. Alexa Play mit Aqara Button
    6.5k
blockly
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Ich würde gerne ein Blockly basteln um mit einem Aqara Button z.B. bei einmal Klick der Player der Radiosender bei Alexa auf Pause und bei Doppelklick wieder auf Play geht damit man nicht jedes Mal bei einem eingehenden Anruf die Tante anbrüllen muss, das sie ausmachen soll.
    Oder ist es besser mit einem Klick die Lautstärke von Alexa auf Null zu setzen und bei Doppelklick wieder auf die alte Lautstärke.
    Ich weiß nur nicht wie ich das richtig umsetzen kann. Kann mir da jemand helfen.
    Vielen Dank
    • B biker1602
      Hallo
      Vielen Dank
      @biker1602 said: mit einem Klick die Lautstärke von Alexa auf Null zu setzen und bei Doppelklick wieder auf die alte Lautstärke.
      Versuche es mal so:
        Versuche es mal so:
        biker1602
        @paul53 Also aus geht er aber bei Doppelklick nicht wieder an.
        • B biker1602
          @biker1602 said: Also aus geht er aber bei Doppelklick nicht wieder an.
          Wird bei Lautstärke 0 abgeschaltet ? Dann nimm zum leise Stellen einen kleinen Wert > 0.
            biker1602
            @paul53 Also ich habe Volume mal auf 1 gesetzt, wenn ich einmal klicke springt er auf 1, aber wenn ich doppelt klicke nicht wieder zurück auf 10 so wie es eingestellt war.
            • B biker1602
              @biker1602
              Ich weiß nicht wie sich die Aquara-Button verhalten (habe keine). Versuche es mal mit Trigger "ist wahr" oder "ist größer als letztes" anstelle "wurde aktualisiert".
                @biker1602
                biker1602
                @paul53 Ich finde schade, das man die Mute-Funktion von Alexa nicht nutzen und einbauen kann. Ich habe es versucht aber da reagiert das Script gar nicht
                • B biker1602
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @biker1602 mach doch einfach klick pause, doppel klick play
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="h;S4k]7,K.Glp%ND?7I7" x="558.6833343505857" y="116">
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1000430E7C.Player.controlPlay</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="d8QFDhu==`+;jz2o|yuH">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  allerdings könntest du auch gleich auf den entsprechenden DP(eingehender Anruf) triggern, dann ersparst du dir den Button zu drücken
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                    biker1602
                    @crunchip Perfekt mit Play und Pause geht es super mit Telefon wird nicht funktionieren da die Anrufe über Handy hereinkommen, oder?
                    • B biker1602
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @biker1602 bin vom Festnetz ausgegangen☺
                        biker1602
                        @crunchip Schade ich dachte, die fällt auf Schlag was ein 😳
                        • B biker1602
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @biker1602 geht bestimmt mit Tasker auf dem Handy, nen Datenpunkt bei Anruf in iobroker schalten und diesen dann als Trigger verwenden.
                          Für sowas ist @liv-in-sky ganz fit😉
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crunchip ja da hast du recht - genau das mache ich
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              biker1602
                              @liv-in-sky Was muss ich tun?👍
                              • B biker1602
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @biker1602
                                erstmal tasker installieren
                                dann im iobroker brauchen wir den simpleapi adapter
                                dann in tasker einen trigger auf telefon ist verbunden und einen task, der einen simple api befehl zu iobroker schickt und einen datenpunkt schaltet
                                ist das gespräch am handy fertig wird wiederum dieser dp geschalten
                                damit übertrage ich z.b auch den akkustand und schalte bei niedriegen wert die stromversorgung für das qi ladegerät, damit das handy geladen wird
                                tasker arbeitet wie iobroker - trigger und mach was
                                schaut dann so aus:
                                zur not können wir anydesk auch über handy machen
                                  biker1602
                                  @liv-in-sky Ist es egal welchen Tasker für Android Handys
                                  crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @biker1602 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunchip jup - genau der - für den preis und was der kann ist genial - hatte paarmal kontakt mit entwickler - der typ hat echt ahnung von android
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @liv-in-sky installiert hab ichs schon ewig, aber noch nicht dazu gekommen, mich weiter damit zu beschäftigen.
                                        • B biker1602
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @biker1602 mal zur einführung
                                          so wird ein profile (=trigger) und anschliessend ein task(ausführende commands) angelegt
                                          https://youtu.be/YRQ9_rnji14
                                          • profile braucht trigger -> wenn telefon abgenommen
                                          • task ist "http get " server:port ist die adresse deines iobroker's und der port ist der port des simpla api adapters
                                            im path ist dann dein datenpunktpfad anzugeben
                                          am ende des videos wird der task getestet. long click auf den befehl und dann unten auf play drücken - hoffentlich kommt dann der grüne punkt, sonst fehler. bei grün den dp in iobroker checken
