  • F FoxRo
    @Tom-Haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    2021-01-09 16:57:24.159 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
    2021-01-09 16:57:24.160 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
    ... Rollladen wurde runtergefahren..
    2021-01-09 16:57:45.212 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
    2021-01-09 16:57:45.219 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
    2021-01-09 16:57:45.220 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger action: down for device: Buero1 pct
    ... Fenster wurde geöffnet ...
    ..an dieser Stelle müsste der Fahrauftrag kommen um auf 50% zu fahren...
    Im Code gibt es an dieser Stelle keine weitere Verzweigung oder Abhängigkeiten!
    2021-01-09 16:57:47.776 - info: fhem.0 (1222) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    Warum dann erst 2Sek später vom FHEM was zum "Alive" gemeldet wird weiss ich nicht, sieht aber danach aus, dass der FHEM Adapter an dieser Stelle neu gestartet wurde. (warum auch immer)
    Wenn das so ist, kann dieser den Fahrauftrag vom Shuttercontrol wohl nicht ausführen.
    Kannst Du mal in den Objekten vom Shuttercontrol / shutters schauen, was für Werte im autoState und im autoLevel für den Rollladen stehen, während Du das Fenster offen hast?
    Das gibt einen Hinweis, ob die Stelle von Shuttercontrol korrekt weiter durchlaufen wurde.
    Allenfalls gibt es noch mehr an Informationen her, wenn alle anderen Adapter, die nicht benötigt werden, stoppst und den FHEM Adapter gleich wie den Shuttercontrol auf Debug stellst.
    Tom Haase
    schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
    #2685
    @FoxRo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    und so sieht es bei geschlossenem Rollo aus:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Tom Haase
      #2686
      Puuuh!
      Rolladen per "closeSleep" manuell heruntergefahren, dann den Fensterkontakt geöffnet
      2021-01-09 18:34:58.573 - debug: fhem.0 (8023) [setAlive] start setAlive 300 sec
      2021-01-09 18:34:58.581 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2021-01-09 18:34:58.583 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213698576,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698576}
      2021-01-09 18:34:58.592 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
      2021-01-09 18:34:58.594 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
      2021-01-09 18:34:58.596 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
      2021-01-09 18:34:58.653 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610213698647,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398597}
      2021-01-09 18:34:58.656 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213098621}
      2021-01-09 18:34:58.659 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 19 {"val":19,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
      2021-01-09 18:34:58.663 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 57 {"val":57,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
      2021-01-09 18:34:58.666 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 1 {"val":1,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
      2021-01-09 18:34:58.670 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut 114 {"val":114,"ack":true,"ts":1610213698649,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698649}
      2021-01-09 18:34:58.677 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213698673,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398609}
      2021-01-09 18:34:58.680 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610213698678,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698678}
      2021-01-09 18:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1591) calculate astrodata ...
      2021-01-09 18:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Azimut: NaN°
      2021-01-09 18:35:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Elevation: NaN°
      2021-01-09 18:39:23.313 - debug: shuttercontrol.0 (1591) start buttonAction
      2021-01-09 18:39:23.316 - info: shuttercontrol.0 (1591) Set ID: Buero1 pct value: 100%
      2021-01-09 18:39:23.318 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutterDownButton Buero1 pct old height: 0% new height: 100%
      2021-01-09 18:39:23.324 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":100,"ack":false,"ts":1610213963319,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963319}
      2021-01-09 18:39:23.328 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
      2021-01-09 18:39:23.329 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      2021-01-09 18:39:23.434 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
      2021-01-09 18:39:23.436 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-100"
      2021-01-09 18:39:23.437 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-100 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-100
      2021-01-09 18:39:23.438 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 100"
      2021-01-09 18:39:23.439 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100
      2021-01-09 18:39:23.440 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down"
      2021-01-09 18:39:23.440 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down
      2021-01-09 18:39:23.441 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-down"
      2021-01-09 18:39:23.442 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
      2021-01-09 18:39:23.443 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
      2021-01-09 18:39:23.444 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
      2021-01-09 18:39:23.445 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
      2021-01-09 18:39:23.445 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
      2021-01-09 18:39:23.446 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down"
      2021-01-09 18:39:23.447 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down
      2021-01-09 18:39:23.448 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
      2021-01-09 18:39:23.449 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
      2021-01-09 18:39:23.449 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9226"
      2021-01-09 18:39:23.450 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9226 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9226
      2021-01-09 18:39:23.451 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down"
      2021-01-09 18:39:23.452 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
      2021-01-09 18:39:23.453 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down"
      2021-01-09 18:39:23.453 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down
      2021-01-09 18:39:23.454 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
      2021-01-09 18:39:23.455 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
      2021-01-09 18:39:23.481 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-100 {"val":"pct-100","ack":true,"ts":1610213963474,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963474}
      2021-01-09 18:39:23.482 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
      2021-01-09 18:39:23.486 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
      2021-01-09 18:39:23.490 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
      2021-01-09 18:39:23.491 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
      2021-01-09 18:39:23.495 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
      2021-01-09 18:39:23.496 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down {"val":"down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
      2021-01-09 18:39:23.497 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9226 {"val":"9226","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
      2021-01-09 18:39:23.501 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down {"val":"send down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
      2021-01-09 18:39:23.502 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down {"val":"down","ack":true,"ts":1610213963478,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963478}
      2021-01-09 18:39:50.099 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 100"
      2021-01-09 18:39:50.100 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 100
      2021-01-09 18:39:50.101 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
      2021-01-09 18:39:50.102 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
      2021-01-09 18:39:50.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
      2021-01-09 18:39:50.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
      2021-01-09 18:39:50.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9227"
      2021-01-09 18:39:50.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9227 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9227
      2021-01-09 18:39:50.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
      2021-01-09 18:39:50.106 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
      2021-01-09 18:39:50.107 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
      2021-01-09 18:39:50.108 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
      2021-01-09 18:39:50.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
      2021-01-09 18:39:50.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
      2021-01-09 18:39:50.110 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm closed"
      2021-01-09 18:39:50.111 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
      2021-01-09 18:39:50.112 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
      2021-01-09 18:39:50.113 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
      2021-01-09 18:39:50.140 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610213990132,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990132}
      2021-01-09 18:39:50.141 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610213990133,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990133}
      2021-01-09 18:39:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
      2021-01-09 18:39:50.147 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9227 {"val":"9227","ack":true,"ts":1610213990134,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990134}
      2021-01-09 18:39:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      2021-01-09 18:39:50.151 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610213990134,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990134}
      2021-01-09 18:39:50.155 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610213990137,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990137}
      2021-01-09 18:39:50.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state closed {"val":"closed","ack":true,"ts":1610213990138,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990138}
      2021-01-09 18:39:50.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean false {"val":false,"ack":true,"ts":1610213990138,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990138}
      2021-01-09 18:39:50.157 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610213990139,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990139}
      2021-01-09 18:39:54.744 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
      2021-01-09 18:39:54.749 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
      2021-01-09 18:39:54.750 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger action: down for device: Buero1 pct
      2021-01-09 18:39:58.576 - debug: fhem.0 (8023) [setAlive] start setAlive 300 sec
      2021-01-09 18:39:58.584 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2021-01-09 18:39:58.585 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213998579,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998579}
      2021-01-09 18:39:58.595 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
      2021-01-09 18:39:58.596 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
      2021-01-09 18:39:58.599 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
      2021-01-09 18:39:58.627 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610213998620,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398597}
      2021-01-09 18:39:58.630 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610213998621,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213098621}
      2021-01-09 18:39:58.641 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 18 {"val":18,"ack":true,"ts":1610213998622,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998622}
      2021-01-09 18:39:58.645 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 47 {"val":47,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998623}
      2021-01-09 18:39:58.649 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 1 {"val":1,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
      2021-01-09 18:39:58.650 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut 111 {"val":111,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998623}
      2021-01-09 18:39:58.655 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213998649,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398609}
      2021-01-09 18:39:58.662 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610213998658,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998658}
      2021-01-09 18:40:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1591) calculate astrodata ...
      2021-01-09 18:40:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Azimut: NaN°
      2021-01-09 18:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Elevation: NaN°
      • T Tom Haase
        Puuuh!
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2687
        @Tom-Haase Kann es sein, dass fhem ein Problem mit den 50% hat?
        Setze mal zum testen die Rollladenhöhe bei geöffneten Fenster auf 0%
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • T Tom Haase
          FoxRo
          #2688
          Die Screenshots sind von den Zuständen, wenn der Rollladen oben resp. unten ist.
          Mich würde wunder nehmen, wie die Zustände sind, nachdem du runter gefahren hast und dann während dem das Fenster offen ist.
          der autoLevel müsste dann eigentlich auf den Wert vom Trigger (50%) und der autoState auf "Triggered" ändern.
          Damit liese sich prüfen, ob der Shuttercontrol Code an dieser Stelle weiterläuft und zum setzen der Zustände kommt oder ob er an der Stelle komplett abbricht - warum auch immer.
          • simatecS simatec
            Tom Haase
            #2689
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            Bingo!
            Mit dieser Einstellung (0%) fährt der Rollo beim Kontakt öffnen komplett hoch und beim Schließen des Kontakts wieder runter.
            Zu FHEM: Ich steuere in FHEM die Rollos mittels ASC und ich kann das in 10er Schritten einstellen, was auch gut funktioniert.
            Das Log von dieser Aktion:
            2021-01-10 09:07:59.648 - debug: shuttercontrol.0 (10924) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
            2021-01-10 09:07:59.670 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save trigger height: 100% for device Buero1 pct
            2021-01-10 09:07:59.671 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save trigger action: down for device Buero1 pct
            2021-01-10 09:07:59.672 - info: shuttercontrol.0 (10924) #1 Set ID: Buero1 pct value: 0%
            2021-01-10 09:07:59.681 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 0 {"val":0,"ack":false,"ts":1610266079676,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079676}
            2021-01-10 09:07:59.687 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 100 new value = 0
            2021-01-10 09:07:59.688 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            2021-01-10 09:07:59.781 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 0 > set Friedhelm pct 0
            2021-01-10 09:07:59.781 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-0"
            2021-01-10 09:07:59.782 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-0 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-0
            2021-01-10 09:07:59.783 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 0"
            2021-01-10 09:07:59.783 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 0 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 0
            2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up"
            2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-up
            2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-up"
            2021-01-10 09:07:59.785 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-up
            2021-01-10 09:07:59.785 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up
            2021-01-10 09:07:59.786 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up
            2021-01-10 09:07:59.786 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
            2021-01-10 09:07:59.786 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
            2021-01-10 09:07:59.787 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up"
            2021-01-10 09:07:59.787 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button up
            2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
            2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
            2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9282"
            2021-01-10 09:07:59.789 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9282 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9282
            2021-01-10 09:07:59.789 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up"
            2021-01-10 09:07:59.789 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up
            2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up"
            2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 up
            2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
            2021-01-10 09:07:59.791 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
            2021-01-10 09:07:59.810 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-0 {"val":"pct-0","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
            2021-01-10 09:07:59.812 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 0 {"val":"0","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
            2021-01-10 09:07:59.814 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
            2021-01-10 09:07:59.816 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079807,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079807}
            2021-01-10 09:07:59.817 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
            2021-01-10 09:07:59.820 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
            2021-01-10 09:07:59.822 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button up {"val":"up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
            2021-01-10 09:07:59.823 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9282 {"val":"9282","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
            2021-01-10 09:07:59.824 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up {"val":"send up","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
            2021-01-10 09:07:59.828 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 up {"val":"up","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
            2021-01-10 09:08:28.102 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 0"
            2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 0 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 0
            2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
            2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
            2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
            2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
            2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9283"
            2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9283 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9283
            2021-01-10 09:08:28.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
            2021-01-10 09:08:28.105 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
            2021-01-10 09:08:28.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
            2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
            2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
            2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
            2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm open"
            2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | state > fhem.0.Friedhelm.state open
            2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean true
            2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 2
            2021-01-10 09:08:28.121 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 0 {"val":"0","ack":true,"ts":1610266108115,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108115}
            2021-01-10 09:08:28.124 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266108115,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108115}
            2021-01-10 09:08:28.125 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 100 new value = 0
            2021-01-10 09:08:28.124 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9283 {"val":"9283","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
            2021-01-10 09:08:28.126 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            2021-01-10 09:08:28.127 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
            2021-01-10 09:08:28.127 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
            2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state open {"val":"open","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
            2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean true {"val":true,"ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
            2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
            2021-01-10 09:08:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (10924) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
            2021-01-10 09:08:32.946 - info: shuttercontrol.0 (10924) change to last height: 100% for device: Buero1 pct
            2021-01-10 09:08:32.947 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save back trigger action: down for device: Buero1 pct
            2021-01-10 09:08:32.953 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":100,"ack":false,"ts":1610266112948,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610266112948}
            2021-01-10 09:08:32.958 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 100. automatic is active
            2021-01-10 09:08:33.044 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
            2021-01-10 09:08:33.045 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-100"
            2021-01-10 09:08:33.046 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-100 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-100
            2021-01-10 09:08:33.046 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 100"
            2021-01-10 09:08:33.047 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100
            2021-01-10 09:08:33.047 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down"
            2021-01-10 09:08:33.048 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down
            2021-01-10 09:08:33.048 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-down"
            2021-01-10 09:08:33.049 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
            2021-01-10 09:08:33.049 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
            2021-01-10 09:08:33.050 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
            2021-01-10 09:08:33.050 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
            2021-01-10 09:08:33.051 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
            2021-01-10 09:08:33.051 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down"
            2021-01-10 09:08:33.052 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down
            2021-01-10 09:08:33.052 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
            2021-01-10 09:08:33.053 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
            2021-01-10 09:08:33.053 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9284"
            2021-01-10 09:08:33.054 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9284 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9284
            2021-01-10 09:08:33.054 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down"
            2021-01-10 09:08:33.054 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
            2021-01-10 09:08:33.055 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down"
            2021-01-10 09:08:33.055 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down
            2021-01-10 09:08:33.056 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
            2021-01-10 09:08:33.056 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
            2021-01-10 09:08:33.076 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-100 {"val":"pct-100","ack":true,"ts":1610266113071,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113071}
            2021-01-10 09:08:33.080 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
            2021-01-10 09:08:33.082 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
            2021-01-10 09:08:33.084 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
            2021-01-10 09:08:33.087 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
            2021-01-10 09:08:33.090 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113073,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113073}
            2021-01-10 09:08:33.091 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down {"val":"down","ack":true,"ts":1610266113073,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113073}
            2021-01-10 09:08:33.091 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9284 {"val":"9284","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
            2021-01-10 09:08:33.093 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down {"val":"send down","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
            2021-01-10 09:08:33.094 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down {"val":"down","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
            2021-01-10 09:09:00.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 100"
            2021-01-10 09:09:00.110 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 100
            2021-01-10 09:09:00.111 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
            2021-01-10 09:09:00.111 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
            2021-01-10 09:09:00.112 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
            2021-01-10 09:09:00.112 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
            2021-01-10 09:09:00.113 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9285"
            2021-01-10 09:09:00.114 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9285 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9285
            2021-01-10 09:09:00.114 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
            2021-01-10 09:09:00.115 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
            2021-01-10 09:09:00.115 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
            2021-01-10 09:09:00.116 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
            2021-01-10 09:09:00.116 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
            2021-01-10 09:09:00.117 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
            2021-01-10 09:09:00.118 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm closed"
            2021-01-10 09:09:00.118 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
            2021-01-10 09:09:00.119 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
            2021-01-10 09:09:00.120 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
            2021-01-10 09:09:00.152 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610266140144,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140144}
            2021-01-10 09:09:00.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266140145,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140145}
            2021-01-10 09:09:00.159 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9285 {"val":"9285","ack":true,"ts":1610266140146,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140146}
            2021-01-10 09:09:00.161 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610266140146,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140146}
            2021-01-10 09:09:00.164 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266140147,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140147}
            2021-01-10 09:09:00.166 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state closed {"val":"closed","ack":true,"ts":1610266140147,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140147}
            2021-01-10 09:09:00.168 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean false {"val":false,"ack":true,"ts":1610266140148,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140148}
            2021-01-10 09:09:00.172 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610266140148,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140148}
            2021-01-10 09:09:00.176 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
            2021-01-10 09:09:00.177 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
            Übrigens: Alle anderen Schritte 10-25.....% funzen nicht!
            simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tom Haase
              Bingo!
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2690
              @Tom-Haase sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              Bingo!
              OK also können wir ein Problem bei shuttercontrol ausschließen.
              Was passiert, wenn du den state deines Rollladen manuell auf 50% setzt?
              Falls er nicht fahren sollte, was ich vermute, dann nimm mal den Log und mache beim fhem Adapter ein Issue auf, bzw. suche/frage mal hier im Forum zwecks fhem Adapter nach.
              Ich kenne den Adapter leider nicht.
              • T Tom Haase
                Bingo!
                FoxRo
                #2691
                Bingo!
                Schön, dass du da einen Schritt weiter gekommen bist.
                (hatte schon Bammel, ob ich da in der Vergangenheit was "verbockt" habe?) 🙄
                Den FHEM und den FHEM Adapter kenne ich auch nicht. Weiss nur, dass der Adapter via Telnet Commands mit dem FHEM kommuniziert. Könntest evtl prüfen, ob Du via Telnet das Kommando mit 50% manuell direkt auslösen kannst. Damit könntest feststellen ob das Problem im FHEM oder im FHEM Adapter liegt.
                Seltsam ist, dass IoBroker offensichtlich den Wert nicht schreiben kann dies aber ohne Fehlermeldung einfach übergeht. Könnte es sein, dass der Datentyp des Rollo Positionsobjekts vom FHEM Adapter nicht kompatibel ist? Bei mir ist die Rolloposition vom Typ "number". Du kannst dies im Objekt unter der Kartei RAW (nur Experten) einsehen.
                Weiter kann ich dir leider auch nicht mehr helfen.
                Viel Erfolg!
                Roli
                • simatecS simatec
                  Bingo!
                  Tom Haase
                  #2692
                  Ehrlich gesagt hört hier schon mein bischen Wissen auf.......leider.
                  Über object----autolevel...?
                  Hast du noch ne Krücke für mich?
                  • F FoxRo
                    Bingo!
                    Viel Erfolg!
                    Roli
                    Tom Haase
                    #2693
                    Ja wie oben geschrieben, dass geht für mich jetzt zu sehr ans Eingemachte. Sehr schade. Ich lass das aber mal auf mich wirken. Vielleicht findet sich hier nochmal ein FHEM-Experte ein, der mir u.U. helfen könnte.
                    Ich würde ja am liebsten ganz auf FHEM verzichten, nutze sowieso nur noch das "Rollo"Modul in FHEM, weil es anscheinend die einzige Möglichkeit bietet, meine Jarolift Funkschalter anzusteuern. Vielleicht gibt es ja mal jemanden hier in der iobroker Welt, der das "Rollo Modul" auf iobroker überträgt. Es gibt ja doch einige die die Jaros nutzen. Wäre toll.
                    Zunächst aber mal ganz lieben Dank euch Beiden für die Mühe
                    lg
                    tom
                      Tom Haase
                      #2694
                      Ich möchte euch beiden doch noch mal auf die Nerven gehen bevor ich mich dann vielleicht doch von diesem schönen Adapter verabschieden muss.....leider
                      Ich habe gerade nochmal meine ursprüngliche Einstellung genommen und probiert:
                      Also
                      Ok ich weiß es sollte 0 und 100 getauscht sein. Habe ich verstanden.
                      Aber mit dieser Einstellung fährt der Rollo auf jede Stellung die ich einstelle per Fensterkontakt, ganz sauber. Alles probiert!
                      Allerdings ist dann close und open bei den Objects vertauscht. Zum Schließen muss ich dann bspw. "openSleep" zum öffnen nehmen. Wenn ich das nun per Option tauschen könnte, würde doch sicherlich auch die Zeitsteuerung funktionieren, oder denke ich da total falsch?
                      Und das heißt aber doch auch , dass die Kommandos zum "%fahren" der Rollos bei FHEM ankommen, oder?
                      Tom
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tom Haase
                        Also
                        Tom
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2695
                        @Tom-Haase
                        Deine Einstellungen sind noch immer falsch.
                        • T Tom Haase
                          Also
                          Tom
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2696
                          @Tom-Haase
                          Ich habe deine Konstellation mal simuliert und es funktioniert problemlos.
                          Bitte halte dich an meinen Screenshot bzw. meine markierten Änderungen
                          • simatecS simatec
                            @Tom-Haase
                            Tom Haase
                            #2697
                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            das hatte ich ja schon eingestellt und damit fährt das Ding ja auch odentlich rauf und runter. Aber eben der Fensterkontakt mag diese Einstellung nicht und möchte es anscheinend lieber anders rum.
                            2021-01-12 07:42:14.678 - debug: shuttercontrol.0 (29264) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
                            2021-01-12 07:42:14.682 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
                            2021-01-12 07:42:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save trigger action: down for device: Buero1 pct
                            2021-01-12 07:42:18.533 - debug: shuttercontrol.0 (29264) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
                            2021-01-12 07:42:18.540 - debug: shuttercontrol.0 (29264) shutter trigger released Buero1 pct already in place: 100%
                            2021-01-12 07:42:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save back trigger action: down for device Buero1 pct
                            Hattest du den Fensterkontakt auch simuliert?
                            • T Tom Haase
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2698
                              @tom-haase
                              Den Fensterkontakt hatte ich auch simuliert.
                              Der Zigbee Kontakt opened ist ein ein state für die Meldung offen.
                              offen = true
                              geschlossen = false
                              shuttercontrol benötigt in der Config den Wert des geschlossenen Zustandes.
                              Also musst du "false" einstellen.
                              • simatecS simatec
                                @tom-haase
                                offen = true
                                geschlossen = false
                                Tom Haase
                                #2699
                                Alles brav gemacht, das Biest macht nix.
                                F simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tom Haase
                                  FoxRo
                                  #2700
                                  @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  habe auch nochmals im Code geschaut.
                                  Die Log-Einträge von Dir oben passen leider auch zu einer Situation, wenn er nicht in den Ast geht, um effektiv zu fahren. Mit anderen Worten, wenn er das "Gefühl" hat, dass der Rollo schon korrekt offen steht, wenn das Fenster geöffnet wird. Dann kommt nämlich kein Fahr-Auftrag.
                                  Kannst Du mal die Objekt-Werte von Shuttercontrol - shutters - autolevel - >Dein Rollo< hier posten, einmal bei Fenster zu und einmal während Du das Fenster offen hast?
                                  zusätzlich wäre es, wie schon mal weiter oben geschrieben, interessant zu wissen, was im autoState drin steht, wenn das Fenster offen und wenn es zu ist. Könnte sein, dass sich hier der Zustand eben doch ändert.
                                  Das gäbe evtl einen Hinweis, wo der Code in Deinem Fall effektiv durchläuft.
                                  • T Tom Haase
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2701
                                    @tom-haase
                                    Ich denke du musst in den Extraeinstellungen die Überprüfung deiner Rollläden einschalten. Dein State wird sicher nicht sofort gesetzt.
                                    Mit der Option wird der Status nach einer Minute noch einmal abgefragt
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @tom-haase
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zolpetol
                                      #2702
                                      Der Adapter steuert zuverlässig zwei neue Rollläden bei uns - vielen Dank!
                                      Allerdings haben wir ein kleines Problem beim lüften am Morgen. Die "späteste Zeit für das hochfahren" ist auf 07:30h eingestellt. Das Fenster wird aber nun z.B. manchmal um 07:20h zum lüften geöffnet und der Rollladen fährt wie konfiguriert auf 50% hoch. 07:35h wird das Fenster wieder geschlossen, der Rollladen fährt wieder runter - bleibt aber zu da 07:30h bereits vorbei ist. Da hilft aktuell nur manuelle Betätigung 😖
                                      Konfiguration:
                                      Hat jemand einen Tipp?
                                      Danke!
                                      • Z zolpetol
                                        Konfiguration:
                                        Danke!
                                        FoxRo
                                        #2703
                                        @zolpetol said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Danke!
                                        Dazu kannst Du den "Aussperrschutz" verwenden der bei Dir aktuell auf Aus steht.
                                        Die Option "Fahren, nachdem das Fenster geschlossen wurde" ist mit dem Aussperrschutz gekoppelt!
                                        Verwende Aussperrschutz = "Schliessen" wenn der Rollo bei offenem Fenster mit den anderen Rollos Schliessen soll, beim öffnen aber erst fahren darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                                        Verwende Aussperrschutz = "Öffnen" wenn der Rollo zusammen mit den anderen öffnen soll, aber erst schliessen darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                                        Verwende Aussperrschutz = "Öffnen/Schliessen" wenn der Rollo bei offenen Fenster zusammen mit den anderen öffnen und schliessen darf/soll.
                                        Viele Grüsse, Roli
                                        • F FoxRo
                                          Danke!
                                          Viele Grüsse, Roli
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zolpetol
                                          #2704
                                          @foxro Danke für den Hinweis, probiere ich einmal aus!
