  4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    apollon77A
iqontrol
354 Beiträge 49 Kommentatoren 150.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kueppert
    probiere mal die
    K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    @dslraser danke dir ganz herzlich :) Die funktionieren...ich hatte mir eben GIMP installiert, den Hintergund (nochmal) transparent gemacht (3mal), das png wieder gespeichert...nix...keine Ahnung, warum das nicht klappt.
    Danke für die fertigen Icons ;) Jetzt ist schick ^^
    VG Thorsten
      @Kueppert sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
      Hab die Bilder mit transparentem Hintergrund runtergeladen
      die Bilder sehen nicht wirklich "transparent" aus.
      K
      K
      Kueppert
      @dslraser hier mal das "transparente" png, das ich eigentlich nutzen wollte
      • K Kueppert
        VG Thorsten
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @Kueppert
        • K Kueppert
          @s-bormann na, das interessiert mich jetzt auch. Bei welchen RM geht das? Muss mir neue zulegen und bin aktuell etwas überfordert ^^
          NACHTRAG: handelt es sich ggf. um die HM-IP-SWSD? Hab in einem anderen Thread gelesen, dass man dort smoke-detect aktivieren kann - dann müsste ja auf deaktivieren gehen?
          https://forum.iobroker.net/topic/12049/gelöst-hmip-swsd-rauchmelder-als-alarmsirene
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          @Kueppert Hi, ich habe die alten Homematic-Rauchmelder. Die haben einen Anschluss für einen kabelgebundenen Alarmkontakt. An den habe ich einen Schaltaktor (batteriebetrieben) angeschlossen und kann damit sowohl Alarm auslösen (kurzer Schaltimpuls - nutze ich für die Alarmanlage) als auch Entwarnung geben (langer Schaltimpuls).
          • B
            B
            blackeagle998
            Dann möchte ich meine iQontrol Visualisierung auch mal kurz zeigen 🙂
            Kurz vorab:
            Die Hauptansicht besteht nur aus einer View (Seite) und läuft unter der Instanz iqontrol.0, alle Verknüpfungen (Rollladen, Staubsauger, Sonos etc.) sind einzelne Instanzen, die per Popup aus der Main-View aufgerufen werden.
            Seitdem ich diese „modulare“ Trennung habe, laden die Seiten schneller und ich habe auch keine Probleme mehr beim Import/Export der Konfiguration der einzelnen Instanzen.
            So nun aber mal zu den Views.
            Hauptseite (Main-View):
            Rollladen:
            Staubsauger (Roborock S50):
            Fenster:
            Licht:
            Klingel:
            Raspberry PI:
            Sonos:
            Das war's erstmal, sind nicht alle Views, aber die wichtigsten bzw. die auch aktiv wirklich genutzt werden.
            In diesem Sinne, alles Gute und bleibt gesund!!!
            • B blackeagle998
              Kurz vorab:
              Rollladen:
              Fenster:
              Licht:
              Klingel:
              Raspberry PI:
              Sonos:
              K
              K
              Kueppert
              @blackeagle998 offtopic, sorry Frage: wie/womit hast du deine Türklingel in ioBroker eingebunden? Hardware/Adapter? Wird für mich zukünftig bei einer Renovierung mal von sehr großem Interesse sein, hier infos zu sammeln :)
              B G 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                B
                B
                blackeagle998
                @Kueppert
                Ich habe eine Standard Türklingel, die per 12V von einem Trafo versorgt wird und außen einen normalen Taster (Klingelknopf) hat.
                Momentan habe ich den 12V Dauerstrom einfach nur über den Raspberry PI durchgeleitet (mit einem Relais an die GPIO Pins angeschlossen). Heißt, die Klingel ist dauerhaft an. Wenn ich den entsprechenden GPIO PIN auf (High = 1) setze, wird das Relais umgeschaltet und der Strom zur Klingel wird unterbrochen.
                Das ist eher eine "Notlösung", war für mich aber nicht anders machbar und relativ einfach umzusetzen.
                Den Klingelimpuls selbst, kann ich momentan (noch) nicht abgreifen.
                Für einen Neubau etc. ist das sicherlich nicht die richtige Lösung, da gibt es mit Sicherheit andere/bessere, da habe ich mich leider vorab nicht richtig mit beschäftigt 🙄
                • H
                  H
                  Hc-Yami
                  Screenshot_20210110-192831_Chrome.jpg Screenshot_20210110-192840_Chrome.jpg Screenshot_20210110-192844_Chrome.jpg Screenshot_20210110-192851_Chrome.jpg
                  Habe eigentlich nur die Icons getauscht weil die Frau es so wollte. :)
                  @Kueppert das könntest du auch mit einem Shelly 1 oder dem extra dafür verkauften Homematic Klingelsensor realisieren! :)
                  • H Hc-Yami
                    M
                    M
                    martinschm
                    @Hc-Yami said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                    Sieht gut aus, schöne Icons hast du da.
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      bei mir hat sich einiges in der Hauptansicht verändert. Es ist fast alles auf/zu klappbar oder zum vergrößern/verkleinern. Alle einzelnen Ansichten sind über die jeweiligen Icon erreichbar.
                        M
                        M
                        martinschm
                        @dslraser said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                        Auch nicht schlecht. Dann sind die Icons aber nur dafür da um zu den Detailseiten zu springen oder wie sehen die aus, wenn sie sich aufklappen?
                        Bei den Zeilen mit der Steckdose oder Bewegungsmelder, ist das eine Kachel oder mehrere?
                        Was machen die Pfeile die im Kreis laufen?
                        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          M
                          M
                          martinschm
                          Ich würde ja gerne ein paar Screenshots von @muuulle sehen ;-)
                          • M martinschm
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @martinschm sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                            geschlossen 3 × 0,5
                            geöffnet 3 x 2
                            vergrößert ganzer Bildschirm
                            klick auf das linke Icon (Pfeile) kann man Farben oder eben eigene html Einstellungen wechseln (einstellbar über Datenpunkte)
                            Das rechte Icon öffnet oder schließt die Ansicht per klick darauf.
                              geschlossen 3 × 0,5
                              geöffnet 3 x 2
                              M
                              M
                              martinschm
                              geschlossen 3 × 0,5
                              geöffnet 3 x 2
                              Was bedeutet Farbe wechseln?
                              So wie in deinen Screenshots einmal hell, einmal dunkel?
                              Mit dem Icon schaltest du die Bedingung für vergrößern, richtig?
                              Bin mir aber immer noch nicht ganz sicher ob ich verstehe wie du es eingerichtet hast. Kannst du mal die Config zeigen und welche Geräte Kachel du verwendest?
                              Ciao
                              Martin
                              • M martinschm
                                geschlossen 3 × 0,5
                                geöffnet 3 x 2
                                Ciao
                                Martin
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                ja, so wie in den Screenshots. Das weiß - blaue Bild könnte man über Datenpunkte beliebig anpassen.
                                ja, ist so gemacht wie hier:
                                oder quer (am Handy)
                                Das html ist damit gemacht.
                                https://forum.iobroker.net/post/549501
                                Es gibt zwei html Listen zur Auswahl, einmal alle Geräte, oder nur die "aktiven" Geräte.
                                Die rote Schrift in der Überschrift erscheint nur, wenn es "aktive Geräte" gibt.
                                Die kachel ist ein Widget, Wie es eingerichtet ist müßte ich nachreichen.
                                Hier ist ein kurzes Gif als Beispiel.
                                oder auch für eine 0,5×0,5 Kachel
                                (hattest Du oben gefragt)
                                Manche sehen dann so aus und manche springen dann in die Detailansicht.
                                Hier im zweiten Beitrag findest Du einen Spoiler mit Beispielansichten
                                https://forum.iobroker.net/post/549503
                                Hier ist es so, sobald irgendein Gerät aus dieser verknüpften Ansicht eingeschaltet ist, dann ist der Symbol Hintergrund weiß/hell, sonst nicht.
                                Bei der Heizung habe ich es so, sobald eine Heizung auf größer 18 Grad eingestellt ist, dann wird der Hintergrund des Icon weiß/hell.
                                usw....
                                  usw....
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  @dslraser vielen Dank für die ganzen Bilder.
                                  Wusste bisher nicht, das man zwei Icons pro Kachel haben kann. Die Widget Funktion muss ich mir mal genauer anschauen, sieht spannend aus. Bin in den letzten 2 Monaten leider nicht mehr dazu gekommen den iqontrol Forum Thread so genau zu verfolgen.
                                  • M martinschm
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    Das ist "nur" HTML. Du kannst so viele haben wie Du möchtest und Platz hast.
                                    • M martinschm
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                      @martinschm
                                      Da musste ich schmunzeln, dass ich hier mit meinen klitzekleinen Smarthome aufgefordert wurde 😊
                                      Ich habe letzte Woche alles so umgebaut, dass alles auf einer Ansicht stattfinden kann. Alles weitere habe ich in die Additional Information und Controls reingepackt.
                                      Hier die Übersicht:
                                      Die Farbgebung der ersten Kachel hatte ich bereits im iQontrol Thread dargestellt. Die Hintergrundfarbe wechselt, je näher die Abholung rückt. link zum Post
                                      Das Raspberry Logo ist rot, wenn Linux Updates durchzuführen sind. Sonst ist es blau.
                                      Hinter den Zahnrädern verstecken sich Einstellungen zu Pushover und zum Log einzelner Systematiken (und kleinere damit in Verbindung stehende Funktionen).
                                      Unter Beleuchtung werden zunächst sämtliche (! 😊) im Smarthome gesteuerten Lampen samt Status dargestellt. Darunter 3 einzeln steuerbare Zeitschaltuhren. Deren Kachelhintergrund zeigt den derzeitigen Status an.
                                      Grün - Lampen durch diese Uhr aktiviert
                                      Blau - Zeitschaltuhr aktiv, aber außerhalb des eingestellten Zeitraums
                                      Grau - Zeitschaltuhr deaktiviert
                                      Das Logo zeigt den Tag der nächsten Aktion. Angabe eines Wochentags oder nichts (= heute).
                                      Einzustellen bei jeder UmZeitschaltuhr:
                                      Gleiche Systematik bei der Alarmanlage. Hier wird im Logo des Fensters zudem die Anzahl der geöffneten Elemente angezeigt.
                                      Das Log des Rasenmähers wir auch der Alarmanlage vergrößern sich, wenn aktiv.
                                      Bestimmt habe ich noch etwas übersprungen. Wenn auch nicht viel gesteuert wird, bin ich sehr zufrieden mit dem Status Quo - dickes Dankeschön an @s-bormann für die riesigen Möglichkeiten von iQontrol.
                                      da_WoodyD K M 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • M muuulle
                                        @martinschm
                                        Hier die Übersicht:
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        tja, noch viel zu tun... dazu muss ich aber erst das netzwerkproblem mit den shellys lösen...
                                        die home ist im moment so zimlich das einzige was im moment so passt
                                        86fbff90-54dd-4401-8676-3275cbc11719-grafik.png a55c29d1-355b-41af-a27f-a50165d15d1c-grafik.png
                                        beim klich aufs wetterwidget geht in neuem fenster dann die forecast seite auf
                                        die räume werden dann so aufgebaut
                                        18c4401a-3e57-467b-be35-fd7a7d75446d-grafik.png 77b0859b-51c5-4e0c-ad57-9a785b49df48-grafik.png
                                        die raumübersicht wird sich sicher auch noch ändern. die funktionen kommen dann ins panel (sauger, PV, zeitschaltungen, usw) dort ist im moment nur sauhaufen und test-wiese.
                                        und die ganzen fotos werden im frühjahr auch noch getauscht... :D
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          Mit dem Blockly von @David-G geht nun auch TV-Spielfilm ganz gut
                                          https://forum.iobroker.net/post/556165
                                          Erster kurzer Test
                                          https://forum.iobroker.net/post/556391
                                          84.0k
