Text zerlegen und neu zusammensetzen
Was das nun genau ist, keine Ahnung.
In den Datenpunkten vom Adapter war es so betitelt. Die json kann man so wohl in vis einbinden. Leider nicht in Lovelace.Klappt das mit "Attribut von" ungefähr so?
Bekomme bei allem was ich grad damit versucht habe Fehlermeldungen.
Klappt das mit der Schleife denn?
Er muss ja dann immer nach nem letzten Treffer weiter suchen.@David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
Welche?
bitte als text in code-tags posten!@David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
welche Schleife?
Setz doch mal ein paar debug Bausteine und sieh nach was da raus kommt
Was ist "HTML"?
schreibst du in den selben Datenpunkt?Die Variable mit dem selben Namen zu bezeichnen wie das Attribut ist auch nicht optimal
Welche?
welche Schleife?
Was ist "HTML"?
@David-G Ich habs auch mal probiert.
Bei mir klappt es so:
Vll. hilft dir das. -
Habe es jetzt mal so getestet (mit der raw und json version).
Hab den Attribut-Block auch mal am debug gehabt. Dort kam keine Meldung.
Beim Speichern kommt im Log:
javascript.0 2021-01-10 12:03:02.832 info (1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2021-01-10 12:03:02.832 info (1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: test javascript.0 2021-01-10 12:03:02.831 error (1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: setForeignState: undefined is not a valid state value javascript.0 2021-01-10 12:03:02.831 warn (1201) at script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest:1:1 javascript.0 2021-01-10 12:03:02.831 warn (1201) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20) javascript.0 2021-01-10 12:03:02.829 warn (1201) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.HTML" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an e javascript.0 2021-01-10 12:03:02.822 info (1201) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest javascript.0 2021-01-10 12:03:02.808 info (1201) Stop script script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttestEine Schleife zum wiederholen des ganzen brauche ich ja bestimmt noch, brauche es ja für jeden Sender.
So ähnlich wie ich diese Tabelle erstelle:
Das wäre das interessante gewesen
Da steht doch was da falsch ist
Hab es jetzt so:
Der Datenpunkt HTML wird jetzt mit dem Wort "undefined" gefüllt.
Sowohl bei der RAW als auch der JSON.@David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
Hab es jetzt so:
und was steht im log???
und noch offen ist u.a.:
@Homoran sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
Was ist "HTML"?
schreibst du in den selben Datenpunkt? -
Hab es jetzt so:
Was ist "HTML"?
schreibst du in den selben Datenpunkt?Ja,
HTML ist ein Datenpunkt den ich mir zum Testen angelegt habe, den Code kann ich dann eine meine Visu einbinden.
Log wenn ich das Script speichere:
javascript.0 2021-01-10 13:27:30.529 info (1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2021-01-10 13:27:30.519 info (1201) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest javascript.0 2021-01-10 13:27:30.503 info (1201) Stop script script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttestLog wenn ich den "Erstellen Text aus" Baustein an des Debug anhänge:
javascript.0 2021-01-10 13:30:31.180 info (1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2021-01-10 13:30:31.173 info (1201) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest javascript.0 2021-01-10 13:30:31.161 info (1201) Stop script script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest -
Ja,
javascript.0 2021-01-10 13:30:31.180 info (1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2021-01-10 13:30:31.173 info (1201) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest javascript.0 2021-01-10 13:30:31.161 info (1201) Stop script script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest@David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
hast du den Filter im log auf debug stehen?
der debug-Output kommt ja als debug, in dem log sind nur INFO -
ich brauche nochmal eure Hilfe.
Ich würde gerne aus den Daten die mir der TV-Spielfilm-Adapter liefert eine eigene Tabelle generieren.Er stellt mir einmal einen json und einen raw String zu verfügung.
Ich vermute, der raw lässt sich besser verwenden.Das sind beide Objekte:
RAW
[{"title":"Tatort: Der Tod der Anderen","description":"Kathrin Kampe wird im exklusiven Hotel Rheinpalais erhängt aufgefunden. Suizid? Es sieht eher wie eine Hinrichtung aus. ","station":"Das Erste","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd3437681896545ab6123dc_149.jpg"},{"title":"Katie Fforde: Du lebst nur einmal","description":"Rosie (Saskia Vester) türmt aus der Klinik, bevor ihr die Ärzte die Nachricht vom unheilbaren Tumor mitteilen können.","station":"ZDF","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd348f881896545ab614e8f_149.jpg"},{"title":"Der dunkle Turm","description":"Fantasyhorror nach Stephen Kings Vorlage.","station":"RTL","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/57ebc6d8f033af5c8bafbe1c_149.jpg"},{"title":"Dirty Dancing","description":"In den Armen von Tanzlehrer Patrick Swayze wird die schüchterne Jennifer Grey zum heißen Feger.","station":"SAT.1","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/545403cce4b0840f0089daa2_149.jpg"},{"title":"Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand","description":"Taffe Frauen in der Männerdomäne! Die Kamera begleitet Lkw-Fahrerinnen auf der Straße und zeigt, wie die Truckerinnen ihren Alltag bestreiten.","station":"kabel eins","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/56321618ea60e556a319c5b6_149.jpg"},{"title":"Voll abgezockt","description":"Nichts geht mehr: Familienvater Sandy Patterson (Jason Bateman) muss entsetzt feststellen, dass seine Identität gestohlen wurde ...","station":"RTL II","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/54c6b60de4b08bb8dcae93d0_149.jpg"},{"title":"Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten","description":"Froonck ist als Weddingplaner auch aus der VOX-Serie „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ bekannt. Passend dazu präsentiert er die weltweit lustigsten und emotionalsten Hochzeitsmomente. Deutsche Promi-Paare kommentieren die Geschichten, unter anderem...","station":"VOX","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/576ab884f033af19da42167f_149.jpg"}]JSON
[{"image":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd3437681896545ab6123dc_149.jpg\" />","text":"<table class=\"tv_heute2015\"><tr><td class=\"tv_heute2015_text\" style=\"text-align: left; padding-left: 5px; font-weight: bold\"><a href=\"http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendung/tatort-der-tod-der-anderen,5fd333de81896545ab60bfe2.html\" target=\"_blank\">20:15 | Das Erste | Tatort: Der Tod der Anderen</a></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; padding-left: 5px\">Kathrin Kampe wird im exklusiven Hotel Rheinpalais erhängt aufgefunden. Suizid? Es sieht eher wie eine Hinrichtung aus. </td></tr></table>","_Bild":"<img class=\"tv_heute2015_bild\" width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd3437681896545ab6123dc_149.jpg\" />"},{"image":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd348f881896545ab614e8f_149.jpg\" />","text":"<table class=\"tv_heute2015\"><tr><td class=\"tv_heute2015_text\" style=\"text-align: left; padding-left: 5px; font-weight: bold\"><a href=\"http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendung/katie-fforde-du-lebst-nur-einmal,5fd3340381896545ab60c416.html\" target=\"_blank\">20:15 | ZDF | Katie Fforde: Du lebst nur einmal</a></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; padding-left: 5px\">Rosie (Saskia Vester) türmt aus der Klinik, bevor ihr die Ärzte die Nachricht vom unheilbaren Tumor mitteilen können.</td></tr></table>","_Bild":"<img class=\"tv_heute2015_bild\" width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd348f881896545ab614e8f_149.jpg\" />"},{"image":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/57ebc6d8f033af5c8bafbe1c_149.jpg\" />","text":"<table class=\"tv_heute2015\"><tr><td class=\"tv_heute2015_text\" style=\"text-align: left; padding-left: 5px; font-weight: bold\"><a href=\"http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendung/der-dunkle-turm,5fd3341a81896545ab60c8e3.html\" target=\"_blank\">20:15 | RTL | Der dunkle Turm</a></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; padding-left: 5px\">Fantasyhorror nach Stephen Kings Vorlage.</td></tr></table>","_Bild":"<img class=\"tv_heute2015_bild\" width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/57ebc6d8f033af5c8bafbe1c_149.jpg\" />"},{"image":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/545403cce4b0840f0089daa2_149.jpg\" />","text":"<table class=\"tv_heute2015\"><tr><td class=\"tv_heute2015_text\" style=\"text-align: left; padding-left: 5px; font-weight: bold\"><a href=\"http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendung/dirty-dancing,5fd8b6bf8189656084f23f75.html\" target=\"_blank\">20:15 | SAT.1 | Dirty Dancing</a></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; padding-left: 5px\">In den Armen von Tanzlehrer Patrick Swayze wird die schüchterne Jennifer Grey zum heißen Feger.</td></tr></table>","_Bild":"<img class=\"tv_heute2015_bild\" width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/545403cce4b0840f0089daa2_149.jpg\" />"},{"image":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/56321618ea60e556a319c5b6_149.jpg\" />","text":"<table class=\"tv_heute2015\"><tr><td class=\"tv_heute2015_text\" style=\"text-align: left; padding-left: 5px; font-weight: bold\"><a href=\"http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendung/trucker-babes-400-ps-in-frauenhand,5fd3341b81896545ab60c947.html\" target=\"_blank\">20:15 | kabel eins | Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand</a></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; padding-left: 5px\">Taffe Frauen in der Männerdomäne! Die Kamera begleitet Lkw-Fahrerinnen auf der Straße und zeigt, wie die Truckerinnen ihren Alltag bestreiten.</td></tr></table>","_Bild":"<img class=\"tv_heute2015_bild\" width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/56321618ea60e556a319c5b6_149.jpg\" />"},{"image":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/54c6b60de4b08bb8dcae93d0_149.jpg\" />","text":"<table class=\"tv_heute2015\"><tr><td class=\"tv_heute2015_text\" style=\"text-align: left; padding-left: 5px; font-weight: bold\"><a href=\"http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendung/voll-abgezockt,5fe0d0738189651233528502.html\" target=\"_blank\">20:15 | RTL II | Voll abgezockt</a></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; padding-left: 5px\">Nichts geht mehr: Familienvater Sandy Patterson (Jason Bateman) muss entsetzt feststellen, dass seine Identität gestohlen wurde ...</td></tr></table>","_Bild":"<img class=\"tv_heute2015_bild\" width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/54c6b60de4b08bb8dcae93d0_149.jpg\" />"},{"image":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/576ab884f033af19da42167f_149.jpg\" />","text":"<table class=\"tv_heute2015\"><tr><td class=\"tv_heute2015_text\" style=\"text-align: left; padding-left: 5px; font-weight: bold\"><a href=\"http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendung/frooncks-wundervolle-welt-der-hochzeiten,5fd8d8768189656084f359da.html\" target=\"_blank\">20:15 | VOX | Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten</a></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; padding-left: 5px\">Froonck ist als Weddingplaner auch aus der VOX-Serie „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ bekannt. Passend dazu präsentiert er die weltweit lustigsten und emotionalsten Hochzeitsmomente. Deutsche Promi-Paare kommentieren die Geschichten, unter anderem...</td></tr></table>","_Bild":"<img class=\"tv_heute2015_bild\" width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/576ab884f033af19da42167f_149.jpg\" />"}]Ich würde wenn es geht sowas in der Art machen.
Suche Text von "title":" bis zum nächsten "," und schreibe diesen in die Variable "title".
Suche Text von "description":" bis zum nächsten "," und schreibe diesen in die Variable "description".
Das eben für alle Daten die geliefert werden, als Schleife bis der Text durch ist.Dann würde ich mir gerne über "Erstelle Text aus" mit den Variablen meine HTML Tabelle erstellen.
Geht sowas?
P.S.:
Habe mir auch schon aus der json mit einem Script eine HTML erzeugen lassen.
Die Tabelle sieht aber sehr bescheiden aus..... -
Hab es jetzt mal so gemacht:
Der Debug gibt irgendwie wieder nichts aus.
Wenn ich es in den Datenpunkt schreibe tut sich auch nichts.Den Datenpunkt mit den Rohdaten habe ich auch abändern lassen vom Adapter.
@David-G sagte:
Der Debug-Block muss in den Trigger.
Hab ihn da jetzt eingebaut.
javascript.0 2021-01-10 15:07:23.949 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.949 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.948 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.948 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.948 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.947 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.947 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.947 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.946 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.946 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.946 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.945 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.945 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.945 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.944 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.944 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.944 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.943 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:07:23.943 info (22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefinedKommt der mit den Uhrsprungstecht nicht klar? Nehme noch die mit der Bezeichnung RAW.
@David-G sagte:
Dann poste den mal:
Hoffentlich Wert aus Trigger?
Anbei nochmal das Script:
Und das Log:
Die unterste Zeile scheint jetzt neu zu sein.javascript.0 2021-01-10 15:17:25.943 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.942 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.941 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.941 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.940 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.939 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.939 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.938 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.937 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.937 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.935 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.934 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.934 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.933 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.932 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.932 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.931 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.930 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.929 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 15:17:25.926 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [{"Foto":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd3437681896545ab6123dc_149.jpg\" />","Beschreibungg":"<table =\"tv_Und hier der Ursprungstext:
[{"title":"Tatort: Der Tod der Anderen","description":"Kathrin Kampe wird im exklusiven Hotel Rheinpalais erhängt aufgefunden. Suizid? Es sieht eher wie eine Hinrichtung aus. ","station":"Das Erste","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd3437681896545ab6123dc_149.jpg"},{"title":"Katie Fforde: Du lebst nur einmal","description":"Rosie (Saskia Vester) türmt aus der Klinik, bevor ihr die Ärzte die Nachricht vom unheilbaren Tumor mitteilen können.","station":"ZDF","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd348f881896545ab614e8f_149.jpg"},{"title":"Der dunkle Turm","description":"Fantasyhorror nach Stephen Kings Vorlage.","station":"RTL","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/57ebc6d8f033af5c8bafbe1c_149.jpg"},{"title":"Dirty Dancing","description":"In den Armen von Tanzlehrer Patrick Swayze wird die schüchterne Jennifer Grey zum heißen Feger.","station":"SAT.1","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/545403cce4b0840f0089daa2_149.jpg"},{"title":"Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand","description":"Taffe Frauen in der Männerdomäne! Die Kamera begleitet Lkw-Fahrerinnen auf der Straße und zeigt, wie die Truckerinnen ihren Alltag bestreiten.","station":"kabel eins","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/56321618ea60e556a319c5b6_149.jpg"},{"title":"Voll abgezockt","description":"Nichts geht mehr: Familienvater Sandy Patterson (Jason Bateman) muss entsetzt feststellen, dass seine Identität gestohlen wurde ...","station":"RTL II","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/54c6b60de4b08bb8dcae93d0_149.jpg"},{"title":"Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten","description":"Froonck ist als Weddingplaner auch aus der VOX-Serie „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ bekannt. Passend dazu präsentiert er die weltweit lustigsten und emotionalsten Hochzeitsmomente. Deutsche Promi-Paare kommentieren die Geschichten, unter anderem...","station":"VOX","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/576ab884f033af19da42167f_149.jpg"}] -
Und das Log:
[{"title":"Tatort: Der Tod der Anderen","description":"Kathrin Kampe wird im exklusiven Hotel Rheinpalais erhängt aufgefunden. Suizid? Es sieht eher wie eine Hinrichtung aus. ","station":"Das Erste","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd3437681896545ab6123dc_149.jpg"},{"title":"Katie Fforde: Du lebst nur einmal","description":"Rosie (Saskia Vester) türmt aus der Klinik, bevor ihr die Ärzte die Nachricht vom unheilbaren Tumor mitteilen können.","station":"ZDF","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd348f881896545ab614e8f_149.jpg"},{"title":"Der dunkle Turm","description":"Fantasyhorror nach Stephen Kings Vorlage.","station":"RTL","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/57ebc6d8f033af5c8bafbe1c_149.jpg"},{"title":"Dirty Dancing","description":"In den Armen von Tanzlehrer Patrick Swayze wird die schüchterne Jennifer Grey zum heißen Feger.","station":"SAT.1","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/545403cce4b0840f0089daa2_149.jpg"},{"title":"Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand","description":"Taffe Frauen in der Männerdomäne! Die Kamera begleitet Lkw-Fahrerinnen auf der Straße und zeigt, wie die Truckerinnen ihren Alltag bestreiten.","station":"kabel eins","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/56321618ea60e556a319c5b6_149.jpg"},{"title":"Voll abgezockt","description":"Nichts geht mehr: Familienvater Sandy Patterson (Jason Bateman) muss entsetzt feststellen, dass seine Identität gestohlen wurde ...","station":"RTL II","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/54c6b60de4b08bb8dcae93d0_149.jpg"},{"title":"Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten","description":"Froonck ist als Weddingplaner auch aus der VOX-Serie „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ bekannt. Passend dazu präsentiert er die weltweit lustigsten und emotionalsten Hochzeitsmomente. Deutsche Promi-Paare kommentieren die Geschichten, unter anderem...","station":"VOX","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/576ab884f033af19da42167f_149.jpg"}]@David-G sagte:
javascript.0 2021-01-10 15:17:25.926 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [{"Foto":"<img width="
Damit kann das Script nichts anfangen.
Das ist nicht der Text im Datenpunkt.
@David-G sagte:
Oh, da war der falsche Datenpunkt eingebunden.
Hab mir grad mal einen neuen Datenpunkt "code" erstellt, wo der Code drinnen ist.
Dann muss man nicht immer was im TV-Adapter ändern und ihn neustarten um den Datenpunkt zu aktualisieren.Jetzt ist wirklich der Code von oben ohne HTML eingebunden.
Jetzt kommt im LOG:
javascript.0 2021-01-10 16:19:25.324 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.324 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.323 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.323 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.323 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.323 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.322 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.322 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.322 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.322 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.321 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.321 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.321 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.321 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.320 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.320 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.320 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.319 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.319 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined javascript.0 2021-01-10 16:19:25.318 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [{"title":"Tatortt: Der Tod der Anderen","description":"Kathrin Kampe wird im exklusiven Hotel Rheinpalais erhängt aufgefunden. Suizid? Es sieht eher wDer Datenpunkt "2015" in den das Ergebniss geschrieben wird, wird mit "undefinedundefined" befüllt.
Jetzt kommt im LOG:
@David-G
Was ergibt dieses Debug ?
Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
javascript.0 2021-01-10 16:29:20.911 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.910 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.910 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.910 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.910 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.909 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.909 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.909 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.908 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.908 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.907 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.907 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.906 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.906 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.906 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.905 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.905 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.904 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object] javascript.0 2021-01-10 16:29:20.903 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
